Nueva F 800 GS 2024
yo llevo solo las superiores de motea, eso si, con cubrecarter y los "protectores" de las tapas laterales del motor de plastico... las inferiores me parecian demasiado, y una caida en parado en asfalto, y una caida tonta haciendo una pista con mucho barro me han demostrado que a no ser que vayas a hacer mucho el cabra creo que son suficientes... puse solo las superiores por 3 motivos, el primero proteger la moto, no voy a hacer mucho el cabra, asi que aparte de alguna caida tonta poco mas habra, y con las defensas (y los protectores de las defensas) me aseguran que no me voy a cargar las tapas de la moto... el segundo para montar las antinieblas o faros auxiliares... y el tercer motivo es mas estetico, me gusta como quedan... ;) los protectores de plastico de las tapas del carter los puse por dos motivos, en verano en ciudad sin calcetines me quemaba los tobillos, y con esto se soluciono el problema, ademas algo protegeran...
Hola y gracias por la respuesta.
Tienes a mano algún enlace para ver esos protectores de plástico de las tapas del carter y de los topes de las defensas??
Los protectores de plástico de las tapas del cárter son estos: https://www.amazon.es/dp/B08DCZNFKZ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
los protectores de las barras de protección (valga la redundancia) son estos: https://es.aliexpress.com/item/1005008244155252.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.461.49aa194dmWJe5f&gatewayAdapt=glo2esp los hay desde 1€ pero estos eran un pelín mas "pintones"
Estos son los protectores de manos: https://es.aliexpress.com/item/1005007401457419.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.466.49aa194dmWJe5f&gatewayAdapt=glo2esp
Buenas de nuevo!
Para montar un top case de 58 litros como es el givi trekker out back la parrilla que hay que poner tiene que ser la de aluminio ? Es que hay varias he visto entre ellas lo que parece plástico.
Si alguno lo tiene y sabe la referencia…. Jejejeje
Y otra cosa de tema de top case.
Que se pueda aprovechar la misma llave de la moto solo son los vario no?
Saludos y gracias
Buenas de nuevo!
Saludos y gracias
Justo llevo yo ese montado, y tienes dos adaptadores y en función del colín de tu moto escoges uno u otro
Los dos adaptadores son :
En mi caso, como venía la moto con la opción de ponerle las maletas originales, necesité el primero, pero seguro que en la tienda que lo compres, te dirán cual necesitas de los dos.
Respecto a la llave, inicialmente, lleva su propia llave, y, repito, inicialmente, no puede usar la de la moto, peeeeero, hay una forma de adaptar el bombin para que se puede utilizar, por ejemplo, aquí te lo explican:
pero seguro que si buscas un poco, encuentras mas información al respecto.
Muy buenas compañeros, yo llevo año y medio con mi Gs y la verdad que cada dia estoy mas encantado con ella, de extras le tengo puesto la cupula alta original mas elevador, defensas y cubre carter original y maletas laterales givi alaska y topcase de 58l de litros y el soporte de gps arriba para poner el carpuraider, cualquier cosa por aqui me teneis, IMG_20250719_201245.jpgIMG_20250429_175408.jpg
    151,2 KB · Visitas: 24
Alguien sabe para qué es este conector? Estaba encajado en el hueco ese que aparece en la foto, la lado de la batería.
Es que estoy buscando un positivo a contacto, para conectar el mando a distancia del parquing, y no se si servirá, y la información que he encontrado al respecto de este conector, no deja claro su uso, y en consecuencia si me servirá.
    127,8 KB · Visitas: 39
    147,7 KB · Visitas: 39
    125,6 KB · Visitas: 39
Por qué no usas el de la derecha del faro, el del navegador? Además puedes esconder fácilmente el mando por los plásticos del faro y poner el interruptor en el manillar
Yo monté hoy el CarPlay con ese. Lo compré en Ali por 7 euros. Fácil de conectar y accesible.
    210,4 KB · Visitas: 54
    204,6 KB · Visitas: 52
    208,3 KB · Visitas: 53
    158,2 KB · Visitas: 53
Buena idea. Voy a buscarlo a ver si lo tengo disponible, ya que al ya llevar el navegador, puede que esté ocupado. Pero bueno, sería cuestión de buscar algún que lo duplique.
Genial, a ver si lo tengo disponible.
Por cierto, ¿qué soporte para el CarPlay le has puesto? Ese tiene buena pinta, estaba buscando uno que quedara mas retrasado, mas en línea, en la medida de lo posible, con la pantalla, ya que el que llevo ahora, sobre sale demasiado y no me gusta.
Si ya lo tienes ocupado, algo así te podría valer
He encontrado esto en AliExpress:
Para BMW Y-Splitter Adapterkabel UBS S1000 XR R RR K1200 1250 GS F750 850 900
https://a.aliexpress.com/_EIosPC4
De todas formas, te has planteado poner el mando con su pila y ya está? Yo estuve investigando lo mismo que tú (por eso tengo la información 😜) y al final pensé que no me compensaba el lío por no cambiar la pila cada uno o dos años.
Lo que hice al final: puentear el botón del mando (en vez de los contactos de la pila), pasar el cable puenteado por un pulsador en el manillar y esconder el mando en uno de los huecos cerca del faro, envuelto en un trozo de churro de ese aislante de tubos para quitarle vibraciones. Queda encajado perfecto, ni siquiera lo he tenido que fijar.
La única pega es que pueden abrir la puerta del garaje si descubren para qué es el pulsador. En mi caso no hay problema porque la moto está lejos de la puerta y no abre por mucho que lo intenten
    76,6 KB · Visitas: 40
Diseñe uno muy sencillo, con la forma de iPhone, quité el soporte de bola que trae y encaje el nuevo ( echo con impresora 3D) Simplemente lo pongo en el soporte de móvil que tengo y a funcionar. Lo usaré solo para rutas. Para diario si necesito algo rápido pongo el móvil.
    146,9 KB · Visitas: 29
    190,2 KB · Visitas: 28
    156,6 KB · Visitas: 28
    167,8 KB · Visitas: 28
    152,7 KB · Visitas: 28
Al final pillé las defensas superiores de Motea y me surge la duda, para la instalación, de los pares de apriete de los tornillos donde van fijadas.
Hay algún documento donde aparezcan los pares de apriete de la moto?? O al menos, alguien sabe los pares de apriete de esos tornillos donde se fijan las defensas? Gracias.
Buenas
Me interesa. En 2 semanas recojo la mía y le quiero poner también las de motea.
Has cogido las XL o las normales?
Pues sí, esa era mi idea inicial, un puente al botón del mando, y listo, pero el pulsador que me compré tiene lucecita, y ..... me viene arriba. jajajaja. Si veo que se me complica mucho la cosa, volveré a la idea inicial de usarlo con su pila.
Pues si lo consigues no te olvides de poner aquí la info... Cuando se me gaste la pila igual me decido 😂
Sabéis si estos soporte de AliExpress que llevan parece las juntas para vibraciones van bien? O joden igual el estabilador de las cámaras de móvil?
Yo llevo uno igual pero eso de anti- vibración no se yo eh???!!! Yo usaba un móvil antiguo antes de tener él CarPlay, para no joder el mío personal.
Hola a tod@s,
Una duda, ¿tenéis problemas para accionar el freno trasero?
No es que lo use mucho, pero vengo de una VStrom y lo accionaba sobre todo con pasajero, para equilibrar un poco la moto antes de tirar de freno delantero. Era muy sencillo, desplazar el pie y pum...
Ahora, cierto es que la frenada es suficiente con el delantero, pero incluso en zona de mucha curva o casi parado igual accionar el trasero suavemente puede evitar un disgusto...
Pero "NO LLEGO!! ", está muy por debajo de la estribera, y alcanzarlo no es sencillo, y eso que calzo un 45 de pie.
¿hay alguna forma de elevarlo para que esté más accesible, o algún suplemento que nos permita accionarlo con más facilidad?
Gracias anticipadas.
V's
Hola a tod@s,
V's
Yo le he puesto esto, se coloca en 5' y a mí al menos me lo ha dejado a mi gusto
Para BMW F750GS F 750GS F850 GS 2018 2019 2020 2021 F750GS Pedal de palanca de freno ampliar extensión extensor de pastilla de clavija de freno trasero
https://a.aliexpress.com/_EJfP5Ja
(Los de AliExpress me van a tener que dar comisión) 🤣
Buenas! Aquí uno más del club de los 1,65 m con la 800gs recién adquirida con todos los paquetes, cupula alta, etc.
El caso es que me la entregan mañana o pasado y por recomendación del vendedor en vez de el asiento extra bajo me lo han mandado a tapizar porque en teoría asi rebajaré más aún la altura del asiento y será más cómoda. Yo le pedí que la pidieran con el mínimo de altura posible ya que con mi peso (60kg) no necesito que esté muy acolchado. ¿Desde vuestra experiencia es posible que el retapizado sea más bajo realmente?
Vengo de una 125 pequeña y no tengo todas conmigo en el tema de peso de moto y altura pero tenía muchas ganas de esta moto y no me he podido resistir a la oferta que me hicieron en el concesionario. ¿Hay algún modo de conducción con el que la moto se quede más baja?
De primeras he comprado las defensas altas y bajas de motea y en cuanto la tenga se las monto. Estoy mirando GPS pero no se por cual decantarme para esta moto. ¿ cuál me recomendáis ?
En fin cualquier comentario o recomendación es bienvenido.
Yo la tengo rebajada de fábrica ( 2 cm ) y el asiento extra bajo y ya llego muy justo. Te recomiendo para ir más cómodo las alzas del manillar. Mira en este post respuestas mías que las llevo. Un saludo
Una pregunta de las defensas de Motea. Yo quiero ponerle la defensa superior de color plata pero para la F800gs nuestra no la tienen. Solo tienen para la BMW F 750 GS / BMW F 850 GS 18-23. Dejo enlace:
Me he fijado en las instrucciones para el montaje, y es exactamente igual a las defensas que venden específicamente para la nuestra f800gs.
¿Alguien sabe si son compatibles?
Son compatibles con la f800gs nueva. Hoy mismo se las he puesto yo.
    192 KB · Visitas: 65
Pero las que has puesto son específicas para f800gs? O son como las que he puesto yo para la 750/850 gs. En teoría las instrucciones de montaje son las mismas..
Son complicadas de montar?
Si pudieras poner una foto del lateral para ver donde se enganchan y del frontal donde se sujetan te lo agradecería.
Son las mismas que las de la 750. Me ha echado una mano un amigo que maneja bastante de mecánica, hemos tardado una hora. Yo solo no hubiera podido, la versad, pero soy un puto negado 🤣🤣. Mañana te subo las fotos.
Muy buenas compañeros, yo llevo año y medio con mi Gs y la verdad que cada dia estoy mas encantado con ella, de extras le tengo puesto la cupula alta original mas elevador, defensas y cubre carter original y maletas laterales givi alaska y topcase de 58l de litros y el soporte de gps arriba para poner el carpuraider, cualquier cosa por aqui me teneis, Ver el archivo adjunto 490728Ver el archivo adjunto 490727
Hola compañero,que cúpula tienes montada? le pusiste el elevador manual original de BMW? muchas gracias
Llevo la cupula alta de bmw con el eledor manual, yo hasta 120 voy bien con el aire y mido 1,84, las hay mas altas pero tambien valoro la estética, igual en un futuro la cambiaría por la misma pero en ahumada20260223_111432.jpg
Llevo la cupula alta de bmw con el eledor manual, yo hasta 120 voy bien con el aire y mido 1,84, las hay mas altas pero tambien valoro la estética, igual en un futuro la cambiaría por la misma pero en ahumadaVer el archivo adjunto 493401
me puedes decir que medidas tiene sobretodo de altura por si es mas que la que llevo ahora montada, yo mido 1,85cm mas o menos como tu, muchas gracias
La cupula touring de bmw mide 39 cm mas el elevador te sube unos 5 cm mas que se nota bastante a alta velocidad en la autovia
Yo tengo la WRS Touring que creo que es igual a la BMW alta, pero cuesta la mitad. Échale un ojo.
No te fíes de los cm que indican una y otra porque la BMW da el máximo mientras que la WRS lo miden hasta la parte baja de la V que hace arriba.
Buenas
Tengo el modelo triple black 2026 con la cúpula regulable de doble altura.
He comprado por AliExpress la barra de soporte de GPS alta en teoría de este modelo pero no encaja. Alguien tiene el modelo exacto que es?IMG_6751.jpg
Por no volver a equivocarme jejeje.
Buenas
He comprado por AliExpress la barra de soporte de GPS alta en teoría de este modelo pero no encaja. Alguien tiene el modelo exacto que es?Ver el archivo adjunto 494203
Te digo las que yo he montado, porque han sido dos, la primera esta:
https://es.aliexpress.com/item/1005009675879080.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.21ef194dVvCrBZ&gatewayAdapt=glo2esp
La de 12mm, iba bien, pero quedaba, para mi gusto, demasiado salida y un poco alta, repito, para mi gusto, no es que fuera alarmante ni nada, y aunque iba bien, no me acababa de convencer,
así que probé con otra, en concreto esta:
https://es.aliexpress.com/item/1005010519815242.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.21ef194dVvCrBZ&gatewayAdapt=glo2esp
y aunque era para la 850 y el tubo de 22mm, la forma y la posición me gustaba mucho mas como quedaba, así que por 11€, decidí pedirla, y ya vería como la adaptaba, y para mi sorpresa, no me hizo falta tocar nada, los tornillos coinciden perfectamente, y el soporte del GPS, se puede poner en el tubo de 22mm sin problemas, a ver si me acuerdo, le hago una foto y te enseño como queda.
Buenas
Buenas noches. Creo que la que tengo yo es exactamente la misma pieza. Tienes que hacer un pelín de fuerza y abrir o cerrar el soporte y verás que coincide perfectamente.
Pues casi que también me gusta más la segunda opción que has puesto. El primero queda muy adelantado respecto a la pantalla principal. Y el segundo cuando no lleves nada pasa más desapercibido. O esa sensación me da en la foto de AliExpress.
Si puedes subir alguna foto cuando puedas te lo agradezco!
Aunque voy a pillarlo.
Buenas .
No creo que sea la misma.Para que encajen los tornillos hay que tirar de dremel en el soporte o en la moto porque toca en una pieza del cabezal de la moto. No hice fotos. Pero que vamos . Era imposible. Le estuve dando muchas vueltas a ver.
Y nada. A devolverlo , jejeje
Esta mañana mientras esperaba que llegaran los colegas para irnos ha hacer una rutita, me he acordado y te le hecho una fotos para que veas como queda montado (el polvo hacer como si no lo vierais, jajajajaja, que ayer tocó pisteo, y nos pusimos buenos de polvo, eso sí, nos lo pasamos genial)
WhatsApp Image 2026-03-22 at 19.47.54.jpegWhatsApp Image 2026-03-22 at 19.47.54_2.jpegWhatsApp Image 2026-03-22 at 19.47.54_3.jpeg
Ver el archivo adjunto 494406Ver el archivo adjunto 494407Ver el archivo adjunto 494408
esa barra es la que tengo yo montada también junto con el elevador y una pantalla WRS caponord ahumada queda genial en la burra
Alguien ha montado faros axilares en un 2024 sin que se vuelva loca la centralita y sin dejarte un riñon ene los faros originales de bmw, sería de gran ayuda porque me lo estoy planteando para tener mas luminosidad en algunas situaciones, muchas gracias
Al final pedí el soporte y el elevador y joder cómo se nota la diferencia con el viento. La Caponord ahumada que tengo se me queda muy ligeramente corta, pero aún así la diferencia es brutal.
La única putada que le veo es que centrando la base del navegador la palanca del elevador de la cúpula golpea con la pantalla que llevo a veces para el Carplay. Para cambiarla me toca parar, quitar la pantalla, cambiar la altura de la cúpula y volver a poner la pantalla. Lo que he hecho de momento es ponerla lo más a la izquierda posible, pero me toca apuntarla un poco hacia arriba porque golpea el plástico del cilindro de la llave con la esquina redondeada del soporte, y si da el sol no se ve casi nada así. A ver qué apaño para poder enfocarla mejor. Por lo que veo tú has quitado el mecanismo de la llave.
a mi me va genial la palanca el ridernav y la cupula, tu barra esta en una posición mas adelante que la tft?
