Posible problemón con la caja de cambios
Ahí va otra pregunta al foro . Para extraer el sensor de marcha y el empujador de embarque de su alojamiento , como ha què proceder ?
Acabo de conseguir un manual Clymer y no veo esa operación descrita
Una vez retirados los tornillos de fijación del empujador , debería salir , aplicándole un poco de
Aceite aflojando ?
Pues salió el sensor , a ver si encuentro el conector .
Y salió el empujador de embrague sin esfuerzo alguno , cubierto de aceite y cin la junta rota .
El conector estaba por detrás del mazo de cables uña esta pasado por debajo . A ver si sale
    267,9 KB · Visitas: 33
    303,3 KB · Visitas: 33
    345,1 KB · Visitas: 33
    346,3 KB · Visitas: 33
Como nó , la mitad de
Los cables están por enmedio .
Al final la caja ha salido , pero el cable del sensor de marcha ha falllecido .
Y digo yo …. Y ahora qué ???? 🤪🤪🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    439,2 KB · Visitas: 38
    442,6 KB · Visitas: 36
    433,9 KB · Visitas: 37
    408 KB · Visitas: 37
    207,7 KB · Visitas: 41
    288,2 KB · Visitas: 40
    269,1 KB · Visitas: 40
    249,7 KB · Visitas: 40
    315,8 KB · Visitas: 36
    254,7 KB · Visitas: 36
    415,5 KB · Visitas: 39
Como decía Comandante , el
Primario está seco , sin grasa y totalmente oxidado .
Me
Gustaría saber como cojones estará por dentro lacaba de cambios
Estando en este punto , creo que toca sacar el embrague . Como no tengo herramienta de bloqueo tendré que ver si bloqueando a través de la ventana del bloque ,
Con un destornilllador es suficiente para que no me gire
Venden por Internet bloqueadores que se enganchan en la corona del volante de inercia y la carcasa, no deben costar mucho.
O quizá puedas improvisar algo que sirva, de metal, una cuña de madera o algo que bloquee el giro al hacer fuerza.
Embrague fuera , Violante de inercia fuera .
El disco tiene un espesor de 5,8 mm asi que al menos eso está “nuevo “
    434,7 KB · Visitas: 33
    473,9 KB · Visitas: 34
    410,8 KB · Visitas: 29
    427,5 KB · Visitas: 31
    292,6 KB · Visitas: 30
    428,1 KB · Visitas: 30
    417,1 KB · Visitas: 31
    221,1 KB · Visitas: 34
    381,7 KB · Visitas: 33
    425,6 KB · Visitas: 32
    420,4 KB · Visitas: 33
Comparado con el
Espesor del disco de
Embrague nuevo que tengo , que tiene un mm de
Más
Como me estaba aburriendo . Voy a hacer lo mismo con la RT…
Què va , se rompió la pieza de plástico que hace de base a la antena y “solo “ hay que desmontar el parabrisas , los retrovisores ,
La cubierta del cuadro de instrumentos , el lateral izquierdo del carenado u los altavoces del lado izquierdo , total para acceder a la contratuerca 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣🤣
    346,2 KB · Visitas: 24
Lo bueno es que como lo tienes reciente, ya te pones a hacerle embrague también a esta. Y una vez desmontado y de perdidos al río, métete también con este motor, que donde cabe uno caben dos.
:cool: :ROFLMAO::devilish:
Y para rizar el rizo que haga las dos al mismo tiempo, primero desmontar las dos y después ir montando con alegría
Venga que os tenia aburridos . Estas fotos no son primicia . Pero casi . Hay al menos dos piñones machacados , y estará tdas
Las partes móviles de los rodamientos llenos de férricha dando vueltas .
Parece que el árbol intermedio se va a hacer puñetas entero , según me apunta COMANDANTEBMW . Aparte de eso , retenes , todos los rodamientos y el ¿ de la primera ? .
No lo tengo muy claro , me pierdo en el
Despiece Despiecé de BMW al no mostrarlos ordenados en el eje. Si saltaba la primera , por lógica es ese la primera .
    315,5 KB · Visitas: 41
    353,5 KB · Visitas: 39
    331,9 KB · Visitas: 38
    295,5 KB · Visitas: 38
    255,9 KB · Visitas: 40
    256,8 KB · Visitas: 45
    319,3 KB · Visitas: 46
    373,1 KB · Visitas: 44
Estaba pensando en poner las piezas de las dos juntas y después ir cogiendo con los ojos cerrados .
Igual acabo con una RT “scrambler “ y una GS “ Low rider “
Siento teneros en "ascuas" , pero estoy localizando los retenes y rodamientos que me hacen falta para volver a montarlo todo y estoy teniendo problemas para encontrar los dos cónicos de agujas que sujetan el grupo final al basculante .
Hoy he desmontado el grupo trasero y me falta poder extraerWhatsApp Image 2026-03-28 at 18.22.02.jpegWhatsApp Image 2026-03-28 at 18.22.03.jpegWhatsApp Image 2026-03-28 at 18.22.04.jpeg los dos rodamientos del eje, sin extractor ni prensa , he pensado meter el conjunto en el congelador toda la noche y después intentar calentar rapidamente el rodamiento , poniendo un trapo por en medio para no calentar el eje .
el eje articulado del piñon cónico ( pieza 7 ) tiene un pequeño juego longitudinal y no gira muy fino que digamos .WhatsApp Image 2026-03-28 at 18.22.02.jpegWhatsApp Image 2026-03-28 at 18.22.03.jpegWhatsApp Image 2026-03-28 at 18.22.04.jpegWhatsApp Image 2026-03-28 at 18.39.20.jpeg
Aparte de eso, he descubierto otro diente tocado, creo que es piñon desplazable se corresponde con la 5ª.
Ánimo, si me pongo a hacer eso, lo montaría todo y luego encontraría la 6ª marcha debajo de una lata de cerveza o algo así 🤣
Me parece curioso que los rodamientos de la caja de cambios sean “sellados “ con tapas , cuando creo que sería mejor para la lubricación interna de las partes móviles , pistas y cojinetes , o agujas , si fueran de tipo abierto, como los què lleva el grupo .
Hoy he recibido un eje intermedio de trinca y el martes , el piñón para la primera , del arbol de salida . Aparte de eso, he conseguido todos los retenes y creo que "casi" todos los rodamientos que image00001.jpegimage00003.jpegimage00004.jpegWhatsApp Image 2026-04-02 at 19.57.52.jpeg que me pueden hacer falta .
Los dos cónicos de la articulación final del brazo cardan ( los que iban con el fijador de roscas potente ) , son carísimos y difíciles de encontrar , son de una medida "especial " , montados en casi todas las BMW.
El piñón desplazable para la quinta también me está costando de encontrar. image00001.jpegimage00003.jpegimage00004.jpeg
IMG_3075.jpegIMG_3076.jpegIMG_3077.jpegIMG_3078.jpeg El piñón para la quinta marcha , lo he encontrado .
Me falta los cónicos de la articulación del cardan
Yo los pivotes del cardan los llevo de bronce esos que son mas baratos no son rodamientos, no se como se llaman, pero llevo 30.000 km y sin problemas.
Existen videos sobre esos rodamientos
Nunca los he probado, no se marcan rápido de bronce?. Aunque tiene sentido que sean más blandos que el acero, porque si no se comerían el pin del pivote, y entonces DEP.
Pero bueno realmente no es una pieza que gira, sólo pivota levemente sobre el mismo punto.
No es lo mismo el "pivote" que el rodamiento. Esos rodamientos no dan una vuelta completa ni en un millón de kilómetros, son apoyos que se pueden sustituir por casquillos de bronce o de otro material bien fabricados. Si además se le añade un punto de lubricación pueden ser eternos
Me está costando horrores el desmontaje de los rodamientos Viejos , de momento solo he conseguido quitar los dos del piñón del grupo trasero y para montar los nuevos , ya veremos
    322,6 KB · Visitas: 14
