Temperatura K 1600
Se ha comentado varias veces el quitar radiador y limpiarlo aparte. Es otro obstáculo a la subida excesiva de temperatura.
Lo dicho.... distracción en vacaciones . radiador y puños . Ya los cambie una vez ( ariete ), preservando resistencia originales.
Salu2
No tendreis el enlace para ver cómo hay que desmontar el carenado??
Estimado @uet . Hacía tiempo que no te leía. Me alegra saber de tí.
Por mi parte y hasta que otros compañeros mejor informados te ilustren te muestro una de las posibles herramientas a contemplar. Un saludo. ;)
Es buena herramienta, pero se queda corta, haría falta alguna más como esa.
Hola, buenas....
Comento lo ocurrido con la mía que arrastra la temperatura y creo que al final veo algo....pero .
El año pasado hice varios viajes y veía que se me calentaba casi al rojo y el ventilador no podía, era en ciudades y puertos de montaña detrás de las tortugas que me encontraba. Le tocaba revisión y les comente el problema.
Me dijeron que era por limpieza y en su defecto debía de cambiar el radiador. Lo de limpieza puede ser, por los viajes que me toco un poco de todo por el tiempo...
Mejoro algo y con el invierno sin problemas, eso que lo limpiaba y lo estaba vigilando.
Pero este año con los calores se me esta calentando de más y aprobechando lo lleve a revisión. Comento lo que hay y me dicen que tengo la bomba del refrigerante perdiendo líquido. Solución, cambiarlo , líquido nuevo, limpiar radiador y se vera....
Comento este tostón y ya lo siento pero es lo que me pasa con mi k1600....
Un sludo
Hola, buenas....
Un sludo
Cambia la bomba, anticongelante nuevo y bien purgado y con el radiador desmontado y limpio a conciencia. Debe de mejorar mucho.
Las aletas del radiador se doblan, tienen tierra y hay que enderezarlas con paciencia para que por todas las lamas del radiador pase el aire.
Eso es, espero que me hagan lo que comentas ya que viene el calor....
Ahora me viene a la memoria, y seguramente se habrá comentado ya..
No existía un refrigerante especial que tenia punto de ebullición más alto ó algo por el estilo?
Tendría más capacidad de refrigeración?
Juan Carlos
Juan Carlos
Si que había alguien motul.
Pero para mí el problema es que este mucho rato arriba con muchos grados, que puede causar otras averías más graves.
En verano, a según qué horas el motor va alto de temperatura rato. Me ha pasado no llega a conectarse electro ventilador porque el motor va a 100 por decir algo..
Pero me pregunto si con estos refrigerantes permanecería o serían capaces de disipar más.
Eli curaciones mías…
Pues esa es la teoría, pero en la pracy no lo sé.
Si es verdad que en varios vehículos me ha pasado que va la temperatura en la zona que salta el electroventilador pero no salta. Me imagino que por algún grado o porque la centralita en marcha lo anula.
Pero a ver... ¿hay noticias o se sabe de alguna K1600 que haya fastidiao culata por sobrecalentamiento? Si es que no estáis dando vueltas a un problema inexistente...
Ayer me hixe 1050 km seguidos, a desde 25 grados hasta 38 grados,fui mirando la temperatura de motor, lo pongo en navigator fn la pantalla de datos y solo pongo 4 cuadrados uno de ellos la temperatura motor, con dos atascos monumentales, en francia.
Bien pues iba desde 106 a 95 grados, y luego ya circulando se mantiene en 89 a 105 casi todo el rato. En atasco le cuesta mas rato bajar pero baja. Solo estando en una zona a 25 grados de ambiente y a 130 km h, estuvo a 87 /85 grados.
Como se ponen 4 cuadros en la pantalla del navigator?
Esa es la temperatura normal con la calor que hace.
Cuando tarda en enfriar es síntoma de suciedad en radiador, aunque si hace mucha calor tarda más en enfriar la moto.
Pasas de pantalla de la inicial a la del mapa/luego brujula lego musica, y la ultima te salen 24 cuadros en la esquina auperior izda en las 4 rayas pulsas y te da a elegir entre 4, 12, 24 si no recuerdo mal, una vez tienes los 4, pulsas en cada uno y te sale un desplegable con km, temperatura, presion rueda consumo etc lo eliges asi en cada uno a tu gusto, y luego cuando vas circulando con el controller eliges la pantalla que quieres, mapa brujula musica o esta....
Bien. Lo pondré así.
Normalmente llevo esa pantalla pero con todos los cuadros abiertos.
Juan Carlos
Buscar en Google "Tratamiento Evans" Bibimotos Corse tiene un par de vídeos muy ilustrativos.
Uno que explica cómo se ha de proceder para cambiar el refrigerante por el de Evans y otro video demostrando que la temperatura de la moto se mantiene baja.
Yo vi todo ese proceso.
Es interesante, aunque para motos de calle, yo no lo veo.
Es como poner ruedas de circuito para los que hacemos carretera y viajes. Son muy buenas ruedas, pero no para nuestro cometido.
Es mi punto de vista.
Es cierto. Hay 1600 con muchos km a cuestas y no les ha pasado nada de nada en la culata. Y no circulan por el polo norte...
Juan Carlos
Juan Carlos
Yo mismo 126000 km ,rutas, túneles,subidas de puertos, atascos, y el electro a tope.
Siempre funcionó perfectamente, sabía en qué raya se encendía y lo bajaba incluso en atascos
que eso es difícil.Es una moto que trabaja así, no hay más vueltas.
Pues disfrutadla y dejad de dadle vueltas a un problema q no existe!! 😅
La culpa es de BMW, por poner la temperatura en digital... si hiciera como antiguamente en los coche con una aguja que encima iba "filtrada" siempre la veríais en el medio y estaríais tranquilos, o mejor aún... como mi ex Fazer 1000, que ni aguja de temperatura tenía!! :ROFLMAO:
Jope igual tú tampoco paras.
Buen viaje y un abrazo.
Bueno pues la ley de Murphy, hoy aunque parezca mentira en La Selva negra (Alemania) aentre 30 y 36 grados, en una subida de ir en segunda detras de los obedientes conductores germanos que si pone 30 km/h van a 30 km/h, y llevar muchos kms andados, en Baumwipfelpfad, al parar se encendió la barra de temperatura en rojo, enseguida puse la pantalla de temperatura, 116 grados marcaba y ventilador encendido.
Una vez en el conce lo pregunte y me dijeron que no parara el motor, ya que no tiene electroventilador y es por preservar la bateria, tocate las narices....asi que fue bajando, a 115 114 pero le costaba.
Y dije voy a quitar motor, y dejonel encendido para ver pantalla.
Y seguia bajando a la misma velocidad, 113 112 etc.
No se que será mejor....
Hola, buenas....
Un sludo
Hola, ya del taller me avisaron al cambiar la bomba de agua que el radiador lo tenia con mala pinta. Al revisarla lo tenia peor y con escape de agua....
Cambiar la bomba más el radiador más la revisión de 150000kms.....mejor no quiero saberlo.....
Tener cuidado con el radiador que aunque vaya protegido, en mi caso, no va tan protegido como creía...
Sin más, mala suerte....
Aunque lo pongas nuevo el radiador. Lleva el radiador roto a un taller de reparar radiadores, que algunos se pueden arreglar.
Yo sigo pensando que eso son muchos grados para una junta de culata. Alguna vez aislada quizás no pase nada. Pero eso es jugar con fuego.
Aunque está moto vaya muy justa y al limite cuando hace mucha calor y normalmente no pasa nada.
Yo creo que la mejor solución es desmontar plásticos todos los años cuando empieza la calor y limpiar a conciencia el radiador y enderezar todas las aletas. Es la única forma de aliviar un poco la calor para que la moto enfrie lo más rápido posible.
Está mañana he salido yo con mi K. He llegado a casa a 32 grados y ha tardado el electroventilador menos de 4 minutos en bajar la temperatura de 105 a 95 grados.
Ufff pues vaya @carnacas , vaya susto y dices que has ido a un conce en Germanía.
Yo comentaba ayer que en la revisión del año pasado pedí que lo limpiasen el radiador pero tampoco revisé nada más.
Ayer lo miré con mi cuñado con una linterna y se veía bastante limpio arriba y abajo, ya os contaré.
Saludos y buena ruta. 👍👍👍👍
No.que lo pregunte hace tres años
Ocurrir le debió ocurrir ahora. Pero que dice que una vez, hace tres años, preguntó lo que comenta.
Estuve ayer cambiando neumaticos en motorrad (Alemania) y de paso le dije que me diera un repaso a los radiadores, (despues de pagar las gomas porque sino me atiza,mano de obra), le dio con un cepillo, luego kartcher y de seguido con aire a presión, estaba lleno de mosquitos el frontal pequeño, que es del aceite me dijo, y abajo el del agua. La temperatura sigue haciendo mas menos lo mismo, y baja la temperatura al mismo ritmo. Segun mi apreciación.
Osea Miguel que tú crees que después de la limpieza estás igual de temperatura y de recuperación de la temperatura...
Cuantos km le has hecho a las gomas...que has puesto ahora.
Un abrazo y disfrutad mucho. 😘😘
Carnacas sino desmontas los plásticos del radiador de agua solo sale una pequeña parte porque la rejilla de plástico no deja entrar agua a las lamas del radiador. La barra central que evita que los chinatos golpeen el radiador, impide que puedas sacar la suciedad que está detrás de ella y que es la suciedad que tapona la entrada de aire que mueve el electroventilador.
Hay que desmontar si o si. Sino no hay nada que hacer.
El otro día a 32 grados de temperatura ambiente mi moto bajo de 105 a 95 grados en menos de 4 minutos con el radiador limpio montado en la moto.
Tenia las pirelli Angel gt, siempre ponía las gt 2, y las he dejado con 9200 km.
Ahora he puesto dunlop sportmax roadmast 4 gt.
No se que tal seran,hanlam bien de ellas. Yo tampoco las estrujo, conduccion normal en Road casi siempre.
