Hilo de propietarios de la nueva BMW R 1300 RT
Alguien con el Audio Pro, tengo dudas de si pedir la moto con el Audio Pro o sin audio.... se oye bien? mejor radio en el intercom del casco? se puede conectar para usar con el intercom del casco ? Gracias.
Si a todo. Para mi, si valoras la musica y la calidad, es esencial. Pero para gustos, colores. No obstante, yo le meti todo, o casi todo.:) ¿sabes lo que es llevar el casco puesto, pantalla levantada, y a mitad de volumen de los altavoces, escuchar de p...madre musica country o rocknroll? A tope de volumen lo oirian hasta dentro de las casas :ROFLMAO:
Es un problema de la precarga, la moto, 1250 y la 1300 ajustan la precarga para mantener la moto lo mas "recta" posible con los dos encima, y al bajarse el acompañante no la vuelve a ajustar hasta recorrido unos metros, manteniendo la precarga dura y por tanto el muelle no baja al bajarse el acompañante, no es exclusivo de la 1300. Si le sumas que la 1300 tiene en el modo Dynamic el ajuste de la geometría de la moto que sube mas de detrás que de delante, pues se nota aun más en ese modo, pero en Road, se nota igual en los dos modelos.
Sinceramente creo que se podría variar con software, aunque no se si necesita algún complemento para que haga algo parecido a las GS/ADV que bajan solo con parar.
Ojala se pueda solucionar con software. Incluso a lo mejor mas adelante por coding se pudiera descativar el sensor de precarga. Yo lo haria.
Yo creo que también se podría tal vez solucionar con un software actualizado en la suspensión pero supongo que habrá mucho que hacer por parte de BMW pero el caso es que si pasaba en la 1250 ya en la 1300 se tendría que haber solucionado, a ver que pasa, yo la llevo siempre en dinamic porque en road la veo muy dormida y la verdad con tanto par que tiene pensaba que tendría mucha más patada en bajos, supongo que el peso la penaliza no sé es mi primera rt 😅
En la 1250 no pasaba, seguro.
Deje una 1250 de 2022 para sacar la 1300, y si pasaba.... al menos en la mía. Ajustan la precarga cuando comienzan a andar al peso que lleva, y hasta que no volvía a andar con menos peso no bajaba. Lo que no estoy seguro es si se quedaba con la precarga alta tras pararla o no, creo que en ese caso no.... y en la 1300 si.
El comercial me dice que no venden la luz para el top case que solo se puede comprar fuera de BMW... Es así? No encuentro donde comprarla.... Se puede poner luz de posición y de freno o solo de freno? Gracias.
En la mia tambien todavia esta semana, cada vez que salgo de viaje y la cargo al descargarla hasta despues de un rato no se vuelve al sitio y la mia es del 2019
Susffb, mira en la web oficial de BMW. La tienen en el catalogo de repuestos.
    103,4 KB · Visitas: 11
Yo la tengo de china y la mía tiene de posición y de freno, no es muy complicado ponerla ✌🏻 a algunos compañeros solo les sale de freno.
Y @papipoto, en la 1250RT también pasaba lo de la suspensión más alta hasta que hacias unos metros cuando se bajaba el paquete. También tenía la adaptación de precarga automática si lo seleccionabas.
La diferencia con la 1300 es que en marcha se sube aún más, (3 cm) en Dynamic, pero baja antes de parar.
Pués en mis tres RT LC, 1200, 1250 y 1250TFT, nunca tuve ese problema. Jamás, de hecho es con la 1300 cuando nos encontramos con este estúpido problema. Era lo que me faltaba, que alguien me diga lo que he tenido y lo que no. Otra cosa es lo que puedan opinar otros, que por cierto me trae sin cuidado.
Gracias. Podrías pasarme el enlace de la china?
No pretendía nada salvo decirte que, en mí R1250RT 2019 con el ajuste de precarga seleccionado en Automático, ocurría lo mismo.
Y lo bueno de este foro es que, de manera educada, intentamos explicar cosas que pueden ayudar a los demás.
Saludos✌🏻
Lo compre ya hace como un año en Ali y no lo encuentro xq tuve problemas con la cuenta y abrí otra 😔✌🏻
Edito, creo que era éste.
Accesorios de luz de freno de caja superior para BMW R1250RT K1600GT K1600GTL exclusivo R1200RT R 1200 RT R1300RT lámpara de luz trasera LED
https://a.aliexpress.com/_EzEp1HY.
Tengo que decirte que me pasó una cosa, lo monté y todo fue bien y para mi sorpresa, también funciona como luz de posición (en la 1250 lo tuve y solo era luz de freno). En una de las veces que quite el baúl, al volverlo a poner solo funcionaba como luz de freno, probé a desconectar y volver a conectar por si había hecho algo mal y los pines no encajaron bien. Y de nuevo también funciona como luz de posición y freno, por si te ayuda.
Si mismo enlace solo que en menos de un año a subido 25€ casi ná con los chinos pero mejor que pagar los más de 200€ que hay oficiales que para lo mismo y al tener que desconectarlo en ITV igualmente, al no estar permitido aquí en Spain pues mejor más barato 👍
Hola, pero si al pasar la ITV vas sin el TOP case ya está .... Porque llevarlo puesto? Así no hay que quitar la luz...
Segunda llave ? La de plástico no sirve para abrir nada nó? Yo metí el chaleco con la llave / mando en la maleta y al cerrarla ya no lo pude abrir y casi rompo la de plástico girando la cerradura, solo sirve para ponerla debajo del asiento trasero para que se comunique con el sensor de la llave principal y actuando a la vez con el botón de encendido pude desbloquear el cierre centralizado, al menos es una llave inútil para abrir pero valiosa para desbloquear la moto en caso de pérdida del mando etc
La segunda llave sirve para abrir maletas y baul, para activar el sistema de cierre centralizado pobiendola donde detecte el sensor y para arrancar la moto. Sirve para "ser usable" la moto.
Tendras que gastarte 300€ mas (haciendolo tu) para que suene bien. Pero despues suena muy bien.
He oido la 1300 y suena parecido a la 1200/1250. No suena bien si no cambias los altavoces y le pones un amplificador...
Buenos días Susftb
No es cierto lo que te ha indicado el comercial.
En mi caso en el Concesionario BMW me instalaron la luz de freno del Top Case Original BMW
y me entregaron un certificado para homologarla y legalizarla en la ITV.
El único incoveniente, por decirlo de alguna manera, es el coste que tiene el hacerlo oficialmente.
Factura TC10526-122 Dos Rodes Instalacion Luz Freno adicional Top Case 3.666  km-13052026.jpg
Buenos días Susftb
Gracias, preguntaré....
Yo la había montado en el Top Case de la 1250 anterior y era un poco engorroso porque había que quitar el embellecedor con la chapa de BMW con varios tornillos de difícil acceso y además tuve que hacer con la dremel un pequeño rebaje para Elm tema del paso del cable. Tú que ya lo has hecho en esta , encaja perfecto? Hay que modificar algo ? Llega con desmontar la moldura o me parece haber leido que hay que desmontar todos los tornillos de la tapa superior?. A la espera de tu contestación. Gracias
Me encajó todo perfecto, desmonte partes de más, pero no es difícil salvo por el miedo con el que vas para no hacer algo mal. En el hilo hay una guía, más bien unos consejos, que hizo un compañero también y que me ayudó.
Si buscas lo verás, fue como por septiembre pasado o por ahí.
Ya lo había hecho en la 1250 y tampoco tuve que tocar nada, si que para meter el cable había que acertar por dónde y algunos encajes de los plásticos, daban y dan, algo de yuyu ☺️ pero bien. Suerte
Buenos dias, os informo que ya tenemos el android auto en la pantalla de nuestra RT. La estoy probando, y funciona bien. Quizas consume mucha bateria, hay que enchufarlo claro. Nada tactil, claro esta. Funciona con la ruleta, eso si. Esta en pruebas. Lo teneis todo en https://rabiauto.com/es
Un saludo a todos.
La verdad es que me lo pasó mi hijo que lo vio por internet y lo descargué y me apunté a la beta , pero me da algo de "respeto" (aunque he visto que sólo se instala en el móvil , nada en la moto ......) . Tú que lo estás probando, ves algo raro o algún tipo de recopilación de datos o cosas así??? , perdón por la desconfianza pero en este mundo actual en el que se hackean neveras con reservas de sangre algo de respeto me da. Gracias.
Hola, no se instala nada en la moto, solo refleja una imagen con el nombre que le pongas, y el android auto. Eso si, como casi todas las apps, debes dar muchos permisos. ¿Acaso a estas alturas no se los das a Google o a alexa? En cuanto a compararlo con la navegacion de BMW, deciros que yo ya tenia la app muy bien configurada y no me daba ningun problema navegando con ella, ahora al instalar las dos, hay que darle prioridad a la de Rabi, con lo cual se desconfigura algo la de BMW. Hay que elegir. No puedo deciros mas, solo que si quereis , la probeis. Saludos.
Buenos días, a ver si salgo de dudas porque he venido mosca al trabajo.
Compré la moto con el equipamiento que aparece en la foto, en teoría en tema de iluminación llevo lo más avanzado creo. Hoy he viajado de noche, nacional y autovía, me metido curvas habituales cerradas y largas rectas de autovía sin coches delante, el haz de luz ha ido igual todo el viaje, me explico:
- Al hacer las curvas en algunas he visto que encendía la auxiliar del lado que tumbaba y la apagaba al salir de la curva.
- En las rectas si yo no ponía las largas el faro no apuntaba mas lejos, seguía a la misma distancia, yo pensaba que alargaba el solo o al menos eso me dijo la ia...
- Al hacer curvas de autovía que no llegaban a activas las auxiliares cuando lo hacía antes en la 1250gsa con el faro PRO, el haz de luz se mantenia recto compensando la inclinación de la moto, en esta sigue la inclinación de la moto lo cual hacia que se llegase a iluminar la cabeza de los conductores del carril externo de la carretera, y en el carril interior de la curva el haz se reduce hacia la moto (como una luz de moto de toda la vida!), este faro es asi? Yo pensaba que en las curvas compensaría la inclinación como el faro pro de las 1250gsa y segun había leído si no hay coches delante alargaba el haz para ver más carretera.......
Me podeis decir si es normal o fallo de mi moto?
    106,9 KB · Visitas: 19
He visto la web y tiene buena pinta. ¿Alguien lo tiene instalado? ¿Incompatibilidad o problemas de garantía? Gracias
Un saludo a todos.
Hola, ya lo he puesto arriba. Leelo por favor antes de postear. Es para no hacer repetir las cosas, comprendelo. En cuanto a problemas de garantia, puesto que no instala nada en la moto, no afecta en nada. Gracias. Saludos.
Llevas la luz en automático? Sino es así tal vez sea ese el motivo. Yo llevo el modo pro de luz y ella sola se regula tanto en curvas, si a de poner las largas o según el peso baja o sube pero lo llevo en modo automático a ver si es eso
Yo la llevo en modo automático, de dia lleva el icono de la luz en el cuadro, por la noche o al entrar a curvas se apaga el testigo y la enciende, pero de poner largas o subir el haz, y cambiar su orientación al hacer la curva nada de nada...
Comento aquí porque es en este hilo donde se puso la noticia. Lo acabo de instalar y aunque no he hecho prueba en marcha, parece que va bien. Es relativamente sencillo de instalar y al menos es gratis de momento.
    61,1 KB · Visitas: 28
    59,8 KB · Visitas: 27
Lo tienes todo en el post de subforo de gps … lo tengo rulando en la rt 1250 tft ( muy contento ) os dejo enlace a post de bmwmotos
Yo no estoy seguro que aunque sea en automático cambie de cruce a carretera, creo que no lo hace. Si que cambia de luz diurna a cruce cuando baja la luz estando en automático (pag 113 del manual). Al gestionar la precarga, hace que el peso no repercuta en que se suba el haz de luz., a no ser que se lleva mucho peso y no sea suficiente la precarga al máximo. En cuanto a la luz en curva, la verdad es que no lo he probada con la luz de carretera puesta, solo con cruce, o al menos no he sido consciente si es que la he usado alguna vez, pero en la mía si que se nota como ilumina la parte interna de la curva.
Hola, cuando decias haciendolo uno mismo, te referías a que montas todo? yo tengo la radio instalada, pero los altavoces suenan medianamente decentes, es como una caja hueca, no tuve la opcion de pedir audio PRO ya que venía configurado el normal
