Guau¡¡¡¡¡. Muchas gracias por tu contestación y las fotos. Probare primero lado izquierdo, y si da mucho problema , probaré en lado derecho..Primero tengo el botón de los puños calefactables que ya hace que el mando Schuberth RC4 no pueda ir totalmente pegado a la piña izquierda.
Así que para dar los intermitentes tenía que forzar mucho el dedo pulgar y no quiero ni pensar para dar cortas/largas.
Probé a ponerlo en el puño del acelerador aunque sea móvil y tras probar un par de días la mejor posición, desde entonces lo llevo a la derecha.
Yo lo uso hace dos años y va muy bien, me las ingenié para ponerlo junto al depósito del líquido de embrague.Alguien utiliza el control remoto rc3 de sena, con este dispositivo?.
Debido a la dificultad de darle a los botones con los guantes, estoy pensando en el rc 3 ya que tengo una RT con rueda de control y po er el rc4 creo q me dificultaría utilizar la rueda de bmw.
A ver si alguien me puede informar.
El rc3 controla bien el sc1?, es decir: puedes rechazar y hacer llamadas, activar intercomunicador, etc?Yo lo uso hace dos años y va muy bien, me las ingenié para ponerlo junto al depósito del líquido de embrague.
Tenemos los Shuberth C4 con el intercomunicador SC1, es muy difícil activarlo por voz y cuando lo consigues se desactiva enseguida, con el RC3 pulsando el botón central conectas y desconectas
Pues yo he probado el vox en todas las posiciones y cuesta mucho, 15 segundo a veces no da tiempo de pensar una respuestaDesde la aplicación puedes ajustar la sensibilidad del vox (baja, media y alta) para eso precisamente.
Se desactiva si dejas de hablar (alguno de los dos) durante unos 15 segundos seguidos, si no, no se desactiva.
Yo lo uso básicamente para activar desactivar el intercomunicador y para contestar llamadasEl rc3 controla bien el sc1?, es decir: puedes rechazar y hacer llamadas, activar intercomunicador, etc?
Buenas tardes compañeros:
Tengo bastantes problemas a la hora de conectar los intercomunicadores por voz. He restaurado, actualizado e instalado de nuevo la aplicación y no hay manera. tengo activado la opción VOZ . La única vez que he conseguido conectar por voz , a los segundos se desconectaron. tengo la sensibilidad en la opción media.
Os pasa también a vosotros?
Gracias y perdón por la chapa
Yo lo utilizo para activar y desactivar el intercomunicador y para coger llamadas, todo pulsando el botón central.
Por lo que leo en el manual parece que si se puede hacer lo que quieres.
En el Schuberth RC4 solamente usas los botones del volumen (+ y -) y el botón que está entre los botones del volumen, así de sencillo.
Con los botones del volumen (además de variar el volumen) pasas las emisoras de radio o las pistas de audio muy fácilmente.
Con el botón redondo simplemente pulsando inicias la conversación y volviéndolo a pulsar, la cortas.
A mí se me enlaza automáticamente al encender cualquiera de los dos, el mando si tengo encendido el intercomunicador ó el intercomunicador si tengo encendido el mando.
Lo más importante de este mando es que no quitas las manos del manillar en ningún momento para utilizar el intercomunicador, que es lo que te exigen para ser legal.
Yo para quitar la mano del manillar y tener que pulsar un botón (donde le quieras poner), pulso directamente los botones del casco y me ahorro el mando.
En mi caso me ha pasado igual, intenté emparejar el SC1 Advance con scala Rider Q1 y también me ha sido imposible.Con que Cardo has conseguido emparejarlo? He intentado emparejarlo con un Cardo Q1 y he sido incapaz.
No solo lo he puesto en español, he actualizado el sofware aunque si necesidad, me acabo de dar cuenta que es la misma versión que estaba, miraré por la app solo a titulo de información. GraciasResetea todo, vuelves al principio, pones el idioma en español y lo vuelves a intentar. Yo no tengo ningún problema y los tengo emparejados.
No me hizo falta resetear, bueno, en ésta ocasión, las anteriores sería mas de 30Resetea todo, vuelves al principio, pones el idioma en español y lo vuelves a intentar. Yo no tengo ningún problema y los tengo emparejados.
Pensaba que no tenía ni fotos ni vídeos pero si tengo fotos ahí van.
1 vista general del casco con el lateral dcho desmontado. Como decía se desmonta todo, incluido porque pan blanco, donde va pegado el auricular
Ahí se ve el conector rojo, ese conector es un conector rápido pero no hace falta tocarlo, tb se ve en la parte superior donde va el micro y la tela que hay que ir quitando de abajo a arriba para poder sacarlo
Dos fotos en detalle
Ahí está ya el micro puesto en su sitio definitivo del mentón
Y así queda cuando vuelves a poner el poriexpan, como veis es quitar y poner en otro sitio y ahí tb se ve como la parte de arriba del casco no se nota para nada que se ha tocado
No, o una cosa o la otra, he hecho mil consultas y mil maneras de configuración y al menos yo no lo he conseguido, una caca para la pasta que valen..Esto es un mar de dudas, alguien me podría decir si con un sc1 avanced puedo compartir música y hablar simultáneamente con un basic?
Hola y perdona que no me di cuenta de tu mensaje, pues no recuerdo, pero creo que no tiene ningún truco, y que salían mas o menos fácil, desde luego yo no hice el bruto...Hola compañero.
Estoy intentanto sacar el poliexpan blanco o corcho y esta duro.
No me atrevo a tirar por si lo parto.
Tiene truco ? No se si esta enganchado a algo o pegado con algo.
He encontrado este video pero lo tiene desmontado.
Creo que tenemos nueva actualización a la versión 2.0.6.
Hola mavallejo, el tema que comentas con la radio no lo sé, pero a mi me daba problemas de conexión debido a que tenía conectado el SC1 al teléfono y al TFT, (como segundo teléfono). Conecté individualmente el SC1 al TFT sin tenerlo conectado también al teléfono y se me solucionaron muchos de los problemas que tenía.Buenas, nuevo en el foro. A ver si alguien puede ayudarme. El SC1 advance deja de reproducir la radio FM en cuanto se conecta a la TFT de la BMW. Podría ser por haber emparejado el intercomunicador con la TFT en la opción incorrecta? Ofrece emparejar la o intercomunicador con uña segundo móvil, un GPS, una fuente de sonido… Espero me podáis ayudar.
Hola, tengo el mimo problema que tú, y además, es imposible manejar el volumen tanto de llamadas como de música, desde el joystick del manillar. ¿Conseguiste arreglar lo de la radio?Buenas, nuevo en el foro. A ver si alguien puede ayudarme. El SC1 advance deja de reproducir la radio FM en cuanto se conecta a la TFT de la BMW. Podría ser por haber emparejado el intercomunicador con la TFT en la opción incorrecta? Ofrece emparejar la o intercomunicador con uña segundo móvil, un GPS, una fuente de sonido… Espero me podáis ayudar.
Pues eso, correcto en todo lo que dices, pero no debería ser así. Que no se pueda controlar el volumen es un error, y que la radio tampoco funcione, es otro error. Vaya, que no tiene sentido que esto esté hecho así a propósito. El SC1 es compatible, a medias, con el TFT de BMW.a los que teneis tft,la conexion es sc1 a tft y movil a tft.La pantalla TFT hace de enlace entre vuestro movil y vuestro casco.La ruleta del manillar solo funciona para cambiar de cancion y pausar la musica,el volumen solo funciona con el sistema de BMW
Pues eso sí que es raro. ¿Has probado a cambiar el cable? Con suerte solo será eso. De todas maneras, intentaría también echarle al conector de carga, un chorro de limpiador de contactos, quizá se te haya metido algo de porquería por ahí.Buenos días, alguien ha tenido problemas de batería? No sé si es el intercom o la batería, pero el caso es que el sc1 no carga. La luz se queda roja, pero ya puede estar cargando toda la noche que al día siguiente no enciende. He probado con un cargador que marca el voltaje y el amperaje, y lo que sucede es que a los 3 segundos de enchufarlo se desconecta, es decir, no le pasa corriente a pesar de que como ya he dicho la luz está roja.
Yo tengo dos, uno en cada casco, aparentemente cuando los ponía en carga se apagaban prácticamente a la vez cuando estaban cargados, una vez en marcha y dándoles el mismo uso, el de mi mujer duraba una tercera parte que el mío, se agotaba rapidámente, me lo cambiaron por uno nuevo estando fuera de garantía, al parecer estaba defectuoso.Buenos días, alguien ha tenido problemas de batería? No sé si es el intercom o la batería, pero el caso es que el sc1 no carga. La luz se queda roja, pero ya puede estar cargando toda la noche que al día siguiente no enciende. He probado con un cargador que marca el voltaje y el amperaje, y lo que sucede es que a los 3 segundos de enchufarlo se desconecta, es decir, no le pasa corriente a pesar de que como ya he dicho la luz está roja.
ya contarás...
También es de Motocard, concretamente los compré en Andorra. Me puse en contacto con ellos a través de la central y me ofrecieron la recogida del casco completo, como te he comentado lo cambiaron y me lo devolvieron instalado uno completamente nuevo. Al principio también me dijeron que no podían hacer nada por estar fuera de garantía. Me puse en contacto con el servicio técnico de Schubert y fueron ellos los que me asesoraron que me pusiese en contacto con el distribuidor. Motocard finalmente se portó muy bien.Buenas, gracias por tu respuesta. Al ser un conector bastante común he probado con varios cables que tengo en casa de móviles, gps, etc. y no carga con ninguno. También diferentes cargadores, y nada. O es del intercom o es de la batería.
Gracias por la respuesta. Esta mañana después de escribir el mensaje estuve en motocard consultando el asunto y directamente me dijeron que llevara el casco con el sc1 para enviarlo al servicio técnico. Cuando les dije que lo compré allí pero que ya no tenía garantía me dijeron que no podían hacer nada. Lo único, que he quedado con ellos en ir con el casco y hacer pruebas con una de las baterías que tienen allí de un sc1 de demo y ver si es de la batería o del intercom que no transmite carga. Entiendo que a ti te cambiaron intercom+batería? En ese caso me viene bien saberlo, porque igual es una serie defectuosa y lo cambian sin mayor problema.
