Histia que bueno, le voy a echar un ojo y al lio, 125 me poden por ponerlo, no hay color por 10 €.Las dos primeras son de la gesita y las dos iguales son las de la RTLC.
Ponerlo es tan difícil como soltar y apretar un tornillo en cada uno de los sensores.Histia que bueno, le voy a echar un ojo y al lio, 125 me poden por ponerlo, no hay color por 10 €.
Gracias por la info.
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Mil GRACIASPonerlo es tan difícil como soltar y apretar un tornillo en cada uno de los sensores.
“Muy importante” creo q es el sensor de la rueda trasera al q hay q poner el casquillo del sensor viejo ya q el q viene con el nuevo es más largo y a la hora de ir a inflar la válvula no sale lo suficiente y no se puede inflar.
Recordar esto q es una tontería, pero muy importante.
Probar antes de montar la cubierta.
Cualquier duda q tengáis y si puedo ayudar, ahí estaré.
osti, no sabia que te pueden tumbar en itv por la altura de la pantalla, yo la pase con ella (la 5107 y bien) pero en la proxima itv quiza me lo pienso y pongo la originalYo llevo la GIVI air flow desde hace un año y me arrepiento de no haberla puesto antes..... igual no es muy estética pero hace muy bien su trabajo, regulable en altura que te permite los dias de calor o de off bajarla y y los dias de lluvia, autopista y carretera subirla.
Yo estoy muy contento con ella, además que me pasa itv sin problemas, en cambio llevé la Givi 5107 dt y me creaba muchas turbulencias...además de no pasar la itv ya Ver el archivo adjunto 359965
En Asturias así están.....osti, no sabia que te pueden tumbar en itv por la altura de la pantalla, yo la pase con ella (la 5107 y bien) pero en la proxima itv quiza me lo pienso y pongo la original
Yo estoy muy contento con ella, además que me pasa itv sin problemas, en cambio llevé la Givi 5107 dt y me creaba muchas turbulencias...además de no pasar la itv ya que se pasa de la altura.....Ver el archivo adjunto 359965
Vaya... a disfrutar del cambio.Buenas, esta vez vengo a despedirme... Llevaba tiempo pensando en pasarme a la hermana mayor y, hace un par de semanas, acabé cayendo... con una R1250GS Rallye...
Os seguiré leyendo, pero ahora dedicaré más tiempo a intentar aprender todo lo que pueda de mi nueva montura y toda la tecnología que incorpora.
Muchas gracias por todo lo que he aprendido en este hilo durante estos años. Espero que sigáis así y disfrutéis vuestras rutas.
Nos vemos en la carretera.
V'sss
Muchas gracias...!A disfrutarla...!
A mi con 30k me sigue igual de fino, no creo que tenga relación con el kit de arrastre. Que aceite le pones?Hola, últimamente noto que el cambio va un poco más tosco e impreciso que antes sobretodo cuando la moto está fría y sobretodo al poner primera, segunda o punto muerto, ya cuando llevo un rato circulando va muchísimo más fino. Le pasa a alguien más? Hace unos 3000 km le cambié el kit de arrastre, no sé si tendrá algo que ver.
ok, le diré a mi mecánico que lo revise, gracias.Mira haber si tienes que tensarla un poquito
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Para la cadena le pongo la grasa de Motorex, creo que estÁ bien engrasado ?A mi con 30k me sigue igual de fino, no creo que tenga relación con el kit de arrastre. Que aceite le pones?
Enviado desde mi SM-A546B mediante Tapatalk
Buenas tardes, creo que el kit de arrastre no tiene nada que ver, puede ser de lo que indica el compañero, que el aceite del motor que le hayas puesto no sea el adecuado o que ya esté algo pasadito, o el selector de marchas que se dobla bastante fácil (hay vídeos en YouTube), o ya si tiene muchos kms, que sean desgastes del propio sistema de cambio (el carrete), o incluso el embrague, pero si tiene pocos kms, será el aceite casi seguro.ok, le diré a mi mecánico que lo revise, gracias.
Hola, el dynamic mode junto con el enduro (si no recuerdo mal) era un extra que venía en uno de los packs que tenías para escoger en la configuración..Hola criaturas, sabeis si en nuestras F 700Gs se puede "instalar" el modo de conduccion Dinamic?? ( lo oigo hablar mucho en otros modelos pero nunca en la nuestra)
El enduro si que lo tengo, pero el Dinamic me huelo que fue a partir de tu modeloHola, el dynamic mode junto con el enduro (si no recuerdo mal) era un extra que venía en uno de los packs que tenías para escoger en la configuración..
Al menos en mi Gs750 2021 era así.
En cualquier caso te agradezco la respuesta, esto ests un pelin "paraillo"Hola, el dynamic mode junto con el enduro (si no recuerdo mal) era un extra que venía en uno de los packs que tenías para escoger en la configuración..
Nada hombre, para eso estamos!En cualquier caso te agradezco la respuesta, esto ests un pelin "paraillo"
Hola, en mi caso y por cuestión de gusto, le he puesto siempre y en casi todas mis motos unos puños de espuma de bici, encima de los que trae, a mi me gusta mas el agarre y te hace que sean mas gordos.otra pregunta, alguien ha cambiado el puño izquierdo completo incluyendo la parte calefactable??
resulta que por una caida en parado se me rompió el acelerador electrónico y me lo han cambiado el puño derecho completo con lo que ahora tengo un puño nuevo y el otro viejo de ahí la pregunta, tengo 2 opciones comprar una pareja de gomas y quitar la goma vieja izquierda (con el peligro de romper la resistencia calefactable), o cambiar el puño completo izq por el original con el pastizal que vale pero seguro(...creo) que + facil de poner, que opinais???
.hola yo también tengo uno de aliexpress. SI te salta este error supongo que es un defecto del propio faro. Por lo que cuesta (conseguí el mío por 150) y el rendimiento de noche que da tan bueno iría a por otro, en 3 años más que amortizado en comparación a las velas que lleva de serie. Seguro que hay alguna tienda de electrónica que podrá abrirlo y repararlo por menos pero no se quién puede estar especializado en faros led.Hola Family 700 GS , mi faro Led cuando acciono el interruptor de largas ó rafaga , salta el aviso Lamp y no funciona( las largas), he probado a intercambiar con el faro halogeno original y este funciona perfecto, con lo que esto demuestra que no es problema de la piña de luces, y si problema del faro Led (aliexpress), tiene 3 años. Imagino que no tienen reparacion?. ¿ ha alguien le ha pasado?? que fué ??-.Un saludo
Hola Compañero, si gracias por la respuesta, yo también he llegado a esa conclusión, ya que al hacer pruebas con el faro antiguo halógeno las largas y ráfagas van bien, por lo que ya tengo pedido otro en Ali Express(98€), y quizás el averiado lo intento llevar a reparar y venderlo. Un saludohola yo también tengo uno de aliexpress. SI te salta este error supongo que es un defecto del propio faro. Por lo que cuesta (conseguí el mío por 150) y el rendimiento de noche que da tan bueno iría a por otro, en 3 años más que amortizado en comparación a las velas que lleva de serie. Seguro que hay alguna tienda de electrónica que podrá abrirlo y repararlo por menos pero no se quién puede estar especializado en faros led.
Podrias poner el enlace, gracias.Por si alguien me lee y le puede interesar el desenlace, finalmente fué el faro, tras pedir uno nuevo y montarlo vuelven a funcionar las largas y rafagas sin problema, y se desaparecio el error "lamp"
https://es.aliexpress.com/item/1005005869699094.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1d34194ddRDR5V&gatewayAdapt=glo2espPodrias poner el enlace, gracias.
Enviado desde mi RMX3311 mediante Tapatalk
GRACIAS
Habra que echarle un ojo, graciasPor si no lo sabéis Phillips ya tiene homologadas bombillas H7 led para F700GS , F800GS y algunas más .
Lámpara especializada
Descubre el Lámpara especializada. Conoce por qué estos Lámpara especializada se adaptan a tus necesidades. Compara, lee reseñas y compra en línea.www.philips.es
pues yo intento hacerme un viaje largo al años, llevo 2 Transpineaicas y las disfruto con mi 700gs,Hola a todos, como alguna vez he comentado suelo hacer viajes más ó menos largos con la gesita y en el último viaje por los Alpes Dolomitas me llamo la atención la cantidad de motos de menos de 900cc q estoy viendo q están viajando y entre ellas unas cuantas gesitas 750.
Está claro q este no es un hilo muy activo y q si además pregunto si hacéis viajes con la gesita, es posible q la participación no sea de mucha gente.
Hacéis viajes con la gesita aunque sea por España?
Como ya sabéis tenemos una gran moto a la q le podemos hacer muchísimos kilómetros y si todo me sigue así llegaré a los 200.000 antes de verano con una única avería, el Alternador.
Suerte a todos y haber si pongo alguna foto de vez en cuando. ??
No, me gustaria probarlas,Buenos días. Algún forero ha puesto las lámparas led de Philips?
Es una moto increíble, yo la vendí a un buen amigo al comprarme la que tengo ahora. En su día ya le dije que antes de deshacerse de ella me avisara, la tengo en la lista para recomprarla, ahora tiene 6 años y creo q andará por los 50.000 kms, yo le hice 22000 en 3 años.Hola a todos, como alguna vez he comentado suelo hacer viajes más ó menos largos con la gesita y en el último viaje por los Alpes Dolomitas me llamo la atención la cantidad de motos de menos de 900cc q estoy viendo q están viajando y entre ellas unas cuantas gesitas 750.
Suerte a todos y haber si pongo alguna foto de vez en cuando.![]()
Ostras Irko, me parece una reubicación desafortunada, no? Me encantaba donde estaba antes y ahora ha quedado desangelada...
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
