DUREZA EN CAMBIO AUTOMATICO (ASA) EN R1300GS
cavima
16 Oct 2020
valencia
Hola compañer@s, os comento lo que me pasa:
Tengo una R1300GS de octubre 2025 con cambio automático (ASA). Yo voy siempre con el cambio "manual", es decir, que soy yo el que cambio con el pie las marchas (lógicamente sin embrague). El sistema, como sabéis, funciona como un interruptor, cada vez que bajo la palanca del cambio, la moto engrana una marcha menos y cuando subo la palanca con el pie, la moto sube una marcha más.
Cuando la moto está fria, durante los primeros 15 minutos aprox. la palanca de cambio actúa con mucha suavidad y sin ofrecer casi resistencia tanto para subir como para bajar marchas, va muy suave. Una vez se ha calentado el motor, normalmente solo me pasa para reducir a cuarta, tercera ó segunda, la palanca del cambio ofrece más resistencia para moverse (siempre hacia abajo para reducir) y necesito apretar con el pie con bastante más fuerza para que la palanca baje y actúe el cambio para reducir la marcha. Es como si la palanca se queda agarrotada y hasta que no hago bastante fuerza con el pie hacia abajo, no se mueve.
Me gustaría saber si a algún compañer@ con el cambio automático (ASA) ha notado algo parecido y si habéis consultado en taller sobre el problema. Yo fui a mi concesionario y me dijeron que no habían oido algo parecido y que tendría que pedir cita para dejar la moto y que lo mirarían....
También decir que estoy muy contento con la moto y el cambio automático y solo es tener la memoria de pisar con más fuerza la palanca para que baje y actúe el cambio de la moto una vez que ya se ha calentado. Normalmente de sexta a quinta y de segunda a primera no lo hace nunca, solo al bajar a cuarta, tercera o segunda y nunca subiendo de marchas.
Espero vuestros comentarios a ver si es normal ó no.
Muchas gracias y saludos (y)
Cuantos kms @cavima ?
Yo he notado lo mismo desde la revisión de los 10mil y actualizaciones de software varias. Igual el cambio de aceite.....o la gestión del cambio.
Antes era cuchillo en mantequilla.
Llevo 7.500 Kms. y que yo recuerde me lo hace desde principio. Solo le he pasado la primera revisión a los 1.000 Kms. La llevé a Dos Rodes, donde la compré, y me dijeron en su momento que era la primera vez que oían este tema, esto sería en Noviembre aproximadamente, como me dijeron que tenía que dejar la moto, lo dejé pasar. Igual con los meses que ha pasado puede que sepan algo más de alguna otra moto, porque si buscas en la ia, ya te dice que hay reportes de personas que se han quejado de este mismo tema.
Yo tengo una RT a punto de cumplir el rodaje, y alguna vez tb he notado q la palanca esta más dura, lo cual no le encuentro explicación si como dicen no tiene conexion mecanica con el motor.
Eso es lo que no me explico, la palanca de cambio actúa como un "interruptor", por tanto la resistencia que haga, debería ser siempre la misma. Tengo cita con el concesionario BMW de Cantabria el próximo miércoles, a ver si la prueban y que me dicen.
Ahi esta...!!! Yo tengo la RS con ASA y la palanca funciona como un interruptor. De hecho no tiene funcion mecanica, solo electronica, de ahi que no le encuentre sentido a que vaya mas o menos dura porque no tiene causa mecanica.
Desde mi punto de vista, lo que creo que pasa es que por algún motivo no quiere entrar la marcha, algo le indica a la moto que no tiene que entrar. Alguna vez me ha pasado, pero modificando la posición del acelerador ya entra esa marcha que se había puesto dura.
En 10.000 km me habrá pasado dos o tres veces.
Perdona pero no es así como funciona. Un interruptor funciona siempre igual, cuando lo pulsas ofrece siempre la misma resistencia. Imagínate un interruptor de la luz, lo pulsas y siempre ofrece la misma resistencia, luego puede encenderse la luz o no.... pero el interruptor funciona siempre igual. En este caso, pulsas la palanca del cambio, que es simplemente un interruptor que le dice a la moto que cambie de marcha y la moto decide si cambia o no, con su programación dependiendo si están las revoluciones dentro del margen programado. Por supuesto, siempre que he reducido, ha sido con los márgenes de revoluciones sobradamente, para cambiar dentro del régimen del motor. Espero haberme explicado bien.
Exacto, asi debería ser, pero algo se nos escapa, a ver si va a ser un "interruptor" pero como los volantes de los videojuegos, q hacen cierta fuerza para darle realismo 🤣
Puede ser que sin querer dejéis la palanca algo apretada?. Con los Quickshifter pasa algo similar, le das a la leva para cambiar, cambia, pero dejas el pie apoyado sin querer, de alguna manera. El caso es que quieres volver a cambiar de marcha, y el Quickshifter no quiere funcionar, y la palanca está dura porque estás intentando meter la marcha a la fuerza.
Y lo que suele suceder es que no se dejó retornar la palanca totalmente hasta su posición central, reactivando el Quickshifter.
En el ASA la palanca no tiene conexión mecánica con la caja de cambios pero seguro que tiene algún sistema electrónico que tiene que detectar una posición neutra, y una posición arriba o abajo, y necesita volver a la posición neutra para activar el siguiente ciclo arriba o abajo. No sé si me explico bien.
El ASA quizá sea como un Quickshifter, que necesita volver a su posición neutra para poder activar el siguiente corte de encendido, o blip.
Y fijaos si roza con algo, si tiene holgura al pisar, se mueve, y entonces roza con algo, si se llenó el pivote con suciedad... si es una palanca-interruptor, sin conexión mecánica, no sé de donde coño viene esa resistencia.
En fin, suerte con el tema.
No, no es que se quede el pie apoyado en la palanca de cambios. A ver si el miércoles, que la llevo al conce pueden decirme algo. Os comentaré.....
Hoy he estado haciendo pruebas y definitivamente tiene que haber alguna conexión mecánica, porque sobre todo al bajar de marcha a veces lo hace suave como mantequilla y a veces más duro... yo el martes la llevo a la revisión del rodaje y lo preguntaré a ver.
Genial a ver si entre todos conseguimos saber que pasa, a que concesionario la vas a llevar? Yo la voy a llevar a Grunblau de Cantabria
Entonces tiene que tener algún sistema de reenvío, y no sencillamente un interruptor. Algún tipo de reenvío de varilla o similar, que moverá una pieza similar a un Quickshifter, un potenciómetro, o algo mecánico.
Tiene sentido, porque imagino que el corte de encendido y el blip se harán de la misma forma que un Quickshifter, al margen de que luego un servomotor mueva el tambor selector y otro servomotor haga el embrague-desembrague.
A ver si encuentro un esquema o algo, por curiosidad.
Edito: pues sí que hay esquema.
Coño pues sí, a la derecha de la imagen, que sería el lado izquierdo del bloque del motor, yo interpreto que se ve lo que sería la leva del cambio. La misma parece pivotar sobre un eje, y sí que parece que hay un sistema de reenvío , que acaba moviéndose de forma axial sobre esa pieza negra con un conector, que vete a saber qué coño es, que será la encargada de recibir el movimiento axial y convertirlo en impulsos eléctricos para que el software del cambio la interprete como que quieres meter una marcha más o menos.
El servomotor que está detrás y arriba parece el que mueve la varilla para desembragar, y el que está por delante el que rota el tambor selector.
Supongo que vendrá de ahí la resistencia, porque si no ya me dirás. No parece que la leva del cambio tenga que mover más piezas, como el tambor selector u otras relacionadas con la caja de cambios.
En fin, a ver.
Pues sí, viendo ese diagrama se ve que hay algo mecánico, que no es un simple interruptor como podría ser el pulsador de la maneta de freno que enciende las luces de frenado, ahora ya empieza a tener sentido 😅
Cuando la lleves hoy al concesionario, a ver que te dicen sobre la dureza del cambio por si mañana puedo darles alguna pista a los de Cantabria, que llevo la mía..... Muchas gracias (y)
Bueno, ya he llevado la moto al concesionario Grunblau de Cantabria. Me han atendido muy amablemente y el jefe de taller ha salido a probarla. Efectivamente me indica que la dureza del cambio al reducir marchas va algo más duro que al subirlas y además no siempre con la misma dureza. Me indica que la palanca del cambio no es simplemente un "interruptor" y que va acoplado a una varilla interna o algo parecido (no entiendo mucho de mecánica). Hemos quedado que va a revisar las consultas internas de BMW a ver si hay algún reporte sobre este tema y que me comentará en breve. De momento nada más.....
Bueno, pues se confirma que han hecho la consulta en el concesionario y le han contestado de cambiarme una pieza interna del cambio. No me ha sabido decir que pieza es, ya que le han indicado un número de referencia y no ha podido consultarlo, esto me lo ha explicado por teléfono. Así que van a pedir esa pieza y me darán cita para cambiarla. En cuanto sepa cual es, lo comentaré por aquí para los interesados. Según me ha explicado, en cuanto ha hecho la consulta le han confirmado de cambiar esa pieza, por algo será .....
Hola compañer@s, ya me han entregado la moto del taller. Os resumo:
- Hicieron una consulta a BMW para que les confirmaran sobre la incidencia de que la palanca de cambios va algo dura cuando reduces las marchas, una vez que la moto ya está caliente (en frio va muy suave).
- Recibieron contestación de que se le iba a mandar una pieza al concesionario (casquillo con un rodamiento algo más grande que el original). Esta pieza todavía no tiene número de referencia y la han mandado directamente desde Alemania al concesionario. Es una pieza que lleva un rodamiento un poco más grande que el que montan original y que hace que el desplazamiento sea más suave y no realice resistencia alguna.
- La sustitución es muy sencilla y no hay que desmontar mas que una plancha de abajo y aparece esa pieza para cambiarla.
Por tanto, ahora que he probado la moto, el cambio va suave como la mantequilla. Ahora si que es un verdadero "interruptor" la palanca y es muy agradable al tacto.
Recomiendo si alguno observa que su palanca de cambios va algo dura siempre o en alguna reducción de cambio esporádicamente, que vaya a su concesionario y comente este tema porque en BMW ya tienen solución y saben de que se está hablando.
Espero haber podido ayudar.
hoy he preguntado parece ser que hay una campaña pàra cambiar esa pieza pero no en todas las motos, eso me han dicho, el lunes la dejo van a ver si tengo esa campaña de paso que la dejo por fallos en el foco que aveces da error y no enciende
Pues mi moto es modelo 2026 entregada el pasado septbre por lo que, creo que deberían ser todas.....
les he comentado lo de la pìeza y dicen no tener ni idea , con lo cual me han actualizado y sigo igual a veces al reducir la palanca se traba
Hola buenas tardes, yo he podido comprobar que cuando se pone duro el cambio, fuerzo el puño del acelerador en sentido contrario a acelerar y ya entran las marchas.
Lógicamente reduciendo, casi nunca utilizo el cambio para subir marchas.
Si no se suelta el gas del todo, es lógico que cueste más bajar de marcha, la caja de cambios aún tiene carga de par.
La regla de los Quickshifters bidireccionales es que "Para bajar, 0 gas, y para subir, siempre gas".
Pero eso es como dices es para los quickshifters, aquí hablamos del ASA, que debería ser algo inteligente y ya hacerlo él mismo todo el proceso.
No sé, sospecho que el ASA usa un Quickshifter para cortar encendido. Al fin y al cabo es un cambio manual pilotado, es la misma caja de cambios del modelo manual, pero con servomotores para rotar el selector y desembragar.
Para bajar de marcha supongo que necesita hacer Blip, y para subir de marcha cortar encendido, por lo que debería ir más fina al bajar de marcha sin dar gas, y al subir de marcha dando gas.
A los que les vaya mal o dura la leva del cambio: probad a bajar de marcha dando gas y sin dar gas, a ver si hay diferencias.
Y al revés, probad a subir marcha con gas, y sin gas para comparar.
A ver de qué forma va más fino (o va igual).
Aquí estamos hablando del cambio automático ASA, es decir, que la moto se encarga de cambiar de marcha. Nosotros solo le decimos que cambie hacia arriba o hacia abajo pero "solo" le decimos que lo haga. En este cambio, se puede reducir sin solar el acelerador, no tiene nada que ver con el Quicksifter, es otro sistema que ayuda la propia electrónica de la moto. Da igual si lo decimos a través de una palanca de cambio en el pie o si tuviéramos un botón en el manillar como en el caso de Honda, es un interruptor que le da la orden a la moto, nosotros no hacemos nada mas. Como ya he comentado arriba, me han cambiado una pieza pequeña que acaba en un cojinete (tendrá 5 mm de diámetro) y la nueva pieza tiene el cojinete un poco mas grande (igual es de 6 mm o 7 mm), esto hace que el roce del cojinete sea más suave. Creo que al calentarse el motor, que es cuando me hace tener la palanca más dura al accionarla, se dilate un poco la pieza con el calor y por eso se hacia más duro. La pieza se compone de una especie de espárrago de unos 2,5 cm terminando en el cojinete, al agrandar un poco el cojinete supongo que el espárrago lo han hecho un poco más corto, para que se quede con la misma longitud. En el concesionario que lleve mi moto (Santander) tampoco sabían nada de este problema, pero ellos hicieron la consulta a BMW central y le contestaron afirmativamente que le mandaban desde Alemania la pieza en cuestión para cambiarla (ya lo tenían claro). Tened en cuenta que no se trata de cambiar la pieza por otra igual, porque seguiría haciendo lo mismo, se trata de cambiarla con la que mandan desde Alemania. Espero con esto haber aclarado este tema al 1000%.
Por cierto, ya le he hecho algo mas de 1.000 kilometros y la palanca va como la seda. Es como cortar mantequilla con un cuchillo caliente.
Supongo que no pero por probar... no te habrán dado alguna hoja del trabajo hecho donde figure referencia o algo de la pieza, no?
