A partir del lunes voy a utilizar un IPhone SE de segunda generación del año 2020, a ver que pasa. Si todo me funciona igual que antes yo descartaría el móvil. Os voy contandoCreo que fue el compi @b0hd el que dijo que usaba móviles de alta gama. Puede que ahí esté el problema, en la calidad de la conexión. Yo uso un móvil más bien antiguo y de ahí los cortes aunque no he podido corroborar que sea por eso.
Uno del 2020... Ya es viejito...A partir del lunes voy a utilizar un IPhone SE de segunda generación del año 2020, a ver que pasa. Si todo me funciona igual que antes yo descartaría el móvil. Os voy contando
. Pero si, seguro que es una buena prueba.Yo uso el iPhone 14 Plus y me da problemas…no es de los últimos pero tampoco es un móvil antiguo….no creo que sea de eso….Creo que fue el compi @b0hd el que dijo que usaba móviles de alta gama. Puede que ahí esté el problema, en la calidad de la conexión. Yo uso un móvil más bien antiguo y de ahí los cortes aunque no he podido corroborar que sea por eso.
Conectarlo puedes, lo único es que necesitas un soporte y una cuna de navegador BMW. Tanto en Amazon como en AliExpress tienes varias opciones para colocarlo en la repisa entre la cúpula y la pantalla TFT. La conexión es sencilla, lo que no sé es si cabría en tamaño sin tocar con la cúpula y una vez todo conectado si leería los datos de la RTBuenas a todos!
Sabéis si puedo conectar el RAIDERNAV A MI RT1250R del 2022?
Se que el wonder wheel no funciona.
Si, yo le monté una a un compi que solo tenía conexión + y -Gracias por la respuesta Xavi. La cuna de navegador tambien la puedo comprar por amazon?
Acouto Base de Alimentación, Soporte de Navegación del Teléfono Fuente de Alimentación Carga de 12 Mm/22 Mm Reemplazo de Base de Rollo para R1250GS ADV R1200GS S1000XR Premium a Material Muchos https://amzn.eu/d/0eRkKVH5Gracias por la respuesta Xavi. La cuna de navegador tambien la puedo comprar por amazon?
Y funcionaba el Rider en esa cuna? No lo entiendo. Por qué a mí no me funciona? También te he respondido en el otro hilo.Si, yo le monté una a un compi que solo tenía conexión + y -
Yo sé la monté para un Carpuride y funcionaba porque solo necesitaba una conexión de +12v y negativoY funcionaba el Rider en esa cuna? No lo entiendo. Por qué a mí no me funciona? También te he respondido en el otro hilo.
Si no recuerdo mal 4 ó 5 días hábilesBuenas tardes.
Cuanto tiempo os tardó en llegar el ridernav, desde que hicisteis el pedido?
La configuración que comentas es la correctaBuenas tardes, acabo de pillar uno, aun no lo tengo. Pero quería preguntar la configuración correcta para los que usáis iPhone...
Entiendo que es Movil e intercomunicador al TFT? (como hasta ahora)
y Movil por BT y WIFI a la pantalla?
Se que no me va a funcionar la ruletita porque es una RT1300....
Buenas!! Yo te cuento mi experiencia con iphone 11…al principio lo tenía conectado como tú, pero de un día para otro empecé a sufrir microcortes cuando escuchaba música por spotify…Buenas tardes, acabo de pillar uno, aun no lo tengo. Pero quería preguntar la configuración correcta para los que usáis iPhone...
Pues mi experiencia con ridernav es positiva, es decir, el aparato cumple muy bien, el problema que tengo es que el iPhone 15 Pro se calienta muchísimo y digo muchísimo porque llega a desconectar por sobre calentamiento, a parte del calentamiento se bebe la batería en un par de horas, la salud de la batería es normal 89% y lo que tengo funcionando es el sygic, el radarbot y Spotify o Amazon Music. No sé si a vosotros os pasa lo mismo o es que el iPhone no se lleva bien con ridernav, pero estoy por dejarlo en la maleta como segunda opción o venderlo ya veremos
