el post de la gs ADV aire & aceite-2006 -2013
Buenas...
A punto de presentaros mi nueva montura, antes una pregunta sobre escapes, ahunque creo que se la respuesta:
¿puede valer un escape de una gs 800 cc en este caso un leo vinci para una gs 110cv del 2010? independientemente de tener que adaptar las cogidas.
No, no te vale, el adaptarlo te iba a costar más que el venderlo y buscar uno usado.
Xarly, esperamos ansiosos la rewiew de ese power comander...
En un rato tengo que ir a hacer unos recados y saldré con ella.
Como le puse a un amigo:
sube de vueltas jodidamente rápido, a 180 sube muchísimo más rápido que antes, y en primera y segunda intenta levantar rueda a bajas vueltas, en los badenes incita a saltarlos (lastima control de tracción que salta a la mínima).
Lleva un mapa para línea completa sin catalizador akrapovic y filtro de aire k&n, mi línea es mivv, no creo que haya mucha diferencia pero sí que me gustaría meterla en un banco de potencia.
Ahora, en una rotonda he abierto gas un poco despistado y me he hecho un poco de caquita
La 110cv lleva válvula de escape, por lo que no, tampoco te vale como te ha dicho bandit
Pues queda claro, gracias a los dos.
Edito:
Si alguien tiene un escape aka o leo vinci "BBB" para GS 1200 110cv... me puede mandar un mensaje.
Hola a todos, con mi GSA del 2011, una vez he superado los 250 o 300 kms sin parar empiezo a sentir dolor en la nuca, creéis que unas alzas en el manillar arreglarían el asunto? Mido 1,91 cm. O será que el aire me golpea en la parte superior del casco y acabó sintiendo dolor....
Gracias!
Buenas noches,
sigo poniendo al día la moto, me gustaría saber si por algún lado hay tutoríal o post donde explique cómo cambiar los retenes de la horquilla delantera, de los amortiguadores lo he encontrado, pero de las barras de la horquilla no....
Si alguien me puede ayudar, lo agradeceré.
V'sssss
Buenas noches,
V'sssss
Es una horquilla convencional, vas a cambiar aceite y retenes o únicamente retenes?
Lo digo porque es más difícil cambiar solo retenes, que desmontar todos y aprovechar.
La idea es aceite y retenes, tengo uno de los retenes que fuga
Y guardapolvos nuevos tambien...
Lo acabo de hacer a la moto de enduro. Hace falta herramienta especifica. Uno para embutir los retenes sin dañarlos, y lo otro si quieres desmontar el cartucho, una barra para bloquear el todo. Lo mejor es bajarte el despiece de tu moto para ver como es por dentro, ya que cada horquilla es distinta
Tú moto de ENDURO llevará horquilla invertida, las convencionales, son mucho más sencillas y no es necesaria herramienta especial (para montar el retén nuevo puede valer un tubo de acero o casquillo).
En Google tienen que salirte mil tutoriales de cómo hacerlo, lo único buscar de horquilla CONVENCIONAL, básicamente aflojas de arriba (solo aflojar sin quitar) en la moto, sacas barra completa, con ella fuera quitas guardapolvos, clip que llevará debajo y es encargado de sujetar el retén, desmontas tornillo de la parte inferior de la barra, será entre una allen de una 6 y una 8, lo quitas, tirara el aceite, quitar el tapón de arriba, sacar muelle y arandelas (quedarse con la posición que lleva) tirar de la barra sujetando de la parte de abajo dando varios golpes secos y sacar reten.
Por cierto, él guardapolvos en nuestra moto no creo que sea necesario cambiarlo, no suelen trabajar con tanta mierda como una moto de campo.
Novatech vuelve de vacaciones el lunes que viene... Ya me han dicho que hasta entonces esperar.
Hoy he ido a ver modulares, y que fiasco el shoei y el Schubert, me esperaba bastante más de cascos de 600-700 euros
Tanto tnanto leí de este y otros hilos que tengo un lio de donde está cada cosa.
Ya voy guardando cosas en favoritos, pero hay cosas que leí y no se donde están.
En algun sitio vi unos extensores para la pata cabra; pero no los que aumentan la superficie de apoyo, sino otros en los que se gana altura y la moto queda mas derecha... no se si me explico es una pieza que se coge con tres tornillos a la base de la pata, pero ya digo con el fin de que la moto quede mas derecha.
Alguien tiene a mano el enlace o alguna foto?
Yo llevo el de Touratech, con el suplemento para hacerlo más alto.
Wilbers WESA instalados. Muy buenas sensaciones el corto trayecto de Novatech a casa.
uff que buena pinta tienen esos amortiguadores. Cuando los hayas probado bien relata porfavor tus sensaciones para ayudarnos a los que tarde o temprano tendremos que cambiar
Llevabas ESA antes o te han hecho la instalación eléctrica ellos?
Precio del juego?
Y en caso de que no llevaras esa, porque te has decidido a montarla?
Creo llevaba esa, lo que hacen es adaptar el motor a la nueva suspension yo lo llevo asi pero con ohlins.
Hola a todos:
no no sé si abrir un post nuevo o ponerlo aquí...
He comprado hace un mes y medio una Adventure de 2013 y al hacer la revisión me han dicho que marcaba un poco de aceite, que comprobase si lo perdía por el retén del cambio (que me preparase si era así, porque hay que abrir la moto por la mitad). Hoy he mirado por la mañana y he visto que rezuma un poco de aceite en esta junta:
He estado mirando en despieces del motor y no he sabido sacar que coña es, si me pudierais dar alguna indicación os lo agradecería. Además creo que la reparación, solo despues de mes y medio, se la podría reclamar al anterior propietario, ya que no es muy normal que una moto con 18500 Km tenga estos problemas, no creéis?
Muchas gracias por adelantado!
PD: no sé por qué me sale girada la foto... Habría que girarla hacia la derecha (está en justo debajo de la toma del cilindro derecho, por si no la ubicáis)
Hola a todos:
No veo exactamente por donde dices que mancha, pero eso es una de las toberas de admisión que van a la caja del filtro de aire.
Si ha llevado el nivel de aceite muy alto puede haber rebosado, echándolo a la caja del filtro por alguno de los respiraderos, si es así, con limpiar la caja del filtro sería suficiente
Hola a todos:
La revisión ha sido en ADN motos.
A mí no se me ha caído al suelo en este mes y medio, y no tiene roces en las defensas que haga pensar en ello...
Viy a controlar que no haya perdida en el retén del cambio, que es el que me preocupa de verdad, y limpiaré la caja del filtro a ver si por ahí viene ese rezumado.
un saludo!
Si pierde por el reten de la caja, te queda el aceite en la salida del arbol de transmision y se queda pringando por la zona del fuelle mas cercano al motor, y debajo de la caja cambios. Mandanos mas fotos de tu rezume porque en esa foto yo por lo menos no veo nada
Pues si en el taller no han sido capaces de decirte de dónde viene exactamente .....
Te doy toda la razón...
Voy a dar un voto de confianza y pensar que la mancha estaba antes y que ahora está rezumando por un sobrellenado.
Disculpad mi ignorancia sobre el motor, pero vengo de HD y aún no lo controlo :cry:
Hoy hago fotos con planos más grandes, y gracias por los comentarios a todos.
Tu vigila que tenga buen nivel de aceite en el motor, y no pasa nada. Mandanos buenas fotos y ya veras como aqui te detectamos exactamente lo que es.
Si es del retén del cigueñal, suele perder por la junta entre el bloque motor y la caja de cambios ( se aprecia mejor por el lado derecho ) o bien te puede bajar hasta el fuelle del cardan.
Yo creo que no le pasa nada, seguramente tenga algo de aceite en la caja del filtro.
Lo que si tienes que saber es medir bien el aceite de estos motores, porque muchísima gente le hecha de más porque no leen bien el nivel.
Lo ideal es con el motor caliente ( si es en ruta mejor ), la dejas un par de minutos ( mas o menos ) en la pata lateral y luego la subes al caballete.
Ese es el nivel real con el motor caliente.
Si lo miras en frío o si arrancaste la moto varias veces, el aceite "desaparece" del ojo de buey, anda por el radiador y los cilindros, y te marcará nivel bajo en el ojo de buey. Entonces es cuando está el fallo, todo el mundo le mete medio litro para adentro y luego tenemos aceite de más en en motor.
Por ejemplo, ayer la mía marcaba en el garaje menos de la mitad del ojo de buey, fué salir un rato y al parar.........nivel lleno.
Abuso de vosotros un poco más......el otro día fui a cambiar las pastillas de freno trasero y me di cuenta que con la mano, la pinza ni se movía del sitio, la saqué de su alojamiento y pude meter con la mano los pistones, pero que el soporte de la misma no se movía, por lo que pensé que el perno estaba falta de grasa, intenté limpiarlo con CRC (salió bastante oxido) pero nada, no hay manera de que se mueva, esta gripado. Mi pregunta es si el soporte de la pinza y su gomita protectora se vende o es solidaría con la pinza. Es para ser mas o menos agresivo a la hora de desgriparlo..... tuve que montar de nuevo las pastillas viejas, ya que el "sistema flotante" esta soldado y al poner las nuevas rozaba bastante con el disco. Si alguno de vosotros sabe algo al respecto agradezco una ayudita, a las pastillas no le quedan mas de 1000-2000km y no quiero joder el disco.
A mi me toco cambiarla pinza me paso lo mismo en la bmw me pedian casi 400 euros que no pague ni de coña compre una por ebay y la instale que es muy facil
Yo antes de cambiarla, probaba a desgriparla. A mi me pasó algo parecido y mi mecánico consiguió, no sin problemas, hacer que volviera a trabajar.
Zama seguro que seria en Lolo,s Garage?sabes que es un peaso taller,mecanico y que arregla todo lo de las GS aceiteras
El problema es que aparte del CRC, un amigo (tiene una armería) me dijo, prueba con este spray que es el que yo utilizo cuando las armas están totalmente gripadas por oxido y en un plis plas suelta todo. (me dijo: cuidado que como lo dejes mucho se come hasta el pavonado), pues bien lo deje un ratito y jodio el guardapolvo, la goma la ha dejado totalmente flácida y dada de si. así que no se que hacer.
Lo prometido es deuda, aquí están las fotos:
Por ahora rezuma un poco (lo voy limpiando cada vez que la cojo), tengo que comprar una caja de herramientas (antes las tenía en pulgadas :S) para poder limpiar la caja del filtro.
He hecho una de la junta entre motor, caja de cambios, aunque casi no se ve nada ya que lo limpie bien esta mañana. Antes de limpiarla tenía un pequeño cerco como de grasa, lo iré controlando.
En caso de que le pasara algo, creéis que le tendría que pedir al anterior oropietario que corriese con los gastos de la reparación?
Muchas gracias todos por vuestra ayuda!
Ya están editadas, a mí al principio sí que se me mostraban, pero después no se veían :shocked:
Parece eso, que rezuma algo por la caja del filtro, tampoco se ve mucho.
En teoría la caja debe llevar un sobrante también, para que en caso de que se encharque lo tire por ese sobrante y no entre
Mira, quita el filtro de aire, mira como esta que me da a mi que estará para cambiar. Limpia la caja del filtro por dentro y por fuera, y lo observas. Por lo que veo en las fotos no tienes nada en la caja cambios, por lo menos en las fotos no se aprecia nada.
El filtro de aire va bastante alto, no creo que lo tengas encharcado con nada.
Si no te pierde nada un poco mas adelante de donde tomaste las fotos ( unión bloque motor con caja de cambios ) no te preocupes.
Eso puede ser vapores del motor, aceite en exeso que te pasó a la caja del filtro, o incluso hay gente que le hecha un poco de aceite o lubricante en spray a la caja del filtro para que el posible polvo que no trague el filtro de aire, no vaya a los cilindros ( costumbre de motos de enduro ).
Quita el filtro de aire, que es fácil y mira dentro si hay mucho aceite o no.
Pero en principio, no creo que tengas nada malo.
Puede que tenga un filtro K&N o similar y se hayan pasado con el engrase del mismo.
