Nueva F 800 GS 2024
Esto es a lo que me refería. Subo fotos hoy que he podido hacerlas. Para poder usar la palanca mientras tengo la Carabc DB601 puesta me toca poner la cuna del navegador muy a la izquierda, pero al estar el plástico del cilindro ahí queda el trasto mirando demasiado para arriba. Si lo pongo bien no es ya que toque con la pantalla al subir, sino que no podría tener la cúpula subida en absoluto.
    214,2 KB · Visitas: 49
    243 KB · Visitas: 46
    232,1 KB · Visitas: 44
ostras si que te roza a mi el rider nav me va perfecto y es un 7" que barra es esa quizás necesitas una mas alta que la que tienes ahora, espero haberte ayudado un saludo
Pillé la del enlace que pasaste en el post este de aquí abajo . A saber si lo han cambiado o me han mandado uno distinto
hola si voy a ver si me aclaro, decirte que si lo haces solo vas a sufrir para ponerlo mejor que te ayude alguien, saludos
https://es.aliexpress.com/item/1005008059856336.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.394.7a53194drLeMcn&gatewayAdapt=glo2esp
ostras pues ya no se que decirte como tiene varios agujeros lo has instalado en la opción más alta?
Lo revisaré este finde, pero mirando así la foto de aliexpress otra vez me da que no me han mandado exactamente la misma, porque no recuerdo que tuviese 4 agujeros por lado sino tres. Pero vamos, que ahora estoy cayendo en que me habré ofuscado en anclarla con los 4 tornillos cuando realmente no es necesario
Pues entonces no me da, porque de los 3 agujeros de la mía el superior e inferior iban a los tornillos, y el del medio a una cosa de plástico que sobresale del soporte
la barra va primero y luego tienes que encarar los 4 tornillos junto al soporte de plástico que es donde va la palanca creo que de esta manera no tendrás ningún problema o reclama a alienares si no te han enviado el correcto, saludos
Alguno le ha puesto los anclajes laterales de AliExpress? No encuentro específicos para la 800.
Estos para la 750/850 servirán?
He encontrado esto en AliExpress:
Estante de caja lateral para motocicleta BMW F750GS F850GS, soporte lateral de acero al carbono de liberación rápida, portaequipajes
https://a.aliexpress.com/_EwH7rXw
Muy buenas compañeros, yo llevo año y medio con mi Gs y la verdad que cada dia estoy mas encantado con ella, de extras le tengo puesto la cupula alta original mas elevador, defensas y cubre carter original y maletas laterales givi alaska y topcase de 58l de litros y el soporte de gps arriba para poner el carpuraider, cualquier cosa por aqui me teneis, Ver el archivo adjunto 490728Ver el archivo adjunto 490727
Hola @mgf800gs. Para la semana me la entregan y lo primero es cambiar a cúpula alta con regulador y subir el GPS, vamos, la misma configuración que llevas tu. Me puedes confirmar que el Carpuride queda centrado y no toca con nada? Un saludo
Con la cupula alta da igual la posición en la que la lleves que no roza nada el carpuride y el tema de que este centrada no hay problema ya que tienes margen para colocarla a tu gusto solo aflojando 2 tornillos puedes desplazarla a tu gusto
Lo revisé otra vez y no, ese soporte a mí no me iba bien. Lo que sobresale por detrás de donde está el bombín de la cuna del navegador limitaba dónde podía colocarlo, y con la pantalla puesta golpeaba con la palanca del elevador.
Acabé pidiendo este soporte con la barra de 12 mm. Al quedar la barra donde se ancla la cuna más hacia afuera no tocan las patas con la trasera de la cuna, así que puedo echarla un poco más a la izquierda y me queda la pantalla alineada con la TFT de la moto, y dejando espacio para la palanca
Veo que es compatible con la pantalla regulable original no? Para pedir yo uno
En la segunda foto se ve lo que comentaba de la llave de la cuna. Por la forma que tiene este soporte no molesta para nada a la hora de colocar la cuna donde quieres
¿Hay maletas compatibles con los anclajes originales, además de las vario?
Tanto topcase como laterales
Las únicas que conozco son las de Apduro, pero en la página indican que son compatibles con la 1300, no indican nada de la nuestra, pero supongo, no lo se, que el soporte será el mismo, por lo que seguramente deberían servir, a ver si alguien lo puede verificar.
Te paso el link para que le pegues un vistazo: Web de Apduro
Sí, he estado mirando los modelos, y hay uno que funciona.
Apduro "Rackless" para Vario
Le he preguntado a Gemini, y me ha comentado que Kobold Bike también tiene, y que al ser un artesano, las puedes personalizar. Lo malo, que la web aún no les funciona, y que a saber lo que pueden costar. Si te pones en contacto con ellos, ya nos dirás como van de modelos y precios.
Gracias a ambos, le echo un ojo, aunque siendo simétricas no se como van a sortear el escape de la 800, que va mas alto que el de la 1300..
Y otra cosa, ¿alguien ha podido conectar el intercom ejeas v6 pro+?
Lo conecto a la primera como acompañante, pero como conductor no me conecta y no me funcionan las llamadas.
Quería preguntaros , hay algún asiento original que sea más cómodo que el de serie o alguien lo ha probado o hay que ir a marcas como wunderlich o touratech ?
¿Has considerado llevarlo a un tapicero? Te pueden conservar la tela del que tienes y tocar el relleno para hacerlo más cómodo, o incluso subirte un poco la altura si también quieres eso. Yo hice eso y estoy encantado con el resultado.
Yo tengo el original alto y no es nada cómodo cuando llevas más de 1 hora conduciendo. Y el acompañante también se queja de la falta de mullido. Yo no quiero pasarlo por el tapicero por si algún día la vendo, me gusta que el comprador lleve todo original. Vi el de Motea que tiene buena pinta, alguien lo tiene y puede dar su opinión?
Pues yo tengo el extra bajo…..y le da mil vueltas a los asientos de mis compañeros ( Voge dsx 525 y 800) en de una pieza entera súper cómodo, tiene como un viscoelastico. Y repito; es el extra bajo.
Nada , está de fábrica !!! Tiene por debajo una agujeros y se ve y se puede tocar el material. Por eso creo que es una especie de visco….
Ya hizo en tapicero el de la gs 1200 , en dos tapiceros distintos y no me convenció , por eso prefiero no tocar el original , creo que al final le pondré una de esas mayas de Temu o Ali express que una solucion por 10€ maximo y pruebo a ver que pasa
Buenas!
Recientemente compre una F 800 GS del 2024 y estoy buscando las defensas superiores e inferiores. Las opciones que encuentro superan los 300€.
¿Saben de alguna opcion mas economica?
He visto que las que lleva la F750GS que vende Motea son compatibles. ¿Esto es asi?
¿Hay alguna compatible para el motor?
hola buenas noches soy samove y me gustaria comprarme la F800GS pero no se si comprarmela en el concesionario o por el banco, vale la pena por la BMW por lo de cambiarla a los 4 años o con esta ya estaria bien aver mido 1,64 y estoy mas perdido que un pulpo bajo un grifo,toda ayuda es buena gracias
Yo tb mido 1’64 y con el asiento extra bajo me va perfecta. Mira a ver qué te sale mejor pero yo creo que BMW tiene mejor financiación.
yo ya subi en esta moto y el jose el del concesionario me dijo( TE QUITO EL ASIENTO Y ES COMO SI TE BAJARA LOS 5,5CM
QUE ES COMO SE TE QUEDARA) puffff brutal tocaba con los dos pies en el suelo y financacion es un poco mejor en el banco pero tienes que pagarla toda y en la bmw pagas un poco mas pero tienes la opcion.... gracias tio
Financiando con ellos te entran las revisiones por eso mira lo que más te convenga. Sí q mi me pasó lo mismo lo de llegar con ambos pies al suelo es lo que me hizo decidirme. Yo le he puesto gel y visco al asiento manteniendo la altura aunque no cambia mucho. Lo que sí me ha cambiado es ponerle otra horquilla delantera regulable con cartuchos matris ahora eso me costado 1200€ pero es otra moto como es en la única que llego bien y no la voy a devolver me he gastado la pasta en mejorar el tren delantero y ahora es otra moto
¿Dónde lo has hecho? Yo me lo estoy planteando
las revisiones aqui no entran es otro paquete PREMIUN JAJAJA,tengo que acer numeros y ver donde me resultara mas economica o por lo menos con mas extras.que es eso de la horquilla regulable delantera de matrix??
Le he cambiado la horquilla delantera que trae de serie la moto que es muy básica por una horquilla regulable en compresión rebote y precarga muelles adaptados a mi peso y cartuchos matris. Vamos una mala por una buena.
Yo antes de comprarla leí lo de las horquillas , que eran muy blancas , la verdad , para mi ritmo y no voy despacio pero tampoco voy Racing …creo que no están tan mal cuando te acostumbras y si la carretera es bacheada van perfectas .
Yo no creo que las cambie , tendría que probar una con las horquillas cambiadas para ver si vale la pena invertir ese dineral
De momento no pienso cambiarlas tampoco, voy bien como están. Simplemente preguntaba por curiosidad si algún día quisiera hacerlo.
Tenéis a RCX suspensions en Sagunto, Vicente os ajustará y asesorará, todas mis motos pasan por él y SIEMPRE mejoran.
Cualquier horquilla normalita, con los muelles adecuados para peso y uso y el aceite correspondiente, mejora y no es una cosa cara para la mejora que suponen.
Por supuesto cambiar cartuchos es mejor pero ya es otra inversión que no todo el mundo puede o quiere hacer.
Pues para mí ha sido la mejor mejora que le he hecho de todas, las demás estéticas o gadgets, con el tren delantero nuevo la moto ha cambiado considerablemente
Podrías contarnos algo más sobre las mejoras? Estoy dudando en cambiarlas pero me pasa como a algunos compañeros, no sé si la mejora que se consigue vale el precio que tiene.
En mi caso es una 750 pero imagino que no habrá diferencia
