Tutorial BMW MOTORRAD CODING (AÑADE EXTRAS, TFT SPORT,SERVICE RESET,BORRA ERRORES,ACTUALIZA ECUS,DOWNGRADE ECUS)
G
ISTA+ 4.57.21 FULL Standalone con SQLiteDBs en Español
Os dejo el torrent de ISTA+ 4.57.21 FULL Standalone con SQLiteDBs en Español, última versión disponible en estos momentos, todos los créditos de esta versión son para @isabido, que ha incorporado las SQLiteDBs en español y creado los scripts de instalación.
Caracteristicas:
Idiomas: Español e inglés
Sin password
Funciona con D-CAN, ENET e ICOM
- Desactivar rechazo de FSC falso
- Programación ENET habilitada
- Volver a escanear ICOM A1/A2
- Funciona con DCAN
- Reescanear vehículos DS2 antiguos
- Detección de encendido con DCAN/Ediabas (clic en Cancelar y continúa)
- Desactivar detección de encendido de motocicleta con ENET
- FASTA (Datos no enviados) deshabilitado ¡Y mucho más!
- Sin anuncios visuales de www...; sistema limpio, igual que el original
Instrucciones de instalación:
- Tener instalado Winrar.
- Ejecutar "Install.bat" que a su vez ejecutara "Install.ps1" y se iniciara la instalación de forma automática, creara variables de entorno, entradas en el registro y acceso directo del ejecutable en el escritorio.
- La programación está activa, tienes que descargar PSdZDataFull : v4.57.21 y extraer en C:\ISTA\PSdZ\data_swi\ (sin psdzdata completo, ista informará de un error de programación a la hora de programar), la programación solo es valida para ICOM.
Para usuarios de D-CAN Antes de iniciar ista, vaya a C:\ISTA\tool y ejecute «Switch ICOM-ENET or DCAN (com3)» presione cualquier tecla (INTERFACE SETTING) COM3!!! latecy timer 1 !!!
Para restaurar la configuración original de Icom Enet, vuelva a hacer clic en el interruptor y pulse cualquier tecla.
El archivo torrent esta funcionando bajo una raspberry Pi3, tener paciencia a la hora de descargarlo y sobre todo dejarlo activo para que el resto de personas puedan seguir decargando, de lo contrario el torrent se quedara muerto en pocos días.
Archivo torrent:
Buen aporte. Gracias.
Posibilidad de aumentar la velocidad (semillas). Torrent no encuentra.
Pues eso ni lo sabía, interesante, habra que indagar.
Nada, por más que busco opciones para descargar algún generador del archivo .FSC, no hay nada. Solamente lo encuentro para generar el código fsc para actualizaciones de navegador para coches BMW, pero nada para motos.
Sabéis de alguna opción para conseguir el archivo que no sea en el servicio oficial?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para motos no existe generador
¿Cuál es CAFD del Xkombi F900xr 2025 para enfrentarlo? Debes poder funcionar con el motor en forma dinámica con la temperatura.
con la versión lite se puede actualizar la moto y además codificar las cuatro cosas de turno?
Con la lite solo puedes codificar, si quieres actualizar moto + codificar usa la versión reducida siempre que tu moto sea compatible con ella, de lo contrario tendrás que descargar una full.
PSDzData full reducido para los modelos R1200GS/A(2016) sin TFT, R1200GS/A(2018)con TFT, R1250GS/A y R1250RS reduciendo su tamaño en disco de los 300GB que ocupa la versión full a solo 325mb.
Añadidos los datos de la R1200GS/A del año 2016 sin TFT gracias a @isabido por la información de las ecu.
Enlace de descarga: GSA_K001_25_07_505_Full_PSdZData_by_Kmi
Hola a todos, para información, en este paquete no hay suficientes archivos para el firmware de la ECU del motor bmw r1250rs (2019), no hay suficiente swfk_00005f0d-033_000_002
Hola a todos! Quería pediros ayuda a ver si me podéis ayudar. He visto en este foro varios Ista+ y no se cual tengo que instalar para poder utilizarlo en mi moto. Mi moto es una bmw r1200gs k51 2015. Gracias
Hola, descarga la ultima versión publicada en foro, la 4.57.21 en español y parcheado para funcionar con enet y versiones antiguas de ICOM, en tu caso que lo quieres para una R1200GS del 2015 te hará falta un ICOM, sin el no podrás conectar la moto, también tendrás que bajarte un psdzdata full en el reducido no están los datos de una 1200 del 2015.
Ista 4.57.21
Magnet PSdZdata 4.57.21: magnet:?xt=urn:btih:c43da2398db72caf8223c6f6b4ff1a2a0ee02bfd&dn=PSdZData_4.57.21_Full.7z&tr=udp://tracker.openbittorrent.com:80&tr=udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
Magnet PSdZdata 4.57.30: magnet:?xt=urn:btih:61678f680c677281ab47d26f09e7d3f03ee8bfa6&dn=v4.57.30_PSdZData.7z&tr=udp://tracker.openbittorrent.com:80&tr=udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
Muchísimas gracias Kmi… Ahora me pondré a ello cuando termine de bajar…
Ista 4.57.21
La 57.30 es la ultima versión y va con enet y demas como la 57.21?
Hola a todos,
Sigo con problemas en ISTA 4.57.21 Standalone usando cable ENET en mi R1250GS 2019. El programa muestra 0.0V y no me deja continuar con la calibración del ESA (botón "Continuar" desactivado).
He intentado lo siguiente sin éxito:
  1. Registro de Windows: Cambié VoltageControl a false e IgnoreVoltage a true, pero el botón sigue bloqueado.
  2. IP Estática: Configurada en 255.255.255.255,169.254.255.255
  3. Voltage Control Tool: No logra "inyectar" el voltaje en esta versión específica.
¿Alguien tiene el Hex Offset exacto para el archivo RheingoldDiagnostics.dll de esta versión (4.57.21.32333)? ¿O alguna modificación en el OdfProxy?
Cualquier ayuda técnica sería de gran utilidad. ¡Gracias!
Hola a todos,
En los Ista mas actuales el cable ENET solo funciona para diagnostico, reset de servicio y cosas sencillas como los RDC, para calibrar el ESA te hace falta un ICOM o usar KDCAN con una versión mas antigua de ISTA como la 4.49.40, esta es la última versión que acepta el VoltageControl, eso si tiene que ser el voltagecontrol para la 4.49.40 no te vale el de otra versión, si no me equivoco todo esto estaba distribuido en diferentes páginas del foro.
Alguien le ha pasado que cuando ha terminado la instalación no le ha creado el acceso directo en el escritorio? Eso me ocurrió a mí y no puedo utilizarlo.
A ver si el antivirus te lo ha puesto en cuarentena, yo desactivaría el antivirus y instalaría de nuevo asegurandome antes de activar de nuevo el antivirus que funcione bien y excluyendo la carpeta de ISTA de los escaneos del antivirus
Mire el antivirus y lo tengo desactivado . También mire en los archivos de cuarentena y tampoco tengo nada… Lo he intentado varias veces y nada 😞
Ya lo encontré …🎉🎉 Estaba en una carpeta de Ista …… Alguien sabe si se le puede meter los Psdzdata que vi que solo eran para las GS 1200 y 1250
Pues yo estoy que le doy una patada al ordenador al icom a2 que me han dejado porque ahora me dice de actualizar el icom y lo he intentado de mil maneras y no hay forma que el icom funcione. Encima mi ordenador es más moderno y no lleva puerto Lan y le he puesto un adaptador usb c a ethernet para que funcione y nada de nada. Tengo la moto parada desde octubre del año porque los mecánicos de aqui me dicen que la lleve a BMW incluso los que hay en Alicante.
Buenas noches.
Pero en concreto qué quieres hacerle a la moto o qué problema tienes en la moto, no con el ordenador?
Buenas noches! Tengo que hacer que la bmsx , la zfe , ews y cuadro de instrumentos se lean porque un amigo intentado ayudarme me invirtió la batería y fastidió la bmsx y zfe . Me ha tocado comprar la bmsx ,zfe y ews de otra moto y me toca configurarla toda porque mi moto no tiene ESA y tampoco arranque sin llave. Vamos que no arranca. 😞 He tardado unos meses en poder comprarlo todo incluso el portátil para poder arreglar la moto… Pero bueno seguiré porque es un mota espectacular y me encanta conducirla…
Hola, instalé la versión 4.57.21 y funciona bien. Sin embargo, sigo recibiendo un error de voltaje de terminal desconocido. Puedo seguir usando la herramienta si hago clic en el error. ¿Es seguro usar la herramienta ISTA haciendo clic en el error de voltaje para funciones de servicio generales como borrar códigos de falla, etc.? Gracias, J.
    56,6 KB · Visitas: 27
Quería preguntaros qué cables utilizáis en ista+ para una BMW r1200gs adv 2015 . Porque intentando con el Enet y no me funciona. Gracias
Si tienes la conexión redonda de diagnosis igual que yo, tendrás que comprar un interfaz ICOM.
Me valdría el K-dcan o solo se puede con el icom? Gracias
A mi solo me conecta el ICOM en ESYS e ISTA y para diagnosis he probado con GS911 y ObdLink LX con motoscan sin problemas. Además tengo el KDCAN y ENET y no he conseguido nada con ellos.
Hola, he convertido mi GS1250 al modo de visualización de puerto, pero quería habilitar lecturas más bajas del tacómetro. Veo que el GS-911 puede hacerlo usando la configuración del tacómetro (10 000 rpm comprimidas). ¿Alguien sabe cómo se codifica el sistema electrónico en E-sys para lograr el mismo resultado? Las imágenes muestran el tacómetro comprimido y la pantalla de configuración del GS-911.
Enlace a otra explicación del foro aquí - tacómetro comprimido de 10k
La pantalla deportiva normal muestra las RPM correctas: 2000, 4000 y 5000 rpm. Quiero ver 0000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 rpm, etc.
Hola a todos, ignoren mi mensaje anterior. Probé todas las opciones del tacómetro y encontré la que buscaba. La correcta era 3000_56_57_255 UNK_PARAM_6. Parece que no funciona con la pantalla de tercera generación.
Por más que leo me vuelvo loco. En temas de mecánica soy capaz de meterme hasta hundirme en el fango pero la electrónica…me da pánico. Mi GSA es modelo 2022 y equipada a tope, con lo cual no tengo que re programar nada y la pantalla me gusta tal cual salvo porque no tiene indicador de nivel de combustible. Para reset de intervalos de mantenimiento, en el caso que me dé por hacerlos en casa, con un aparato OBDLink y el portátil es suficiente, no?
OBDlink y teléfono Android suficiente, si
Con obdlink y la app motoscan sobra, solo moviles android, pero si tu intencion es usar el portatil, con el cable enet, 5euros, e ista, tambien lo haces.
Y lo de que no tienes nivel de combustible en la tft???? Eso como va a ser!!!
Al final hice funcionar ista+ con icom , pero he querido poner los modos de conducción Dynamic y Enduro , me pide un archivo. Alguien tiene ese archivo para activarlos porque active también el faro de led porque lo he cambiado y el proceso se me ha quedado a medias por ese archivo, Gracias
Si no necesito ordenador, mucho mejor, me busco un Android normalito y punto, es más cómodo. Respecto al nivel de combustible solo me aparece cuando va en reserva, en ese momento me salen las líneas, hasta entonces, en la pantalla donde sale la imagen de la moto, solo me da la autonomía en km.
OBDLink LX o MX+? En Amazon los he visto y en AliExpress también. Entiendo que serán el mismo, aunque la diferencia de precio es de unos 20€ en el primero y 60€ en el segundo.
En esas ando yo también. No encuentro a nadie que me lo cree sin pasar por el conce y he buscado por este foro y por otros muchos, Facebook, ebay, Wallapop, etc. Quiero activar los modos de conducción y me falta el archivo .FSC. A ver si encuentras a alguien y por favor me lo pasas.
Eso ya se ha hablado muchas veces, no os queda otra que pasar por concesionario.
El nivel de combustible en todas las GS y GSA esta indicado en la pantalla TFT, en la zona central de arriba, justo encima de las RPM, que yo sepa lo tienen todas no es algo opcional, me extrañaría mucho que la tuya no lo tenga, lo que seguramente te pase es que no lo tienes seleccionado y ahí tienes otro dato.
Lo tienes que añadir a la barra de arriba del menú rápido. Alguien lo habrá quitado.
Conejito feliz, la conversión de la pantalla deportiva ya está lista, con 9000 rpm comprimidas en dos pantallas y cronómetro. El firmware más reciente también está listo, gracias a Salva por su canal de YouTube. La luz trasera central está programada para que se muestre y mejore la visibilidad trasera. Ahora estoy trabajando en crear mis propios adaptadores Plug-and-Play que apagarán las luces LED de posición de referencia al seleccionar los intermitentes y volverán a la luz roja al apagar el intermitente. ¡Qué alegría!
Hola, ¿podrías contarnos más sobre la programación de tus luces traseras?
