Adiós al eje primario R1150RT
...ya que tenia todo desmontado mire los retenes del cigueñal y aunque no perdía aceite si estaba resumiendo por lo que también he cambiado los dos.
Embrague completo Sachs con plato empujador, disco embrague y los dos platos de presión...que por cierto hay que colocar estos dos platos a 120grados entre si con una marca de pintura que lleva, !!pero el plato exterior no tenia marca de pintura como el interior!!!! pregunte al servicio tecnico a ZF (Sachs) porque este plato no tenía marca de pintura y no tenían ni idea...consultaron a Alemania y tampoco lo saben, miraron otro articulo de sus almacenes y tampoco lleva marca de pintura.
Después de observar bien el viejo y el nuevo tiene una marca de un botado los dos...asi que me guíate por esta marca.
SI ALGUIEN TIENE INFORMACION MAS FIABLE SE LO AGRADECERÍA.
  • Like
Reacciones: XTR
Buenos dias.
Soy nuevo y aprovecho para presentarme ( mirare ahora si hay un apartado especifico).
Tengo una GS 1150 con embrague y primario gastado.
Me están haciendo un primario 5mm más largo y ya he cambiado embrague completo.
Cuando me llegue el primario abriré caja de cambio y aprobechare para cambiar retenes y rodamiento.
Precio eje primario 5 mm más largo 350€
¿Nos puedes decir dónde te lo hacen?
Si, en este foro vi que un compañero se lo mando hacer Motos Chacon en Sevilla...yo trabajo cerca y me pase a consultarle.
Me dijo que un tornero que se los hace ya llevaba fabricado y montado unos cuantos y que todo bien.
Que tienen la medida y que no le hace falta el viejo.
Así que se lo encargue...lo recojo y pago en mano, creo que si es de fuera te cobra portes aparte.
En este caso lo voy a montar yo.
Fíjate en el plato de inercia de la moto, debe llevar otra marca. En los embragues montados de de serie tienes esas tres marcas, una en cada plato y otra en el disco de inercia porque están equilibrados los tres.
Al montar otro nuevo, al menos puedes decalar un plato con un disco fijándote en la pintura. Si el tercero no tiene marca debes montarlo según llegue dentro de la caja, lo ideal es marcarlo antes de desembalar para montarlo equilibrado tal como llega
El plato de inercia efectivamente lleva una marca de pintura blanca que he tenido en cuenta para poner este junto con los dos platos de presión a 120 grados como dice el manual entre ellos.
El embrague lo he comparado a ZF (Sach) y no se suministra en un kit ( no se si en bmw se suministra como un kit)..si no en piezas en cajas sueltas, es el mismo embrague y marca que el original.
Por lo que no viene ya mantado.
...de todas formas los platos se equilibran individualmente, no en un conjunto premontado.
Por lo que no creo que en un kit venga de la forma de montarlo.
Se equilibran individualmente y posteriormente se equilibra el conjunto para dejarlo perfecto. Por ese motivo se marcan. Aunque se puedan montar en tres posiciones distintas, la posición con las marcas decaladas 120 es la de equilibrado del conjunto montado
Pues como dije, hablé con el servicio técnico del fabricante aquí en España y me confirmó que los platos se equilibran individualmente y no en conjunto...por eso no venden el kit completo.
Pero no supo contestar porque ellos marcan entonces el plato interior con pintura y el exterior con un granito.
Lo curioso es que el mio original es igual...no esta marcado el plato exterior con pintura si no con una marca.
...a ver pongo fotos para más claridad. Primero pongo fotos de los platos originales y coincide marca pintura blanca plato interior 120 grados con marca granete del plato exterior y estos coincide también a 120 grados con plato inercia.
Plato interior viejo con marca de pintura
Plato exterior viejo con marca
Plato inercia
    146,1 KB · Visitas: 14
No lo aprecio bien en las fotos. Si te puedo asegurar que se vende el kit completo de platos, muelle de diafragma y disco. Todo montado y metido en su caja en posición.
Ya no sabría decirte el asunto de los granetazos por dónde va
...no digo que no se venda el kit completo. Lo que digo es que Sachs no lo vende en un kit, si no suelto.
Bueno...investigando el graneteado no tiene nada que ver, es marcas que tienen en todo el lateral del plato que es donde agarran el plato para tornear y equilibrar.
El equilibrado lo hacen taladrando a la profundidad requerida para quitar los gramos necesarios en el sitio más pesado
Bueno...pongo los resultados sobre los famosos 120 grados de colocación embragues.
ZF (sachs) que es el fabricante no tiene constancia de la información de bmw sobre la colocación a 120 grados las marcas pintadas, para colocar diafragma y los dos platos de presión. Dicen que son piezas equilibradas individualmente y no tiene información técnica al respecto. Se puede colocar como quiera. No venden kit completo.
BMW revambio no vende kit completo, vende en piezas sueltas como Sachs.
Y tampoco tienen nota informativa de marcas y orden de colocación.
Mecánico BMW de más de 25 de antigüedad y con experiencia en estos tipos de motores 1150/1100/ ect...
Me dice que no es necesario colocar los embragues fabricados actualmente por Sachs (no habla de otros fabricantes) ya que las indicaciones del manual tiene más de 20 años y la fabricación actual con la tecnología y maquinaria de hoy en día...no es necesario esa colocación para compensar en la medida de lo posible el contrapeso del conjunto.
Resumiendo; plato presion nuevo de embrague Sachs no hace forma de montaje...plato presión viejo si hay que marcar y colocar en su posición de origen.
Yo juraría haber visto algún video de Chris Harris y decía que desde hace bastantes años ya no venían marcados los nuevos paquetes de embrague, y que desconocía el motivo más allá de suponer que ya no era necesario.
Buenas a todos, al final me he cambiado de barrio, pero no de ciudad. Llevaba desde que me murió la moto dando vueltas y tubos, que si la vendo que si no... Pues al final, viendo que me es imposible repararla por falta de tiempo, cosas de problemas de salud de mi madre, pues al final me he comprado otro cacharro. Me he decantado por una K1200GT que he encontrado creo que a buen precio y sinceramente, de momento, estoy contento. La RT la voy a dar de baja temporal y más adelante veré que hago con ella, ahora estoy demasiado abrumado con todo lo que estoy liado.
Así pues de momento me despido de este barrio para mudarme al nuevo.
Un saludo y gracias por todo.
Pues ánimo con la familia y con la mudanza.
Que disfrutes la "nueva" moto, ya sacarás algún rato para poner la RT a funcionar.
Estoy gafado!, no han pasado ni 500km y la moto tiene el embrague petado!
Ahora me toca pelear con la tienda a ver que pasa con la garantía.
De momento no quiero dar mala publicidad a esos del mundo de la moto de Barcelona...
No te preocupes, los susodichos, tienen la mala fama ganada.. suerte ?
Sales de Málaga y te metes en Malagón!...Lee foros sobre las k1200, también tienes para entretenerte ?
En fin, suerte con todo ?
Pues esas garantías no cubren piezas de desgaste y el embrague es una de ellas. Teóricamente se ha roto después de recorrer 500 km, y en esos 500 km se le puede haber dado "un uso inadecuado".
De la empresa de compraventa mejor no opino
Depende del compra-venta, hay de todo..., y más allá aún, tiendas multimarca más alguna marca oficial, hay de todo..., el tema es comprar un vehículo en tienda públicamente contrastada que es de fiar y tratan bien a los clientes; ...y aún te la dan!...depende del momento del negocio, vaya muy bien, bien, regular o mal...
Espero que Mund*m*to asuma esa avería, común es los modelos K 1200 de bmw, creo serán ellos, para mí normal ☝️
La verdad es que no sé qué esperar de ellos, porque ya en su mail dejan claro que el embrague no entra en garantía, y no tengo contacto alguno ni por teléfono con esta gente. Sé que la k12 son un rato toca narices, pero, también es cierto, que son más dóciles en cuanto a trastearlas del embrague. No tengo mucha fe en que asuman la rotura, pero es que ha sido "salir" del compraventa y pasar esto. En fin ya veremos como acaba.
Si estuviéramos más cerca en un finde lo haríamos . Dos cervezas y listo
Buenos días.
Está mañana, voy a ver una R 1150 GS con 100.000 kms para comprarla.
Estoy encaprichado de este modelo, pero después de leer todo este hilo, estoy en shock.
No se, si tirar hacia delante con la compra o directamente abandonar la ilusión en este modelo.
Sé, que es una lotería, que lo mismo arranco y no suena el primario al coger embrague y que lo mismo dentro de un mes empieza a sonar.
Suena ese (tac, tac) al coger embrague en frió como en caliente el motor ?
O con motor caliente, suena más acusado ?.
En fin, estoy en un mar de dudas y con la ilusión casi por los suelos.
Disculparme, si lo que pongo es una parida, lo siento.
Buenos días.
Hola, piensa que tiene 100.000km, se entiende que el embrague es el original.
Yo la compraría, e iría haciendo hucha para más adelante cambiar embrague y eje primario.
La mía la compré con 103.000 km y embrague recién cambiado. Mi compañero de trabajo tiene una R 1100 RT y se le fue con 104.000 km.
Me imagino que por ahí anda la media aunque hay quien tiene muchos mas y lo tiene aun sin cambiar. Pregunta si el embrague es el de casa o está cambiado. Ya de camino pregunta si le funciona el ABS.
Gracias, por vuestras opiniones.
Al final, la he comprado. ?
Sé, que más tarde o más temprano, siendo un mal endémico de este modelo, me tocará pasar por caja.
Está tiene embrague original, así que ya sabemos, podrá durar 5 minutos como 5 años, es algo difícil de predecir.
Me olvido del tema y a pensar en disfrutarla, que es de lo que se trata.
De nuevo, gracias por vuestras respuestas y a este hilo con vuestro conocimiento, que te hace conocer una realidad.
Buenas rutas. ✌️
Para mí, aparte del peso el cual no podía manejar, la Bmw R1150GS es preciosa y una gozada! ??..., la cambié por ese motivo pero, si no, me la hubiera quedado ha sabiendas de asumir el cambio de embrague u otras posibles averías! ☝️...en fin...enhorabuena por la compra y a disfrutarla! ????
Hola a todos.
Soy propietario de r1150rt del 2003 que compre hace años y ya le sonaba el embrague , ahora el ruido ha aumentado y me temo que ha llegado el momento de meterle mano antes de que me deje tirado .
Me podéis decir dónde adquirir el eje alargado y kit de embrague completo?
No me acabo de aclarar con el hilo
Hola compañero. Yo también estaré atento al tema Y que tengo la caja de cambio desmontada por la misma avería. No obstante... a mí me ha durado 120.000 kms. Saludos.
  • Like
Reacciones: XTR
Hola de nuevo.
Actualizo el tema de mi compra (1150 GS).
Al final, la llevé a mi taller habitual especialista en BMW, y tras prueba por parte de ellos, los rodamientos de la caja de cambios hechos "almendra".
Hubo de desmontar caja de cambios, sustituir rodamientos, retenes, kit completo embrague, el primario no se sustituyó por qué estaba en perfectas condiciones y no consideraron su cambio por uno reforzado, sabiendo de su existencia y posible problema o no en un futuro.
La moto, después de 8 días subida a un elevador y revisada de "pe a pa", quedó perfecta, suave como una seda.
A esto hay que sumarle, el alternador nuevo, pues sonaba sus rodamientos y estaba camuflado con el ruido de la caja de cambios. Al final, 2400 euros.
Ahora bien, la estoy disfrutando como un bellaco, a día de hoy desde Noviembre le han caído 6.000 kms y casi tengo olvidada la GS Urban.
He descubierto un modelo, que me tiene totalmente enganchado y que ahora me explico el porqué de su éxito en el pasado.
  • Like
Reacciones: XTR
Hola de nuevo.
Éxito en el pasado y en el presente
Son buenas motos
