Por favor, alguien que me coloque el enlace del soporte antivibrador de pantalla wonderlich para acoplarlo a una puig. no lo encuentro por ningun sitio, supongo que no impedira el ajuste en altura de la pantalla.
Un saludazo.
Carapapa mi moto hace el mismo ruido de clic clac en relenti que tu comentas y tampoco me gusta nada, es un problema q BMW tiene que solucionar pero parece que les está costando.
Alguien sabe si la moto cuando se pide con todos los paquetes viene con el cachivache ese para poner el GPS?
Quiero decir que sé que es posible, peor viene con ello ya puesto? No le voy a poner GPS y no quiero tener ese aparato delante del ordenador. Parece algo molesto...
Viene de serie en el paquete touring, pero si les dices que no lo quieres te lo quitan y listo. Eso si, no te abonan nada pero como es tuyo que lo has pagado, que te lo den y te lo llevas.
Pues la verdad es que como comente, he probado a hacer un video con el movil pero creo que lo tengo que colocar en otro lado para que se escuche mejor porque no me convence como salio.
Lo intentare de nuevo, pero estoy bastante liado y hasta para esa chorrada me cuesta sacar tiempo.
Y volviendo a tu comentario... ¿has ido al concesionario? ¿que te han comentado? ¿es del descompresor del arbol de levas? ¿te han dado solucion alguna?
Yo estoy pensando en aguantarla un poco y cuando pueda cambiarla por una ADV.
Yo lo he quitado en la mia para poner el soporte de mi tomtom rider 1, hasta que ahorre pal gueno.... je je je. No es comlicado, soltar los carenados del lado derecho y veras la clavija donde va conectado el cable. Sueltas y listo.Buenas!
Yo quiero probar a quitar el soporte del GPS pero dejar la barra metálica para anclar en ella un TomTom Rider. Sabéis si es posible? Creo que el cable de corriente se puede desconectar del soporte y entonces sería quitar este y encintar el cable para que no haya problema
Ya me diréis si alguna sabe si es posible. Y si alguien lo ha hecho y tiene fotos... Miel sobre hojuelas!
Yo mido 1,70 mal medido y la posición de manillar me resultaba ligeramente incómoda, brazos demasiado estirados y excesivamente altos. Leyendo el manual ví que puede modificarse su posición y de hecho tiene dos marcas entre las cuales se puede jugar. A pesar de que dice que es una operación que tienen que realizar en el taller, después de consultar con el conce, me animé hacerlo yo mismo. Lo puse en la posición más baja posible, sin pasarme de la marca (que por cierto, está bien calculada porque al girar a tope el manillar queda justo pegado al depósito pero sin llegar a rozarlo). Es un poco lioso hacerlo uno sólo pero con paciencia y una llave torx 45 se hace sin mayores problemas.
Os pongo unas fotos de como queda
El resultado para mí es plenamente satisfactorio, brazos no tan altos y ligeramente flexionados, una posición mucho más cómoda y que me permite manejar mucho mejor la moto, tanto en marcha como en parado
Es que suena como un cacharro viejo.
Todo menos un sonido redondo para una moto de estas caracteristicas y de ese precio.
INFORMACION DETALLADA PARA LOS MEDIOS:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48118612/BMW_Motorrad_R_1200_GS_ES_Attachment-199927.pdf
Bueno, pues ya estamos por aqui para daros las que son mis primeras impresiones de mi nueva moto despues de 1200 kilometros...
La moto me la entregaron el pasado Jueves y practicamente desde entonces no me he bajado de ella.
En los primeros 500 kilometros y respetando las indicaciones del rodaje no la he pasado de 5000 vueltas... es decir 140km/h en 6ª... una cifra suficiente para hacer el rodaje con alegria.
A partir de los 500 kilometros he ido subiendola poco a poco hasta las 6000 revoluciones... eso son 170km/h en 6ª marcha... aun quedan otras 3000 vueltas mas... asi que a echando calculos la moto llegara a los 230km/h de punta mas o menos... eso es lo que intuyo.:shocked:
El motor es completamente nuevo... no solo en concepto si no tambien en comportamiento... la entrega es lineal siempre independientemente del modo de conduccion (Rain, Dynamic, Road, Enduro y Enduro-Pro)... ya no hay baches... asi de simple.
El motor ha ganado mucho en medios y altos... pero creo que en bajos ha perdido un poco y de hecho en algunas situaciones esta moto no pasa por donde pasaba la de aceite... me refiero a poder ir en segunda y con la moto casi muerta con un golpe gas salir al tran tran para poder subir escalones o para salir de curvas ciegas del todo... tanto es asi que en dos ocasiones la moto se me calo porque se quedaba sin aire (situaciones en las que antes la moto salia sin problema).
El motor es muy largo y retiene menos... si a eso le sumamos la potencia añadida a veces es facil llegar pasado a las curvas que antes tenia controladas... aun asi la moto es facilmente controlable aunque tengo que decir que me esperaba algo mas de mordiente en la frenada la verdad:undecided:.
En su conjunto la moto destila mas calidad que su antecesora... tornilleria, ajustes, instalacion electrica, ausencia de bridas, cuadro de instrumentos etc... mucha calidad en los materiales (culatas y sus juntas son una buena muestra).
El cuadro de instrumentos necesita de una buena dosis de entretenimiento... a pesar de que mi unidad no incorpora el ordenador de abordo pro... desde las teclas de la piña izquierda se pueden visualizar diferentes campos... 2 trips, odometro, autonomia, y un menu Setup que dependiendo de las opciones instaladas podras variar diversas opciones.
Activar o desactivar la alarma (desaparece de esta forma el mando a distancia)... para mi es un error ya que con el mando podias desactivar la alarma rapidamente para montar carga o cualquier otra cosa... ahora se conecta automaticamente a los 30 segundos y si andas moviendola ya la tienes liada... para cambiar la configuracion de la alarma es necesario pasar por el concesionario, antes con el mando y una serie de comandos podias configurarla a tu gusto... lo dicho, para mi un atraso.
La opcion ECO Shift... activando esta funcion desde el setup menu aparecera una señal en el cuadro para cambiar de marcha y economizar combustible... lo he probado en los primeros kilometros y he sacado medias de 4,3 litros a los 100... eso si a ritmo lento, lento... bueno... ritmo legal.
La funcion Dlight... significa iluminacion automatica... la moto de forma automatica alterna luz diurna y luz de cruce... al entrar en tuneles, al anochecer o en conduccion adversa (mucha lluvia) se enciende automaticamente la luz de cruce.:cool2:
Ahora en la parte baja del cuadro hay otros indicadores... temperatura exterior, rdc (en opcion), consumos (oscilaron entre el 4,3 usando ECO Shift y 5,2 viajando a duo)... :rolleyes2:
la temperatura del motor se muestra en grados centigrados... la temperatura normal de funcionamiento es en torno a los 85º y el ventilador se activa al llegar a los 99º bajando hasta los 94º una vez ha finalizado la accion del mismo... ademas no manda calor alguno hacia las piernas.
La piña izquierda da mucho trabajo... y eso que mi moto no lleva ni preparacion para GPS ni ESA... pero aun asi tiene faena... para mi un descubrimiento completamente indispensable... el control de velocidad... gracias a el ademas de descansar la mano se puede subir y bajar la pantalla mas comodamente o incluso ajustar la precarga del amortiguador trasero que ahora tiene una generosa zona para acceder a el y regularlo (tiene una regulacion amplisima de precarga y 10 posiciones de hidraulico).
Una vez que se retira el gatillo, la patilla del control queda libre... aceleras le das un toque y a descansar, ajustar la pantalla o reglar la suspension trasera... puedes aumentar la velocidad tocando brevemente la patilla hacia adelante (sube 2km/h) y hacia atras (baja 2km/h)... si mantienes pulsado aumenta o disminuye la velocidad paulatinamente... si tocas el freno se desactiva y tocando la patilla hacia atras recupera la velocidad que llevabas antes de tocar el freno... una pasada la verdad.
Volviendo al tema de los amortiguadores, me ha dejado muy frio el delantero... no tiene ningun tipo de regulacion, ni hidraulico ni precarga... pero funciona muy bien y da muchisima seguridad en todo momento (lluvia, seco a solas o a duo), segun me han comentado este telelever hunde un 80% menos que el anterior:shocked:.
En cuanto al cardan mas de lo mismo, una calidad de construccion muy elevada, incluye la valvula de depresion que incorporaban los grupos de ultima serie de aceite aunque la han disimulado mucho... hay que fijarse bien para localizarla.
Debajo del asiento del pasajero el cual es ajustable horizontalmente, se encuentran las herramientas de abordo (pocas pero muy utiles) y una pequeña guantera en la que poder meter la cartera, el movil o un pequeño estuche con mas herramienta si consideramos la de serie muy justa, en mi caso instalare en el el Starcom1 Digital que estrenare para la ocasion:cheesy:.
La pantalla regulable manualmente (dicen que por sencillez mecanica) tapa bastante bien... con ello quiero decir que podria ser mejor... pero sin llegar a la efectividad de la Adventure si supera claramente a la proteccion que ofrece la GS de aceite... ademas el plus de poder ser regulada en marcha le da ventaja... regulacion correcta y fiable a traves del pomo al efecto.
La luz diurna funciona muy bien en modo automatico... me he cruzado con gente de trafico y nadie me ha parado... su uso contribuira con la longevidad de las bombillas halogenas, en este respecto tengo que decir que ahora si la moto ilumina muy bien tanto en cruce como en largas.
Calidad por los cuatro costados... llantas de radios y escape estan rematados en metal pulido que le dan un toque muy deportivo:cool2:.
El visor para el controlar el nivel del liquido refrigerante esta bien camuflado en el lateral donde esta el ventilador y arriba del todo...
Hasta se han parado en el diseño de la llave de contacto añadiendo un detalle en acero pulido, con ella entregan una segunda llave con empuñadura completamente de goma. El asiento ahora si... es muuyyy comodo... creo que la industria auxiliar no va a sacar tajada con los asientos:cheesy:.
Mi moto ya llego con el chip para activar el modo Enduro-Pro (alojado bajo el asiento) que todavia no he probado... hasta que no me lleguen las defensas no pienso meterme en harina.
Dicen que para gustos los colores... pero esta moto no deja indiferente a nadie... como yo digo es una autentica "rompe-cuellos"... alla donde vayas con ella sera el centro de atencion... un diseño muy logrado, conservando lo bueno que habia hasta ahora y dandole un toque moderno pero a la vez conservador:cool2:.
En un analisis mas profundo he encontrado algunos "fallos"... la piña izquierda tiene un acabado en la zona de los cables no muy buena... se ven un par de cables al aire y aunque la piña es completamente estanca podian haberlo solucionado con una pequeña tapa:tongue:.
Va a ser necesario el ponerle tank pads en los laterales del deposito... la pintura con el roce de las piernas tiende a dañarse, en las de aceite teniamos las tapas en aluminio y ese problema no se producia.
Por ultimo volver a destacar el tema de salir en 2º al tran tran, rateando, no se si sera a causa del E-Gas (acelerador electronico) o que todavia tengo que pillarle mejor el truco... pero creo que la coz que da la de aceite cuando ya se encuentra casi muerta esta nueva LC no lo tiene:undecided:.
En todo lo demas la moto es muy superior... manejabilidad, estabilidad, calidad de fabricacion, consumos, accesorios, mapas de potencia, iluminacion, comfort, ergonomia, proteccion... etc, etc... estoy muy satisfecho con el desembolso economico que me ha supuesto el cambio.
PD: En este mismo post ire colgando los extras y accesorios que le voy a ir instalando a la moto... para evitar duplicidades.![]()
Como lo has hecho? Hay que aflojar un poco los 4 tornillos y mover y después apretar o sólo se aflojan dos? Yo también quiero hacerlo!
Casi mejor que cualquier explicación te pongo lo que viene en el manual de taller (RSD - Repair and Service Data), está clarísimo. Esta operación es para cambiar el manillar, pero es suficientemente explicativa para regular la altura
Espero que te sea útil![]()
[/URL][/IMG]![]()
[/URL][/IMG]![]()
[/URL][/IMG]![]()
El tema eléctrico no te puedo ayudar ya que lo resolvieron en el taller de BMW donde me montaron el soporte de Touratech con la toma de Tom Tom.
Espero haberte ayudado.
Te han puesto el cam bus??? A Bestiaparda se lo pusieron en su concesionario pero no le carga bien, a los cinco minutos deja de suministrar al gps con el soporte de touratech y el rider II, yo lo pregunte en mi conce y me dijeron que no era posible , si nos puedes iluminar un poco a los dos te lo agradeceria mucho. Un saludo.
Que alguien.que sepa lo.pruebe...que yo me la pong de sombrero...jeje
No es verdad,en modo dynamic y enduro pro, si vas alegre de revoluciones y no cortas, la rueda se sube casi medio metro o mas si quieres, en donde abras gas, recta curva o tierra
Buenas noches, he visto en las fotos de Mandacarallo que tiene el soporte del GPS y sin embargo no tiene la rueda que controla el GPS. A mi también me gustaría quitarla ya que no tengo el navegador de BMW y quitando la rueda se me quedaría mas a mano los mandos de las luces e intermitente.
A ver si alguien me puede ayudar con esto, gracias.
Sera asi?
El caso es que sé que algunos de vosotros también han tenido ese desgaste temprano de las pastillas, y no sé hasta qué punto esto es normal.
Yo cambie las pastillas traseras con 12.000km, pero ahora estoy seguro que me van a durar más, pues ya me he acostumbrado a la frenada integral y prácticamente no toco el pedal de freno trasero
