manuCRB
Gracias juanjos! A ver si alguien que lo tiene nos aporta una foto más detallada
Por eso, como el 590lm "habla" creo que su soporte de coche no necesita tener un altavoz añadido, mientras que el Navi 5 si lo requiere, y esa podria ser el motivo de la diferencia económica de los soportes de cochejoder lo comprobaré pero juraría si hablaba
tengo el 590lm
entendido
el 590 tiene altavoz interno y el nav5 necesita soporte con altavoz
si lo conozco y ayer estuve con el
lo necesitas urgente?
si puedo asegurar algo.... el 590lm no se puede poner en el soporte de moto del nav5, es diferente la forma del 590
me he comprado del navigator v, y problema no puedo descargar en el ordenador el garmin express, para actualizarlo, que me podeis decir, muchas gracias
Adquirí hace 10 dias un navigator V me lo montaron en la carretera de Burgos, mi telefono es un iPhone 5s y el sistema de intercomunicación es un scala rider g9 powerset, soy incapaz de conectar Via Bluetooth ambos aparatos a la vez Ruego a quien sepa como hacerlo me lo indique. Agradecidos
Entonces debo de omitir en el telefono inicialmente tanto el navegador como el GPS, hacer lo mismo en el navegador y apagar todo y luego iniciar primero el emparejamiento del telefono con el navegador, cuando lo haya reconocido intento emparejar el navegador conejo scala apagando el telefono y luego al conectarlo se supone que funcionara bien. En caso de circular si el navegador el casco recibirá la llamada directamente. Un fuerte abrazo por tu ayuda. El próximo jueves estaré en la república independiente de VIGO con el touring club me encantaría saludarte y tomar unen café junto gracias
Yo el problema que veo es que los dias de diario que circulas sin navegador (que es lo mas normal) tienes que vincular el telefono al casco para que se acople y el dia que vuelves a circular con el navegador tienes que volver a omitir el casco del telefono para que este se vuelva a emparejar primero con el navegador, por lo que es un rollo...
Si se te olvidan estos pasos cada vez que alternas el ir con o sin navegador dejas de tener manos libres del telefono. Esto deberian de perfeccionarlo.
Ya me dirás como contactamos
Así es. Sólo hay que acordarse de vincular o desvincular el teléfono del casco según vayas sin o con navegador
Veamos, no hace falta desvincular el casco del teléfono, sino únicamente ir a dispositivos Bluetooth del teléfono y pulsar desconectar (cuando vayamos a usar el Navi), eso permitirá que el teléfono sólo esté conocetado al Navi, y a su vez el casco sólo esté conecato al Navi.
De esta forma, cuando circules sin el navegador la conexión Teléfono y casco está preparada sin tener que vincularlos nuevamente.
Saludos desde Canarias,
La semana pasada probe el soporte de coche y me he encontrado con un fallo: El altavoz del soporte solo funciona si esta conectada la toma de mechero. Si lo tienes cargado a tope y lo desconectas de la toma para cargar por ejemplo el telefono, el altavoz deja de escucharse, por lo que dejan de oirse los avisos por voz y lo que es mas preocupante, los pitidos de los radares. Esto en otros navegadores como el Tom-Tom no pasa, por lo que no tienen que estar premanentemente en carga para funcionar al 100%. Aparte no debe de ser nada de bueno para la bateria que le estemos metiendo continuamente carga.
Alguno ha probado esto?
Angel no es ningún fallo lo que comentas, es normal, ten encuenta que el navegador no lleva altavoz integrado, por lo que por decirlo de alguna manera el sistema de audio lo hace el soporte, y lógicamente cualquier aparato electrónico necesita alimentarse para funcionar. No se que problema tienes en llevar conectado al mechero el soporte, es lo correcto y lo normal, si por el tema de las baterías no te preocupes por llevarlas siempre en carga no se estropean, una vez cargadas al 100% el cargador pasa a mantenerlas no sigue metiendo carga, ademas en el coche si puedes soltar el cable de la toma de mechero, pero ya me dirás como lo haces en la moto que va directo con el canbus.
Huy que lio se esta montando Jordi, lo que he querido decir y como bien te ha contestado Javidm, el teléfono tiene que tener activado el Bluetooth y sólo estar conectado al NAVI, a su vez el Casco con su intercomunicador sólo conectado al NAVI.
Pero, ¿ como hacer esto cuando el teléfono se conecta automáticamente tanto al NAVI como al CASCO?, pues bien sólo tienes que entrar en el menú del bluetooth del teléfono y seleccionar el casco y solicitar desconectar (sólo el casco).
Espero que se me haya entendido, en caso contrario luego te puedo mandar unas fotos si quieres.
Explicado claro y cristalino, y entendido. Una última aclaración: Qué pasa cuando nos suena el teléfono, se escucharía por el casco a través del navi (no se si me explico bien) ???
Muchas gracias otra vez Juanjo !!!!!!!!
Podrían por favor poner una foto de esa tapadera original que viene con la moto. Gracias.
Muchas Gracias.La cuna con la tapa
La cuna sin la tapa
La tapa
Esa tapa viene con el V, mandacarallo?
Lo digo porque mi tapa para la GS es justo la mitad. Tapa solo los contactos
Yo la compré con la cuna, pero lo que quiero decir es que mi tapa es simple. Solo tapa los contactos
