Presion neumaticos R1250 GS
leonarpi
19 Jul 2007
Como se puede hacer para que corresponda lo del tft con el manometro de una casa de neumaticos?, en la pantalla me indica 2’33 i 2’’62, pwro le acababa de mirar en el manometro y marcaba 2’5 y 2’9
Aparte, ten en cuenta que lo que siempre se dice es NO MEDIR EN CALIENTE las presiones.
Entiendo que si el TFT te dice 2'3 y 2'6 , es porque en frio tenían esas presiones, y el TFT está calibrado para 'calcular' el incremento de temperatura según las gomas calientan.
Si la goma estaba caliente, y has medido con otro aparato, lógicamente te va a dar presiones siempre mayores.
Mal hecho, dicho sea de paso, porque si le pones los reglamentarios 2'5 y 2'9 estando en caliente, cuando la goma enfríe, esas presiones serán menores, y el comportamiento varia mucho cuando las ruedas van con presiones bajas.
Es muy probable que el manómetro de la casa de neumáticos marque mal la presión, a mí me ha pasado siempre, nunca he conseguido cambiar neumáticos y que me marque la presión que toca.
Lo mismo digo. Cómprate uno de calidad y comprueba la diferencia con la tft en cuanto empieces a rodar.
En mi moto, cuando miro las presiones por la TFT, siempre me da 200grs por debajo de la lectura real. Cuadno le he cambiado ruedas, le meto los manometros del taller. Digitales o Analogicos, y dan la lectura real.
En mi última ruta que hicimos de 700 km con una temperatura muy alta veía variar las presiones en la pantalla.
lo mejor es que os "fabriqueis" vuestro manometro ,aqui os dejo un video del que me hice yo hace ya años
Léete el manual que explica el por qué. Ni tu manómetro ni la TFT tienen por qué ir mal. Lee.
No tendrían por qué, pero suele ocurrir.
Como he comentado, a mí no me coincide nunca, y la presión que marca el tft de la moto la he comprobado muchas veces con un buen manómetro analógico que tengo de Ktm, que dicen que es de lo mejor.
Que el manual diga que el tft es posible/admisible que tenga una variación de 3 o 4 décimas, es igual que aquello de que hasta un litro de aceite de consumo cada 1.000 km es admisible.
La lectura de la motocicleta es "presión compensada".
La de un manómetro externo es sencillamente "presión".
Bajo ciertas condiciones, no siempre coinciden. El manual lo explica más o menos bien.
Exacto. Pero la gente no lee el manual.
El TFT no te da la presión. Te da la presión compensada a la equivalente a una e temperatura de 20°C.
Pero como la gente no lee el manual... pues eso.
Es que yo doy por sentado que el compañero está comparando presiones en frío, estáis suponiendo que ni lee el manual ni sabe una cuestión tan básica como es que hay que comparar las presiones en frío.
Si, estamos suponiendo que NO esta mirando presiones en frio por un detalle:
"Como se puede hacer para que corresponda lo del tft con el manometro de una casa de neumaticos?"
En el único momento en que las ruedas están en frio, es cuando llevan varias horas sin rodar, como por ejemplo cuando está en casa antes de salir a la calle. Incluso si la moto está al sol, la lectura con otros aparatos puede variar por la propia temperatura ambiental o el calor que provoca el sol.
Tal como indica, 'está en una casa de neumáticos', con lo que se ha tenido que desplazar. Y aunque puedas alegar que 'es que acaba de cambiar las gomas, están en frio', no es correcto del todo, porque normalmente para talonar las gomas en la llanta se suele meter bastante presión, y la propia presión del interior genera algo de calor en el aire que contienen.
Hoy en día tenemos cosas súper simples y sencillas para poder mirar presiones en casa parado, antes de salir, como por ejemplo el típico compresor portátil de mano, o incluso manómetros 'certificados' (esto lo pongo entre comillas...) portátiles.
Aún con todo, siempre es posible que haya una cierta discrepancia en los datos, 0'1 o 0'2 bares de presión no te van a provocar ningún problema ni peligro, salvo que vayas a cuchillo jugándote la vida (y estas motos, no son para eso precisamente).
Cuando se lleva diciendo toda la vida 'hazlo así', y no ha cambiado incluso con tanta tecnología como tenemos hoy en día, será por algo.....
Seguís sin leer el manual.
No pueden coincidir nunca porque el TFT da la lectura que tendrá en caliente a 20°C con ese volumen de aire. No te da la temperatura en frío.
No te da la presión instantánea de un manómetro. No pueden coincidir salvo que tengas los neumáticos a 20°C en el momento de la medición con el manómetroScreenshot_20251010_210107_Samsung Notes.jpg
Yo entiendo que nadie va a comparar la presión de los neumáticos cuando llegas a una gasolinera, después de rodar, y si lo haces en frío, es decir a temperatura ambiente, deberían coincidir, o tener una discrepancia de 1 décima, pero en el caso del compañero veo bastante diferencia, sobre todo en el trasero.
Pero bueno sigues insistiendo en el tema del manual, no te preocupes, yo lo he leído y bastantes veces, tengo la mala costumbre de leerlo con cada moto, incluso antes de tenerla.
Mi caso, que no tiene porqué coincidir con nadie.
He tenido numerosas motos, entre ellas 6 BMW. Para todas ellas, solo he tenido que mirar el manual para mirar cuál es la presión correcta de los neumáticos. El resto de la lectura, lo hago cuando necesito saber algo más. Pero habiendo tenido cuatro GS seguidas…
Siempre he echado aire en gasolineras y desde algún tiempo lo hago con un hinchador eléctrico en casa antes de salir de viaje. He puesto la presión correspondiente y nunca he tenido en ambos casos problema alguno con las ruedas.
Una o dos décimas de menos o incluso con alguna más, no va a variar el comportamiento de la moto.
Bien es verdad que en mi caso, con la TFT en la GSA 1250 varía una décima al alza con respecto al hinchador. Para mí poco importante.
Si tuviera cuatro décimas menos o incluso alguna más en cualquiera de las ruedas es cuando debo de preocuparme. Antes, no.
Seguís sin entender qué dato os está facilitando el TFT. Por mucho que digas que has leído el manual. Hasta el fabricante te está diciendo en ese manual (mira la imagen o busca el tuyo) que no va a coincidir la lectura con el manómetro porque el TFT te está dando la estimación de presión cuando el neumático alcance los 20ºC (compensación por temperatura). Pero seguramente los ingenieros de BMW están equivocados...
Voy a intentar explicarlo: cuanto más en frío hinches las ruedas, más discrepancia del manómetro con el TFT habrá. El manómetro te está diciendo, en ese momento, qué presión hay en cada neumático. Pero, el TFT no te informa de eso. Te está informando de, con ese volumen de aire en el neumático, cuál será la presión real resultante cuando este alcance los 20ºC (compensación por temperatura).
A ver si así se entiende: metes 2L de aire en el neumático en el garaje de tu casa a 10ºC (invierno). Te dice que hay 2.5 bares de presión. Ahora miras el TFT y te marca 2.8. Y dices, cómo puede haber esa diferencia en frío?? Porque la moto, su TFT, lo que te está diciendo no es la presión actual, en frío, sino la que realmente tendrá el neumático cuando alcance los 20ºC. Por tanto con mismo volumen de aire, a mayor temperatura, la presión será mayor. Eso es lo que te está diciendo el TFT. No la presión actual en frío (manómetro). Sino, con ese aire que acabas de introducir, qué presión real tendrás a los 20ºC.
Los propios ingenieros te lo dicen en el manual: no van a coincidir. El único caso en que deberían coincidir es cuando en tu garaje los neumáticos estén en ese momento exactamente a 20ºC y los midas con manómetro y TFT. En el resto de casos, por arriba o por abajo, variarán. Más cuanto más alejado estés de esos 20ºC.
Es un poco "raro" no sé si en los demás vehículos funciona igual que en la BMW.
La utilidad real de este sistema es para hinchar en caliente, echando cuentas.
Si la referencia son 2'5 y 2'9 bares:
- Si el TFT pone 2'3 y 2'8 bares compensados, y el manómetro de presión de gasolinera marca 2'5 y 3'1 bares en caliente, echas la cuenta y sabes que tienes que añadir 2 décimas delante, y una atrás.
- Es decir, echar aire hasta que el manómetro en caliente marque 2'7 y 3'2.
Así, cuando enfríen y se pongan a 20⁰, tendrán 2'5 y 2'9 bares, es decir, la presión correcta.
Conclusión.
Comprar termómetro, y solo mirar las presiones cuando los neumáticos estén a 20°, de esta forma coincidirán con la presión indicada en el TFT. 🤣
* No me lo toméis en serio, estoy de broma.
Compañero alexoscar, ha quedado tremendamente claro con tu explicación y se agradece. 😉
No hace falta hacer ningún cálculo mental en caliente. Precisamente lo va a hacer el TFT por ti directamente si haces lo siguiente:
Cuando llegues a la gasolinera o uses tu hinchador ttas haber rodado (en frío no sirve porque no hay aún lectura de presión), no apagues la moto con el botón central. Usa el botón rojo de corte de encendido. Así queda la pantalla TFT encendida.
Ahora ve a la pantalla de presiones del TFT y con tu compresor mete o saca aire. La pantalla en unos segundos te dirá la presión compensada resultante. Déjalas en 2,5/2,9 (TFT) o la que tú uses, independientemente de lo que diga el manómetro manual.
Listo. Arranca la moto y a rodar. Independientemente de la temperatura, el TFT te está dando la lectura correcta según fabricante.
Esta es la gran ventaja del TFT.
Buenos dias, gracias por la explición alexoscar.
De esta forma cuando salimos con los neumaticos frios, supongamos que a primera hora a 25 grados en el ambiente y en la tft marca la rueda delantera 2.5 kg , después de rodar un rato no subirá la presión en la tft ? Porque si hace una compensación creo que no deberia moverse y al menos en mi caso no sucede.
Tal como voy calentando el neumático dandole caña sube la presión en el tft y baja cuando aflojo el ritmo. Por eso no lo acabo de entender.
A mí no me pasa. Mi presión en TFT nunca sube mientras estoy rodando. Al cabo de unos días baja 0,1 pero porque como todo neumático, con el tiempo y por efecto giroscópico, hay una ligera pérdida de aire con el tiempo.
Es una GS? Yo solo he tenido GS.
si es una GSA 1300 y también me pasaba con la 1250
Kbronazo eso es un life hack, te vas a reír, pero te puedes creer que nunca lo hice así??. No lo había ni pensado jajsj
Efectivamente alexoscar, así lo hice yo alguna vez que no tenía a mano el Xiaomi: rodaba un poco, apagaba la moto con el botón rojo para que quedara con corriente el cuadro y metía aire basándome en lo que marcara el TFT.
En mi RT la verdad es que, tras haber rodado con diferentes temperaturas, ambiente y de neumáticos, el TFT pudo haber variado a lo sumo 0,1 bares.
V,sss
A mí me pasa lo mismo en mi última salida con temperaturas sobre 35 grados en tiradas largas variaba la presión.
Lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo y tras muchas comprobaciones en las 8 Bmws que he tenido en los últimos 20 años.
En lo que no estoy de acuerdo contigo es en que, con una diferencia en más o menos 10 grados sobre los 20 que son los que compensa el TFT, consideres normal que pueda haber 3 décimas de diferencia, y según mi experiencia, en ese rango de temperaturas la diferencia no debería ir más allá de 1 décima.
Dejo aquí el tema.
o sea que si en frio pones 2’o detras y al arrancar la tft indica 2’78 por emplo no pasa nada, seria normal?
Yo debo tener los sensores con poca pila, hoy he cambiado la goma delantera. Después de ponerla y talonarla, la dejo asentar y con el manómetro la dejo en 2.5
Arrancó la moto para darle una vuelta y quitarle la cera, que luego uno sale con prisas y se olvida que lleva zapatos nuevos y susto.
En la tft me indica 2.6, pero en un pis pas, se baja a 2.1 y luego sube a 2.3. No más de 3 o 4 kms de vuelta.
Ahora la moto indica 2.3.
No me imagino tener la aplicación de la nasa en el software de mi moto, me inclino a pensar que el sensor de las presiones esta fallando
Si te ha coincidido con el cambio de neumático, asegúrate de que no se lo hayan cargado o golpeado. Es muy extraño. A mí eso no me ha pasado nunca. En serio.
En mi ultimo cambio el mecanico me dijo que me puso nitrogeno, que al ser un gas es mas estable a los cambios de temperatura 😮
De momento bien y antes de cada salida reviso las presiones con el compresor de casa
los neumaticos los cambio yo en mi taller, no hay rotura ni defecto en el montaje. Ya son muchos los que he montado.
Sobre el nitrogeno en la ruedas, yo para las motos lo veo efecto placebo. El aire que respiramos, tiene casi un 80% de nitrogeno, 20% de oxigeno, quedando las decimas finales en otros gases. No veo decisivo el uso de este gas para las ruedas de nuestras motos
yo he probado la presion en diferente mandos de compresores y todos marcan lo mismo y es totalmente diferente con lo que marca la moto. En la rueda delantera le meto 2.6 y en la trasera 2.9 y en el tft me marca 2.4 y 2.6.
