Consulta Técnica Ekiy M13A-Pro
Bonjour,
quelqu'un aurait-il installé le Ekiy M13A Pro sur un K1600 ?
j'ai un doute sur la dimension du logement.
Merci à vous.
Se sabe si es exactamente el mismo que el Linkifun M13A Pro? Porque de ese hay firmwares en su web... :unsure:
Confirmado si es el mismo. Sobre todo no bajéis el firm. incorrecto. Siempre el que toque por que hay dos modelos muy parecidos uno de 5" y otro de 6'2. Me imagino que en las carpetas de la actualización se puede cambiar la imagen de arranque. Eso ya al gusto personal pero si la pantalla va bien mi consejo es no tocar. La mía va perfecta 0 cortes y me funciona el mando del manillar wondreler creo que se llama jejjjejee.
D'accord, mais est-ce qu'il rentre dans le logement du k1600 prévu pour un 5" comme le navigator VI ?
Merci
No veo nada para el MT13 Pro
De todas maneras, probé el firmware 1.0.0.40 durante el fin de semana entero, y cero problemas. Ni un solo corte. Más que un firmware, parece un parche, poque solo son 12mb .
No encuentro ningun firmware en su web para el MT13 pro, puedes poner un enlace?
Linkifun le llama M13 A pro. Y de hecho en la caja del mío pone M13A-Pro 😅
Eso es lo que pone. Para encontrarlo en su web (la de Linkifun, de Ekyi no encuentro nada), en la página de producto, abajo en Preguntas Frecuentes, donde preguntan Cómo cambiar de MPH a KPH, es donde aparece el link de descarga de firm y las instrucciones. A mí de momento con el que vino de serie me funciona bien, eso es cierto. Me falta probar el control con wonderwheel porque no llevo activada la base de BMW.
Mucha
Muchas gracias !!
Buenas. Pregunta, para un amigo.
Conectais este con los intercomunicadores para poder usar spotify?
Yo el intercom lo llevo conectado a la moto y al móvil. El carplay solo es un espejo del móvil.
vale, no he caído en que el carplay es espejo del móvil 😁, por lo tanto va al móvil.
Es que semos nuevos en esto de los carplay.
En su caso y en el mio nuestras motos no tienen tft.
Gracias a los 2
Qué tal compañeros?
Voy a hacer la consulta en este hilo porque entre todas las pantallas que hay, es la que más me encaja, y la pregunta es: la app BMW motorrad, la utilizo para navegación sencilla, la puedo meter en estos tipos de pantallas? Lo he buscado pero no he encontrado nada al respecto.
Muchas gracias.
Hola compañero no. No la puedes meter esté sistema es Linux. No android normal que si puedes poner la aplicación que quieras en el móvil. No se si me explico bien
Hola, estoy planteandome está pantalla, tiene muy buena pinta y sobre todo muy buen precio.
Tengo 2 dudas, a ver si alguno me puede decir algo:
1. Tiene bluetooth dual, por ejemplo escuchar música por los dos cascos?
2. Sabeis si es compatible con los comandos de voz, ok Google etc?
Gracias por vuestros comentarios
Buenos días: pantalla recibida en 7 días, comprada con la opción de cámaras.
Sólo llevo 2 días trasteándola y , en general, me parece correcta. Sin embargo, el manejo de la pantalla con la wonder wheel me permite navegar entre apps , pero no encuentro la manera de entrar en ellas, no sé si porque no da la opción o porque no sé cómo hacerlo, pero he probado de todo. La única posibilidad es hacerlo manualmente sobre la propia pantalla. Seguiré investigando.
Sólo llevo 2 días trasteándola y , en general, me parece correcta. Sin embargo, el manejo de la pantalla con la wonder wheel me permite navegar entre apps , pero no encuentro la manera de entrar en ellas, no sé si porque no da la opcion o porque no sé cómo hacerlo, pero he probado de todo. La única posibilidad es hacerlo manualmente sobre la propia pantalla. Seguiré investigando.
Voy a autocitarme:
Después de haber probado muchas cosas, me dio por leer el pequeño manual de instrucciones que trae el "parato", llamadme loco, donde tiene una pequeña explicación de cómo gestionar la pantalla con la wonder wheel, y todo se reduce a giro arriba, abajo, presión izquierda o derecha, que es lo lógico y habitual, y.... presión larga (2 segundos) izquierda, presión larga (2 segundos) derecha.
Está claro lo que debemos hacer para movernos por los menús arriba abajo, izquierda derecha y para confirmar o volver es de la siguiente manera:
Confirmar: presión larga a la izquierda
Volver: presión larga a la derecha
Espero que le sirva a ayuda a alguno que, como yo, no se haya leido el pequeño manual que trae esta pantalla.
Gracias por el aporte compañero. La verdad que por precio está genial. Yo voy con más gs con pantallas más caras y no noto diferencias. Eso si la clave está en que tu teléfono sea más menos decente ya que es el responsable de que el conjunto vaya fluido
Hola ya me ha llegado y lo he probado rápido, en principio muy buena pinta, eso sí en el teléfono en el baúl se desconecta.
Un pregunta, cuando estáis con navegador con la pantalla partida con Spotify podéis cambiar de una aplicación a otra? No he sido capaz. Por si alguno sabe cómo hacerlo.
Yo tampoco acierto a cambiar a otra aplicacion estando en "musica" o "mapas".... Y creo que no se puede....
Cuando tengo la pantalla dividida entre navegador y spotify yo sí puedo cambiar. Con la wonder wheel hay que girar hacia abajo para señalar el panel de apps predefinidas que son de izquierda a derecha: cambio de pantalla dual a simple y viceversa o entrar al menú general de apps, navegador, spotify etc. , navegamos por estas apps tocando a izquierda o derecha con la wonder, para entrar en la app tocar la wonder sin soltar hacia la derecha, y para salir o volver atrás lo contrario, tocar la wonder sin soltar hacia la izquierda.
Si estáis en la pantalla dual y no podéis cambiar a otra app, haced el proceso anterior o bien empezad por la opción volver atrás y empezar desde cero.
Ayer hice una quedada motera ( majes ride) en su versión 350, realmente 395 km., y me sirvió de estreno y primeras conclusiones:
- La conexión con la moto,teléfono e intercom es rápida, pero un par de veces se me quedó enganchada sin poder gestionarla con la wonder antes de iniciar la marcha. Solución: apagar y volver a encender la moto. En marcha no perdió nunca la conexión.
- Pude navegar con Osmand free aunque digan que no se pude si no tienes versión de pago, bastante bien.
- Con Google maps también muy bien.
- Funciona con fluidez.
- Brillo muy correcto
Tuve dos o tres veces el mismo problema que no sabría decir si me lo ocasionó el intercom ( sena slr3), o la pantalla: faltando pocos km. para terminar los tracks se fue el sonido del intercom, perdiendo simultáneamente la audición de las instrucciones del navegador y la música de spotify. En este caso me daba la sensación de haberse colgado el intercom.
Y algo que ya se comenta en todos los hilos: se bebe la batería del móvil. En mi caso pude hacer unas 4 horas hasta necesitar meterle el Power bank y seguir navegando.
Por lo demás, muy conforme con la pantalla, ahora mismo volvería a comprarla. Me falta instalar la cámara trasera, poner una tarjeta de memoria y seguir investigando.
Esperaremos que pongas la cámara trasera. Pregunta rapida que móvil tienes. Pues creo que es la clave de todo. En mi caso Xiaomi 14 unos 560€ en su día y ni un fallo. Lo puedo llevar en la maleta trasera que no se desconecta ni siquiera
