Al lío!! Retén y embrague
Es curioso como esa caja de cambios, siendo de las primeras series (sin pintura y sin los tirantes para el paralever) lleva "tapadas" las roscas que van a ambos lados del fuelle. En otras, como por ejemplo la mía, sí que se ven esas roscas al aire. Por cierto esas roscas no sirven para nada ya que ninguna pieza atornilla ahí, al menos en estas motos.
El interruptor de marchas te aconsejo probarlo antes de montar todo. Es fácil, simplemente conéctalo a su conexión, pon contacto y ve girándolo con un destornillador que acople bien en su alojamiento. Yo compré uno nuevo en concesionario, no funcionaba bien, la garantía que ellos me daban era llevar la moto con la pieza montada, que ellos la comprobasen desmontando media moto y pagando yo la mano de obra... Al final hoja de reclamaciones, 100€ tirados en la pieza era defectuosa y sigo usando mi pieza de 1986 recompuesta (te aconsejo cambiar el retén muy pequeño que va delante de ese interruptor del cambio).
La junta la puedes fabricar tú, y aún así ponle un poquito de pasta de juntas. Los tornillos hexagonales los puedes cambiar por unos Allen y serán más fáciles de quitar y poner; incluso unas pequeñas Grower creo que les puse si no recuerdo mal. Sin problemas hasta la fecha y que así siga. Tengo vídeos de todo esto.
Tengo una teoría de las famosas roscas , creo que lo dejaron preparado para poner embrague hidráulico, para poner un empujador como en las R de los 2000 miles
Nacho, probaré el interruptor no sea que me pase como a ti….y me quedo alucinado con la “garantía” de BMW, pero bueno ya hace mucho que las marcas se olvidaron de los clientes, aunque eso es otro tema.
Respecto a los tornillos Allen, totalmente de acuerdo, incluso lo pensé porque es difícil acceder a esos tornillos con un vaso, y le pondré arandelas.
Me he visto casi todos tus vídeos, digo casi por no decir todos. De hecho son los que me animaron a hacerle todo a la moto yo mismo.
Está moto solo estuvo una vez en el taller oficial y mejor no hablar…..ya no entienden este tipo de motos.
El lunes iré a la BMW de Málaga a ver si tienen disponible el diafragma nuevo….
Correcto, eso es lo mismo que yo pienso y es lo que he comentado cuando hablo de esa zona en mis vídeos. Que debe ser para algún empujador hidráulico. Lo raro es que ya a principio mediados de los ochenta pensasen en eso.
En BMW se agarraban a que su política es que si no lo habían montado ellos solo me cubría la garantía si yo pedía cita y llevaba la moto con esa pieza montada y ellos desmontaban para comprobarlo y efectivamente veían que estaba mal.
Obviamente ni se me ocurría dejar allí la moto para que por una pieza de 100€ me cobren más de 100€ la hora de mano de obra para llegar hasta ahí y luego me monten todo como a ellos les parezca.
Era una pieza nueva sin estrenar, que a saber cuánto podía llevar almacenada y en qué condiciones, o si incluso salió defectuosa recién fabricada.
Antonio, el que se encarga o se encargaba de los recambios en la BMW de Málaga, es un tipo apañado. Las otras dos o tres leonas con las que me tocó lidiar por lo de la garantía son ya otro asunto jaja...
Aquí puedes ver cómo lo compruebo yo moviendo la caja de cambios con el palier puesto y en el 18:17 cómo se comprueba conectándolo y moviéndolo con un alicates. En algunos de aquellos vídeos se verán los Allen que puse y la junta que fabriqué para esa pieza.
También añadí alguna imagen relacionada,
Si os referís a esos dos especies de "soportes" ciegos a ambos lados del fuelle de la bieleta, el la K100RS-16v que tuvo mí padre también estaban tapados. Yo creo que no estaba en la cabeza de esta gente montar un sistema de accionamiento hidráulico de embrague en las kas hasta la 1100, por aquellos entonces sólo lo tenía algún modelo específico de japo.
P.D
Esos retenes de NBR no me dan mucha confianza, Tills desde hace un tiempo tiene cosas que no me gustan, pero bueno... La junta del interruptor de marchas la tiene kpartsholland, el diafragma (muelle de disco) se debe de cambiar, así como tornillos, arandelas, tuerca gorda, anillo de cobre...
Hola Jose. ¿Te refieres al aro que va colocado entre el diafragma y el alojamiento (por así llamarlo), del resto de componentes del embrague?
No, no es silicona, es grasa de disulfuro de molibdeno MoS2.
En la fotografía anterior puedes ver el útil centrador.
Gracias, tú dime qué es el primero que hago…
Con que pongas un poquito es más que suficiente, toda la que eches de más irá a parar a las paredes de la brida intermedia. Por ahí arriba se podría haber limpiado un poco más, pero bueno... Importante, platos bien calados y tornillos apretados a su par. Cuando esté centrado, el centrador tiene que entrar y salir fácil.
Parece que sí que está centrado….sale fácil. Los pernos del embrague a 21Nm son nuevos.
La verdad es que si, podía haberle dado un poco más por la parte de arriba.
Bueno la caja ya a para el sábado, que mañana le toca al Jeep el cambio de aceite de la transmisión y transfer…
Métele a la caja el brazo del cardan y girandolo se moverá el estriado de la caja y encajará enseguida. Yo lo suelo hacer asi y me funciona.
venga, eso haré ahora después de comer….
Tampoco me ha venido mal, porque me he dado cuenta que no he puesto la goma que va debajo del motor de arranque y me iba a costar desmontar otra vez../
Gracias!!!!
IMG_2786.jpegBueno, trabajo hecho. Ya está puesta la caja, gracias Jichos👌, me daba miedo forzar algo y cagarle alguna estría.
También puesto el eje del cardan y el brazo (todo con su par de apriete), el motor de arranque y el desconectador de batería ….
Hola. ¿Al final la caja no entraba porque había que mover un poco el eje primario?
¡Enhorabuena!, al final ya has visto que es más maña que fuerza.
Eso de lubricar el interior de la camisa de embrague y acelerador es un buen detalle en el montaje, y siendo nuevo ya verás cómo se nota.
Ahora que tienes el chasis medio desnudo lo tienes a huevo para darle un buen corte con la radial a la altura del eje de la rueda trasera, poner un medio círculo, asiento plano comodísimo para rutas de 20 kilómetros y más piezas chinorris!!! (broma)
Atento al amortiguador, gíralo 180 grados.
Gracias Nacho, 👍
La ha pasado sin problemas. Como la tengo registrada histórica, hasta 2030 no vuelvo…pero no te dan pegatina porque no tienen aún 😂
Tengo que decir que me ha tocado un técnico excepcional , buen trato y explicando las cosas.
En otras ITV deberían aprender que somos clientes y el resultado de la ITV no está reñido con las buenas formas y la educación.
Ver el archivo adjunto 493876Ver el archivo adjunto 493877
Hola. Al estar registrada como histórica solo puede circular 96 dias...¿Como controlan eso?...se me pasa por la cabeza hacerlo yo también, pero claro, yo la uso a diario.
Yo no lo haría, mientras aquí no nos pongan pegas tiraría como si fuese moderna. Tenemos que aprovechar antes de que el wokismo nos impida usar el vehículo que nos de le gana. A darle caña a esa K75!!!
A mí no me aumentan las dioptrías con lo de la tapa del interruptor del clausor como a Joséct.
Pero no puedo estar más de acuerdo con él en la frecuencia de uso de la K: a usarla todo lo que puedas!
Lo de los 96 días es ridículo. Ni siquiera discriminan por tipo de motor (contamina lo mismo una K bien puesta a punto que una Ossa Yankee 500?). Según los legisladores ...
Yo ya la tengo hecha. Lo de los 96 días cómo lo van a controlar?
De todas formas , no llego a los 96 días ni de coña. Le he hecho 2000 km en un año. Además cuando tienes 11 motos, la ITV cada cuatro años no es ninguna tontería
¡Tienen ustedes toda la razón!
