Tensor cadena distribucion en los motores 1200 lc
Hola robgar06 de tu comentario.
Personalmente creo que el aceite tiene una única función de lubricar las oscilaciones el pistón y muelle y nada más.
Desde mi punto de vista y por la posición que tiene el tensor inferior y el agujero que tiene el patín inferior que permite que salga el aceite del tensor por el orificio superior del piston el aceite que entra en dicho pistón también tiene la misión de lubricar la cadena de distribución y el patín por donde discurre dicha cadena.
Será así cómo dices. No he llegado tan lejos para observar hasta ahí. Pudiera ser, desde luego.
Pues ahora ya no estoy seguro. Quizás no recuerdo bien. Voy a ver si doy con el vídeo.
Tienes toda la razón lelc2 pero ese vídeo es del tensor de la 1250 como comento más atrás ese pistón tiene una válvula antiretorno que está abajo del pistón ahora pondré imágenes del tensor de la 1250.haber si las encuentro.en la ultima imagen se puede apreciar la bolita de la válvula antiretorno
    84,3 KB · Visitas: 107
    87,2 KB · Visitas: 99
    76 KB · Visitas: 98
    72,5 KB · Visitas: 95
    104,8 KB · Visitas: 103
    77,4 KB · Visitas: 104
Ya di con el video (y el hilo creo es interesante). Supongo ya lo conocereis. Estaba algo liado. Por lo visto habian diferentes tipos de tensor. Los hidraulicos estan rigidos y hay que drenarlos con un destornillador fino. Eso era lo que me referia. Nunca pierden tension pues no se vacian solos.
El video que manda nuestro compañero lelc2, tampoco es de la 1250 es de la 1100
Ni idea.
La cadena se ira alargando con el uso como en todos los vehículos, pero supongo que lo propio es cambiar el tensor y tirar hasta que ya sea inutilizable esa cadena.
Lo que no sé es si sucede a los 100.000km o a los 200.000km.
Ni idea.
Si, las cadenas no son eternas, 200.000, ya me parece algo más normal, aunque en esta motos no hay nada normal.
La mía r 1200 gsa del 2014 con 265,000km y cadena de origen, eso sí algunos apaños bien hechos en el tensor, y hay está tirando millas🤣😂👍
Buenas noches, Motard ¿vale el tensor de la cadena de distribución de la 1250 para la 1200? Por curiosidad.
En principio no. habría que tener los dos en la mano para comprobar medidas. Las cadenas de distribución de la 1250 y de la 1200 lc son distintas en la 1250 se a cambiado la cadena por una diferente.la primera es de la 1200lc y la segunda de la 1250.
    29,6 KB · Visitas: 59
    31 KB · Visitas: 59
Buenas tardes. No quiero fastidiar el negocio a nadie. El bloqueador del embrague se hace con dos discos viejos y los otros dos los compre hace poco y van perfectamente.
He encontrado esto en AliExpress:
23,59€ | Plantilla de alineación T-DC/BDC para motocicleta, Pin de alineación para BMW R1200GS, R1250GS, accesorio de calibración, herramienta de sincronización, 1 Juego
https://a.aliexpress.com/_EQ5CUW5
Buenos dias. No todo lo que viene de China es bueno ni es malo, hay que ver que se va a comprar y para que sirve. El material seguramente no es acero inox 304, será hierro, pero cuidandolo un poco hace la misma funcion y para 5 veces que lo vas a usar en la vida de la moto, en mi opinion sirve.
En su canal Goyo tiene un video para hacer el bloqueador de la campana del embrague con varios discos.
No, no es necesario. Puedes sacar el tensor y volver a ponerlo tal cual. No muevas la rueda para nada por si acaso, aunque no se perdería la sincronía, y no tendrás problema. Caerá algo de aceite que tendrás que reponer.
Ese útil no vale para la 1250
Pensar que todo lo que suplementamos ,es recorrido que le quitamos al bulon que apoya en el patin de la cadena, que una vez puesto y comprimido el muelle no le quedan mas de 12mm de recorrido.
Hice dos pruebas, una suplementando 6.5 mm y otra 3,5mm. Probadas las dos con la de 3,5 tampoco hace ruido y disminuimos la presion del patin y con ello el desgaste del mismo. Yo le he puesto una guia para que el muelle quede centrado.
Tener en cuenta que el fondo donde apoya el muelle está mecanizado y no es plano con lo que al suplementar con las arandelas, suplemento el grosor de las arandelas mas el rebaje del fondo.
Buenas compañero, te acuerdas de la medida interior del muelle, es decir, la medida de la guía que se introduce dentro del muelle. Muchas gracias¡¡
Hola, para mí el problema no es encontrar o bloquear el punto muerto superior. Es el util que se utiliza para la cadena de distribucion una vez quitado el tensor de la misma
Se habla mucho de estirar , alargar, suplementar el muelle del tensor de la cadena de distribución. No sé si sabéis que hay una página online que es exclusivamente de muelles. Tu tomas las medidas del que te interesa, las metes en unas casillas dentro de la pagina y te dan el resultado del muelle. A ver si la encuentro y la subo. ✌️✌️
Mi idea es meter un nuevo muelle en el inteior del original, de esta forma no limitamos el recorrido.
En coches de competición se hace así en los muelles de descarga de las bombas de aceite.
A ver si algún compañero que lo tenga desmontado nos puede facilitar medida interior del muelle original.
Ahora mismo estoy rehabilitando una moto de 250 de carburación, y estoy muy empantanado. He tenido que abrir el carburador porque una vez montado todo, me tiraba gasolina, así qué,he tenido que desmontarlo y abrirlo y sustituir "soporte y aguja" de los flotadores, en fin un pestiñazo. Pero cuando acabe quiero darle un empujoncito a la 1200 y sacaré el tensor haré todas las mediciones y quiero, como dices tú, poner un muelle nuevo 3 o 4 mm más largo, no castiga tanto los patines y veremos si, se reduce el ruido. Si para entonces no ha subido nadie las medidas, las subiré aquí. ✌️
Buenas, también estoy interesado, he comprado una 1200 gs de 2018 con 44.000km y noto ese ruido en el cilindro izquierdo, lo que no se si es normal el ruido ya que es mi primera GS y vaya con los ruiditos de esta moto.
Cuidado con estos chismes, ya que si le das mas tensión de la oportuna, el remedio es peor que el problema.
Buenas, una pregunta de novato en estas motos, he comprado una 1200 gs de 2018 con 44.000 km, noto ruido en los cilindros cuando está al relenti pero cuando acelero no, es el ruido típico o puede ser que también necesite mejorar la tensión de la cadena de distribución?
En frio suena muy bien pero con la temperatura del motor se nota más el ruido tipo maquina de coser.
No se distinguir el ruido típico de éstos motores para distinguir la diferencia, un saludo.
Buenas, has podido mirar el tema del muelle?
Me gustaría probar esa opción para reducir el ruido.
Es el descompresor, totalmente normal, cuando subre de vueltas la fuerza centrífuga lo mantiene fijo, pero a ralentí claquetea, es así, tú motor está bien.
Ok, gracias por responder, llevo 30 años con japonesas y es mi primera gs , todavía me tengo que acostumbrar a los ruiditos, imagino que el ruido de la cadena sera diferente.
