alfgaxatico
si el
Pack cubre 30000 kms y 3 años .. menos de 10.000 kms al año … sería para aprovechar el pack de 3 años …
En la revisión de los 30 entra.Estoy pensando que el tema de pagar las revisiones es rentable, eso parece..
Pero yo pregunto: que hay que hacerle a la moto a los 30.000 km, aceite y filtro seguro, pero que mas?.
Mi moto es del 23 .
Enviado desde mi SM-X210 mediante Tapatalk
Lo de siempre
Bujias
Revision/ajuste de válvulas.
Es una revisión de 700/1000€ dependiendo si ajustan o no las válvulas (revisar si las revisan)
En mi caso, la promoción que me hicieron fué.
900€ 4 revisiones incluidas hasta los 3 años o 30.000km a pagar en 2 años sin intereses.
Tardé poco en firmarla..
Y más después de la experiencia de mi anterior k que me gasté un dineral entre revisiones y neumáticos...
Esa revisión no será de las bóxer?Las 20000 - 40000 - 60000 son las caras ..
Además de verdad..... al ritmo que llevas .. los 30000 kms los haces en año y medio
Entonces se supone que si son las caras las pares, la proxima de los 30.000 km sera algo normal, aceite ,filtro y poco mas.Las 20000 - 40000 - 60000 son las caras ..
Las más caras son cada 30.000 km, como han comentado por aquí, porque tiene el cambio de bujías y la comprobación de las válvulas. La evolución seria:Entonces se supone que si son las caras las pares, la proxima de los 30.000 km sera algo normal, aceite ,filtro y poco mas.
Ahora tiene unos 25.000 km.
Alfonso como un día te haga falta la toma de mechero de 12 v para cualquier cosa la has condenado.BUENO .. tapas Wunderlinch .. puestas .
me rayaba verle algo las tripas.
OJo al tornillo que roza con la bomba de freno. La tuerca que envian, es (en mi caso), 1 mm mas "gordita" y hubo que rectificarla con arte y salero.
PD . Y ya que estoy emocionado con la K, con 5500 kms he cambiado yo voluntariamente aceite y filtro. Aun teniamos el advantec bmw5 40 w...
Hola, buenos dias.Las más caras son cada 30.000 km, como han comentado por aquí, porque tiene el cambio de bujías y la comprobación de las válvulas. La evolución seria:
- 10.000 cara
- 20.000 más cara
- 30.000 la más cara de todas
- 40.000 más cara
- 50.000 cara
- 60.000 la más cara de todas
- 70.000 cara
- 80.000 más cara
- 90.000 la más cara de todas...y así sucesivamente...
Como veis, barata no hay ninguna, jajajaja
Seguro que va bien el tema del caballete. A la que lo hagas una sola vez, ya lo tendrás para siempre!Hola, buenos dias.
Ya he visitado bmw y sobre el contrato por asi decirlo de mantenimiento, me entran la de los 30, 40,50 y 60 mil km.
El precio esta bien o eso creo, me sale a cuenta 1.330 € y no entra las junta de culata y que si un tubo de no se que, que se rompe en esta moto y es por lavarla y se queda humedo y se pica, algo asi , no recuerdo bien, pero yo como no la lavo a presion lo hago a mano y solo carenados, las ruedas etc, pero bueno.
Se paga cuando lo contrate y ya esta..que os parece.
Otra cosa, habreis leido que tenia problemas con ponerla en el caballete, pues ya he visto cual es el detalle por el cual sube.
Lo hizo el jefe de taller y la subia...me explico que una vez que la moto se va levantando y las patitas haciendo contacto con el suelo claro esta, pues justo te quedas en equilibrio sin poner el pie que te queda libre ya que el otro estas subido en la palanca y no hay contacto con el suelo, me quede loco.
Me dijo que psicologicamente da miedo subirte y quedarte en el aire y pie apoyando en el suelo.
Yo lo intente y no la subi, pero si que tiene razon que da miedo por si se me va al otro lado y bueno ya digonque ya he pillado el detalle de quedarte en equilibrio durante 1 segundo, pero claro...uf que mal rollo.
Lo hare este finde con mi mujer al otro lado y asi cojo confianza y a practicar
es que esa es la forma correcta de hacerlo en cualquier moto, bueno así me enseñaron a mi hace ya la tira de años.Hola, buenos dias.
No entiendo náPERCEPCIONES DE UN MAÑO cabezón 1964.
Bueno .. el cambio aceite y filtro BMW 5-40w (voluntad freekie mia - me sobraban 150€ - soy así ya que es rodaje de nueva - a los 5500 kms … ) parece le ha sentado bien .
- un poco más suave a mejor el runrún y salida
- el cambio Pro (también ayudará bajar en zaragoza ya a fresco … ) bien bien bien .. desde 1a en 2000-2500 rpm … mejor y menos “sonido”
El consumo ; bien bien . No me preocupa .. ni en ciudad ni carretera ..
Sigamos ..
Si vas a tener muchos años esa moto, es el mejor mantenimiento que le puedes hacer.PERCEPCIONES DE UN MAÑO cabezón 1964.
Sigamos ..
Con el pak revisiones BMW .. cambiaré cada 7500 kms …Si vas a tener muchos años esa moto, es el mejor mantenimiento que le puedes hacer.
Cada 5.000 kms aceite.
Cada 10.000 kms, aceite, filtro d aceite y cardan.
Y vas a flipar lo bien que va la moto.
Y toda la suciedad del motor cada 5.000 kms, fuera del motor.
Son lo mismo prácticamente....Jjj . Se me olvidó reseñar q es la GTL … por los puristas y diferencias a la GT ..![]()
A ver quién es el primero en hacer muchos kms con esta K 1600 modificada y podamos ver cómo resultan las mejoras realizadas en el motor. Y si esos cambios provocan situaciones nuevas en el funcionamiento de este motor.Con el pak revisiones BMW .. cambiaré cada 7500 kms …
Los modelos de finales 2024 pa lante , suavizaron el tema de consumo de aceite .. pero así es , motor muyyyy apretado , merece la pena cambios más acortados . De pobres no saldremos ..
Las mejoras clave desarrolladas por los ingenieros de Berlín se centran en el sellado del conjunto pistón-cilindro y en la evacuación de vapores:
Nuevos segmentos de pistón y tratamiento de cilindros: Se reestructuró la tensión tangencial de los rascadores de aceite y el pulido de las camisas. Esto reduce la cantidad de película de aceite que sube a la cámara de combustión durante las fases de alta depresión (retenciones prolongadas o reducciones con el acelerador cerrado).
Guías y retenes de válvula optimizados: Se modificó el compuesto elastómero de los retenes de guías de válvulas para mantener la elasticidad y hermeticidad a mayores temperaturas de trabajo, previniendo la filtración hacia los colectores durante el ralentí o con la moto apoyada en la pata lateral.
Modificación del sistema de decantación/ventilación del cárter (PCV): Se ajustó el separador de aceite del circuito de recirculación de vapores. En unidades previas, los vapores con alta densidad de aceite volvían directamente al airbox; en los bloques más recientes, la decantación es más eficiente, devolviendo más lubricante al cárter antes de llegar a la admisión.
JjjjjSon lo mismo prácticamente....
Yo creo que huelen casi todas hacia la parte delantera del depósito.En la mía B 2025 noto que en modo Dynamic (siempre la llevo en ese modo) la moto no pega los típicos" pop pop"
Al soltar o reducir marchas comparado con el modelo del 18 (la verdad es que me gustaba ese sonido)
Adicionalmente cuando la dejo en el parking huele mucho a gasolina. No macha ni nada pero olor si tiene.
Os pasa algo igual?
En el lado izquierdo, en ese saliente de la tapa, instalé un conector USB para que el pasajero pueda utilizar si fuera necesario.BUENO .. tapas Wunderlinch .. puestas .
Ese es el envase antiguo, ahoraEste es el de la web
Enviado desde mi SM-S926B mediante Tapatalk
Es muy buena costumbre tener en casa, una cosa de cada del mantenimiento d la moto, porque desde la guerra de Ucrania fallan muchas cosas, como ruedas, etc, etcAhora resulta que esta agotado tambien en Alemania , no que ocurre pwro esto no es normal.
Me he enterado que a bmw se lo fabrica Shell...lo reetiqueta y ya tiene bmw aceite.Ese es el envase antiguo, ahora
Villita , este es el formato nuevo de ahora.Hola.
Bueno ahora hay problema con el aceite.
Donde yo lo compro para los coches y para la LT es lubricantesonline.com y resulta que ahora esta agotado...esto es de cachondeo..ni saben cuando lo tendran.
He mirado en bmw europe y si lo hay y tambien a 19€ litro que ya no son los 25 de aqui.
Pero no es el mismo esteticamente, seguro que es lo mismo pero la etiqueta es diferente, no se que hacer.![]()
Hola.Villita , este es el formato nuevo de ahora.
Yo he podido conseguir 10 envases de 1 litro y ya tengo por lo menos para dos cambios a ver si mientras SHELL y los moros arreglan esto del gas .
Como bien sabes nuestro aceite lo sacan de Gas Natural no del petróleo, con una tecnología llamada Pure line
