Intercomunicadores que funcionan con la pamtalla TFT de la GS
Creo que es así, a mi también me pasa. Si alguno de los dos pulsamos el botón para hablar entre nosotros todo lo demás se corta. Cuando volvemos a pulsar el botón se corta la intercomunicación y vuelve a sonar el GPS, etc...
Me lo temia. Cuando vi que a la TFT se le podian conectar dos cascos, me hice a la idea de que era posible tambien hablar entre ellos. Ya veo que no se puede. Es una lastima.
que mal entonces, lo lógico y lo que yo pensaba era que ibamos hablando los dos normalmente y al dar ordenes el GPS se bajaba el volumen daba la instrucción y luego seguiamos hablando...
He estado leyendo un poco y creo que esto es imposible.
Cuandote conectas a la TFT, usas un perfil bluetooth llamado A2DP, el cual se usa para oir musica estereo, pero no permite usar micro.
Cuando pulsas el boton del intercom para hablar con tu pasajero, el intercom pasa al perfil HFP , que es el usado por los telefonos en modo manos libres, y por tanto tiene que cortar la musica. Lo que no entiendo es el motovo por el que tiene que usar un canal diferente y conectarse al casco del pasajero directamente.
Creo que los tiros van por ahi.
Si, también he estado investigando y tienes razón, lo único sería encontrar la forma de usar el canal hfp y entonces (según el manual de mi intercomunicador) si cortaría la comunicación para dar las instrucciones y luego seguir hablando. Todo esto usando el navegador de un móvil, que es lo que me interesa, ya que el de la moto lo veo dificil. He estado mirando el TomTom que tengo en el móvil y tiene una opción para elegir por qué canal quieres transmitir las voces de indicaciones, puede que por ahí vayan los tiros. Lo probaré a ver. También el radardroid tiene algo parecido.
Dejad ya de investigar a ver si vais a encontrar la solución y luego tengo que aguantar a la parienta dándome la chapa sin parar en todos los viajes.
A uno le gusta conducir tranquilito, sin que te hablen de cuñaos y suegros...
Si las conexiones están así será por algo... no enredeis.
Hola, yo tengo un Cardo Scala Rider Freecom 4, aconsejado por un compañero, sabéis qué tal funciona con el TFT de la R1250Gs????
Yo tengo freecom2 y funciona perfectamente en la gs1200, supongo que el 4 en la 1250 irá igual de bien
yo tengo el 1+
y funciona bien, lo unico que no se por que solo la musica que tengo en el navigator no puedo escucharla si el intercom esta conectado a la moto
como es practicamente nuevo me falta hacer varias pruebas
yo tengo el 1+
No sabia que el Navigator permitiera la reproduccion de musica, pero te intento explicar un poco el sistema:
el navigator y la TFT van por canales diferentes. Fijate si tu intercom es capaz de conectarse a dos dispositivos a la vez (muchos lo son). A uno se conectara usando el perfil A2DP (el que permite oir musica estereo con calidad) y al otro en modo HFP (el tipico manos libres de telefono para llamadas).
En tu caso estarias conectado por A2DP al Navigator y por HFP a la TFT. Por otro lado, si conectas un movil a la TFT, cuando este recibe una llamada o emite una señal de aviso (por ejemplo, si tienes un avisador de radares en el movil), automaticamente el intercomunicador saltara a la señal de la TFT (La cual recibe del movil) y escucharas el aviso.
Esto te permitira usar el navigator como reproductor de musica y un movil para recibir llamadas o avisos. Veo un poco inutil aqui pasar por la TFT. Bastaria conectar el movil al canal HFP del intercomunicador y asi recibirlos directamente.
Lo malo es que los avisos del movil los recibiras cortados. El intercom suele tardar un par de segundos en cambiar de un canal a otro y en ese tiempo perderias la locucion de la indicacion que te envie el movi.
Mi recomendacion es que conectes el movil con la musica a la TFT y el intercom a la TFT mediante A2DP y sea el sistema principal. El Navigator lo conectas por HFP al intercom y asi escuchas las indicaciones del Navigator solo cuando tenga que decirte algo. El resto del tiempo estarias escuchando musica a traves de la TFT.
Espero haberme explicado, es un poco lioso.
Joe, vaya términos técnicos, yo no me he enterado de nada, debo ser muy patoso.
Tras enviar email a través de la aplicación BMW Motorad Connected, está es su respuesta;
BMW Motorrad Navigator 4, 5 y 6 y la aplicación conectada solo se pueden usar en paralelo. Sin embargo, una conexión entre los dos sistemas (por ejemplo, salida de voz) no es posible por razones técnicas.
No es posible emparejar su iPhone con el navegador y la pantalla TFT sin crear ningún mal funcionamiento (como lo describió).
Por esta razón, debe decidir si la salida de voz debe provenir de la aplicación (conectividad) o del navegador.
Los emparejamientos deben configurarse en consecuencia:
- Aplicación conectada: teléfono inteligente a la conectividad (pantalla TFT), sistema de comunicación del casco a la conectividad (consulte también las instrucciones de funcionamiento de su motocicleta)
O
- Navegador: casco a navegador, teléfono inteligente a navegador.
Y se quedan tan tranquilos...
A mi me pasa lo mismo y al contactar con el SAT de la App me dicen lo mismo .. Que version del SW / TFT llevas ?? Yo tengo la v180
Usando Iphone, TFT , System 7 y Navi 6 ... como lo hago para conectar el movil con la musica a la TFT y el intercom a la TFT mediante A2DP y sea el sistema principal. Como conecto el Navigator por HFP al intercom ?? y asi escuchar las indicaciones del Navigator
Tienes que buscar en el manual del intercom como conectar a un dispositivo bluetooth secundario. Ese suele ser al canal HFP y es el que debes conectar al Navigator.
Conexion normal-> TFT
Conexion secundaria -> Navigator
El iphone lo conectas de la forma normal al TFT
¿Sabéis si conectando un Fit For All de BMW a la TFT en el canal Casco1 y un BT-S3 en el canal Casco2 se puede hablar entre los intercomunicadores?
Yo lo he intentado con dos sena conectados a la TFT y entre ellos no se hablan. Hay que usar conexion directa entre ellos para hablar , pero dejas de oir la musica.
En lo mios basta pulsar un boton para que se conecten entre ellos, pero es que estan preparados para ello. Los tuyos no se.
Supongo que no se podrá, pero cómo está la TFT de por medio, no he perdido la esperanza. A ver si alguien ha probado la combinación y puede ilustrarnos
Sintiendolo mucho, creo que no se va a poder. La conexion a la pantalla utiliza el perfil bluetooth A2DP del intercom. Este perfil solo sirve para enviar musica stereo. Es como conectar unos auriculares bluetooth a un movil. No se usa el micro.
Tu diras "Pues mis auriculares bluetooth permiten hacer llamadas". Eso es porque al recibir una llamada, cambian al modo Hands-Free Profile (HFP), el cual permite usar micro y pierdes el stereo. En teoria , no se pueden usar los dos a la vez, asi que , o escuchas musica o hablas.
Para que la TFT funcionase como intercomunicador entre pasajero y conductor, La TFT deberia poder poner los dos cascos en modo HFP a la vez y desviar el micro de uno al auricular del otro y viceversa, permitiendo asi la comunicacion piloto pasajero. Un cambio de software deberia bastar, pero puede ser un problema de Hardware y que el chip bluetooth que usa la TFT no lo permita.
Es una putada, porque estaria de lujo poder hacerlo.
Pedazo explicación, así da gusto Tribulete. No será que no les damos ideas desde aquí a los ingenieros para innovar y mejorar producto jejej
El otro día leyendo alternativas, no estoy conforme con conectar todo al TFT (porque pierdo funciones del iphone que utilizo) y no quería perder la conexión con BMW App, encontré esto en un foro en Estados Unidos que me pareció muy claro. Lo adjunto por si es útil para alguien más
Ésta alternativa la he estado barajando yo con un Sena SC10U, teniendo los tres enlaces y así no perder la posibilidad de hacer ajustes en el intercomunicador con la app de Sena desde el móvil. El problema creo que puede estar cuando recibas/envíes una llamada, ¿Desde donde se atendería?¿TFT, Navi o intercomunicador?
Hola chicos,
Después de 20 días y 4.500Km de ruta por la península estas vacaciones, puedo decir que creo que he dominado el tema de TFT y intercomunicador.
Nosotros usamos los Lexin LX-R6, una marca china de Aliexpress, que sinceramente después de casi 3 años me siguen asombrando. Cuestan menos de 60€ la pareja (con 2 cargadores, auriculares e intercoms). La batería nos suele durar unos 3 días, con tiradas de 4 horas cada día, incluso en la raider 1000 del año pasado nos duró la ruta entera (casi 17h, con sus paradas). Así que en este sentido impresionante. La calidad de sonido es buena, el alcance también, y lo mejor es que se conectan sin problemas con la TFT de mi R1200GS para poder llamar o controlar música desde la pantalla (uso más lo primero). Eso fue super útil para llamar a los campings de camino :)
Cómo bien dicen por aquí, al hablar con el acompañante te desconectas del audio de la pantalla (música, gps...), ya que se usa el canal directo entre los intercomunicadores. En nuestro caso, pero, los intercomunicadores se conectan primero a la TFT y después automáticamente se conectan entre si.
Lo que he notado es que no sirve de mucho conectar el casco del copiloto, ya que no permite hablar mientras escuchas algo. En el caso de los intercomunicadores Lexin (chinos), los dos tienen el mismo nombre bluetooth, así que alguna vez la TFT se hacía un lio y si se conectaba primero el de copiloto, el mío no conectaba, así que decidí desconectar el de copiloto ya que no era necesario.
Si os interesan los intercomunicadores, los podéis pillar desde aquí:
Hay modelos más bonitos y con pintas más modernas, pero yo os recomiendo estos porqué están más que probados y la calidad es excelente. En batería, calidad del audio, protección contra el agua, equipamiento que llevan, accesorios... Y ahora están a 58€ con envío desde España y a 48€ con envío desde China, siempre hablando de la pareja de intercoms.
OJO, si os interesan, pillaros los LEXIN que son los originales, hay alguna marca que vende comunicadores con el mismo diseño y más baratos, pero no tienen las mismas funcionalidades ni calidad. Por ejemplo, los más baratos el conector de carga es el mismo que el cable, de peor calidad y no puedes cargar mientras se usa. Y los accesorios (auriculares y sujeción casco) son muy malos.
Lexin tiene modelos nuevos, uno por ejemplo que permite conectar 4 personas a la vez, no los conozco pero por si queréis cotillear:
https://es.aliexpress.com/item/32855515406.html?spm=2114.12010612.8148356.25.41222491kofuCs&spm=a2g0o.store_home.hotSpots_6000044002232.0
Un saludo!
Hola chicos,
Un saludo!
Doy fe de todo ello.
Yo los compré en 2018 y siguen funcionando como el primer día, con signos de deterioro evidentemente. Estoy echándole, sin salir de la marca, el ojo a unos que se puede conectar hasta 4 riders a la vez, de Lexin, pero es que me van tan bien estos que no veo el momento de cambiar.
agradezco los comentarios, después de dos años se puede dar por bueno, ¿en que casco los llevas montados? yo tengo un Shoei y me da miedo que no se acoplen bien los altavoces
¡Claro! Ahora mismo los tengo montados en dos HJC, uno es el RPHAMAX Evo y el otro IS MAX II. También lo tuve en un RPHA10 y muy bien, tienen hueco de sobra para meterles ahí los altavoces, ya vienen preparados vamos. Aun así estoy en búsqueda ahora mismo de otro casco, pero creo que será de cara al invierno, más concretamente tengo echado el ojo a un Schuberth E1, a ver cómo se van dando estos meses también...
Yo llevo un HJC FG-ST, y encaja perfecto la verdad. Los cascos suelen tiener una hendidura en las orejas para instalar los auriculares. Mi chica lleva el LS2 FF385 y también le va perfecto.
Estoy mirando para comprar un lexin ya que lo poneis tan bien, sabeis si el nuevo ET COM en vez del lxr6 funcionara? Tiene bluetooh 5.0 en vez de 3.0 pero lleva mas bateria y radio por lo demas parece igual.
No te podría decir porque no he escuchado tampoco sobre los ET COM. Yo cuando fallen estos volveré a comprar los de Lexin pero los que son 4 a la vez, no recuerdo ahora el nombre, pero tenían buena pinta.
Buenas compañeros.
Me pasa algo muy curioso. Tengo un iPhone Xs y intercom Sena SLR2 y al enlazar por primera vez el Sena a la TFT y el móvil únicamente tambien a la pantalla todo iba perfectamente y la música y el teléfono se escuchaban genial. Me compro esta semana el Navigator VI y lo conecto a Sena y móvil y se oye que hasta hacía daño al oído (lo tuve que bajar, ya que leo en las instrucciones del Sena que cada volumen uno se regula por separado y queda memorizado), pero sin embargo la música no se me oye aunque en la pantalla se reproduce y funciona todo normalmente. Ahora he probado sin Navigator VI y pasa lo mismo. Ayer sin embargo, aunque bajo, se escuchaba la música sin navegador. Algo tremendamente absurdo.
Tengo el volúmen del teléfono multimedia y del Sena en teoría a tope y no oigo nada, ¿se le ocurre a alguno que puede ser?
Buenas compañeros.
Me pasó algo parecido pero no igual porque yo no puse Navigator no nada. En mi caso se el problema se resolvió borrando todos los dispositivos conectados por Bluetooth (tanto del teléfono como del TFT) y posteriormente emparejandolos de nuevo. Lo mismo así te funciona.
Buenas compañeros.
No he encontrado todavía a nadie que haya logrado la integración perfecta entre móvil, Sena SRL, TFT y navi6. Con eso te lo digo todo....
Logre conseguirlo pero el funcionamiento era penoso. Al final desistí y llevo el Navi sin conectar al movil ni SRL. Así perfecto.
Mañana probare a borrar y contectar de nuevo a ver...
Realmente, ¿para qué es necesario que móvil y navegator VI estén conectados directamente?
Para poder usar la App smartphone link instalada en el móvil.... en este hilo se explica bien lo que se puede hacer....(y)
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/smartphone-link.523718/
Permite entre otras cosas poder enviar localizaciones ó wayponts aislados (no rutas) directamente del móvil al Navi....
Lo que estaría bien es que se pudiesen enviar rutas y tracks completos en gpx. por bluetooth ó wifi del móvil al Navi sin necesidad de ordenador... pero eso lo dejarán para el Navi IX ó X.... :ROFLMAO: Es una pena y un atraso la forma de meter los datos y rutas en el Navi, dependiendo siempre de un cable y un ordenador.
Lo que estaría bien es que se pudiesen enviar rutas y tracks completos en gpx. por bluetooth ó wifi del móvil al Navi sin necesidad de ordenador... pero eso lo dejarán para el Navi IX ó X.... Es una pena y un atraso la forma de meter los datos y rutas en el Navi, dependiendo siempre de un cable y un ordenador.
Pasate al tomtom q desde su app del movil puedes pasarte al gps la ruta sin cables ni historias.....vamos digo yo y sin acritud jajajajaajaj
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Ya, ya.... no sólo los TomTom. Los Garmin XT y muchos otros permiten el envío sin cables y más funcionalidades.
Pero..... y lo guapo e integrado que queda el jodío Navi VI en su cuna.... y lo chulo que es poder manejar el zoom del mapa con la rueda de la piña.....:LOL:;)
Tranquilos que en el nuevo modelo que sale antes de fin de año ya vendrá integrado el navegador en la TFT y se podrá mandar la rutas desde el móvil por Bluetooth.
Buenas compañeros.
Bueno, pues me cito para explicar el motivo y cómo se ha solucionado por si le sirve de ayuda a alguien.
Borré todos los dispositivos para emparejar todo de nuevo como me habían recomendado los compañeros y me pasaba lo mismo: todo se escuchaba bien hasta que conectaba el Navigator VI por primera vez y a partir de ahí no se escuchaba nada, lo llevase puesto o no. Al probar con el móvil en la mano me dí cuenta de que el sonido multimedia lo estaba mandando al Navigator en vez de al TFT, así que simplemente ha sido seleccionar desde el móvil la TFT en vez del navegador y ya se ha quedado memorizada la salida de audio y todo funciona integrado perfectamente (TFT, iPhone Xs, Sena SLR2 y Navigator VI) ?
Me cito para confirmar que el nuevo lexin et com funciona perfecto con la 850 te deja todas las funciones y conectar 2 cascos cada uno con su musica. Al final es la nueva version. Ademas en lexin tienes los tutoriales que estan muy bien explicados. Merece la pena por 20 euros mas
Borré todos los dispositivos para emparejar todo de nuevo como me habían recomendado los compañeros y me pasaba lo mismo: todo se escuchaba bien hasta que conectaba el Navigator VI por primera vez y a partir de ahí no se escuchaba nada, lo llevase puesto o no. Al probar con el móvil en la mano me dí cuenta de que el sonido multimedia lo estaba mandando al Navigator en vez de al Sena, así que simplemente ha sido seleccionar desde el móvil el intercom en vez del navegador y ya se ha quedado memorizada la salida de audio y todo funciona integrado perfectamente (TFT, iPhone Xs, Sena SLR2 y Navigator VI) ?
Pues, enhorabuena compañero. Has conseguido algo realmente difícil y en mi caso imposible.... (y) ;) Primera vez que leo en el foro que funciona bien la combinación de esos 4 aparatos, que son los que tengo yo también. Conseguí alguna vez conectarlos todos entre sí y aquello fallaba con mucha frecuencia.
Bueno, de momento funciona pero este fin de semana no he podido salir de ruta así que veremos si durante un trayecto largo sigue todo sin dar problemas. Visto lo visto, no cantaré entonces victoria aunque la cosa tiene buena pinta ?
Creo que mejor si en vez de al sena, envías el audio directamente a la tft.
Buenas tardes, tengo un midlan bt next (no el conference) que lo tengo configurado con la TFT de la siguiente manera:
Conexion intercom a TFT
Conexion de Movil a TFT
Conexion entre dos intercom para hablar con el pasajero/otro piloto
No tengo hardware navegador, uso el BMW connect, o el Tomtom movil, o el Navigation de Myrouteapp ... segun el momento
Puedo hablar por telefono en cualquier modo del intercom, se interrumpe lo que este haciendo y prioritario la llamada.
Si estoy en modo Phone, escucho todo lo que el movil dice. Por ejemplo, indicaciones del software de navegacion que tenga ejecutando en el movil.
En este modo, si me habla el pasajero, el bt next pasa a modo intercom y no vuelve. Por lo que solo me quedo con la posibilidad de ir hablando... Nada de indicaciones
Si estoy en modo intercom, o radio, ya me puedo olvidar de las indicaciones del software navegador...
Lo que busco:
Poder ir hablando con el copiloto, y , cuando el software de navegacion del movil tenga algo que indicarme, que corte con mi copiloto, y una vez acabado, que vuelva a mi conversacionn.
He de decir que alguna vez ha funcionado tal y como os decia mas arriba, es decir, iba hablando por el intercom con pasajero y de pronto me cortaba para indicarme , esto estando en modo phone e iniciando el copiloto la conversacion, pero luego ya se ha quedado siempre la conversacion abierta y adios indicaciones ...
Esto lo teneis resuelto con algun otro modelo de intercom? O simplemente haciendo las conexiones de otra manera? A mi la musica me da igual, ya que el inercom tiene modo radio fm y es lo que a veces escucho ...
El bt next que tengo se puede conectar a otro intercom, a un movil y a un gps fisico. Y se supone que hace esto. Pero mi problema es que no tengo gps (y de momento no lo voy a tener)
Espero haberme explicado, os he leido algunas paginas, pero no he encontrado solucion.
Muchas gracias
Lo que busco:
Muchas gracias
Has probado a vincular el intercomunicador de el acompañante a la TFT?
En serio? Sera por temas de canales? El bt next tiene otro para el gps ... pero no funciona si este lo conecto con el movil. He probado de todas formas y no hay forma
El lexin ese te deja conectar con otros intercom de otra marca?
Pues esa prueba no la he hecho ... pero dudo que sirva para lo que necesito, porque si voy solo , escuchando la radio del bt next , tampoco me llegan las indicaciones del gps del movil.
Solo cuando estoy en el modo Phone. O escucho el navegador del movil, o hablo o escucho la radio. Pero a la vez nada.
El que he comprado nuevo el ET com si que te deja, lo he probado con un cardo y sin problemas.
O sea que el lexin et com se concentra a tft y móvil, y otro intercom universal, y cuando voy hablando por el intercom si el software GPS del móvil me dice algo, se oye, sin cambiar a otro modo, interrumpiendo la conversación y volviendo después?
Si es así estaría genial por el precio además..
