Aceite para nuestra GS1200 (LC), ese gran desconocido
Que estará con mejores propiedades y mas limpio, creo que nadie lo duda, como se suele decir con algo de cachondeo, ya puestos lo cambiamos cada 1K o cada salida.
Lo que cuestiono es que para el motor, en relación al coste de mantenimiento de cambiarlo a los 5K en vez de a los 10K, si ese mayor coste, repercute en alargar la vida de uso del motor, y no todo el mundo hace tantos kms la moto. En mi caso, tengo mas que comprobado que no me compensa cambiarlo antes. Pero tu sin embargo das por echo que si, que tu motor por cambiar cada 5K va mejor y lubrica mejor.
Pero tendrías que ver el desgaste que tiene y su envejecimiento, y eso, a día de hoy, ningún usuario me lo ha demostrado.
Incluso a veces, el problema no viene por cambiar antes el aceite o no, si no por dejadez en el mantenimiento o problemas de fabricación.
Quédate con lo primero kas dicho, el aceite está en mejores condiciones y lubricará mejor el motor y componentes, lo demás huelga, si desgasta más o menos, si avería más o menos no lo sé, ni me importa realmente, yo por lo que cuesta el aceite+filtro prefiero cambiarlo en mi kely sacando además el aceite que queda en las tapas de las culatas que en la bmw te lo dejan dentro por cierto la tengo en venta por si sabes de alguien
Si estamos hablando del tema, y al final lo rematas con el "ni me importa realmente", para que perder el tiempo. Quizás si le hicieras mas de 30K kms al año, te importaría mas.
Suerte con la venta.
PD.: Yo también se lo cambio por mi cuenta.
Si le hiciera 30k al año me habría comprao una moto diesel 😂 nah cada 5k pero compraría un bidón
    144,5 KB · Visitas: 52
Hemos comentado varias veces de la importancia de sacar las tapas de balancines en cada cambio de aceite, porque ahí se queda bastante aceite viejo.
Hoy lo he hecho, y curiosamente de la derecha a lenas ha salido aceite. De la izquierda sí. En total han sido 250 c.c. de aceite gastado y sucio, que casi con total seguridad, no quitan en los concesionarios. De hecho, las revisiones impares (que no miran válvulas) te dan el aceite por encima del nivel recomendado. Supongo que echan los 4 litros, y se suma al de las tapas...
Lo que quería comentar es que la última vez, me salieron 450 cc. de las tapas. Y un amigo sacó 550 cc.
¿Habéis medido la cantidad que sacáis de ahí? ¿Os varía de una vez a otra? ¿Cual creéis que es el motivo de esa disparidad?
Yo caliento bien el motor. Llego a casa. Y a los 10 minutos aproximadamente estoy ya sacando el aceite. Caballete central, y lo dejo escurrir hasta que para de caer. Luego saco el filtro. Luego quito las tapas de balancines.
De mis tapas, hoy.
Y el aceite, con los 4 litros y tras arrancar unos 40 segundos y dejar reposar 10 minutos, queda así.
Yo vuelco la moto a ambos lados y sale bastante...
Este aceite, se nota la mejoría en la caja de cambios?
A ver, Elrober, yo no he notado mejoría o no significativa. Hay gente que dice que si; otros como yo, pues no le veo una diferencia apreciable. Ahora bien, tengo un compañero que vive en Málaga y en vez de 5w40 le pone 10w40. Ya sabemos que ese 10 es menos fluido en el arranque. También que al ser un aceite más denso minimiza ruidos y si ha notado diferencia en el cambio. Su motor es un LC, del 2015, donde ya por tiempo suelen sonar más a cascabel. El 10w40 no cambia el grado en caliente, ya que el motor siempre ,haya la temperatura exterior que sea, va a trabajar entre 80° y 100°. En resumidas cuentas, ¿ Merece la pena ese aceite? Bueno, todo el mundo coincide que además de ser un 100% sintetico, con un porcentaje alto de PAO Y ESTER, no contiene MOLIBDENO. Y ¿ Está bien el echarle un 10w40? hasta donde llegan mis conocimientos no debería haber un perjuicio al motor si vives en una zona cálida y calientas el motor unos minutos antes de engranar velocidad y salir. Hasta aquí es lo que yo se.
Compañero, llevas AÑOS haciendo la misma pregunta.
Que no, que tu moto no va a mejorar el tacto del cambio por usar uno u otro aceite, que las diferencias son muy, pero que muy sutiles, el cambio de tu moto es asi, punto, no es por un tema de aceite, es un tema de diseño.
El tacto del cambio en las gs boxer es lo que es.. te gusta, o no te gusta, pero no va a cambiar por poner un aceite u otro, y te lo digo porque he probado decenas de ellos, y las diferencias apenas son apreciables.
En serio, si no te gusta el cambio, vende la moto, pero has hecho esa misma pregunta mas de 50 veces.
Estoy encantado con mi R1200GS LC del año 215 y con la R1250RT P que utilizo en el trabajo todos los días.......
Simplemente mi duda era el encontrarel aceite perfecto para estas motos,y como continuamente sale especificaciones distintas y nuevos componentes, Saludos y perdón por la insistencia.....
Como ya se ha mencionado mil una vez ,el cambio en los boxer es algo tosco y a veces ruidoso. Pero es directo y preciso ,por ejemplo en la Honda CB1000R Neo Sport que tuve era mas suave ,pero tenia puntos muertos falsos a punta pala ,en cada ruta me saltaba entre 4a y 5a sobre todo. Y también hacia un clack bastante gordo al meter primera.
Pues prueba el putoline, que te va a gustar.
realice cambio de aceite de;
Liqui Moly 4T Synth 5w40 Street Race por​
Putoline N-TECH PRO R+ 5W-40​
se nota mejora en el cambio Pro... no lo conocía y muy contento...
hola veo dos modelos del PUTOLINE uno API SN Y OTRO SP .. tu cual has montado porque el Liqui Moly es SP .. gracias
El Putoline N-TECH PRO R+ 5W-40, lleva Molideno?
Putoline N-TECH® SPR+ 5W-50 o el Putoline Ester Tech 4+ 10W-40) utilizan sistemas de aditivos revolucionarios para reducir el desgaste sin comprometer el agarre del embrague. Aunque pueden contener trazas de molibdeno como parte de su paquete de aditivos estándar (en niveles de partes por millón), no se promocionan como "aceites con molibdeno" para evitar confusiones con aditivos antifricción externos.
Buenas noches. Una pregunta, con los años de un motor bóxer una R1200 LC de 2015, no se aconseja un 10w40, en vez de un 5w40? Siempre hará menos ruido el motor, yo lo he escuchado a un compañero de moto que el lo pone, pero yo no estoy seguro. En un clima frío, vale, pero en uno cálido?
El tiempo no es el que te 'indicará' si necesita cambiar el grado.
Una moto con 11 años y 40 mil km, no va a necesitar el mismo aceite que una moto con 8 años y 160 mil km (por ej.)
Yo a la mía (2016) le he cambiado el grado a 10W50 (Motorex Power Synt) a partir de los 180 mil km. Ahora mismo está en 202 mil, y va perfectamente.
(abro paraguas para la que me va a caer por decir que le pongo 10W50). ☂️
Bueno supongo que hay opiniones de todo tipo ya lo sabes, en cualquier caso cada uno habla desde su experiencia y mejor intención para su moto, así que tomo nota de tu comentario 👍🏻😁 ese paraguas te protegerá bien 🤣
Hola compañero, desde mi ignorancia esa subida de grado lo hacen en caso de consumo de aceite, lo de la temperatura ambiente si vives en zona muy cálida y usas la moto cuando haga mucho calor pues también tiene su lógica, yo he leído que un mantenimiento a la japonesa es lo más adecuado 🤷🏻‍♂️ lógicamente un 10w40 o incluso 10w50 se pondrá en un clima muy cálido y el 5w40 en uno más fresco, yo echo 5w40 y no consume aceite en 5000km que lo cambio, pero hay gente q le hace 10000km, ellos te dirán mejor el tema del consumo, espero haberte ayudado ✌🏻😜
Eso es lo mejor.
A la japonesa.
Tendrás moto para mucho tiempo.
Yo también lo cambio cada 5.000 kms.
La mía, es del 2015 y con 112.000 kilómetros, y en el próximo cambio también le quiero poner 10w50, Motorex Power Synt, Saludos
Buenas, por el tema de el grado superior, siempre leí que no era recomendable, por las tolerancias del motor con el aciete caliente, no era lo mejor cambiar de un 40 a un 50, en motores con tantos kms se supone que por desgaste y uso y habrá mas tolerancias, quizás sea válido, y eso mismo, no sería bueno hacerlo en un motor mas nuevo.
Lo de cambiar a 10w o 5w, ahí si que vi incluso que era recomendable ponerle el mas bajo posible, ya que con el motor parado el aceite con menos grado, favorecía al motor en los primeros minutos con el aceite frío.
Yo decir que tengo una tracer con 172K kms, y justo ahora, he pasado del 10w40 al 5w40, liqui moly street race en este caso, la verdad, que la moto va igual de bien, lo que no creo que haga, es pasar a un 50.
Por cierto, cambios cada 10K, y al motor no le ha ocurrido nada por no acortar los cambios de aceite.
Para mí moto BMW recomendaba hace años un 10w50, ahora desde 2017/8 recomienda un 5w40.
A las marcas las penalizan con multas por usar aceite más viscoso, tipo 10w50, porque contaminan más. Por eso los vehículos d ahora utilizan un 0W20, 10w20, etc.
Mi moto es una K y como digo antes venía en el libro el uso de este aceite, ahora, no.
En cualquier caso y siempre desde mi ignorancia, por subir un grado el aceite no conozco a nadie que haya tenido problemas, sí q es cierto que en motores con consumo de aceite, un aceite más gordito reduce el consumo, pero lo importante es que el aceite no se degrade, es fundamental que mantenga la viscosidad para que la película de lubricante proteja el motor, siento ser cansino pero un aceite con 10000kms ha perdido viscosidad y no lubrica igual que con 5000, cada uno hace lo que quiere y punto, pero no hay aceite en el mercado que aguante lo que dicen los fabricantes 10000 en la moto y 20000 o 30000 en coches, el mantenimiento a la japonesa lleva muchos años demostrando que es el más cuidadoso con los motores, cada uno que saque sus conclusiones ✌🏻
Totalmente de acuerdo contigo.
Yo ya llevo mucho tiempo hablando del tema y lo de cambiar el aceite a tantos kms, solo es marketing, pero de ahí no se baja el 90% del que tiene un vehículo.
Yo lo seguiré cambiando con menos kms y cada uno sabrá de su historia.
Igual que los combustibles baratos, etc, etc.
De cuando es ese libro? 🤔
Ese libro es de motos K con norma euro 3.
2014/15 más o menos
Si miras los libros de motos japoneses, hay un cuadro donde aparecen varias viscosidades y varias temperaturas para que según el lugar donde vivas eches el aceite que mejor o más te convenga.
En BMW yo no he visto ese cuadro nunca.
Pero si te digo , por buena información que tengo, que a las marcas las penalizan con multas por la contaminación que generan sus vehículos.
Solución, echar aceite menos viscoso porque los aceites con mayor viscosidad aumentan la contaminación.
Igual que los combustibles también los están modificando por la misma historia, dando más problemas y averías en los vehículos.
Por ejemplo llevan más etanol, que aumenta la temperatura en la cámara de combustin, los problemas, estropea los asientos de válvulas en culata, resultados, válvulas pisadas en mucho vehículos.
En el apartado de K actuales buscas , Gasto de aceite, y hay hablo mucho de los resultados de análisis en mi moto, una K 1600 y en motores boxer, que me analiza un amigo. Ya te digo que en 10.000 kms en un motor boxer el aceite 5w40 se ha convertido en un 0W20. Imagínate como estar esa moto cuando tenga 100.000 kms.
Otra cosa, todavía no he conseguido que nadie que defienda los cambios de aceite a 10.000 kms me explique porque con el mismo aceite Shell avanted 5w40, en BMW se cambia a los 10.000 kms y a las Ducati a los 15.000 kms. Ya se encierran en los ingenieros de cada marca porque no sabe responderme nadie a esa pregunta tan sencilla.
En fin cada uno sabrá de su historia. Tenemos vehículos de 30.000 €, pero somos, todos, muy miserias. Se salve el que pueda.
Totalmente de acuerdo contigo, siempre hay gente que le hace muchos kms y no puede cambiar cada 5K el aceite porque le sale caro, y es verdad que conozco varios casos de GS con muchos kms que se les ha cambiado cada 10K y no tienen avería, también es verdad que el trato que des al motor hace mucho, sobre todo en frío, o dejar el boxer a ralentí con la pata cabra deja al cilindro derecho con menos aceite, un amigo tiene una K1600 que le gastaba aceite, le echo 10w40 RAVENOL y ahora a penas consume aceite, a la VOGE 900 de mi cuñao le puse RAVENOL 10w40 ahora según mi cuñao el quick shifter va más suave 🤷🏻‍♂️ y la moto suena menos, cada caso es diferente y no hay aceite malo, lo importante es disfrutar con la moto
A mí, sinceramente, es que 10.000 kms no me parecen muchos y creo que prácticamente cualquier aceite hoy en día de una marca conocida y reputada, cubre y protege los motores convenientemente. Por supuesto que cuanto mejor sea el aceite pues mejor será para el motor, y si lo cambias antes pues también, pero por qué no lo cambiamos cada 3000?. En mi opinión no hace falta. Tengo muchos kms en la moto y siempre cambio a los 10.000 y desde luego nunca cambio por tiempo. La moto va perfecta.
Totalmente de acuerdo, cada uno conducimos y cuidamos diferente la moto.
Las manos de cada uno son muy importantes.
Hay mucho cafre y cambiando el aceite tarde, es daño asegurado.
Hay que hacerse manitas y cuidar cada uno su moto.
Pues si.
Pero como te de avería, la tienes que tirar.
Hay formas y formas de conducir, que también eso es muy importante..
Mírate vídeos en Youtube de cambios de aceite a 30.000 kms. Verás como alucinas.
Es que no se pueden comparar aceites nuevos con los de antes porque las calidades de los motores de antes no son los de ahora.
Las revoluciones de un motor de ahora y las prestaciones no tienen nada que ver con los de antes, etc.
Un cigueñal, un bloque, una culata. Antes todo se podía reparar, ahora la mayoría son de usar y tirar.
Lo mezclamos todo y todo es diferente a antes.
Lo tengo muy claro, el que ni es de cambiar y revisar sus vehículos pronto, no lo convences aunque le regales el aceite y el trabajo.
Yo le arreglo las motos a mis amigos y es todo una pelea continua, su mente solo ve lo que le interesa.
Cuando tienen problemas que yo no tengo por mi prevención, se mosquean, y solo les queda ajo y agua .
Pues si.
No veo porqué se va a averiar por cambiar a los 10.000 y la tendré que tirar, pero después de 160.000 kms (y cambiando a los 10.000) no parece que le vaya mal y en cualquier caso ya está amortizada. No digo alargar los cambios, solo que 10.000 me parece correcto.
No veo porqué se va a averiar por cambiar a los 10.000 y la tendré que tirar, pero después de 160.000 kms (y cambiando a los 10.000) no parece que le vaya mal y en cualquier caso ya está esta amortizada. No digo alargar los cambios, solo que 10.000 me parece correcto.
Si a mí como cuidas tu moto me parece perfecto, es tuya.
No tiene porqué romperse, y si se rompe pagas tú. BMW te da facilidades siempre. Siempre te deja que pagues tú.
Ya te digo que como conducimos cada uno, quizás es lo más importante. Aparte de mantenimientos. Y por supuesto de calidades de consumibles.
Bueno, el tema de que te expliquen que uno cambie a los 10K y otra marca a los 15k, no lo sé.
Creo que habra alguna marca de motos de menor cilindrada de origen chino, que usen esos mismos grados de aceite, y cambian cada 5K.
Si me dices que un aceite con10K está para chopped, para tirar, yo opino que tirarlo a los 5K, es tirar el dinero.
Pero te digo lo mismo que tú preguntas, no he visto a nadie que me justifique que un motor bien mantenido, por cambiar cada 10 o 12K, se averie.si o sí.
Ya te digo, la tracer va para los 200K, Integra vendida con 70K, Forza 750 llegando casi a 50K vendida, y ahora una nt1100 para 35K, cero averías derivadas de fallos o problemas relacionados con el motor.
Me fío más de lo que hago, que si soliera llevar la moto a ciertos talleres y me fiara que me recomendarán cambiar cada 5K kms, por qué supuestamente es mejor para mí, y mi moto.
Pero como dices, allá cada cual, y qué opiniones tenemos para todos.
Enviado desde mi WP56 mediante Tapatalk
