K1200S : Swap de ABS I a ABS II
Jaspe77
7 Jul 2021
Gijón, Asturias
Buenos días,
Pues si, como dice el título, estoy embarcado en cambiar el ABS I (con servos) de mi K1200S 2006, al ABS II que se montó en los modelos de finales de 2007.
Crearé un post larrrrrrgooo y tendido, explicando todo, pero abro este post, pues estoy encontrando "stoppers" en el camino, y a ver si por aquí alguien se ha encontrado estos problemillas y me puede orientar. Os pongo en situación, a modo de resumen:
- Finales de Octubre de 2024 : fallo de ABS tras cambiar liquido de frenos y accidente.
Tras evaluar, decido repararla tirando de desgüaces: faro delantero, cuentakilometros, carenados la mitad nuevos y a pintar todos, radiador, semimanillar derecho y piña, estribera derecha, araña del lado derecho........
Pero claro, quién se fia del ABS I de nuevo????.... Que si reparar, que si cambiar servos.... etc etc. No se, no me convence. Ya he vivido lo que supone llegar a una curva y que no haya frenos y tener que saltar estilo paracaidista.... y no quiero repetirlo más.
Un compi de este foro (ya se presentará él si le parece), que ha hecho el Swap de ABS I a ABS II en su moto, una R 1200 RT, me anima. Y me cuenta lo que necesito:
- Cableado de una K1200S que lleve ABS II
- módulo de ABS II
- ZFE de una K1200S de 2008 (corrección a 27 de Septiembre de 2025 -- esto no es necesario cambiarlo, una ZFE High -con ESA- de 2005-2006 y de 2007-2008 es igual, misma referencia)
- Anillo y sensor de ABS para rueda delantera (cambia de los modelos con ABS I y los ABS II)
- Sensor ABS trasero y Grupo trasero de una moto con ABS II (también es distinto, pues el anillo que mide pulsos del ABS, va dentro del grupo y cambia).
- Tuberías que entran en el módulo de ABS II, pues las que van al módulo ABS I llevan circlips, y las nuevas van roscadas.
Y comenzamos la aventura!!!. Las dudas, las voy poniendo en negrita....
Empezamos cableando desde la BMSK, debajo del asiento. Teóricamente es ir quitando conectores y cable viejo, e ir enchufando conectores del cable nuevo.
Digamos que hay dos cables principales. Uno, el mas corto, comienza en la BMSK por su lado izquierdo, rodea el módulo de ABS y pasa al lado derecho de chásis por su parte interior, y llega hasta la parte delantera con conectores varios ahí.
Y después tenemos el otro cable principal (el largo), que empieza en la BMSK y tiene:
- ramificación que tira hacia la parte de atrás : con conectores para el módulo de alarma, la toma para conectar el ordenador, y conecta con el subcableado que va a faro trasero e intermitentes. El conector que va a este subcableado, es diferente..... Además, el cableado nuevo tiene 2 conectores pequeños (2 pines cada uno) que mi cableado original no tenía...... ¿¿Alguien conoce esta parte?? Se que con fotos mejor.... asi que, en cuanto pase por donde está la moto "despedazada" os ilustro.
- Ramificación que va desde BMSK hacia la parte delantera. Lo primero, junto al conector que entra en la BMSK, hay un cable corto con conector de 2 pines que mi cableado de origen no lleva. Lo he visto en varios videos, por ejemplo en este (lo enseña en el min 1:00 justo) :
Bien, ese conector lo dejamos sin conectar. ¿Es correcto?
Seguimos y lleva los conectores (3) que bajan al ESA. Coinciden correctamente, soltar los del cable viejo, y conectar los del nuevo.
Quitamos el líquido de frenos desde pinzas delanteras y trasera, y quitamos el módulo ABS I. El soporte va anclado con 2 tornillos por abajo (uno de bastante dificil acceso, y luego dos grapas de plástico justo debajo del puente para reforzar el subchasis trasero. Al final sale.... pero luego no encontramos el modo de instalar el módulo de ABS II, lleva su soporte, pero no le encontramos la posición: no vemos ninguna imagen o video en internet que ayude tampoco. Alguien sabe como va?? alguien con una K1200S de final de 2007 / principios de 2008 que nos pueda ayudar y/o ilustrar???
Seguimos, este cable continua por la cara interior del chásis, lado izquierdo. Conectores para el motor de arranque, alternador, toma de corriente de 12v que va encima del cambio de marchas..... todo cuadra y fluye.
Quitamos la caja del filtro de aire. Ahí lleva algunos conectores, que también cuadran. y el cable gira por la parte frontal del chasis, y sube para pasar a la parte de la batería, y luego va hacia la zona delantera..... pero hay una 'pata' del cableado, que lleva los dos conectores que van a la ZFE, además de otros dos cables pequeños (bocina y sensor de aire. Este cable tiene que pasar entre bomba de agua y chásis.... pero el espacio es muy reducido, y los dos conectores de la ZFE no pasan: ni salen los del cable antiguo, ni podemos meter los del nuevo.
¿Alguien se encontró este 'stopper'??......
Opciones barajadas:
- soltar motor y descolgarlo: posiblemente sea matar moscas a cañonazos.
- cortar y empalmar cables...... va a ser que no!! Chapuzas no gracias.
- desmontar los conectores de la ZFE, pasar los cables, y luego volver a montarlos en los conectores de la ZFE. Esto parece la mejor opción, y nos ponemos a ello. Hay varios videos al respecto:
Video de nuestro compañero @hondakiller - sobre el minuto 30 los desmonta:
En este video también habla de este problema (sobre el minuto 6:00):
Los conectores llevan 3 partes:
cables enganchados en una clema blanca -- se sacan clema y sin problema se pasan entre chasis y bomba de agua.
Cables en una clema negra -- sale la clema y se pasa sin problema entre chasis y bomba de agua.
Cables de sección mas gorda y rojos (son 5 o 6) que van directamente el conector de la ZFE. Entendemos que hay que soltar esos cables pues sino el conector no pasa.
Estamos buscando como van en la clema para soltarlos de ahí.... pero no encontramos ningún video al respecto. Alguien sabe como se pueden sacar esos cables de esos pines????.....
Miramos en internet como hacer el unpin de esos cables.... pero explican 20 modelos de conectores para hacer el unpin, pero no encontramos nada de nada sobre el conector de la ZFE de BMW y como hacer en unpin de esos cables gordos rojos....
¿Alguna idea?
Bueno, en ese punto estamos.....
Seguiremos informando en este post, que abro para ese propósito....
Iré poniendo tambien fotos segun vaya sacando tiempo.
Gracias a todos, y perdón por el rollo.
¿Volverá mi K1200S a la carretera con el módulo de ABS II?...... puffffff, hay dias optimistas, que lo veo..... y otros que pienso en llamar al desgüace.
Bueno, informar que hoy domingo, a primera hora de la mañana, hemos conseguido pasar los conectores de la ZFE, entre el chásis y la bomba de agua.
Al final, el ‘método’, desmontar completamente los conectores ha sido el utilizado, y con éxito.
Como hacerlo lo hemos obtenido de varios vídeos…. Algunos de foreros de esta casa. Y luego la otra parte, sacar los cables de sección más grande, probando diferentes métodos, prueba y error hasta que hemos dado con ello.
Este es uno de los dos conectores que por sus dimensiones no pasaban.
Y lo hemos reducido a esto:
se han desmontado los dos conectores del cable viejo (el que estamos quitando), tomando nota de cada cable es que pin y posición iba, y los hemos pasado por el agujero entre chásis y bomba de agua.
Una vez pasados, hemos vuelto a montar ambos conectores, para ver que éramos capaces de recomponerlos.
Después ya hemos ido con ‘el cable bueno’, el que estamos poniendo. Se han desmontado los dos conectores gordos que van a la ZFE, y una vez soltados todos los pines, se han pasado todos los cables hacia la zona donde deben ir enchufados a la ZFE, entre cuna del chásis y bomba de agua.
Una vez ahí, se han vuelto a montar los conectores poniendo cada cable en el pin que toca.
Al final, 2 horas este tema…. Pero ha quedado perfecto.
Ahora que ya tenemos la técnica, lo haríamos en la mitad de tiempo seguro!!
Buenas a todos,
Seguimos con la K1200S en el quirófano. Vamos despacito pero seguros….
Hace unos días, desmontamos el manillar, pues es necesario para sacar el módulo de la llave, el bloqueo de dirección, y la antena anular que la Mía se jodió del accidente.
Salió pero los dos tornillos anti-robo, imposible!!!
Al final se fue a un taller para que lo saquen. Nosotros solo rompíamos brocas!! Ajjaja
Hace un par de días también , tuvimos que desmontar toda la parte delantera, pues sino no había Dios que metiese el cableado que va por encima de la tapa de balancines. Ese cable va por el lado derecho del chásis, por su interior, y llegando al TPMS tiene dos ramificaciones.
Una que va por encima del alternador con conectores varios.
Otra que entra por debajo del TMPS hasta el frontal y va por encima de la tapa del motor, con los conectores para las bobinas.
En definitiva, vaciar radiador, y quitarlo completamente. Se ha aprovechado para limpiarlo bien limpio, pues la mierrrrrda que tenía era de escándalo.
Quitar rueda delantera : también era necesario para cambiar el sensor de ABS que va en la rueda delantera y el disco ranurado que mide los pulsos (cambia entre ABS 1 y ABS 2). En la foto quitando el de ABS 1. El de ABS 2 tiene menos ‘ranuritas’.
Después se ha quitado la tapa de balancines. En mi caso, del accidente, tenía una grieta y perdía por ahí aceite, así que, fuera para poner otra nueva : hay un par de tornillos que madre mía qué virguerías son necesarias para sacar la tapa.
Ahí tras quitarla, cubierto el motor con un trapo para que no le entre porquería, y presentando el cableado que había que poner:
Y puestos ya en su sitio:
Con los 4 conectores de las bobinas.
el tornillo que sujeta el sensor de ABS delantero, la relecheeee, imposible de soltar de forma normal. Se pasó la cabeza de rosca y hubo que hacer malabares para sacarlo.
Y básicamente, esa es la situación actual.
Una vez recibidas las tuberías del ABS 2 (4 tuberías, dos para delante y dos para frenos trasero), una de las delanteras para K1200S de 2008, ya estaba descatalogada.se pidió la de K1300S.
El caso…. Necesitamos a alguien que tenga una K1200s de las últimas (2007 / 2008), para que nos haga una foto y ver:
1. Como va el módulo de ABS, en el soporte y puesto en el hueco.
2. Ver como son y como vas las tuberías.
Lo que tenemos ahora es:
Y pongo otra foto.
No tenemos claro si va así.
En internet, ni una foto sale del módulo y como es su posición. Nos ayudaría mucho verlo si alguien tienen una K1200S 20007-2008 (abs 2)
Nos falta siguiente día, montar manillar, poner nueva tapa de culata y juntas, montar radiador… pero antes nos gustaría pasar las tuberías delanteras que van desde latiguillos hasta bomba de ABS 2…. Que sino luego hay poco hueco.
Y esa es la situación actual. Una auténtica odisea…!/8 no es por @frangijon , creo que la moto ya estaría camino a desgüace Z
Toc toc toc… holaaaa??? Nadie por ahí??? Jejejeje
Nadie que tenga una K1200S de 2007-2008 con ABS 2ª generación (sin servo) y que me pueda ilustrar como va el módulo de ABS ubicado, el soporte donde va (como va anclado) y como van las tuberías??
También valdría de una K1300S, pues me parece que todo va igual. Pocas diferencias debe haber.
Mi moto es una K1200S de junio del 2008, esta foto la hice en noviembre cuando quite el deposito para sustituir la tira del aforados. Se ve algo el modulo de ABS...a ver si te sirve de algo.
Suerte con ese trabajazo!
    129,4 KB · Visitas: 29
Mil gracias. Es lo que buscaba.
Sin ver detalle del soporte (como va anclado y tal), pero se ve bien la posición del módulo en el hueco, y como salen y hacia donde van las 4 tuberías.
De gran ayuda.
Muchas gracias!!
Pues hoy por la mañana, hemos continuado ‘la aventura.
Gracias a la foto de @TheManOnTheMoon , hemos visto que la posición del módulo de ABS era correcta, y nos hemos liado a poner en el sitio todas las tuberías.
En la foto se ven las dos delanteras. Justo debajo del dedo meñique del compi @frangijon (el del guante negro).
Pasan ambas por la parte delantera del chásis, y ahí van una a la tubería del latiguillo de freno, y la otra a las pinzas.
La historia no ha sido lo ‘fácil’ que se presupone, y ha sido necesario quitar la araña del lado derecho para poder hacerlo.
Una de las dos tuberías además, por estar ya descatalogada para la k1200S, y no haber stock, no se podía conseguir. Así que me la jugué y compré la misma de la K1300S. Es exactamente igual, así que vale perfectamente.
Eso si, la tubería de k1200s, 40€+iva
la de k1300S… 100€+iva
En fin, las cosas de BMW.
Plano general de donde va el módulo de ABS, con las dos tuberías delanteras en su sitio, y una trasera. Falta la otra.
Después, la tapa de balancines que estaba rajada, la hemos puesto una nueva (de segunda mano, pero en buen estado), y las dos juntas que lleva.
Ahí la vieja y la fisura que tiene del accidente.
Se ven los restos de la junta vieja…. Y se limpió bien para que la nueva asentara sin problemas
Y se puso la nueva con las juntas.
La verdad, es un poco odisea el apretar los tornillos (los de arriba, casi no hay espacio).
Una vez montado, las bobinas no entran!!! La tubería que lleva encima de refrigeración secundaria, no deja que entren. A desmontarlo de nuevo.
Al final, quedó todo montado y en su sitio.
Próximo día:
- tuberías de freno trasero
- radiador y llenar el circuito
- manillar con la antena anular para el arranque.
También pondremos rueda delantera.
Y luego ya monta caja de aire, y a ver si ya podemos dar contacto a ver qué ocurre….
Aún quedan cositas, pero poco a poco se ve la luz
Buenas chicos, actualizamos el asunto.
El pasado domingo, a las 6am ya estábamos de nuevo el amigo @frangijon y yo tratando de revivir mi K1200S.
En el punto que estábamos, continuamos:
- montamos radiador: y le pusimos sus 3,5 l. de refrigerante (azul de BMW con agua destilada). Purgado y todo bien.
- pusimos la caja del filtro delanteros aire: una odisea el poner las abrazaderas originales. Había visto y leído que ‘era imposible’ volver a ponerlas, y que mejor comprar unas con tornillo para apretarlas. Teníamos las de tornillos, pero nos emperramos en poner las de origen. Resumen: se puede perfectamente. Solo hay que pillar el truquillo, como todo. Nos costó un rato de desesperación y juramentos en hebreo y arameo, pero finalmente dimos con la clave y es sencillo. Ahora en 5 minutos están puestas.
- Fran se lió con los frenos delanteros, mientras yo montaba faro, carenado frontal, cuentakilómetros….
Además de eso, detectamos el sitio de varios conectores ‘perdidos’ que no teníamos claro dónde iban. Todo al final va ‘fluyendo’.
Ya en ese punto, decidimos poner depósito de gasolina, colocar la ZFE, y tratar de arrancar a ver que decía motoscan.
El arranque a la primera!!! Un poco de humo de aceite que habría caído sobre los colectores. Sonaba bien, no se calentaba (purgado de refrigerante era correcto)….
Metidos en harina: y si cambiamos ya el grupo trasero??? Ya que estamos….
Y eso hicimos!!
El grupo trasero dio un poco de lata. El tuercón que lo sujeta estaba muy duro. Con una barra, y haciendo palanca y con miedo a joder las tuercas, al final lo conseguimos.
Grupo trasero puesto: Aunque el que conseguí (2007) es color plata y el que yo tenía era negro (2006). Ahora toca pintarlo.
Total, moto funcionando, frenos operativos (o eso parecía)…. Era hora de sacarla y ver qué errores había:
Una pequeña vuelta: 2-3 kms. Los frenos…. Ufffff que diferencia con los que llevan servo. No hay color. Pero bueno, estos no me dejarán ‘vendido’ si falla el ABS.
El testigo de ABS, se queda fijo, y nos ponemos a mirar configuraciones y errores de motoscan.
Nos da un error 5E59, que es un problema genérico de ABS. Puede ser por muchos factores: módulo de ABS mal, sensores de ABS tocados…. Además, aún no llevamos la luz trasera conectada y por ello también puede dar fallo.
Además, la suspensión ESA no funciona. No se endurece ni hace nada y el motoscan muestra error.
También error en la tira de combustible (posiblemente hay que reconfigurar) y no marca gasolina en el cuadro.
Tras unas cuantas vueltas al asunto: borrar errores, que vuelvan a salir…. Lo dejamos así, hay que seguir.
Estos días, dando vueltas al coco:
- el cableado, el cuentakms y el grupo trasero es de una K1200S de 2007 (con ABS 2)
- la centralita ZFE que llevo es de una K1300S (2009)
- la bomba de ABS 2 es de una K1300S de 2009.
Y parece que el problema ESA es por la ZFE . Al ser de K1300S, estas llevan ESA I, mientras que la moto (k1200S 2006) lleva ESA I.
El problema de ABS, también puede ser la ZFE, que detecta cosas que no le cuadran. O quizás sea Ema bomba de ABS, que no vale para esta moto.
Además de que los sensores de ABS delantero y trasero que llevo son de una 1200RT…. Teóricamente son la misma referencia.
El trasero, el que va en el grupo gris que hemos puesto (de una K1200S 2007) parece ir bien.
El delantero, según motoscan, da errores.
No sabemos si es porque tiene mucha distancia entre sensor y el
Disco / rueda dentada donde lee el tema ABS.
Alguien con K1200S de las últimas (2007/2008) con ABS2, nos podría pasar una imagen del sensor delantero, para ver la distancia a la que debe quedar de la rueda fónica, donde lee los pulsos de ABS???
Seguiremos haciendo pruebas.
Lo primero, pillar una ZFE. De una K1200S, porque sino el ESA no va a funcionar.
Con algo de suerte, igual con esa centralita hacemos que funcione también el ABS, si la bomba no tiene lógica alguna implementada. En caso de que no funcione, pues igual tengo que conseguir otra bomba de ABS, de K1200S 2007/2008, pues la de las k1300S no se entiende con la centralita (ZFE) sino.
En fin, un lío.
Pero vaya, ya estamos a punto de volver a la carretera.
Próximo finde, si los astros se alinean, más y mejor.
Seguiremos informando.
Y cualquier info será bienvenida!
Buenas
2 cosas aunque me expulseis de aqui
La k es preciosa, pero un truño con la ergonomía para trabajar mecánicamente, no me quiero imaginar una K 1200 LT……….
Pero vamos, que cuando empecé a hurgar en ella, ya me desenamoré totalmente, me quedo con la RT
Eso si cuando lo arrancas suena de vicio y sobre todo con el escape que tiene puesto el colega.
Bueno, creo que el sábado podré desvelaros el entramado del código de error que da el Abs 2 creo que ya sé lo que es.
A ver si ( jaspe77 )
Puede dormir a pierna suelta que lleva 3 semanas de infarto miocardio, y madrugando a las 5:30 para tener tiempo y que no nos maten en casa.
Ahhh no os preocupéis si quedáis tirados con una K 1200 o 1300 ahora ya sabe desmontarla y montarla en el arcén de la carretera.
Hombre, va a dudar un poco si os tiene que montar, embrague con los discos Barnet o los TRW
Saludos y la k es preciosa pero pa meter mano es peor que una monja de estrecha que esta todo
Buenas a todos,
Vengo con una pregunta muy concreta, que cualquiera que tenga una K1200S de las que venían con ABS 2 (2007-2008), fijo que me pueden ayudar (@TheManOnTheMoon )
La cuestión es: mi moto de 2006, como le cambie el cableado y le puse el de una 2007 (con ABS2), pues ahora hay un conector que no me cuadra. Es el que conecta con el cable que va a luz trasera e intermitentes.
Ilustró:
Ese conector grande negro, va conectado a otro que sale del cable principal. Pues ese conector ha cambiado…. Y ahora el subcable que va a faro trasero no soy capaz de encontrarlo por ningún lado.
El cableado principal, lleva este conector:
Y no hay forma de encontrar un cable de arnés trasero que enchufe ahí para llevar luz a piloto trasero e intermitentes.
Alguien que me ilustre con ese conector?? Ya digo, tiene que ser de una 2007-2008 (con ABS 2)
Buenas a todos,
Ilustró:
As mirado en origen? Creo que venden todas las clavijas...Lo mismo te sirve de ayuda lo que te mando.
    123 KB · Visitas: 14
Buenas a todos,
Ilustró:
Adjunto unas fotos con los cables que se ven a simple vista al quitar el asiento...no sé si tr aclararán algo.
Suerte!!!
    140 KB · Visitas: 18
    107,9 KB · Visitas: 18
    96,5 KB · Visitas: 17
Buenas,
Ayer volvió mi K1200S a la carretera!!!!
Aún le quedan cosillas que hacerle, pero ya vuelve a estar operativa.
Por momentos, cuando estábamos con un batiburrillo delante de hierros y cables que podía parecer cualquier cosa menos una moto, dudé de la viabilidad del proyecto.
Por suerte, estaba ahí @frangijon que ha estado apoyando y currándose desde el minuto 1. Un verdadero amigo y un CRACK (me rio yo de McGyver y sus chicles estando Fran y sus llaves de tuercas…)
Puntos pendientes:
- poner los tornillos que tocan en cada lado.
Ayer, montando a última hora los carenados, los he sujetado con los tornillos que me venía en ganas…. Y no es mi estilo!! Tengo que ir quitándolos y poniendo en cada agujero el tornillo que toca.
Además, en tema tornillos, me falta uno que sujeta las barras para poner las maletas, y otro que va sujetando la araña.
- pintar grupo trasero. El mio de origen era negro, pero como tuve que poner uno de 2007 al cambiar el ABS a ABS2, el que conseguí es gris. No canta demasiado a ojos que no conozcan la moto porque como la moto es gris y amarilla…. Pero a mi, me ‘canta’.
De momento quedará así y para el verano de 2026, cuando toque el cambio de aceite, lo desmontaré y pintaré.
- purgar de nuevo frenos. Aunque se que el tacto de frenada ha cambiado y nada tiene que ver con el súper tacto y superfrenada que había con el ABS 1 (con servos), notó la maneta demasiado ‘chiclosa’. Creo que purgando mejorará…
- poner los kms que tocan. Mi moto cuando tuve el accidente marcaba 67.000kms. El cuadro se rompió la pantalla multifunción y tuve que cambiarlo. La moto donante era de 2007 con 47.500kms. Por tanto, tengo que sumarle 19.500kms. Ya se que muchos diréis: mejor si marca de menos!!! Pero no, yo soy muy sibarita y exquisito, y quiero que marque lo que tiene. Después de la ‘obra de El Escorial’ que ha sido recuperarla, morirá conmigo esta moto… así que no cabe pensar el cambiar o dejar kilometraje para posible venta.
Con los tutoriales del maestro @hondakiller espero poder hacerlo.
- error 5E59 del módulo de ABS2.
Llevo la luz de ABS encendida permanente (y por ahora no hay ABS) pues al dar el contacto, y hacer los checks, la centralita (no se aún si la ZFE o BMSK) no reconoce el módulo como ‘de la moto’.
Si arranco y con el motoscan se limpia el error 5E59, todo funciona bien y el ABS opera bien. Pero en el momento que paro, quito contacto y lo vuelvo a dar, error 5E59!!!
Espero que esto, metiéndome con NCSExpert… ser capaz de recodificar el módulo de ABS para que las centralitas de la moto la reconozcan como suya.
- activar ASC. Teóricamente, con el ABS 2 y con toda la electrónica de una 2007, se puede activar. Cuando arregle el punto anterior (5E59) irá esto.
- A más largo plazo. De aquí a un año…. Cuando ya todo esté 100% operativo, me meteré a cambiar discos y muelles de embrague. Ahora, sobre todo en caliente, suena que da gusto!!! Pero vaya, tengo claro que es por los muelles y que no vaya a generar ninguna avería…. Así que aunque sea molesto lo aguantaré así pues el embrague y discos van perfectos. Cuando abra pues ya lo hago completo.
Y creo que no me dejó nada!
Bueno si, puntualizar que las centralitas (ZFE y BMSK) no ha sido necesario cambiarlas. A pesar de que, por la experiencia de @frangijon haciendo el swap de ABS1 aABS2, en su moto (R1200RT) sí que tuvo que cambiar ZFE… en la K1200S no ha sido necesario.
De hecho, mirando en RealOEM hay dos referencias para las k1200S desde 2005 hasta julio de 2007. Una para las que no llevan ESA y otra para los que llevamos ESA.
Mirando en RealOEM para una k1200S desde agosto de 2007 hasta 2008, las centralitas son las dos mismas, mismas referencias. Una para las que llevan ESA y otra para las no ESA.
Inicialmente, puse una ZFE de K1300S de 2009, con ESA. No funcionaba el ESA!!
Mirando referencias, para la K1300S, si no llevan ESA, comparten referencia de ZFE con las k1200S… pero si llevan ESA, van con una referencia ZFE distinta. La explicación: las K1300S llevan ESA 2. Las k1200S (desde 2005 hasta 2008) van con ESA de 1ª generación.
Bueno, una foto, que ya he puesto en el post de ‘fotos de nuestras motos’, de cuando ayer a eso de las 21:00 salía de la nave de Fran, y volvía a su plaza de garaje habitual.
Buenas. Continúo con avances.
A mi K1200S ya con ABS2, le quedaban algunas cosillas:
- error 5E59 en la centralita de ABS2. Lo que hacía que aunque llevaba frenos, pues no tenía ABS, y el testigo de frenos rojo iba fijo en el kombi (cuadro).
La centralita sabíamos que funcionaba, pues si con la moto arrancada y el error, conectábamos motoscan y borrábamos el error 5E59, funcionaba bien y había ABS. Hasta que quitábamos el contacto y lo volvíamos a dar. Había varias hipótesis:
1. Que la centralita del ABS2, al ser de otra moto, no se ‘hablaba’ bien con la ZFE (original de la moto). Solución: recodificar la centralita.
2. Que la ZFE (de 2006), aún siendo HIGH, no era compatible con la centralita de ABS2. Solución: cambiar la ZFE - esta opción no parecía muy viable, pues en RealOEM la referencia de la centralita ZFE era igual para cualquier K1200S desde 2005 hasta 2008 con ESA.
3. Parametrización de alguna centralita. Habíamos cacharreado con motoscan y no habíamos sido capaces. Igual se necesitaba otro software más ‘potente’?
- llevaba el ‘service’ encendido en el cuadro.
Pues quedé con @frangijon en la ‘baticueva’ (nada que ver con Batman…. Sino que allí es donde Fran tiene mil vehículos antiguos en proceso de devolverlos a la vida…. Que son auténticas batidoras)
Enganchamos el motoscan y verificamos errores. Tenemos en módulo del ABS nuestro ya amigo 5E59.
En módulo de motor, no hay errores. Limpio!
Pero luego salen en la ZFE 5 errores. Ilustró:
Los dos de freno, como ahora ya no funciona por cable para que encienda la luz de freno, sino que va por canbus…. Algún parámetro habrá que tocar (a saber cuál).
Aún así con el error, al apretar maneta de freno y/o pedal, la luz de freno funciona sin problema.
Los errores de intermitentes… ??? WTF ??? Los intermitentes funcionan bien en cualquier caso. Usando los warnings, etc.
Desde el motoscan, probamos a encenderlos, apagar/encender… y todo va bien. Ni idea el origen del error!!! Se borran y si vuelven a salir habrá que seguir revisando.
Lo que mosquea es el A331 del ESA. Rebote frontal. Arrancamos la moto, y cambiamos modos con el botón en pila derecha: confort, normal, sport…. Y presionando prolongado: un casco, un casco con equipaje, dos cascos….
Todo bien.
Pero es cierto que poniendo comfort o poniendo sport, hacemos rebotar de delante , y parece que tiene igual dureza.
Total, que nos ponemos a arreglar cosas:
- nos metemos en la centralita del kombi y cambiamos el service. Le ponemos para que avise dentro de 1 año o 10.000kms.
- centralita ZFE. Vemos la siguiente opción
ESA_WITH_HALL_SENSOR en ZFE. Está desactivada.
Será por eso el error del rebote de suspensión delantera????
Lo ponemos a activo. Quitamos y ponemos contacto…. Y ya en el cuadro no aparecen los modos de ESA, ni configuración de 1 o 2 cascos, ni nada.
Volvemos a conectar con motoscan, y volvemos a poner el valor ‘desactivado’. Pero nada! No aparecen los modos del ESA en el cuadro. ¿Qué pasa aquí?
Fran llama a un amiguete suyo experto en suspensiones. Nos dice que es raro raro raro que el motor que regula la dureza pete. Que él nunca ha visto uno romper, pues van sellados ‘anti-bombas’.
Nos ponemos a seguir el cable que baja desde el amortiguador hasta los conectores que hay detrás del faro. En la zona del guardabarros, está sujeto el cable con bridas a las tuberías de freno delantero. Tocando, el cable parece cortado!!!
Desencintamos y bingo!!! Lleva 4 cables (rojo, amarillo, verde , blanco) y los 4 cortados.
Los soldamos y volvemos a encintar. PERO…. Siguen sin salir en el cuadro los modos del
ESA. Empezamos a mirar parámetros con motoscan: ZFE, kombi… y todo lo referente a ESA, parece estar activado. Pero no salen los modos.
Motoscan permite probar funciones: encender/apagar luces, encender/apagar testigos en el combi, mover agujas de rpms y velocímetro.. esto mola, porque se puede configurar la luz trasera de posición para que brille mas o menos, y también la de freno.
También permite ver estado de sensores.
Activamos para ver los del ESA…. Y además se pueden recalibrar las suspensiones.
Probamos con la trasera, y parece que comienza bien pero da un error: calibración cancelada por ‘front user’ ; queremos pensar que ‘algo en la suspensión delantera cancela la calibración. Si tratamos de calibrar la delantera, error directamente.
Total, que hemos quitado el service del cuadro. Seguimos con el 5E59 del ABS. Y ahora tenemos un ESA que no funciona.
El ESA, tenía cables cortados y aún así salían los modos en el cuadro. Fue poner el parámetro de ZFE ESA_WITH_HALL_SENSOR a activo, y desapareció el ESA de todos lados.
Luego ya no ha vuelto.
Hemos tocado todo lo referente a ESA, desactivar, activar…. Y nada!!!
En la ZFE, cacharreando parámetros veo uno que pone: ABS_TYPE. El valor que tiene es ‘K40’.
Miro que otras opciones de valor hay: k23, k26, k43 y otros 15 o 20 valores. Entre ellos veo uno que pone ‘K40 ABS/ASC’. Pues voy a poner este!!!
Y magia!!!!
Doy contacto, y la luz roja de ABS fija que ya éramos colegas, se pone parpadeando!!! Miro errores, y NO ESTÁ EL 5E59!!!!!
Arrancamos, la luz de ABS parpadeando, movemos la moto 3 metros y la luz se apaga.
FUNCIONA!!!!
Pues eso, importante: cuando se cambia un ABS 1 por un ABS2, en la ZFE, además del parámetro donde indica que el
ABS ahora va por canbus, hay que poner
ABS_Type : K40 ABS/ASC.
Resumen:
Quitamos el service del cuadro.
Ya el ABS 2 está operativo al 100%.
Una de cal y otra de arena: ahora no hay ESA. Ha desaparecido completamente, y no hemos sido capaces de volverlo a hacer funcionar.
La ventaja, que ahora ya paso ITV.
Pendiente:
- revivir ESA.
- subir kms en mi cuadro - marca 47.800 y tiene que tener 19.500 más.
Esto me gustaría tenerlo antes de Enero 2026 que paso ITV, y quisiera que fuera al 100%
Pendiente adicional:
Activar ASC - lo llevo activo ahora, pero sale el testigo de ASC fijo en el cuadro. No tenemos claro si se podrá hacer funcionar, o es necesario una BMSKP para que funcione (yo llevo BMSK) - - Abriré otro hilo concreto para esto.
Activar RDC. Esto, tras Enero de 2026 que pase la ITV será lo siguiente, junto con hacer embrague que por los muelles (dados de si) suena a castañuelas que da gusto. Y ya que abro, discos Barnett nuevos.
Seguimos el periplo:
El finde pasado recibí el cable adaptador de 10 pines a OBD2, y un kdcan…. Si si, leí a los expertos del foro que mejor un icom (y si es el next, ya bordado !!) pero claro, de los 40€ de un kdcan a los 160 del icom…. Pues tiré de kdcan.
Me dio un arrebato ayer por la tarde y me puse a investigar. Tenía que tocar un par de cosas en el kombi
- subir kilómetros : mi cuadro se chafó y compré otro con 19.500kms menos. Marcaba 47.800, y tenía que marcar 67.300kms.
- activé el otro día el ASC en el combi, y como llevo BMSK no funciona y solo llevaba un bonito testigo y la luz de avería.
Pues bien, me armé de valor y me estuve 1 hora empollando como iba el asunto. No me resultó demasiado complejo, más allá de la clase de alemán acelerada para entender los ‘palabros’ que manejan NCSexpert, Itools32… etc.
Y cables y PC, a las 12 de la noche me fui a la moto.
Temí no poder hacerlo, pues llevo un mix guapo de centralitas:
- ZFE Y BMSK son originales de mi K1200S de 2006
- KOMBI de una K1200S donante de finales de 2007
- ABS 2 de una donante K1300S de 2009
Ah! También DWA es mio original
Pues nada, cable va cable viene, revisión rápida de puertos COM de PC, ver que cuadraba con la configuración del software y venga, itools.
En 10 minutos tenía en mi cuadro ya los 67.300 kms que tocaban. Ole.
Siguiente reto, quitar ASC del KOMBI. Con el Motoscan lo había activado para ver si lo hacía furrular pero con BMSK, imposible!! Así que había que quitarlo, y como ya me había hecho un semi-pro en itools32, pues venga!!
Seleccionó la centralita KOMBI, inicializar, y buscó entre los programas disponibles a ver donde localizo el ASC. Lo encuentro en uno que pone ‘status_inkstrumentaktion’ o algo así… (como veis, los nombres todos muy intuitivos). Eso muestra valores de muchas cosas:
ABS, BC, ASC…. Y con valores 1 o 0. Vaaaale, fácil, ASC = 1 lo ponemos a ASC = 0 y voilá!!
Pues no encuentro como hacerlo.
Pues ale, vamos a probar con NCSexpert que así además hago copia de seguridad de las centralitas.
Fui capaz de hacer copia de todas, excepto de la del ABS2. Será porque no era de mi moto??? La leí 582 veces, y siempre error….. el caso es que funciona Perfect y el ABS me funciona.
No se, como no sea que al tener otro código y no cuadrar con el bastidor de mis otras centralitas…. diferente por venir de otra moto. Pero el caso es que el kombi también viene de otra moto y si se lee bien.
El caso es que al final, leer con NCSexpert, y la entrada ASC que estaba a aktiv, la pongo Nicht_aktiv… y listo!!
Desconecto cables, apago PC, y coñooo, las 2:00am!!! jajajaaj como pasa el tiempo!
Arranco la moto para ver que todo bien, y…..
MIER….coles!!
Ahora el kombi me saca el menú de ‘service’. Claro, lo había puesto a 10.000kms para que me avisase, y como de repente le había subido casi 20.000….
Pues nada, esta noche otra excursión al garaje y con el iTools 32 ajustar el service.
Pues nada, ahora solo me queda revisar cableado de ESA, configuraciones y volver a hacerlo funcionar.
Y después, quizás me embarcó en poner RDC (me parece útil), y después cambiar muelles al embrague, y ya que abro, pues discos….
En fin, un no parar!! Jejeje
Pd : al final me vino bien el castañazo para poner la moto a punto en todo…
Por cierto, el
INPA, la opción F3 AIF que se supone que devuelve todas las centralitas con sus números de serie y tal… no he sido capaz de que me funcione. Quizás porque mis centralitas son una de su padre y otra de su madre???
No se, seguiremos investigando!
Me auto respondo.
Ayer realicé nueva incursión en garaje con cables y PC y ya fui capaz de leer códigos de mis centralitas:
Como veis, ZFE, BMSK y DWA tienen el mismo FG-Number, que es el bastidor de mi moto.
Kombi que venía de una K1200S de 2007, pues lleva el bastidor de esa moto : ya probaré a cambiarlo y ponerle también el mio, que aunque no da problemas así, pero mejor que todo case.
ABS, como venía de una K1300S, pues ni bastidor ni leches, salen caracteres en Zulú. Trataré también de establecerle el Fg-number (bastidor) de mi moto.
¿Alguna novedad que puedas contar?. Solo escribo por curiosidad :)
Pues la verdad, que por el momento tengo muy parado el tema.
Me falta tratar de poner (con el INPA) a todas las centralitas que venían de motos donantes (kombi y abs) el número de bastidor de mi moto.
Aunque a efectos operativos no hace nada. Solo es un dato registrado pero no varía el funcionamiento; pues todo me funciona perfectamente.
Ahora pillé una Airbox de una k1300S, y a ver si me vuelvo a liar para ponerla. Además sigo sin ESA ; algún cable cortado supongo, y no aparecen los modos de suspensión en el kombi. Tengo que revisarlo.
Y ya, para seguir liándome, en Enero o Febreo quería hacer embrague (muelles y cambiar discos).
Un no parar.
Iré contando cuando me meta en harina.
Un no parar.
Valiente !!!.
Buenas a todos,
Rescato este post que abrí para contar las aventuras y desventuras del cambio del ABS 1 (con servos) por un ABS 2…. Tras la piña que tuve en puerto de montaña por quedarme sin frenos.
A lo largo de este post, cuento un poco los pasos que se han ido haciendo.
La moto, que lleva ya desde Septiembre operativa, desde el primer momento he notado ‘raros’ los frenos (trasero sobre todo) Imaginaba que al ser el sistema diferente al anterior ABS con servos, era normal y requería acostumbrarse.
El caso es que hoy he recibido una llamada de @frangijon ; recordaros que gracias a él me embarqué en esto de cambiar el ABS 1 por el ABS 2, pues él se lo había hecho a su R1200RT. Y aunque el proceso es muyyy parecido, de la R a la K hay peculiaridades varias.
Total, que me llama el amigo Fran, y me empieza a contar una paranoia que si el líquido de frenos DOT 4, que si el DOT 5.1, que si la densidad, que si el diámetro de la bomba trasera…. Ya sabéis que los cracks y fuera de serie en cualquier materia, siempre se les ha tachado de ‘grillados’, ‘colgados’ y ‘raritos’. Le pasó a Galileo, a Einstein…. Y por ello también le ocurre a Fran. El tío es un crack, pero hasta que le pillas el punto piensas que le ha dado una locura transitoria.
Total, que tirando de nuestro amigo RealOEM, hemos visto dos cosas que nos puede estar afectando en los frenos:
1. Pusimos, tanto en la RT de Fran, como en mi K1200S, líquido de frenos DOT 5.1; según RealOEM, todos los modelos de K1200S y K1300S deben llevar DOT 4
Lo hicimos pensando que el DOT 5.1 era ‘más moderno’ y mejor, pero por tema de densidad del líquido es posible que la estemos liando. Incluso estar afectando negativamente a alguna junta o retén que a la larga nos pueda dar dolor de cabeza. Tenemos que cambiarlo y volver a poner DOT 4 ‘de calidad’.
2. que la bomba trasera de mi K1200S 2006 no se cambió. Por tanto llevo la que iba de serie. Una bomba de 16mm y con referencia 34317668631
Revisando la que llevan las K1200S con ABS2 ( a partir de Julio de 2008), en todos los casos llevan una bomba trasera de 14mm con referencia 3431769054. Igual que la que montan las K1300S.
Esto hace que mi pedal se hunda mas, para conseguir la misma frenada que si la bomba fuera de 14mm….
Total, que parece que ahí está mi tacto ‘raro’ que el pedal ‘se hunde mucho’, y que también Fran dice notar en su RT entre el cilindro maestro del freno trasero que tiene que ser de 14mm, y el líquido de frenos que debe ser DOT 4.
Pues aquí lo dejo, un punto más a cambiar, si os embarcáis en el jari de convertir el ABS 1, de vuestras k1200 (o RTs) en un ABS 2.
Os leo y de los 21 post de este tema que hay hasta ahora, (22 con mi entrada), yo habria cambiado de moto en el 3 o 4... Me falta paciencia.... Os admiro.
Actualizo este asunto.
Como contaba en mi publicación anterior a principios de Enero, mi moto ya estaba 100% operativa con el ABS2, e incluso pasó ITV… pero había ‘algo’ en los frenos que no iba bien.
El tacto, si usaba combinados delantero y trasero, se volvía rarísimo. Solo el delantero era pasable/aceptable. Solo el trasero, había que pisar como si no hubiera un mañana para que frenase medio decente. Y usar ambos, era una sensación/ mal rollo…. Que dejé de usar el trasero.
Total, que tras una llamada de @frangijon , e investigar sobre el tema, parece que la bomba de freno trasera no es la misma para las motos con ABS con servo y las ABS2. Las primeras llevan una bomba de 16mm, y en las segundas es de 14mm.
Me compré la de 14mm (igual y misma referencia para una k1200S de finales de 2007/2008, y para una K1300S).
Fran también se la cambió a su R1200RT, pero no notó una mejoría impresionante. Pero yo aún, la tenía sin montar.
Hoy ya he sacado tiempo de debajo de las piedras, y me he ido a cambiarla.
Da para mucho el parking de un centro comercial en domingo… jajaaj
Una vez montada:
El día y la noche!!
Llevo meses (y unos 5.000 kms) pensando que los frenos con el módulo de ABS2, simplemente ‘eran así’, y que yo me tenía que acostumbrar. Otros ratos pensaba ‘¿habrá aire y tendré que volver a purgar?’.
Pero hoy, he visto que TODO el cacao mental era por la puñetera bomba de freno trasera.
Hasta hoy, por momentos en mi mente pasaba la idea de : ‘igual tenía que haber arreglado el ABS con servos???’
Con el ABS con servos la frenada era simplemente EXCEPCIONAL. ( un 11 en escala del 1 al 10)
Con este ABS2, la frenada era mediocre/suficiente. (Un 6 en escala del 1 al 10).
Tras montar la bomba trasera de 14mm… Wow!!!! Es otra moto en tema frenos!!!
Ahora si es un 10 en escala del 1 al 10.
El tacto del freno delantero, muy bueno, el del trasero también . Y combinado perfecto.
Conclusión, que llevo meses haciendo el canelo y jugándomela con esa mierda de bomba de 16mm trasera.
Ahí queda. Saludos
Y por cierto, hay un tema que ahora con ABS2, va mucho mejor que con ABS1 con servos: cuando ibas a baja velocidad, maniobrando en un parking por ejemplo, era imposible dosificar el freno con el ABS con servos. Tocabas un poco la maneta y se clavaba. Algún susto me he llevado al principio de tener que echar el pie a tierra rápido, para no irme al suelo.
Ahora, maniobrar en un parking a baja velocidad , el freno es más dulce y totalmente dosificable.
Para lo que da un domingo en un parking de un centro comercial jijiiiiiiii.
“ Mecanic in the street”
