El post de la bmw r 1200 gs-lc...
A ver, repito la duda. Mi GS LC de Octubre de 2015 tiene signos evidentes de oxido / Corrosión en la cogida del tubo de escape, en la zona próxima a la estribera derecha (pequeño tramo entre el colector y el escape), pero hay que mirarlo desde la izquierda de la moto porque por la parte vista de la derecha tiene un protector y está tapado.
Os ha pasado a alguno?, es normal? lo reclamaríais como algo dentro de garantía?
Si está así con 6 meses, 7000km, siempre en garaje y con todos los mimos del mundo. Qué será con 15 años!!!!
No te puedo ayudar,aunque si te puedo decir que el colector de mi moto ,sigue en buen estado,ningun signo extraño,aunque si te sirve,cada un par de salidas,impregno una balleta ecologica con WD-40,le doy a todo el sistema de escape y esta,gracias a eso totalmente impoluto...Haz ls prueba y veras los resultados inmediatamente,eso si cuando enchufes la moto saldra un poco de humillo,pero no te preocupes,es el WD-40 que se evapora..En serio,mano de santo...
Justo por ahi, tienes una junta de dilatacion, incluso cuando enciendes la moto tira agua condensada por ahi... es normal, con limpiar asiduamente la zona con wd40 lo tienes solucionado...
Mete la moto por tierra y barro.. y veras que deja de preocuparte tanto eso :P
en la mia tambien he observado lo mismo,tambien veo oxido por ese lado,me extraño la primera vez que lo vi,pero haremos lo que los compañeros nos ha dicho a ver que tal,gracias a todos
Hola buenas....podéis decirnos que es el WD40? Perdón por la ignorancia y gracias. Saludos.
WD-40 es un aceite viscoso volátil, que al aplicarse a ciertos elementos los lubrica y los protege contra la humedad
lo venden en cualquier ferretería o gran almacén, vale 8-10 euros el bote, tambien puedes usar cualquier marca de aceite "multiuso"
si lubrica y protege contra la humedad que sentido tiene echarlo en lo colectores ?
A mi es que me gusta el sonidito a fierro rozando....
Os acordáis de esa verdad?;
"Porque no engraso los ejes
me llaman abandonao...
Si es que me gusta que suenen
pa que los quiero engrasaos!..."
Hola a todos.
Aunque ya me presente en el post de nuevos usuarios, tambien me presento aqui.
Me llamo Raul y tengo una GS del 2014.
Las preguntas
Alguien lleva puesto este protector de faro?
Es por saber que tal va, si hace algun efecto estraño en la luz cuando circulas por la noche.
La otra pregunta.
Como usais la opcion del ESA para las difertentes cargas.
Gracias a todos.
yo del protector ni idea... no llevo ninguno
lo del esa pues... cuando voy solo sin maletas pongo un casco, cuando voy solo con maletas pongo caso+maleta y cuando voy con maletas y pakete los dos cascos. Peso 85 kg
+1
Solo, un casco (75kgs). A dúo, casco +maleta (130kgs). En viajes a dúo con las vario y top case llenos.....dos cascos.
El sabado sali con acompañante, maletas vacia y cofre, Le puse un casco + maleta y llego muy justo al suelo a la minima irregularidad.
Si dejo solo un casco, pasa algo y solo poner el casco +maleta cuando las maletas esten cargadas.
Chavales...esto es como preguntar; ¿Como os gusta el café?, jejejeje....con leche, cortado, doble, dos de azúcar, bombón, etc, etc, etc....
Cada uno semos cada uno, así que monta y hazle kilómetros....y sabrás lo que pide colocar en cada circunstancia.
Si era por saber si pasa algo si la cargas y no la pones por ejemplo en dos cascos y la dejas en casco más maleta.
:D:D:D
Este amrey es la leche !!!
Un saludo para tod@s
No te preocupes tanto ferbu, ve probando ... y si eso le preguntas a un "máquina" de algún concesionario BMW y te volverá loco :D
Esto último es coña, NI SE TE OCURRA !!!
Yo cuando voy solo sin maletas y el baúl (siempre lo llevo) pongo un casco, cuando voy solo con las 2 maletas y el baúl pongo casco y maleta y cuando voy con maletas y acompañante, los dos cascos. Rondo los 87 kg.
V´ssssssssss
Pues yo con la r1200r igual, si voy solo----un casco, solo con equipaje----casco y maleta, a full----dos cascos. En la r1200r apenas noto diferencia en parado, en marcha si que se nota, pero claro, es mas bajita. En 5 días tengo la GS, que ya es mas alta de por sí, pero imagino que seguiré igual, aunque casi nunca llevo paquete así que lo de los dos cascos, pocas veces lo he usado.
Creo que se nota mucho mas los modos de conduccion, durante mucho tiempo no lo cambiaba (solo usaba el normal) hasta que descubri el sport, co la Gs espero encontrar la misma defierencia (sumado a los modos que configuran el acelerador). Eso, creo es mucho mas determinante a la hora de sentirte cómodo (que no ir rapido) en carreteras puñeteras
Yo tengo ese mismo protector, lo tenia en la GS del 2014 y ahora en la GSA del 2015; ningún problema, totalmente encantado.
En cuanto al ESA... mas bien depende del peso (mi opinión). Yo mido 1,68 y peso 62 kg, hasta el día de hoy no le he quitado ni una sola vez las maletas, siempre llevo un casco, salvo que salga de viaje, y si no llevo mucho peso sigo con un casco, pero si voy cargadito, le pongo casco y maletas. Con mi pareja, que solo pesa 52kg, casi siempre un casco y maletas; los dos cascos por ahora no lo he puesto porque no hemos salido cargados los dos juntos.
Hola a todos!!
La mía también es de octubre 2015 y de momento no he recibido ningún aviso de campaña.
Gracias por lo del protactor pillare uno.
Hola de nuevo!!
Me podría decir alguien donde comprar un adaptador para la toma de corriente con salida USB???
Yo con maletas, casco y maletas. Con maletas más pareja, un casco y maletas. Las dos maletas nunca, no llego bien al suelo, y la moto va de cine.
Hola, ayer llevé mi moto (LC 2014) a revisión de los 20.000 km. yo le había puesto una toma de mechero adicional, (medida standard) en el lado opuesto del cuadro de mandos (en la izquierda) tomé la corriente de la toma de mechero de la moto, y venía observando que cuando llegaba a la cochera la toma de corriente no cortaba el consumo, así que le pregunté esto al mecanico y me comentó que casi con toda seguridad era un problema de sotfware del ordenador de la moto que necesitaba una actualización, que eso ya les había pasado a otros usuarios. ¿A alguno de vosotros os ha pasado?, es un coñazo porque ahora tengo que desmontar todo el brico. Saludos.
Creo que eso es normal en nuestra moto.
Después de apagarla la toma de corriente sigue suministrando durante un rato.
La mi también lo hace.
Debería cortar la corriente tras 60 segundos...
Sent from my C6903 using Tapatalk
Mí moto tambien corta corriente al rato de quitar el contacto, no es ningún problema.
No he debido explicarme bien, la mía no corta corriente mientras tenga algo conectado, si no hay nada corta a los 60 segundos. Ese es el problema, llame a todomoto y me dijeron por teléfono (una vez le indique el numero de bastidor) que la moto tenia actualizado el software.
No le veo sentido ninguno, si no tienes nada conectado corta, si tienes algo conectado no corta. No será que tienes alguna toma de corriente directamente sacada de la batería??? entonces logicamente no corta porque no pasa por el corte de corriente de la moto.
Va de seguros señores , me toca la renovación en Mayo y me piden 378€ por terceros +robo+incendio en GENESIS, alguno que sea más barato??
Yo pago 390 en generali por un todoriesgo con franquicia de 300. Pregunta por si acaso,que por 20euros mas merece la pena
Enviado desde mi nokia 3210
Lo del precio es muy relativo.. Años de carnet, moto, coberturas...... Etc
La moto la Lc 2016 con los 3 paquetes+cambio Pro+top case
14 años de carnet y ningún parte en contra.
Cobertura 3º más robó e incendió , GENESIS 378€.
Ya sé que las coberturas por dentro son diferentes pero la base es esa.
Efectivamente osoleon, no tiene sentido ninguno, la toma de corriente en cuestión es la que tu moto y la mia tienen, la única,
Yo pago con Verti 136.36 € y las coberturas son:
Modalidad: Terceros
- Responsabilidad civil de suscripción obligatoria
- Defensa jurídica
- Seguro del conductor - Accidentes personales:
· Muerte por accidente. Beneficiario en caso de muerte, los herederos legales de la persona fallecida
· Invalidez por accidente
· Asistencia sanitaria
- Asistencia en viaje completa
- Libre elección de talleres
Coberturas aseguradas:
Defensa jurídica: 600€
Capitales asegurados:
Límite de indemnización para fallecimiento e invalidez: 9.000€
Límite de cuantía asegurada por asistencia sanitaria: 9.000€ y 365 días desde la fecha de ocurrencia.
He intentado incluir el robo y no lo cubren,
Yo tengo la lc 2014,maletas,top,y asegurados extras varios como defensas etc.
31 años con 9de carnet de moto,ningun parte y una multa por velocidad.
Todo riesgo con franquicia de 300,aprox 390 con generali
Mira on line en eurolloyd.es hay un todo riesgo con 300 de franquicia en 428.17 mas 35 de asistencia. Es con GENERALI
Creo que por la diferencia estarás mucho más tranquilo.
saluditos.
Yo también lo tengo en vertí las mismas coberturas que mondraker y pago 125 por mi adventure de 2015...vertí es la marca blanca de mapfre....si se escribe así....jejej.....tengo dos coches también en vertí......probé la asistencia con una avería en uno de ellos....y asistencia al taller que yo elija....traslado a mi casa....en taxi.....y estábamos a 300 km....y un coche de alquiler para recoger de nuevo el coche en el taller.....ósea que perfecto.
Yo e vertí los capitales de riesgo los tengo a 12000 eur
