Igual no es compatible con la tft si de comunicación hablamos...Buenas,
alguien sabe como poner las indicaciones de los mapas por voz en un cardo sho1. O es que es tan anticuado que no funcione.
Muchas gracias! Me da a mi que me tocará mirar, la cosa no esta como para dejarse ese dinero. Estoy mirando la R1250RS que también me encanta y el precio es más “asequible” dentro de que es una moto cara (BMW se paga)Si la quieres a tope incluso con radio prepara 27000 y si es la opción 719 súmale otros 2000 pavos esto es lo que tiene BMW, o la compras o la miras
A mi cuando me entra una llamada, se va el mapa, pero al acabar con la ruleta vuelvo a navegación activo mapas y listo. El problema es cuando me entra algún mensaje, entonces desconecta la aplicación y el mensaje se queda en primer plano, no se como hacer que no me de los mensajes en pantalla, yo tengo Samsung S8Hay que hablar también de las alegrías.... borré todo de todos los lados, comencé de cero (otra vez) y esta vez si conectó... soy feliz... ahora a quejarme de que se vayan los mapas cuando entra la llamada
Esto lo puso BienveYa lo encontré, página 103 del manual!!
El compartimento portaobjetos
es adecuado para
teléfonos inteligentes con
dimensiones de máximo
162 mm x 78 mm x 8,8 mm.
Si se carga a través de la
conexión de carga USB, el
tamaño se reduce debido a la
conexión de cable.
Ok, gracias. Visto esto, iré a por el normal y pasaré del Max.Hola
un iPhone 12 pro max, si que cabe pero sin ningún tipo de funda y evidentemente cuesta colocar y sacar de la guantera.
El Iphone 12 PRO cabe perfecto y se enlaza rapidisimo con la aplicación, aunque ya te aviso que este pasado fin de semana en 5 horas seguidas siguiendo un track con la aplicación, me consumió un 90% de bateria (teléfono bastante nuevo con la bateria con poco uso).Ok, gracias. Visto esto, iré a por el normal y pasaré del Max.
Yo llevo un X y también hay veces que se ha consumido casi entera la batería en rutas largas. Las cargas por inducción no son tan rápìdas como las que van por cable, por eso creo que este verano me llevaré el cable y lo conectaré.El Iphone 12 PRO cabe perfecto y se enlaza rapidisimo con la aplicación, aunque ya te aviso que este pasado fin de semana en 5 horas seguidas siguiendo un track con la aplicación, me consumió un 90% de bateria (teléfono bastante nuevo con la bateria con poco uso).
Es decir que el tema de la carga por inducción, aunque aparentemente esté cargando, parece que no lo suficiente. Ojo!!!! Es con este modelo de teléfono, otros compis no tienen ese problema.
En mi caso, le tendré que comprar un cable con el adaptador de USB en un extremo, dado que los nuevos Iphobe no tienen conexión USB!!!
El cable del Iphone 12 no tiene puerto USB.Yo llevo un X y también hay veces que se ha consumido casi entera la batería en rutas largas. Las cargas por inducción no son tan rápìdas como las que van por cable, por eso creo que este verano me llevaré el cable y lo conectaré.
Por qué quieres comprar un cable? Con el del iPhone ya tienes suficiente.
Yo lo tengo en la funda de la manzanita que sirve para realizar la carga inhalàmbrica con un dispositivo propio de ellos. A la guantera se le enciende el pilotito conforme el dispositivo está cargando, pero debe necesitar más chicha…como lo meteis? con funda o sin ella? yo meto un XS max sin funda y me lo carga en seguida, con funda no me entra en la guantera, a ver si el problema de que no os carga es por la funda
Compañeross!,Tienes razón. No es el USB, es radio digital DAB. En cuanto a las emisoras, he memorizado 10 en el orden que he querido. Voy Al listado de emisoras, selecciono con la rueda a la derecha la que quiero poner en favoritos y le vuelvo a dar a la derecha para que quede guardada. Así sucesivamente con el orden que quieras. Luego las tendrás en ese orden en favoritas.
Es una pena que el puerto USB sólo sea de carga y no de lector de pendrive. Algo que, en mi caso, resulta inútil totalmente ya que mi Samsung Galaxy S20 Ultra apenas cabe sin funda y sin apoyar lo suficiente para cargar, mucho menos para poner un cable con conexión al móvil que luego conecte en esa conexión de la guantera. Por lo demás, no he tenido problemas con mapas cuando me han entrado o he hecho llamadas. Lo que si me resulta un lío es la conexión de todo...casco, móvil, mapas...porque hay veces que puedo escuchar el Spotify, avanzando o retrocediendo canciones, y otras no. No acabo de pillarle el truco. No sé si el móvil debe conectarse al casco primero o a la moto, y el casco al móvil a la moto. En fin...seguiré probando. Lo que si noto es que el volumen de los altavoces es más bajo que en la anterior RT. No se si es por escuchar la música del móvil o la radio de la moto.
Hola, puedes escuchar música descargada en tu móvil así como de Spotify u otras aplicaciones de musicaCompañeross!,
¿Confirmáis que el puerto USB no permite escuchar música de un pendrive ,como si lo hacía antes una RT LC o un k 1600?.
Tengo que escuchar música de la radio obligatoriamente?..Habéis investigado nuevas opciones?
Gracias!!
V'ssssssss
No es eso lo que preguntaHola, puedes escuchar música descargada en tu móvil así como de Spotify u otras aplicaciones de musica
La respuesta a la 1 pregunta es "no" por el USB de momento no se puede escuchar música con un pendrive.Compañeross!,
Gracias!!
V'ssssssss
No? Que es lo que pregunta ? Que si tiene que escuchar obligatoriamente la radio , no ?No es eso lo que pregunta
Enviado desde mi sillón con ruedas
Si hubieses puesto "solo" hubieses respondido a las 2 preguntasNo? Que es lo que pregunta ? Que si tiene que escuchar obligatoriamente la radio , no ?
Pues tienes razónSi hubieses puesto "solo" hubieses respondido a las 2 preguntas
Efectivamente. Como ya te ha contestado XaviGT, el puerto USB sólo sirve para cargar el móvil y no parece que el sistema de audio, de momento, prevea que pueda leer datos y reproducir música. Un grave fallo porque muchos preferíamos descargarnos en un pendrive la música que queríamos. Esa función está reservada al móvil. Yo voy escuchando mis listas de Spotify, ya sea por los altavoces o el casco, aunque no siempre consigo moverme entre pistas. En cuanto a la radio, debes tener el sistema de audio instalado.Compañeross!,
Gracias!
V'ssssssss
comentano como va al final el sistema de aperura de puertas Easy Parking ,s supongo que tendrias que comprar dos , para dos puertas diferentes , yo tambien tengo dos puertasEfectivamente. Como ya te ha contestado XaviGT, el puerto USB sólo sirve para cargar el móvil y no parece que el sistema de audio, de momento, prevea que pueda leer datos y reproducir música. Un grave fallo porque muchos preferíamos descargarnos en un pendrive la música que queríamos. Esa función está reservada al móvil. Yo voy escuchando mis listas de Spotify, ya sea por los altavoces o el casco, aunque no siempre consigo moverme entre pistas. En cuanto a la radio, debes tener el sistema de audio instalado.
Cambiando de tema, instalé el sistema abrepuertas del garaje Easy Parking Basic, tanto en la puerta comunitaria como en la privativa. Cuando funciona automáticamente resulta genial...me abre la puerta comunitaria en cuanto llego y después la de casa. El problema es que no siempre me funciona. Tengo que repasar la instalación y la configuración.
Sigo sin entenderlo... el iPhone 12 tiene un puerto Lightning al que se puede conectar un cable con terminación USB que a su vez se conecta a la moto... ese cable puede ser el que te dan con el teléfono. No entiendo que haya que comprar nada extra, no?El cable del Iphone 12 no tiene puerto USB.
Que el cable que trae el iPhone 12 es por un lado lightning y por el otro usb c, por eso tiene que comprar el cable antiguo de toda la vida con usb normalSigo sin entenderlo... el iPhone 12 tiene un puerto Lightning al que se puede conectar un cable con terminación USB que a su vez se conecta a la moto... ese cable puede ser el que te dan con el teléfono. No entiendo que haya que comprar nada extra, no?
Ahhh, OK. Lo del extremo USBc es lo que no sabía. Gracias!Que el cable que trae el iPhone 12 es por un lado lightning y por el otro usb c, por eso tiene que comprar el cable antiguo de toda la vida con usb normal
Yo no tengo la pequeña, porque mi azul la pedí con pantalla alta.A pocos días de iniciar viaje por los Alpes, sigo con el dilema de cambiar la pantalla de mi RT. Me vino con la pequeña al ser la azul Sport y compré inmediatamente la alta para los viajes largos y el invierno.
Ahora no veo el cambio porqué estéticamente me encanta la pantalla pequeña y la verdad es que cubre mucho más de lo que pensaba, pero aún dudo de tener problemas en caso de lluvia intensa.
Jugársela o no jugársela, esa es la cuestión
El ruido creo que será el mismo entre los modelos antiguos y el nuevo, porque no le veo mucha diferencia a la posición de las pantallas y de hecho la forma de las mismas es exactamente igual. Sí que todo el frontal de la moto cabecea más hacia abajo en la RT 2021, pero dudo que haya mucho cambio en lo que nota el conductor.Hola,
a mi me cuentas que tengo que hacer 3.500 km de autovía/autopista con la pantalla baja y aborto el plan. Genera muchísimo ruido. Siempre hablando de la que conozco, la 1250 anterior. Se supone que ahora hay aerodinámica algo modificada...
Solo puedes decidir tú, son 4 tornillos, vuelta de 100km por autovía y juzgas. Cada indio y cada casco son un mundo.
En curvas mejora con la pantalla baja, más ágil, menos presión delante. Y anda más
Alex
Desde que la RT trae de serie un botoncito que si pulsas sube o baja la pantalla, el tener pantalla alta o baja no penaliza tanto, de hecho, con mucha lluvia tocaba bajar la pantalla hasta el punto de poder ver justo por encima de ella. Yo me centraría más en la posibilidad de pasar calor ( más con la pantalla alta que con la pantalla baja estando ambas en su posición más baja ) que en la posibilidad de mucha lluvia.Buena reflexión, @cabetes La comparto bastante, aunque en mi caso tengo una ventaja: soy alto y con la pantalla alta veo por encima de ella. Por tanto, siguiendo tu teoría, debería de poner ya la pantalla alta ya que no me penaliza con ningún tipo de lluvia.
Sé que la comodidad debería de primar por encima de la estética, pero sigo resistiéndome. Me quedan 10 días para decidirlo.
Hola,El ruido creo que será el mismo entre los modelos antiguos y el nuevo, porque no le veo mucha diferencia a la posición de las pantallas y de hecho la forma de las mismas es exactamente igual. Sí que todo el frontal de la moto cabecea más hacia abajo en la RT 2021, pero dudo que haya mucho cambio en lo que nota el conductor.
El viaje son casi 5000 Kms, pero de hecho la autopista es solamente el primer y último día, de 450Kms cada uno (es lo que tiene el vivir no muy lejos de los Alpes ). Algo soportable, y de ahí que no acabe de decidirme. Supongo que lo dejaré para el último minuto y lo sopesaré según el parte metereológico.
Gracias por tu opinión
Si, dos. Uno para la puerta comunitaria y otra para la privativa.comentano como va al final el sistema de aperura de puertas Easy Parking ,s supongo que tendrias que comprar dos , para dos puertas diferentes , yo tambien tengo dos puertas
Tengo que entretenerme para ver por qué no siempre me funciona automáticamente. Hoy si ha funcionado. Cuando he llegado y he parado frente a la puerta comunitaria se ha abierto inmediatamente y al llegar a la de casa también. Es recomendable que la de casa tenga cédulas fotoeléctricas. El servicio tecnico es atento y colaborador, también para la instalación.comentano como va al final el sistema de aperura de puertas Easy Parking ,s supongo que tendrias que comprar dos , para dos puertas diferentes , yo tambien tengo dos puertas
Tienes que conectar el teléfono a la moto y el casco a la moto, lo del volumen de la música Spotify antes de meter el teléfono a la guantera pon el volumen a tope, seguramente te pedirá permiso para subirlo, aceptas y lo subes y eso cada día que te subas a la moto. A no ser que encuentres en tu teléfono alguna opción. Esto me pasa siempre también cuando oigo música con auriculares.Tienes razón. No es el USB, es radio digital DAB. En cuanto a las emisoras, he memorizado 10 en el orden que he querido. Voy Al listado de emisoras, selecciono con la rueda a la derecha la que quiero poner en favoritos y le vuelvo a dar a la derecha para que quede guardada. Así sucesivamente con el orden que quieras. Luego las tendrás en ese orden en favoritas.
A MI ME LLEGAN EL LUNES YA CONTAREAlguien ha puesto las alzas wunderlich? quedarán muy tensos los latiguillos?
Así es. Parece que esa es la secuencia correcta. Y no fallan ni los mapas. Todo un ritual que hay que hacer antes de subirse a la moto. Como para salir corriendo con ella...Tienes que conectar el teléfono a la moto y el casco a la moto, lo del volumen de la música Spotify antes de meter el teléfono a la guantera pon el volumen a tope, seguramente te pedirá permiso para subirlo, aceptas y lo subes y eso cada día que te subas a la moto. A no ser que encuentres en tu teléfono alguna opción. Esto me pasa siempre también cuando oigo música con auriculares.
El puerto USB para poder leer MP3 desde un stick USB, solo funciona si está instalado el módulo de radio.Compañeross!,
Gracias!!
V'ssssssss
Pues la gente que la tiene con el módulo de radio dicen lo contrario!!El puerto USB para poder leer MP3 desde un stick USB, solo funciona si está instalado el módulo de radio.
Información proporcionada por BmW
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
