Brico, instalar y conectar ventilador para radiador aceite r 1200 rt como viene originalmente en fabrica, funcionamiento y corte por la centralita de
frangijon
1 Abr 2006
Muy buenas señores, hace tiempo que venía pensando para acabar mi RT en poner un ventilador alrededor de aceite como las versiones policiales, este ventilador, lo que haría es si circulamos por un sitio con mucho calor, un atasco o se nos olvida parar la moto, como yo sé de uno que se cargó el motor por dejarla en el garaje de su casa arrancada hasta el día siguiente.
He visto que muchos Talis un interruptor para arrancarlo vuestro gusto, pero a mí la idea no me convence, porque cuando lo arrancas casi siempre habrá superado una temperatura y cuando lo tendríamos que haber parado siempre tardamos en hacerlo y luego la moto anda más fría y por lo cual tiene desgastes de motor, hay otra gente que le ha puesto un termostato de aceite y según lo tenga regulado arrancar antes o después
Yo lo he dejado todo instalado, como cuando viene de fabrican las motos policiales
Os paso con un poco lo que hace falta para instalarlo:
Lo primero el ventilador nos vamos a arreglo y buscamos esta referencia
17117656030
17218538905
Soporte del ventilador
Hay 2
46637690869
17217728232
Pero no podemos mezclarlos entre sí, cada soporte lleva su ventilador y cada ventilador su soporte, es decir
El ventilador acaba un 6030
Va con el soporte 0869
Y el ventilador 8905
Vagcom, el soporte 8232
Luego tenemos los tornillos
Necesitamos 2 Unidades
46637659459
Y luego lo soportes, no te van roscados los tornillos
2 unidades
51127070202
Os pongo una foto?
Ahí podéis ver todas las referencias
Una vez tengamos toda la referencias en nuestro poder nos queda desarmar todos los carenados de la moto para ponerlo en el radiadorde aceite por detras
Aquellos que lleves control de velocidad, como es mi caso, debería soltar el control para meter por detrás la carcasa del ventilador,
Solo soltando los tornillos que muestro con mis dedos, podréis poner la carcasa de plástico por atrás y apretar los tornillos, sería bueno que hicieses con esta herramienta yo la compré en AliExpress y es para apretar los tornillos el ángulo a 90°
Una vez que tengamos localizados los cables, deberemos darles corriente a 12 V para saber cuál es el positivo -1 vez que lo tengamos identificado, deberemos buscar un enchufe original de bmw el 83300402343
Lo enchufamos y llevamos la instalación hasta donde la centralita del motor centralita puede ser la BMSK hola BMSK-P esta última montada desde el 2010 hasta el 2013 deberemos de desenchufar el conector grande
Abrirlo y localizar dos pines el 96 y el 5
Deberíamos buscar cable de 0,76 de seccion si lo venís con un calibre digital con el recubrimiento y todo os dará 1,76 mm
Deberéis, desarmar, desenchufe o conector que va la centralita
Con un clip deberéis sacar el tapón que lleva para que no entre agua, introducir los dos cables con sus pines
Para los que nunca lo hayáis visto, tenéis que llegar a sacar este tapón, que es el que hace que el pin que no tiene cable no deja entrar al agua esta cosa pequeña negra
Una vez cableado sacaremos los cables, cerraremos el enchufe y lo soldaremos y meteremos retráctil para que no entre agua ni humedad
Luego volvemos a montar el enchufe en la centralita montar todos los carenados enchufar al Diagnosis motoscan entrar modelo K26 ir a Unidad de motor (Mot ) y cuando estemos ahí deberemos ir a control de actuadores
Y luego tocan en efan y probamos si funciona
Os dejo un vídeo para que veáis cómo es la prueba
Con esto logramos no tener que andar dando nosotros a interruptor hacemos que gestione la centralita, el arranque y paro según parámetros que hizo Bmw para este motor y este ventilador
Espero que os haya gustado si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme
    139,1 KB · Visitas: 95
    238,5 KB · Visitas: 88
    273,9 KB · Visitas: 83
    305,1 KB · Visitas: 84
    163,9 KB · Visitas: 86
    158,3 KB · Visitas: 86
    248 KB · Visitas: 88
    178,3 KB · Visitas: 89
    226,9 KB · Visitas: 85
    283,8 KB · Visitas: 84
    153,2 KB · Visitas: 82
    254,3 KB · Visitas: 86
    180,6 KB · Visitas: 85
    213,1 KB · Visitas: 85
    223,6 KB · Visitas: 84
    234,7 KB · Visitas: 90
    216,6 KB · Visitas: 93
    113,2 KB · Visitas: 96
Te lo has currado, yo en su día lo coloque con un interruptor directo accionado por mi a ``ojo de buen cubero´´ cuando esta caliente el motor , es verdad también que si llevas años con el motor boxer, ya por el mismo sonido del motor, sabes cuando esta caliente sin mirar la temperatura en el cuadro.
17117656030
17218538905
Hay 2
46637690869
17217728232
46637659459
2 unidades
51127070202
Os pongo una foto?
Creo que es el primer brico de ventilador conceptualmente correcto, nada de chapuzas.👍👍
Excelente trabajo....!!!
MIra que sobre el año 2000 quise montarlo en mis 1100RT como la versión autoridad. Tenía los despieces y acceso a piezas de siniestro, pero al final no me puse en ello y como bien dices, en zonas de calor a veces era muy necesario.
En 2010, también instalé el ventilador después de una retención importante.
Puse, interruptor, 3 posiciones. Posición normal por termostato, otra para arrancarlo manual y otra para pararlo.
Todavía, guardo el ventilador, pero no el cableado o esquema.
El problema en 2010, era no tener toda la información de ahora y tenías que hacer chapuzas, con relés y demás.
Por cierto, Buen Tutorial!!;)
Muy bueno!! yo lo llevo montado con un termostato, me gustaría ponerlo así pero me da miedo tocar ese conector
Bien brico
Yo me hice algo parecido en mi R1150R usando un termostato digital ajustable (aunque también puse un interruptor para activarlos manualmente)
Pregunto, por desconocimiento.
De siempre, he tenido entendido, que el radiador de aceite de los boxer aire/aceite, era para refrigerar el aceite y preservarlo de las altas temperaturas.
Algo que no suele afectar a las temperaturas de culatas, cilindros o bloque motor, que solo de refrigeran en circulación en espacios abiertos.
Verdaderamente, se nota el instalar este electroventilador en el radiador, para bajar la temperatura de motor ?.
Las BMW boxer con especificacion policial llevan todas de origen ventilador en el radiador para evitar sobrecalentamiento en periodos largos de ralentí o circulación a baja velocidad
A bajas velocidades no es difícil superar los 150° de temperatura de aceite
Y en periodos largos a ralentí, lo mismo, ya que no hay aire circulando ni por las aletas de cilindros/culatas ni por los radiadores
En los boxer aire-aceite de BMW las culatas van refrigeradas por aceite en la parte de escape (al menos en los 850-1100-1150), con bomba propia, pero claro, ese aceite es el mismo que lubrica al resto del motor
Muy buenas
Lógicamente cuando circulamos independientemente de la temperatura exterior el aceite pasa por el radiador movido por la bomba de aceite lógicamente si no hay velocidad, no hay refrigeración, por eso es tan importante en atascos grandes o circulando a baja velocidad cuando la temperatura exterior es alta, no obstante, sin ese episodio de calor y baja velocidad tenemos un ventilador no tenemos problema porque es como cuando estamos en la habitación y hay mucho calor en verano pero suponemos un ventilador no se alivia es lo mismo que le hace el aceite es una refrigeración forzada.
Entiendo que se puede hacer lo mismo en una GS NO?
Impresionante!!!
Le di muchas vueltas a ese tema y nunca pude hacerlo automático, le puse un interruptor, de fácil acceso pero muy discreto.
Muy buen trabajo.
Impresionante!!!
Muy buen trabajo.
Yo lo llevo hecho en mi R1150R y uso como automatismo un termostato digital ajustable de AliExpress que me costo 6€ y un relé estanco que costó 1'80€
¿ no conservarás los enlaces a ambas cosas?
Hice brico:
El termostato que llevo ahora es otro, no porque al primero le pasara nada, sino porque aquel solo llegaba hasta 120° y este llega hasta 300°
Aunque llegase a 120° seguía funcionando por encima de esa temperatura
https://a.aliexpress.com/_EIdfqMW
El brico sirve para cualquier otra moto, y para poner un ventilador en vez de 2, o poner más de 2 si quieres, el relé se encarga del trabajo pesado
El rango de actuación del ventilador ya lo configuras según tu necesidad
Buenas tardes, lo primero dar las gracias porque algo así es justo lo que estaba buscando para instalar en mi rt del 2010.
Me surge la duda de si los cables que añadimos al conector se conectan directamente al ventilador, me da la sensación de que tendrán un consumo importante para que vayan directos.....aunque claro, no tengoicha idea y por eso me surge está duda.
Gracias de antemano.
Si va directo pero puedes poner un fusible y un rele asi estaras mas agusto
Entiendo que la centralita no hay que programarla y que cierra el circuito cuando llega a la temperatura de motor que tenga configurada de fabrica a través de los terminales 96 y 5. Manda masa al cerrar el circuito? No sé si estaré equivocado,
Muchas gracias por tomarte la molestia de contestar y de explicarlo todo.
Buenas noches hay que programar nada
Montar y listo
No estas equivocado
Buenas me podías ayudar con el tipo de relé que hace falta y la manera de conectarlo, tiene que ser de 4 o 5 pines, hay que meterle corriente directa de la batería, y los dos cables de la centralita donde van en el rele, Gracias
Buenas
No te hace falta un rele, es seguir los pasos y listo
Pero si quieres poner un rele de 4 te sirve
Prro bmw en las policiales no utiliza rele ni fusibles va todo por linea can
Terminales del relé:
  • 30: positivo directo de batería, pasando primero por un fusible.
  • 87: positivo que va al ventilador.
  • 85: masa.
  • 86: señal positiva para activar el relé. Puede ser un positivo bajo contacto o pasar por un interruptor/termocontacto.
  • El negativo del ventilador va directamente a una buena masa/chasis o al negativo de batería.
Buenas tengo una k26 de 2005 y con motoscan veo la opción pero como se ve la centralita que tengo es bosch ME9.2 según investigo por Internet me dice de instalar rele y usar solo las conexiones de centralita para activar el rele las conexión ¿son igual? Alguien que tenga el esquema me puede orientar gracias por vuestra atención.
    21,6 KB · Visitas: 4
