Joe Pete
- 28 Jul 2015
Buenas…. Sigo con mis problemas del ABS.
Gesita del 2007 con 46000 km.
Antes tenía el problema que la bombilla del ABS se encendía según su criterio.
El nuevo problema es el siguiente.
El testigo del ABS no enciende (bombilla cambiada y todas las del panel) y no puedo desconectar el ABS.
He probado de todas las maneras posibles para desconectarlo y nada.
Se han soldado los cables del interruptor del ABS , por si acaso, y nada.
Alguna idea sobre por dónde pueden ir los tiros?
Yo desmontaría el interruptor y seguiría el cable hasta su conector.
Probablemente te encuentres el cable cortado por algún lugar. Normalmente se cortan los cables de esta moto en la brida que hay en los lados de la pipa de la dirección.
Si no ves el cable roto, con un tester mira si hay continuidad entre los polos del conector y de pulsador.
Si no sabes hacerlo, al mecánico.
Si una vez esto lo has visto correcto, es probable que tengas o bien el conector del bus del ABS con fallos de conexión por X razones o bien el motor eléctrico del abs puede haberse averiado.
Aquí ten pongo como estaba el conector y el bus de la centralita de mi abs, aunque funcionaba teóricamente
) volverá a funcionar?
del ABS.
, porque se me acaban y también los talleres “de confianza”.
