Ruido motor R1300GS entre 3.800-4.000 rpm
Entonces si hay motos que no lo hace deja de ser normal. Es como una cadena destensada rozando, y bastante desagradable, sobre todo cuando vas en una carretera de montaña a ritmo normal y vas abriendo y soltando gas continuamente en esa franja de vueltas, entre 3500 y 4000 rpm
Por si sirve de ayuda.En mi caso repostando con gasolina super 98 disminuye casi por completo el ruido.
El otro día llevo la moto porque me vuelve a salir lo del tren de rodaje que no se puede ajustar, etc, y le vuelvo a recordar lo del ruido del motor, que si ya saben de que es, y me dicen que ese ruido lo hacen todas, y que BMW no tiene de momento solución para el asunto, y resulta que un amigo con el que salgo, a el no se lo hace.
Nos sentamos literalmente encima de un motor bóxer diseñado hace 100 años pero exprimido casi al máximo y con especificaciones y exigencias del siglo XXI... ¿Porqué iban a haber ruidos?
Mi amigo: "mi moto hace ruidos... ¿Cómo lo soluciono?".
Yo: "cómprate otro casco mejor insonorizado".
Posdata: mi R1200RS de 2017 con 60.000 km no me hace ese ruido, pero no me hagáis mucho caso que estoy un poco sordo.
Si! Yo también tengo dos amigos que jamas les hizo ruido. Es una vergüenza que unas lo hagan y otras no y no se busque una solución.
Tuve una gsxs1000 del 2023 que compre nueva, la moto iba finísima y a los 6000 kilómetros aproximadamente empezó a hacerme un ruido que provenía de la distribución y Suzuki no sabía de dónde venía ese ruido. Pasaba exactamente igual , unas hacían el ruido y otras no. No pude disfrutar de la moto porque me obsesioné con el ruido y acabé vendiendola. Con esto quiero decir que todas tienen problemas y lo mejor es no obsesionarse y disfrutar de la moto. Habrá que estar pendiente de si BMW soluciona este problema pero de mientras yo pienso disfrutar de ella.
Yo tengo también el ruido y es horrible cuando estás curveando en ese régimen y tienes ese ruido ahí, es que hasta te desconcentra de la conducción. Mi 1250 anterior no hacia eso no muchísimo menos
De momento la manera de reducir el ruido es con gasolina 98. (Gastar bien antes lo que lleves de 95)
Hola, me presento, mi nombre es Óscar y tengo desde el mes de febrero una 1300 gs .desde nueva tiene un sonido en el motor entre 3000 y 4000rpm que a mí juicio puede ser de la cadena de distribución. Normalmente suena cuando ahueco el acelerador al entrar en una curva o al salir acelerando suave. Algunas veces también suena cuando cambió de velocidad. En el concesionario me dicen que todo es normal pero por lo que he podido comprobar en algunas suena y en otras no. La verdad es que no me deja disfrutar de la moto. Mañana tengo cita para cambiar el relé de arranque y volveré a ponerlo en conocimiento de bmw
Buenas yo tengo una y lo he empezado a notar a partir de los 3000km después del último viaje , me lo hace al acelerar suave en las revoluciones que ni tira ni afloja y también a la salidas de curvas de 2 a 3 con algún vacío de potencia.
Tenemos 3 mi hijo , mi amigo y la mía esta última lo hace más ,pienso que viene de la distribución variable.
Hola, yo también creo que con Gasolina 98 hace mucho menos el dichoso ruido este. Puse lleno de 98 en la 1300GSA y creo que lo hace menos... Creéis que tiene sentido si proviene del Shift Cam o el tensor de la cadena de distribución????
Albert
Hola buenas, según he leído en el manual de instrucciones, dice recomendable 98 aunque en caso de urgencia puede ir con 95. Yo siempre le pongo 98 y el ruido es bastante leve.
El libro de usuario pone que se pueden utilizar ambas... no se decanta o da preferencia a ninguna.
Tras la revision de los 10 k y cambio de neumaticos a la vez ya no lo hace. La duda es por cual de los dos motivos
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Te dejo captura de mi manual de usuario.
Donde dice claramente calidad de combustible recomendada, super sin plomo.
Calidad de combustible alternativa normal sin plomo ( restricciones en cuanto a potencia y consumo)
Edito para decir que yo tengo la adventur, pero entiendo que el motor es el mismo.
Me alegro que se te haya solucionado, como dato podrías decir que neumáticos has puesto?
Todo apunta a que el cambio de aceite ha mitigado el ruidito, así que será algún tensor de la distribución como en el cilindro izquierdo de las 1250GS o cualquier cosa parecida. Al final lo mejor es no hacerle demasiado caso y ya está.
Pero tendrá algo que ver la Sin Plomo 95 o 98? Yo no veo mucho el porqué...
SLDS
Albert
Buenas.
Tengo una 1250 adv del 2021 y mi moto hace ruido desde el primer dia. Compramos la moto 4 amigos, unos adventure y otros el modelo normal, y la unica moto que hace ruido es la mia. Nos hemos intercambiado las motos varias veces para comprobarlo y solo lo hace mi unidad, siempre entorno a 4000-5000 rpm y cuando mantienes el gas constante. Yo he probado de todo y cada cambio mejora el comportamiento anterior pero no lo llegar a quitar, no solo eso, cuanto mas calor y la moto mas cargada lo hace con mas frecuencia.
Yo ahora mismo tengo bujías un grado mas frías, aceite 10-50W, tensor de la cadena mas largo y repro. Con todo esto si echo gasolina 95 es una fiesta constante, con 98 no lo hace casi.
Yo me estaba planteando el cambio a la 1330 adv pero con lo que vais comentando ya no lo tengo tan claro.
Donde has leído que es recomendable usar 98? Porque en el manual indica claramente 95:
Neumáticos no tiene nada que ver un ruido de motor... Puede ser el aceite o vete a saber... Qué aceite te han puesto??
Yo me he comprado la 1300 GSA con el ASA, llevo unos 500 km, y lo hace desde el primer día. Entre 3.000 y 4.000 rpm, me ha pasado en 2a, 3a y 4a, normalmente en esas marchas, cuando voy "llaneando" y voy a puntita de gas o incluso reteniendo lo mínimo posible, se escucha el CLA CLA CLA CLA, y creo que proviene de la parte derecha del motor, si acelero desaparece el sonido. Cambio de marcha a una superior, paso de nuevo por ese rango de revoluciones casi a puntita de gas y vuelve a sonar. Es un sonido bastante fuerte, me lo hizo bajando una carretera e iba en 5a a unos 100 km/h y lo escuché, así que imagináos si es fuerte el ruido como para escucharlo en mitad de la autopista.
Cuando lleve la moto para la revisión de los 1.000 se lo comentaré al mecánico y que lo revise... Por lo que he leído en comentarios anteriores, podría ser quizás el aceite. Hay aceites que hacen más ruido que otros, hacen que el cambio sea más duro con un aceite que con otro, siempre usando misma graduación, pero distintas marcas.
Le comenté al taller de usar el aceite IPONE pero me ha dicho que puede haber problemas con la garantía aun usando las mismas normas que marca fabricante... No me queda muy claro, porque mientras que uses las mismas, no debe ser un problema para nada, si no, te están obligando a poner el aceite que ellos quieren, pese a respetar lo que indica fabricante, y me parece hasta un abuso. Y eso que el aceite se lo iba a dar yo y se podían ahorrar su aceite, porque el mantenimiento lo tengo incluído. Volveré a decirselo, que prefiero poner el aceite YO y que me lo pongan. No me fío del aceite que usan ellos. IPONE o LIQUI MOLY la gente decía en la 1250 que muchos de los ruidos que hacía se solucionaban. Se puede probar por ahí...
Aceite ni idea, el que ponga bmw. Mi ruido no era el que describes, era más un zumbido y diría que por la parte izquierda baja. Ahora llevo casi 2 k más y ni rastro del ruido
Enviado desde mi SM-T575 mediante Tapatalk
Apuesto a que el "zumbido" que escuchabas era por los Anakee Adventure, son neumáticos que hacen ruido a zumbido a partir de 80 km/h, si vas completamente recto, creo que no se escuchan casi nada, pero al tener ciertos grados de inclinación se empiezan a escuchar bastante, depende de eso. Los meridian no hacen nada de nada de ruido, son neumáticos asfálticos.
Dunlop meridian, antes los anake adventure
Gracias por el dato. Yo oigo unos ruidos alrededor de 104 kilómetros hora, que parece que vienen del motor, pero no descarto que sean de los neumáticos, porque lo hace al tumbar un poco. Si voy totalmente recto desaparecen.
La super sin plomo...puede ser E5 , 95 octanos o E10 ,98 octanos...y ambas son super.
Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
Pues no se que manual tienes, pero a mí me sale en la página 184. Y como digo pone claramente en el recuadro, calidad del combustible recomendada super sin plomo
Pues tengo el manual que sale en la web de BMW MOTORRAD poniendo el modelo, mirando por bastidor y descargándolo... 😆
Pon alguna foto de tu página del manual para que podamos verlo, porque es muy raro. La primera página del manual que tengo es esta y es la versión R 1300 GS Adventure 0M31 actualización del 02/2025, no sé que versión tendrás tú:
Lo dicho, neumáticos 😆 ,todos los neumáticos mixtos hacen algo de ruido, contra más taco, más ruido.
Fotos hechas al manual de papel que viene con la moto.IMG20250711090551.jpgIMG20250711090428.jpg
Que yo sepa en España la súper es de 98 y la normal 95 octanos. IMG_20250711_092028.jpg
El ruido que se comenta aquí no tiene nada de que ver con los neumáticos ni silbidos del motor, es un ruido interno, y yo creo que es de distribución, y lo hace siempre que el motor está reteniendo, independientemente de la velocidad y la marcha insertada, pero en el rango de 3500-4000 rpm; y como lleva la distribución variable , no se si lleva alguna cadena para darle más alzada a los árboles de levas, porque desconozco el sistema; pero podría venir de ahi, y es bastante desagradable el ruido, que parece que llevas algo suelto vibrando, y que BMW no tenga solución es también desagradable. A mí desde el principio me decían que no le encontraban el ruido, como si fuera yo uno de esos raritos; y ahora me dicen que ese ruido lo hacen todas, y que BMW no tiene solución para eliminarlo; pero todas no lo hacen
Así es ! Tal cual lo describes. El ruido viene originado por él arbol de levas y aparece a las 3.500-4000 rpm. En mí concesionario también hecen oídos sordos y parece que les estás contando una película.. con gasolina super 98 disminuye un poco el ruido. Es una pena pues la moto va muy bien pero ese ruido hace que no te sientas agusto con la moto! Es mi opinión claro
El compañero indicó que era un "zumbido" y que se hacía más notorio cuando tumbaba un poco la moto, ese "zumbido" son los neumáticos mixtos.
Por otro lado, el ruido que aparece sobre 3.500 rpm, sí, viene parece de la parte derecha del motor (al menos yo lo identifico ahí) y creo que también es de la cadena de distribución. Pero parece que sólo pasa cuando la moto está fría, porque cuando ya está bien caliente lo he intentado reproducir y o no lo hace o cuesta muchísimo que lo haga y cuando lo hace para nada es identificativo de que sea 100% lo mismo.
Yo también he preguntado por WhatsApp al taller y me dice que lo hacen todas, pero igualmente hablaré con ellos cuando vaya a dejarla para la revisión de los 1.000 km, a ver si puede ser de su aceite o qué. Probaré también con 98 y a ver qué pasa.
Yo la verdad es que ese ruido en concreto, no recuerdo haberlo percibido. No se si tiene que ver que le he puesto siempre super 98 Repsol.
Compañero creo que estás equivocado, súper sin plomo hace referencia tanto a 95 como a la 98.
Dicho por Tito Google:
Pero si te fijas, luego en el libro te especifica que HAY QUE USAR o 95 o 90
Bueno la verdad tampoco lo sé, creo que el manual se refiere a octanajes mínimos tanto en super como en normal.
Yo de momento le pongo la super 98 de Repsol.
Algún día probaré la normal a ver si los consumos varían y si noto ruidos extraños.
La gran mayoría de motos, por no decir el 95% hace ese ruido. Quizás eres el afortunado que no lo hace, o que simplemente aun no se ha manifestado 😆
Ya contarás. Antes de probarlo, procura acabar bien toda la gasolina de 98😆
El ruido pinta que sea de la cadena de la distribución chocando con el bloque motor. Suena cuando abres gas y el motor está caliente, alrededor de 3500rpm. En frio no pasa. Seguramente será porque alrededor disminuir la densidad del aceite, éste hace menos presión sobre el tensor de la cadena. seguramente poniendo un aceite más denso se solucione, pero a la contra será más dificil que bañe todas las cavidades internas del motor. Seguramente sea la “solución” que dé bmw; poner un aceite diferente. De momento a esperar
A mi todo lo contrario, me pasa cuando está frío, cuando está caliente no suena nada de nada del golpeteo del motor a esas rpm.
Hola, hace tres semanas que tengo una rs 1300, estoy contentísimo con ella, excepto por el clac clac clac que me hace entre 3500 4000 rpm
