Sensores Presion -Solución por 16.12€
Yo acabo de poner estos a mi R1200 GS LC del 2014 CON LLANTAS DE ALEACIÓN. Si las llantas son de radios hay que comprar los que tienen válvula y parece ser que la válvula es malilla. Antes de ponerlos los pasé con el Motoscan y los leía, asi evité las sorpresas. Me están funcionando y leen correctamente presiones, otra cosa es lo que duren ...
Buenas, puedes pasar el link de Ali express? Muchas gracias
Ayer aprovechando el cambio de gomas le cambié los dos sensores por estos chinos, los cuales traen cada uno su número para vincular.
Cuando me dirigía al taller se me encendió una vez más el avisador de fallo del sensor (al no tener pila), pero esta vez se me encendió también el triangulo en rojo por primera vez, parpadeando rápido y no había forma de que se quitase ni apagando y encendiendo la moto.
El caso es que mi gomero está harto de poner y vincular esos cacharros, y lo hizo con los míos sin problemas, aunque tuvo que buscar otros códigos porque con los que traían los sensores no se vinculaban. En su ordenador le salió todo bien, me borró un fallo del "receptor del sensor" y cuando me puse a andar con la moto, esta no marcaba ninguna presión en la pantalla. Pasados unos kms. empezó a marcar la rueda trasera, pero la delantera no. Al cabo de poco, se quedó como muestro en la foto y así sigue. Se lo comenté al gomero y me dijo que no sabía que podía ser porque se habían vinculado sin problema, que no cree que pueda ser el receptor del sensor. Alguien sabe que puede ser, y que es ese receptor del sensor? Algo que vincula las presiones con la centralita?
    66,2 KB · Visitas: 48
Buenos días y ráfagas. Alguien me podría indicar donde encontrar los pares de apriete del carenado y maletas de una RT 1200 LC?
gracias
Buenas tengo un par de preguntas para vosotros
Tengo una r 1200 rt año 2005
Sin tpms y he decidido montarlo y darlo de alta con el motoscan
Comore los sensores por aliexpress, y el tornillo para el delantero en la bmw
,pues bien este tornillo no entra en el tpms es como si fuera conico, es normal?
Yo crei que pasaba de lado lado, facilnente es nomal esto?
Por el lado que no tendría que entrar, ya veis que casi entra
y por el lado bueno entra hasta ahi nada mas,
puede ser que al roscar en la llanta fuera entrando?
2- pregunta
La llanta trasera de las rts hasta el 2013 no lleva valvula ladeada para medir la presion y es un engorro
Que pasa si monto el tpms moderno, con la valvula a 90 grados como en la foto
Creeis puede servir?
    419,3 KB · Visitas: 12
    376,4 KB · Visitas: 11
B. tardes. Ahora se me han quedado en la pantalla las rayitas de cada rueda, sin marcar la presión de ninguna de las ruedas. Hubo un momento que dejó de marcar la trasera y marcó la delantera, Peeero finalmente no marca ninguna y se ha quitado el triangulito amarillo. Alguien sabe que puede pasar? Así como en la foto pero sin el triángulo
    66,1 KB · Visitas: 23
Tienes activa la centralita rdc
Mmmmm... No te entiendo, erkawa. Me preguntas o afirmas? Hay que hacer algo más con esa centralita? Supongo que mi gomero me la habrá activado, porque hubo un tiempo que marcaba la rueda de atrás y luego la de delante. Además que él está harto de hacerlo...:rolleyes:
¿Se ha podido desconectar?
vale pensé que has montado los sensores y no la centralita, o que no la activaste una vez montada, si no te marcan los sensores es que están o desenlazados o sin batería, pero al ser nuevos no creo que sea batería, hay que revisarlo con el motoscan por ejemplo
Pero ¿por qué puede ser que antes marcó una rueda, luego otra y siempre con el triangulo amarillo encendido? Y ahora no marca ninguna rueda y sin embargo el triangulo ahora está apagado.
A ver si alguien nos puede aportar un poco de luz
si no sale el triangulo sin marcar presión es tema de centralita, prueba a desenchufarla y volver a enchufar y arrancas la mot te das una vuelta para que los sensores vuelvan a enviar la señal.
La tuya lleva centralita de presión de neumáticos sola o con la alarma?
La mía sin alarma. Este finde quiero salir a dar una vuelta, voy a buscar donde está la centralita esa ?y pruebo lo que me has dicho. Ya te contaré en cuanto lo haga. Zenkiu!
Bueno pues llego uno de atras
Esperando a la valvula acodada
    186,9 KB · Visitas: 44
    182,2 KB · Visitas: 45
    223,4 KB · Visitas: 44
    186,5 KB · Visitas: 43
Montado
    201,2 KB · Visitas: 89
    252,8 KB · Visitas: 88
    190,5 KB · Visitas: 90
    258,5 KB · Visitas: 89
    191,9 KB · Visitas: 89
Alguien sabe cual de estados cajitas es la que controla la presión de los neumáticos? Puede ser la de la derecha?
    118,2 KB · Visitas: 69
Si la de la derecha es la rdc o presión de neumáticos
Hola a todos, he leído muchos post y demás y creo que tengo claro como va la cosa. Tengo un R1200RT de 2007 que compré de segunda mano hace un par de años y he decidido ponerle los sensores, he comprado un módulo RCD usado y los sensores de aliexpress pero al ver el video de instalación de Goyo dice que el código ID es de 6 dígitos y los que me han llegado traen 7. Alguien sabe si valen ? Me quiero poner a montarlo pero me genera dudas. Gracias.
hola, yo instale uno de alliexpres la semana pasada y tiene 7 dígitos, la mía es una R1200 gs LC de 2016
Pues ayer salí otra vez y siguen sin marcarme, pero no se me enciende el triangulito amarillo. En una de las paradas, al volver a arrancar se me encendió el triángulo, pero la mayoría del tiempo no, aunque no me marce la presión de ninguno de los dos. Alguien sabe a qué se debe?
Hola a todos, he montado el módulo RCD de segunda mano y he recibido los sensores de Aliexpress. Tengo un GS911 de los antiguos original con licencia y me lee el módulo y los sensores pero no me aparece nada en el cuadro. He mirado todas las opciones de este dispositivo y no me aparece como para activar o desactivar tan solo lee el módulo, me deja e incluso me da las lecturas de temperatura y presión (hice una prueba metiendo los sensores en un presurizado de pelota de tenis) , lo dicho en el ordenador se ve todo perfectamente pero no me sale en la pantalla. Alguien ha tenido este problema?
  • Like
Reacciones: MSB
P
Pero los sensores los has "despertado"?
Si, por lo que he leído me falta activar la función en el cuadro pero mi GS911 es de los antiguos y no lo hace....una faena
Y has codificado la moto para decirle que tienes sensor de presión?
Si hice una prueba y funciona, el rollo esta en que no sale en la pantalla porque la moto no los trae de serie. Me tengo que pillar el motoscan o un gs911 más moderno que el mio para activar y desactivar esto.20241209_132625.jpg
Si hice una prueba y funciona, el rollo esta en que no sale en la pantalla porque la moto no los trae de serie. Me tengo que pillar el motoscan o un gs911 más moderno que el mio para activar y desactivar esto.Ver el archivo adjunto 434498
Me voy a meter en algo que no te lo puedo garantizar pero yo dispongo de un gs911 moderno y no creo que te sirva para hacer que te lo muestre la pantalla eso si no me equivoco tendrás que pasar por caja en C.O. a través de la centralita principal te a de reconocer la centralita de los RDC. Es algo que no te lo puedo asegurar pero si tu pantalla no muestra el símbolo de presión neumático del. Y tras. No te saldrá por mucho que los despiertes.
Gracias, me han dicho que los modelos modernos si lo hacen, pero teniendo un gs911 aunque sea antiguo estoy por pillar el motoscan que me han confirmado que controla los instrumentos Kombi.
A ver con motoscan puedes activar y desactivar la centralita de la presión de neumáticos, pero como te dice también el compañero si no dices que extras están en la moto no se mostrará, tienes que activar con esys primero que tiene sensor de presión
Lee este hilo y te enterarás de cómo codificar diferentes extras en las motos
Cómo bien se explica en ese tutorial del compañero martin 7 y en manual te hace falta que tu moto reconozca la ecu de los rds que es la de las presiones de los neumáticos.
    87,6 KB · Visitas: 43
Buenos días:
Tengo una LC del 2016 y los sensores son de los que no llevan válvula incorporada y del modelo antiguo alargada. Los he desmontado y ahora no recuerdo en qué dirección van. Es decir no sé si tienen una posición en función del giro de la rueda. Si lo monto hacía un lado o hacia otro o si da igual la posición siempre que estén alineados a la rueda. No sé si me he explicado suficientemente. Gracias.
Da igual, el sentido de giro. Al girar se activan y estando bajo presión marcan sin problema. Yo hice una prueba en un bote de presurizado de pelota de padel y al agitarlo marcaban. Así que tranquilo, como mejor te asiente la válvula y listo.
Perfecto, entonces. Muchas gracias por la rápida respuesta. Saludos.
Buenas
No se si llego tarde
Con motoscan tienes que activar en el cuadro de relojes el rdc
Cualquier duda aqui ando
Buenas tardes,
Esta misma tarde, al cambiar los neumaticos a mi R1200 GSA LC 2015, le he puestos estos sensores:
https://es.aliexpress.com/item/4001040282241.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.32.b74a194dMIYVST&gatewayAdapt=glo2esp
He hecho una pequeña ruta de vuelta a casa de 6-8 kilómetros y en ningún momento me ha marcado nada. Tampoco me sale el triangulo amarillo de error.
¿Tengo que resetear la centralita RDC cómo leo arriba hay que hacer alguna activación?
Gracias de antemano.
Buenas tardes: Si no los ha detectado la moto por "propia iniciativa", tienes que, con MOTOSCAM, meter la ID que viene en cada uno de los sensores para que los detecte la centralita RDC. Si no has guardado el número de identificación necesitarás un "despertador" un aparato que las lee y las manda al motoscam.
Ostras, pues no, no he apuntado esos numeros de identificación. Vaya.
¿Donde puedo comprar ese despertador?
Entiendo que con el despertador consigo las identificagiones y después tocaria motoscan.
Esto se complica jeje
Buenas tardes. No sé si puedes ayudarme. ¿Para la 1250 GS con ruedas de radio, qué sensor hay que poner. El modelo más moderno? Hay uno con válvula antiguo, otro igual pero sin válvula y el pequeño más moderno. ¿Cuál de ellos es? Gracias.
Los sensores nuevos sustituyen a los que habia es decir tienen la misma frecuencia pesan menos h en teoría la pila dura más, también hay que destacar que ahora solo hay un modelo para la rueda delantera y trasera cuando antes había dos referencias, una para la delantera y otra para la trasera. Yo acabo de reequipar mi moto con los sensores de presión que no los traía de la casa y he optado por poner estos nuevos, lógicamente comprados en AliExpress
    300,6 KB · Visitas: 37
La 1250gs lleva este sensor
He encontrado esto en AliExpress: 10,39€ | Sensor de presión de neumáticos 433MHz para R1200-1250GS DAL AL 2018 AL 2021 OE 8567683 36318567683
https://a.aliexpress.com/_EzFYpFW
Muchas gracias. La rueda es de radios pues es la triple black. ¿Los sensores son los mismos para rueda de radios y de aleacción?
