llanero
- 23 Sep 2004
yo tengo que pillar un carburador nuevo porque el arranque es mortal, ya una vez en marcha va de maravilla pero arrancarla cuesta un huevo y en caliente el ralentí no es estable
Gracias,no lo sabía con seguridad,GraciasNo hace falta quitar el motor
Si se puede. Pero esa fuga no tiene importancia. Es facil que lo cambies todo y te vuelva a fugar sobre todo a altas rpm por exceso de presion de gases en el carterNo hace falta quitar el motor
Para Carvin. Yo compré el encendido por unos 200€ a electronicaparamotos, me lo instalaron en retromoto en Madrid.[/QUOT
te refieres a encendido mas dinamo??...estube hace un par de meses hablando con (pues no me acuerdo del nombre).....y de 400 euros no bajaba¡¡ eso si.....me hizo una rebaja desde 480...
si si,pero debo de tener voz de pardillo¡¡¡ pq Antonio Garcia.......(ahora me he acordado del nombre).....no me lo baja de 400Carvin capaz que habla del conjunto completo para pasarla a 12v, incluido el alternador
es por la goma de arriba....
lo veis? bueno y del carburador ni os hablo......no acelera,y petardea.....vamos un cuadro.....Hay que levantar culata para lo de las gomas. El carburador tengo yo problemas para arrancar y mantener un ralenti lento en frio, pero en marcha va bien. Por eso quiero otro, debe tener fugas de aire en bajasmirad por donde me pierde aceite......Ver el archivo adjunto 65435 es por la goma de arriba....Ver el archivo adjunto 65436 lo veis? bueno y del carburador ni os hablo......no acelera,y petardea.....vamos un cuadro.....
lo de la perdida de aceite,es facil?dificil?compro gomas nuevas antes de llevarla al taller??(la llevo pq no tengo tiempo,....ni idea de mcanica..?)
Gracias Llanero,espero poder quitar la fuga,es un engorro,parar y ver unas gotas de aceite saliendo del motor;el motor va bien,por lo que solo le voy a cambiar las juntas y espero que se quite el problema y si no,no me queda otra opción que aguantarme.Si se puede. Pero esa fuga no tiene importancia. Es facil que lo cambies todo y te vuelva a fugar sobre todo a altas rpm por exceso de presion de gases en el carter
Hola,,acabo de meterme en faena con lo de cambiar las junta de la culata,la del cilindro y las gomas de la guias,pues bueno,me encuentro que en la culata me encuentro TRES juntas,ya pasadas,por el calor etc..,pero Tres juntas unidas,y en la base del cilindro una sola,pasada,pero una,se las he quitado y le he puesto una en la culata y otra en la base del cilindro,(compradas en Natxo,por lo que considero que es la suya y su grosor),ahora bien,a la hora de montar,se queda mas corta la cámara de compresión,al quitarle el grosor de tres juntas,por lo que las válvulas se encuentran pilladas,al quitarles altura,se le hace reglaje de válvulas y bien,cuesta un poco arrancar,pero una vez a arrancado va bien,MI PREGUNTA es,porqué esto?,y porqué le han puesto tres juntas,y si me puede traer problemas,gracias y perdonad el tocho,os pongo fotos
Gracias,se han reglado válvulas,el pistón no topa arriba,arranca bien,la he probado y va bien,yo creo que anda un poco más,no sé,pero creo que si,Ojo con cambiar grosores de juntas sin medir y asegurarse antes de que todo irá bien. Pudieron haber rectificado y/o lapidado las superficies, en ese proceso se come material y se recupera la altura perdida poniendo juntas más gruesas.
Gracias,es lo que haré,voy a ir mirando cuando la saque y si no me da problemas la dejaré así,el tiempo dirá,gracias.Al disminuirle la junta tienes más compresión y por eso tal vez tiene algo más de fuerza. Se que le preguntas a llanero, pero si no toca el pistón, y te funciona correctamente, yo no le daría mucha vuelta. Vaya a saber uno, tal vez ahora este con la medida "más" correcta que antes con las tres juntas... que a estas motos se le ha metido mucha mano. En el peor de los casos tendrás que recarburar o jugar con el chicle de alta... no creo que el desgaste de las piezas por tener un pelin más de compresión en nuestras motos sea algo significante, es más, Ulis en Alemania vende unos pistones italianos que por su forma (tienen como una cresta que los hacen más altos) asegura que mejora la compresión sin cambiar nada más... si el pistón no toca, te funciona correctamente, y tus sensaciones son buenas, a disfrutarla. Saludos
Estáis echos unas fieras jejeje. Yo el otro día probé quitarle un filtro de alto rendimiento para el aire que le puse a causa de lo que me cuesta arrancarla y va bastante mejor
