Mantenimiento no programado K1600
Revisa la conexión de la bomba de gasolina.
Antes de 10/12 años no debe fallar, pero es bueno mirarla.
La conexión hembra que va en la bomba de gasolina, le han puesto un anillo metálico para que no raje.
La mía lo tiene colocado.
Estimado compañero
He revisado la conexión de gasolina y se ve bien sin manchas ni fugas pero no tengo claro si le han puesto el collarín de refuerzo que comentas . Parece que si lo lleva.Te dejo unas fotos a ver qué opinas
    193,9 KB · Visitas: 23
    194,9 KB · Visitas: 23
Estimado compañero
Miguel Ángel P, si si que lo lleva, igual que la mía. Es la anilla metálica, como una alianza, que va incrustada en la hembra de la conexión de gasolina, junto a la pared del depósito.
Y para el que no la tenga, creo que la hay en despiece, por lo menos en el programa de BMW, viene sola, desmontada.
Ya contarás lo que sale de la válvula de la caja del filtro.
Es como oxido, que se formará por los residuos del aceite y la combustión, la calor y los detergentes del aceite.
Bueno , hoy le tocó a los números 13 y 14 , La mariposa no estaba muy sucia pero los conductos de aire secundario sí.
He desmontado el módulo de marcha atrás porque me da fallo en el GS911 y no funciona la reversa.Ver el archivo adjunto 481688Ver el archivo adjunto 481689Ver el archivo adjunto 481690Ver el archivo adjunto 481691Ver el archivo adjunto 481692
cuantos kms tiene tu moto?
ES que volviendo a ver las fotos, tiene muchísima suciedad y estos días viendo otra K de un amigo con 130.000 kms, no estaba tan mal.
NO dejas el aceite viejo?
Que marca de aceite usas?
Hay otras Ksss, que echan bastante aceite por el tubo secundario y va a parar a la caja del filtro, aunque pienso que será por llevar demasiado aceite en el motor.
Tiene 89000km , cambio desde que se acabó la garantía, el aceite cada 5000km y ahora uso Catrol Ultímate 5w40 con el que consume en esos 5000km unos 300cc
La emulsión en los tubos se almacena en las boquillas de los mismos, dentro no están tan sucios . Es casi líquida y sale bien con un cepillito cilíndrico de cerdas blandas rematando con limpia frenos.
Para los km no me parece demasiado ya que la caja del filtro y la tuberías de drenaje estaban impolutas. El decantador , donde acometen los tubos, estaba bastante bien cumpliendo su función.
Este trabajo tendría que estar en el mantenimiento porque otros usuarios han tenido lo mismo …..pero como no da problemas…..,hasta que los da.
Perfecto, entonces. Tiene solo suciedad donde se estrecha el conducto. Más cosas que aprendemos con la operación en diferentes motos y fotos para que se vea todo claro.
Miguel Ángel P, pensando en el mantenimiento que le estás haciendo a tu moto. Con respecto al engrase de los cojinetes de agujas de la suspensión trasera. Ya nos contarás y pondrás fotos de cómo está todo.
Pero y los cojinetes de agujas del cardan, donde está la articulación del paralever. Eso tiene mantenimiento cada dos años o 20.000 kms como los otros. Y saber si esos también los vas a revisar?
Porque, quizás tenga que revisar todos esos cojinetes en mi moto.
Ya te digo que yo fui uno de ellos, pero el problema vino durante la pandemia.
La moto la usaba a diario,y parece que eso mantiene la caja “funcionando “,cuándo estuvo parada por confinamiento, inmediatamente después se condensaron los gases,seguramente se hace una pasta densa y
tuve el problema del “humo” , limpiaron todo y ningún problema.
Pero el taller ni enterado, y la llevé cada 10000 km a revisión oficial siempre.Los cojinetes de agujas
no saben ni lo que son,
Claro, la caja del filtro como no la desmontes, no se. E todo esa suciedad que se va depositando en los tubos.
Yo tampoco he visto hacer ese engrase de cojinetes de agujas a nini K cuando voy al concesionario.
Tengo que ir poco a poco por falta de tiempo, menos mal que el clima ayuda.......porque no para de llover.
He pedido el modulo de la marcha atrás, cuando me venga montaré la caja del filtro , nuevo filtro de aire, tapas etc. Al menos dejar media moto montada.
He desmontado el radiador, bastante limpio ya que lo repase hace 10000km, y ahora me voy a meter con el cambio de bujías. Estoy dudando si mirar o no la holgura de válvulas porque en los foros se comenta que casi nunca están fuera de rango. El acceso es complicado y una llave torx con la dinamométrica entra muy mal, de hecho hay unas puntas torx especiales de 1/4 muy cortas pero no las tengo. Ya veré.
Cuando tenga la moto montada y probada me meteré con la limpieza de bulones y engrase de lo rodamientos de agujas, ahora mismo tengo poco espacio en mi garaje porque voy metiendo todas las piezas y carenados en cajas.
Así están las cosas ahora. El radiador está sin limpiar, las laminillas inferiores están destrozadas, intentaré enderezarlas pero no le preocupa demasiado porque la mayoría de la superficie de l radiador está bien
    484,3 KB · Visitas: 30
    281,6 KB · Visitas: 30
    391,4 KB · Visitas: 30
A ver si puedes comprobar el módulo de la marcha atrás, comparándolo con el nuevo, a ver si aprendemos que es lo que falla, si se quema o porque se rompe.
Yo las válvulas no las he mirado todavía, ninguna vez, para el siguiente cambio de bujías, será algo a tener en cuenta con unos 150.000 kms. De momento la moto va muy bien. Y más cambiando el aceite cada 5.000 kms.
Ya comentarás que tork hacen falta para la tapa de balancines por si tengo que comprar otras mas cortas.
Cambiado módulo electrónico de marcha atrás por la nueva referencia , Vuelve a funcionar y el código de error del scanner ha desaparecido.
El módulo viejo es idéntico al nuevo y las mediciones de resistencia entre terminales idénticas así que algún componente de la placa falla.
    249,3 KB · Visitas: 14
Es decir, que si sale ese mensaje en pantalla de la moto o motoscan, hay que cambiar el módulo de la marcha atrás?
En pantalla no te saldrá nada. Los síntomas son:
Marcha atrás no se acopla
Parpadea la R en cuadro pero no se fija
Si usas un scanner, yo empleo el GS911, aparece un código de error relacionado con el módulo.
Pero en ocasiones la marcha atrás no funciona por otros motivos aunque no aparecería el mensaje igual en el scanner.
Pero como sabes si es el módulo u otra cosa?
Porque la palanca que engrana la marcha atrás tiene también otro motor eléctrico.
También está el fallo mecánico del que se habla aquí, palanca en las 21:00 o en las 24:00.
Hay que ver cómo se complica todo.
Muchas gracias Miguel Angel por esta valiosa información.
Quería preguntarte acerca de cual es la REFERENCIA nueva de ese módulo porque entiendo que es diferente de la que tenías..¿verdad?
Y cambiando el módulo..¿Todo se solucionó?
He actualizado el software del cambio (había leido en un foro USA que otros haciendo eso y tras rodar unos kms, se solucionó.En mi caso, por ahora, sigue sin funcionar)
Me salió este mensaje...¿Se parece al tuyo?.Es éste....
parece ser que la válvula de inyección y demás mensajes NO proceden (no son importantes según la opinión del mecánico) y que lo importante es que no existe comunicación entre el botón de la marcha atrás y la acción de tirar hacia atrás por fallo del módulo (es lo que interpreta el mecánico).
Y otra cosa que me da miedo es :¿Por qué se ha roto ese módulo?..Si lo cambio ahora..¿Se puede volver a romper?.Es que yo no lo utilizo ni me aprovecho de ese "gadget" por lo que si la pieza es la misma...¿qué garantías tengo de que una vez cambiada no se vuelva a estropear?
Mil gracias por tu opinión.
V'sssssssssssssssss
Esas mismas dudas la tenía yo. Y es que gastarse 525€ en un modulo nuevo y que no sea el fallo es una faena. Además BMW no te recoge la pieza,
El mensaje que me salía en el scanner decia más o menos :
"0xCD949E.Descripción del código de avería: Tiempo de espera del mensaje de error."
Buscando más información encontré una relación con el modulo pero antes de pedirlo desmonte el viejo buscando algún problema en el cableado, conexiones o en el mismo modulo....todo parecía estar bien, así que me la jugué.
Como veáis es el mismo código que sale en el Motoscan.
La referencia hasta enero de este año era 61358524078 , la nueva 61355B5C706 pero como os comenté no se aprecia ninguna modificación.
No quise comprar por internet el modulo porque quería poner el nuevo.
Para diferenciar la avería con otras del sistema de marcha atrás deciros que si falla el modulo solo parpadea la R pero ni hace nada ni se oye nada en el sistema situado al lado izquierdo . Si falla el servomotor alojado en esa zona habrá ruidos o fallo de acoplamiento de la palanca, y si falla el woden o los engranajes del reenvío pues también habrá ruidos.
No tengo mucha confianza en que el modulo nuevo resuelva los problemas con el anterior lo veremos con el tiempo.
Prácticamente está toda la revisión programada y no programada finalizada . Me queda engrasar los estriados del cardan y desmontar el tirante/ bieleta para inspección y engrase. Como a los neumáticos les quedan 2000 km lo haré cuando los cambie.
No obstante os dejo unas fotos del mecanismo. Le cambiaron el tirante en campaña hace poco y no me gusta como ha quedado. Tocará desmontar y renovar tornillos como mínimo.
    334,3 KB · Visitas: 29
    284,9 KB · Visitas: 29
    261,1 KB · Visitas: 29
De que año es tu moto? En el concesionario me dicen que la mía no tiene esa campaña
Es del 2018 pero estate tranquilo si no les sale la campaña es que no la necesitas. De hecho les llegó a algunos compañeros con moto del 2021 y a otros no. Además te llegaría una comunicación de Trafico.
En concesionario , si les sale la campaña, te lo hace sin problema pues lo paga BMW.
Miguel Ángel P, revisaste ya los cojinetes de las bieletas de la suspensión trasera?
Y para revisar los cojinetes de la parte trasera, donde va la rueda. A qué kms hay que mirar esos cojinetes?
Están también muy expuestos al agua y sería conveniente revisarlos también para meterle grasa, después de limpiarlos.
Los revise por fuera pero no los desmonte todavia. Creo recordar que el manual pone cada 30000 km pero no lo tengo ahora a mano.
Y es que con este tiempo tan malo todavía no cambie los neumáticos y quería aprovechar esa operación para revisar estriado y cojinetes.
Ya nos cuentas cómo lo ves, porque yo lo veo bien, pero ya tengo 110.000 kms y habrá que revisarlo.
el manual de taller pone cada dos años
