Hilo de propietarios de la nueva BMW R 1300 RT
Échale un vistazo a esta publicación. Incluye un pequeño manual. Es muy sencillo
Gracias, pero ya no se puede ver ese manual..... :confused:
Pues difícil no es, lo he hecho yo, pero es laborioso por que hay que desmontar primero el apoyo del pasajero con 3 tornillos (creo que 3). Después hay que quitar algunos tornillos para poder quitar la parte interior de la tapa del topcase. Desde ahí ya podrás acceder a los tornillos que sujetan el embellecedor que rodea la luz, en esa pieza hay una especie de pestañas que sujetan el plástico que ocupa el lugar donde va a ir la luz. Hay que mirar detenidamente cómo se sujeta la luz y pasar el cable, conectandolo a una toma ya preparada que tiene la moto con una capucha que la protege. Comprobar que funciona y montar todo a la inversa. He intentado explicarlo pero igual algo no habré sabido.
Quizá puede parecer muy lioso pero no es tanto si eres sistemático y vas haciendo fotos de lo que desmontas y apunta donde va cada tornillo y demás.
No te asustes que es sencillo🥲. Ánimo ✌🏻
Gracias !!
Entiendo que la toma de conexion electrica preparada en la moto se encuentra en la tapa del topcase ??
Hola a todos.
A ver si me ilumináis, en mi anterior 1250RT del 2020 cuando circulaba con las luces de posición y me interesaba poner las de cruce le daba al botoncito de la piña izquierda, pero en la 1300 por mucho que le doy al botoncito no hay manera de ponerlas, decir que llevo activado lo de las luces automáticas. Alguien me cuenta que hago mal???
Gracias!!!
Hola a todos.
Gracias!!!
Perdona por la pregunta tonta. Al pulsar el botón de la piña... ¿Se apaga o se enciende la luz de la pantalla que es verde, con un faro con la letra A? ya sé que la pregunta es obvia, pero a veces se nos pasa algún pequeño detalle. Si se apaga o enciende, debería funcionar sin problemas. Te sugiero que hagas la prueba a pleno sol, y si tampoco funciona acudir al concesionario
En la pantalla se apaga y enciende el faro con la A que aparece a la izquierda al darle al botoncito, con lo cual no es problema del boton si no de algún cable que no hace su función, o de software, vaya usted a saber.
Hola a todos.
Gracias!!!
no funciona como en la 1250, para desconectar tienes que entrar en el menu de la moto y cambiar desde ahí. El boton de la piña izquierda ahora tiene otra función
@BladeRuner
Yo me refiero al boton nº 5 de la página 32 del manual, en el apartado 24, allí aparece el Dispositivo de alumbrado automático
En la foto que has puesto tú el botón lo tapa el nº 2 azul.
@BladeRuner
Exacto. SÍ tiene botón para activar el alumbrado automático, que consiste en que la moto enciende la luz de cruce cuando es necesario por falta de luz (por ejemplo, en un túnel) y en el resto de los casos la luz de cruce va apagada, pero la daylight encendida.
Para ello, es necesario activar en el menú, como bien dicen, que esa posibilidad se active, lo cual es necesario hacerlo a través de los menús. Pero una vez seleccionado en ajustes, el botón de la piña puede conseguir que no se produzca el cambio, y quede siempre la luz de cruce encendida.
Con el carpuride instalado desde hace dos días y por ahora bien. Pero quiero probar el chigee ya que la wonder wheel no va. La pena es que el precio asusta
Joanming, no hace falta que pruebes el Chigee, en la R1300RT la rueda Wonder Whell NO FUNCIONA con ningún navegador.
Antes de entregarme la moto me instalaron en el concesionario el soporte original BMW para navegador y compre el BMW Connectride y no hubo forma de que se pudiera utilizar con la rueda multifunción, el navegador se enlaza con el casco y el movil, recoge todos los datos de la moto y puedes enviarle desde la app las rutas, por lo que su funcionamiento es correcto, pero nada de utilizarlo con la Wonder Shell.
Después de muchas pruebas y contactar con BMW Alemania, les indicaron que en las RT, no está previsto el uso de un navegador externo, ya que lo lleva incorporado de serie, aunque su uso deje mucho que desear.
El concesionario me devolvió el importe del BMW Conectride y he comprado un Carpuride 702BS Pro, que aunque no se pueda usar con la rueda multifunción, tiene muchas caracteristicas que el navegador de BMW no ofrece, como el Carplay con la posibilidad de usar el Radarbot para que te avise de los radares y otras incidencias.
Ahí le han dado, pero a mí no me funciona, lo activo y solo se me apaga la luz a la izquierda de la pantalla pero la luz no enciende. La llevaremos al concesionario.
Una pregunta, ha salido ya el nuevo firmware para la RT dicen que corrige algunos fallos y que la moto va mejor, sabeis algo??
Yo creo que llevo el antiguo
Enviado desde mi SM-S938B mediante Tapatalk
Pues con la conectividad que tiene la moto ya podían haber hecho que se pudiese actualizar vía móvil por bluetooth, porque vaya coñazo tener que ir al conce solo para eso...
Pues creo que el mío es más antiguo aún y me han dicho, al pedir cita para la revisión del rodaje, que no hay ninguna actualización pendiente, eso fue ayer
    77,3 KB · Visitas: 21
pues vaya, yo hice el control de rodaje de los 1000km el día 6 de marzo y tampoco me tocaron el firmware son unos perezosos, tendrían que mirar y actualizar a la versión disponible mas nueva disponible en ese momento
Hola, alguien tiene estas bolsas para las maletas? Sabéis si son extensibles?
https://a.aliexpress.com/_EuxcRh2
V'ssss
Yo compre estas y creo que son las que mejor se adapta a la forma de las maletas, en las fotos de las que tu preguntas me pareció que no se adaptaban tanto, sobre todo por la parte superior.
R1300RT 25-32L bolsas de motocicleta de gran capacidad bolsas traseras para BMW R 1300RT R1300RS (2025-) R1300GS(2023-) accesorios para motocicletas
https://a.aliexpress.com/_EvrpYr6
Te leí en los post anteriores, parece que esas se adaptan mejor pero las que he puesto me gustan más, el caso es que desconozco si son extensibles
Ayer instalé el elevador de manillar de Wunderlich para el manillar que no es tubular, y es lo mejor que podía haber hecho.
Con el asiento en posición baja me servía la altura de manillar de serie, pero me dolían las rodillas de ir tan dobladas. Puse el asiento en posición alta y las rodillas perfectas, pero ahora se me cargaban los trapecios, más que por la inclinación por el llevar los brazos más estirados.
Ahora con el elevador, tras una rutilla de prueba, es justo lo que necesitaba, total comodidad, y da como la impresión de tener más palanca de manillar. Eleva 25 mm, más algo que acerque debido al ángulo de la dirección, para mí perfecto.
Y encima resuelve el problema de que no choquen los espejos con el manillar si están plegados, con el riesgo de caída.
2 apuntes:
- el tornillo gordo va con allen del 12, y resulta que es tornillo hueco pasante... a mí se me coló la punta de la llave para abajo con la mala suerte que fue a meterse por un entresijo de la moto, que me llevó a estar más de media hora buscando la puñetera punta con un endoscopio y "pescándola" con un imán, así que ojo con la punta que usáis, o ponerle un trozo de cinta adhesiva por abajo para que no os pase.
- al soltar el manillar la pieza del amortiguador de dirección se va para abajo, al subirla me di cuenta que estaba llena de aceite, y me tiene mosqueao, ¿sabéis porque lleva aceite ahí? Es la que señalo con una flecha roja en la foto.
2 apuntes:
No noté tampoco aceite y a mi tb se me cayó la punta del 12 😅, aunque tuve fortuna de que cayó al suelo.
Muy contento con los elevadores, además puse el kit de descenso de estriberas para ir con las rodillas aún más estiradas. ✌🏻
A los pequeños no nos pasa eso jaja pero sufrimos de otra manera, este Domingo circulando en modo roaad, con la pareja a veces lo hago en dinamic, al bajarse de la moto se me elevó bastante, nunca me lo había echo de tal forma que me diera tanta cuenta, llegaba con los pies de puntilla cuando con uno de lado llego perfectamente con mi asiento bajo, pero al pasarme esto y no esperarlo me fuí de lado y menos mal que me pude apoyar en un coche sin consecuencias para ambos y la verdad ahora me tiene acojonado el temita, e regulado la amortiguación a -2 según las posiciones que hay más 2 hay 0 y hay -2 interpretando que -2 es más baja pero la verdad iendo solo no e notado que pueda poner los dos pies casi en el suelo, así k a esperar a ver si sacan unos amortiguadores que se puedan regular más bajos para que cuanto te pase esto al menos se quede como lo tengo ahora cuando voy solo porque la verdad voy con pánico ahora con la mujer y creo k me voy a inventar un elevador de ruedas laterales como las bicis cuando éramos pequeños jaja bendito sea quien lo invente 😂💪vamos gas para todos ✌️
Lo de regular amortiguación es para la dureza de hidráulico, la altura de muelle es automática. Lo q te pasó es q al bajarse el paquete hasta q la moto no rueda unos metros no se vuelve a autoregular, lo mismo q al subirse el paquete tarda un pelin en adaptarse.
Buenas, pues ya me ha llegado la moto719 verde y sin rayas. He decidido que así no me gusta y la voy a cambiar por una de color azul.
Entonces la dureza hidráulico no afecta en nada para que baje la va amortiguación verdad ? Lo que hará es que sea más blanda nó, vaya rollo con razón no notaba nada
Pos vaya tela y no te saldría mejor que te pongan unas rayas de vinilo? Que hay talleres que se dedican a eso, porque que tienes que esperar a que te pidan otra moto en azul ? Madre mía 🤦
Exactamente, hace q vaya mas dura o blanda, pero lo q es la precarga es automática en funcion del peso q lleve la moto, la única contra es esa, q tarda unos metros en autorregularse.
Cuando la encargaste no sabías que desde finales de noviembre las nuevas venían sin rayas???
Ni yo, ni el comercial porque después de leerlo aquí le pregunté (ya la tenía encargada) y me dijo que venía con rayas, que a él le seguían llegando con rayas. Pero no me ha puesto ninguna pega para cambiarla, de hecho ha salido de él el pedir otra.
Que kit pusiste? eso que llaman estriberas Vario? No tuviste que modificar también el pedal del cambio y el del freno?
Yo aún tengo dudas sobre instalar el elevador de Manilar wunderlich; lo tengo
Comprado hace Un mes; cuanto mides?
Yo mido 1,71, pero al ser patilargo uso el asiento en posición alta, si lo usara en posición baja no necesitaría el elevador.
Igualmente si dispones de dinamométrica que llegue a 130 Nm lo puedes poner tu mismo en 10 minutos (si no pierdes la punta como yo 😅) y probar.
Si , viene con una pieza excentrica para que el freno baje un poco, luego hay que ajustar la tuerca de atrás de la palanca.
Y la palanca del cambio se adapta fácil, son dos tuercas y listo.
Sólo una pega, al moverla en parado tropiezo algo más que antes con las estriberas, pero en viaje largo se agradece mucho ✌🏻
Buenas noches, me entregaron hace 6 días una triple black y observo que el depósito es totalmente negro, no lleva pegatinas a ambos lados, me dicen en el concesionario que es del 2026 y ya no trae, alguien que la tenga igual o se le olvidaron poner los vinilos, gracias.12101.jpg
