ELLAN_VANINN
- 24 Ene 2012
Si lo comercializas, aquí tienes otro interesado!!
Buena aportación el joystick.muy buena la app..... tengo conocimientos de informatica, electronica y mecanica... si te puedo ayudar en algo o necesitas tester enviame un privi y hablamos. por cierto, si algun dia lo sacas a la venta puedes añadir al pack, para los que no tiene rueda, un yostick pequeño que se usa mucho en nautica.... tiene el tamaño d eun dedo y lleva las mismas funciones que la rueda a un precio de pvp de 12 euros creo recordar...
Sería la leche.Si me lo permites, si creas una base universal para el teléfono en la que ensamble con la base del GPS de la moto y tenga incluida el sistema alojado en la parte trasera(caja electrónica parte trasera de la moto) para no tener que hacer ninguna instalación de módulos electrónicos sería la repera. Así no hay que hacer ningún tipo de instalación eléctrica en la moto y estaría a la mano de cualquier usuario que lo quiera. Cuenta conmigo para lo que sea.
Repito, fantástico
Te compro la patente
Enviado desde mi MI 6
Repito, fantástico
La de aire lleva su conector para poner la base. Aunque imagino que solo será alimentación.En la de aire si hay que montar el módulo en el colín ó recablear hasta el mismo ya que no dispone de base gps, en la de agua si se puede ya que tiene comunicación con la ECU desde la base, por cierto la base dispone de 18 pin, si se dispone del esquema se puede localizar cual es cada uno.
Pon una foto o enlace cuando puedas.
El de bmw de desguace tiene una media de 90 euros, pero por integracion en la piña de serie, es muuuy ancho, y no lo veo factible en otros modelos.
Enviado desde el móvil este que tengo
@parriman esta noche subo unas fotos y video al foro de algo que creo que te gustará
No soy de Valencia, soy de Barcelona, pero en un golpe de moto te acercas si hace falta![]()
Entonces ya está pensado para la de aire. Perfecto.Os paso el enlace a un pequeño vídeo donde muestro una botonera (también DIY) que sirve para controla la aplicación del móvil que os enseñé (MMLink). Cuando empecé este proyecto mi moto era una R1200R (modelo de aire, doble árbol), así que como no tenía la rueda de control diseñé esta botonera. El vídeo lo grabé hace unos días, es la moto de un compañero de trabajo, que también lleva montado todo el sistema y lo controla con esa botonera. La botonera va conectada con un cable a la caja de electrónica del MMLink. También podéis ver el soporte del móvil y el montaje que se hizo para ese modelo, aprovechando las dos barras que soportan la cúpula touring orginal. Se diseñaron un par de codos (impresos en 3D) y se uso una barra de aluminio de 12mm de diámetro. Esta misma idea de botonera podría servir para las R1200GS de aire ya que tienen el mismo tipo de piña (a no ser que lleves el interruptor original de BMW para las luces antiniebla, ya que va justo en ese mismo sitio).
Hola, estas últimas semanas estoy trabajando en la aplicación en los ratos que puedo, con el objetivo de simplificar su instalación y configuración.
Mi idea inicialmente es publicar la aplicación para que os la podáis instalar y usar, para ello estoy creando una pequeña web donde poner los archivos necesarios y crear algún tutorial/vídeo que explique el proceso de instalación. Esto espero poder tenerlo listo la semana que viene, llegado el momento os informaré por aquí, para que podáis acceder a la web e instalaros la aplicación.
Luego más adelante mirare de publicar también los esquemas necesarios para poder montar la electrónica que permite controlar la aplicación con la rueda de control de BMW. También mirare de dar alguna opción para ofrecer un "kit" donde esta electrónica este prácticamente montada, para aquellos que no se vean capaces de montarlo por su cuenta. Pero a este tema tengo que darle alguna vuelta más aún.
Os cuento...
Os cuento...
Pues mañana lo miro con tranquilidad.Bueno, ya he acabado los cambios que quería hacer en la aplicación antes de ponerla pública. Como comenté he creado una web donde iré publicando los avances en el sistema Moto Media Link y donde podréis encontrar la información de como instalar la aplicación. La página web es:
http://www.motomedialink.site
He creado una primera entrada del blog donde explico un poco el objetivo de esta web y cual es su contenido al día de hoy, por favor leerlo antes de empezar a instalar nada. Veréis que he creado un foro con el objetivo de poder resolver entre todos dudas del funcionamiento o reportéis fallos que podáis encontrar en la aplicación, así que os pediría que canalizaramos esos temas a través de ese foro, para así poder tenerlo más organizado y poder gestionarlo de forma más fácil.
Ya me contáis...
Fantástico!!!Bueno, ya he acabado los cambios que quería hacer en la aplicación antes de ponerla pública. Como comenté he creado una web donde iré publicando los avances en el sistema Moto Media Link y donde podréis encontrar la información de como instalar la aplicación. La página web es:
Ya me contáis...
Ya me contáis...
Me parece una pasada lo que has conseguido, darte la merecida Enhorabuena.
Una sugerencia: la posibilidad desde los ajustes de poder seleccionar la app a usar como navegador, esto ya da pié a usar Google Maps o algún navegador dedicado.
En mi caso, y dado que mi modelo (F800GS) no tiene rueda de control la opción a usar sería con un control como el de tu compi. Lo consigues a traves del BT, no?
Gracias por la info y ánimo con el proyecto.
Lo de seleccionar la app a usar como navegador ya esta implementado en la ultima versión, no lo estaba en la versión que hice cuando grabe el vídeo. En todo caso Google Maps se usa siempre, desde la opción "Navegacion", luego esta la opción GPS que es donde puedes usar otro navegador (que lo configuras en Ajustes, de momento los soportados son TomTom Go, Sygic y Wave).
Si no tienes rueda la idea seria usar una botonera como la del compañero que subí el vídeo. Esa botonera lleva un cable que va conectado a una electrónica que hay que montar y llevar en algún sitio de la moto (debajo asiento por ejemplo), esa electrónica (usa Arduino) recibe las pulsaciones de los botones y los envía por BT a la aplicación del móvil. En todo caso estoy dándole vueltas a opciones para la gente que no tiene la rueda de BMW, si encuentro alguna alternativa o solución ya lo publicaré. De momento lo que quería era liberar la app para que se pudiera ir probando y usando. También quiero publicar el esquema de la electrónica para usar la rueda de control de BMW.
Hola @agnus.Bueno, ya he acabado los cambios que quería hacer en la aplicación antes de ponerla pública. Como comenté he creado una web donde iré publicando los avances en el sistema Moto Media Link y donde podréis encontrar la información de como instalar la aplicación. La página web es:
Ya me contáis...
Hola @agnus.
En primer lugar, como puse anteriormente en este mismo hilo de mensajes, agradecerte el trabajo y desear que salga bien y te sea de mucho provecho tanto si lo comercializas como si no.
He solicitado un código para poder probar la aplicación. Yo ya uso un lanzador específico para todo lo que uso del móvil en la moto y buscaba algo que exclusivamente transformase las pulsaciones de la rueda de BMW para ser usado como "joystick" con mi lanzador. Pero entiendo que el MML es necesario también para otras muchas cosas aunque yo no pienso usar toda la parte de mensajería pero sí la de datos canbus de la moto, el navegador y la música, por ejemplo.
En este sentido, si no es inconveniente, tengo un par de cuestiones.
La primera tiene que ver con las aplicaciones a instalar. Si no quiero usar la parte de mensajería ¿puedo dejar de usar alguna de las que indicas en tu video o tengo que instalar todas para que el MML funcione correctamente?
La segunda es relativa al hardware. Yo tengo el colín, donde instalas tu dispositivo con arduino, bastante lleno pero la conexión de la preinstalación del GPS de delante de la moto, bajo el pico, no la uso (porque ya uso el móvil con la alimentación cogida del mechero de la moto) ¿Se podría coger el canbus y la alimentación para el arduino de la toma bajo el pico que tiene la preinstalación del gps? ¿La caja con el arduino podría tener una salida usb hembra de 5V 2A para alimentar el cargador Qi o directamente usar un cable para alimentar al teléfono?
En todo caso, de nuevo, muchas gracias.
Perfecto. Entendido. Normalmente todos los sistemas que tiran del canbus que conozco van al rdc (como el hex ezcan). Pero había visto el sistema de wunderlinq (https://www.blackboxembedded.com/home/wunderlinq) similar al tuyo, y ellos lo pillan directamente del conector garmin de la pre instalación del navegador junto con la salida eléctrica. Por eso lo preguntaba.Si no quieres la parte de Whatsapp, puedes ahorrarte la instalación de la aplicación Touchless Chat, seguirás recibiendo los whatsapp, pero no podrás contestarlos, no te funcionará aunque te de la opción de hacerlo. Si no quieres ni recibir whatsapp puedes desactivar las notificaciones de whatsapp en ajustes.
En su día ya probé si en los conectores donde va el GPS de BMW llegaba la señal de can-bus y parece ser que no, porque no conseguir que funcionase. Mi idea es hacer diseño nuevo de electrónica que quede lo más compacto posible y conectar a la toma de la centralita RDC (debajo de asiento trasero), quiero probar a coge también la alimentación de esa toma, porque si va bien la instalación sería muy sencilla. Estas próximas semanas trabajare en este nuevo diseño de la electrónica, cuando lo tenga publicaré información y algún vídeo enla web.
Respecto a lo de añadir salida USB en la electrónica, si al final funciona cogiendo alimentación de la centralita RDC no se podría añadir, ya que seguramente el amperaje en esa toma sea bajo y no de para 2A (ni para 1A). De todas formas yo la electrónica quiero centrarla en la parte de control con la rueda. El tema de alimentar el móvil creo que es mejor cogerlo de la toma de mechero o bien coger alimentación de uno de los conectores donde va el GPS de BMW, que da 12V (luego puedes usar un conversor de 12v a 5v de tipo mechero y esconderlo en algún sitio por la zona de delante de la moto, bien encintado para protegerlo del agua, así lo llevo yo ahora).
De la alimentación, sí, así como lo indicas, lo llevo yo. De hecho, en el foro creo haber leído la posibilidad de conseguir un conector que duplique la salida del mechero y dejarlo incluso un poco más limpio.
Pues muchas gracias. En cuanto pueda hago la instalación y te digo.
Entendido. Muchas gracias.De momento solo están soportados TomTom, Sygic y Waze porque para poder abrir la ubicación que hayas puesto como favorita con el navegador GPS hay que hacer una implementación especifica para cada uno de ellos, incluso en alguno (como Copilot) no he conseguido que funcionase. De todas formas en el apartado de favortios puedes añadir cualquier aplicación que tengas en Android instalada y poder lanzarla desde ahí, así que puedes ponerte ahí el acceso directo a la app GPS que quieras, solo que no tendrás la opción de indicar ubicaciones favoritas. De todas formas mi idea es ir añadiendo soporte a otros navegadores.
Supongo que habrás visto que desde favoritos también puedes añadirte un acceso para que se ejecute una tarea de tasker que tu definas, esto aún no he documentado como hacerlo, si te interesa puedo mirar de explicarlo en la web cuando tenga un hueco.
Entiendo lo de usar la rueda como joystick, imagino que se podría hacer, habría que meter una electrónica que convirtiera los movimientos de la rueda a ordenes bluetooth para que Android las reciba como si lo que estuviese conectado por bluetooth fuese un teclado o ratón, pero eso ahora mismo esta fuera del alcance de lo que estoy haciendo.
