Detalles sin importancia que cambian, las piñas siguen sin ser retro iluminadas. Ya pal 2027 a ver
Y otros más importantes, como las del motor para la version 2026.
marqueting?que ha cambiado en el motor?
No quise comprar el asiento bajo para no empeorar el confort por la falta de espuma, prefiero rebajar los laterales y algo la parte superior y añadir gel.Yo compraría el asiento original bajo.
Lo ideal era que comprases la moto con el a coste cero, ahora te tocará pagar
Creo que con el bajo se queda a 79cm y así no tienes problema
Buenas,
quizás te diga una tontería, pero supongo que sabes que el asiento de la 1300GSA tiene dos posiciones, asegúrate que está en la posición baja...
y si no encuentras tapicero, quizáss podrías poner estas piezas de aliexpress, van debajo del asiento, bajas 10mm no sé si con eso tienes suficiente:
con las medidas hay que tener cuidado:
1300GSA standard + asiento standard = 870mm en parado
1300GSA standard + asiento bajo = 840mm en parado
1300GSA control adaptativo altura + asiento standard = 840mm en parado
1300GSA control adaptativo altura + asiento bajo = 810mm en pado
1300GSA control adaptativo altura confort + asiento standard = 820mm en parado
1300GSA control adaptativo altura confort + asiento bajo = 790mm en parado
te puedo sugerir que la altura tuya no tiene nada que ver si no la distancia de la entrepierna al pie, yo le puse unas gomas de aliexpres como las originales de sujecciòn del asiento pero con el orificio descentrado por lo que baja 1cm y con el anclaje de la moto anterior que bajaba otro cm aun baja un poco mas
en este mismo post tienes fotos y creo que hasta un video explicandolo
marqueting
Recibí el viernes pasado mi 1300GSA y aunque llevo el ajuste de suspensión automático, llego muy justillo al suelo con mis 170cm y el asiento comfort normal. En maniobras a baja velocidad o en parado me veo muy inseguro.
Podéis sugerir un tapicero especialista que pueda rebajar del asiento calefactado los laterales y un poco la parte superior dejando el acabado como de fábrica?
Si estuviera en Barcelona sería genial.
Buenas.Buenas,
buenas,Buenas.
Que altura hay en la 1250adv?
Ajustador de altura del asiento de motocicleta, soporte de ajuste de descenso para BMW R1200GS R1250GS R1250RT RT GS 1250 1200, accesorios de aventura - AliExpress 201355758
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comes.aliexpress.com
No es compatible,yo lo compre...si puedes quitarle la gomas y ponersela a tu hierro,pero es una ñapa,cuesta luego poner el asiento,no baja tanto y se queda algo inclinado hacia delante,acabas sentdo en la punta...Es compatible con 1300gsa? Ahí pone 1200 y 1250
Yo la compré A full, no se le podía poner nada más (salvo el sube-baja que no lo vi necesario), y hasta el momento estoy encantadoBuenas noches.
Esta tarde me he pasado por el concesionario para que me hicieran una oferta para la triple black.
Os quería preguntar sobre de que opciones o extras o accesorios prescindiriais en caso de no coger la moto a full.
Os pregunto porque tengo dudas de si coger o no el pack con las ayudas Paquete Innovación y el Asa.
A groso modo la he configurado asi:
Paquete Touring
Paquete dinámico
Paquete enduro pro
Paquete Innovación (solo faro pro + iluminación adaptativa).
Cambio Pro
Llantas forjadas
Garantía 5 años
Y por otro lado, estoy pensando si me hago con las maletas Bumot que me gustan bastante en vez de las originales.
Cualquier aporte será bienvenido.
Gracias!!
Enviado desde mi SM-S938B mediante Tapatalk
Pues esa era también una opción, el no poner el sube y baja, pero el comercial me ha convencido de ponerlo. Y sinceramente no veo que sea muy necesario. Quizás poner el Asa en vez de ese extra?Yo la compré A full, no se le podía poner nada más (salvo el sube-baja que no lo vi necesario), y hasta el momento estoy encantado
A ojos cerrados. El Asa es una gozada, en cambio del sube-baja solo he oído problemas con los amortiguadores y sus pérdidas de aceitePues esa era también una opción, el no poner el sube y baja, pero el comercial me ha convencido de ponerlo. Y sinceramente no veo que sea muy necesario. Quizás poner el Asa en vez de ese extra?
Mido 186 y el único argumento que .e ha dado el co erial ha sido la mejor pos venta.Pues depende de tu estatura...yo con mi 1,76 sí lo voy a pedir
Alguien sabe la referencia para a hacer el pedido ? En el conce no lo localizanAaaaaamigo.... se le pueden acoplar unas ampliaciones de 10 litros por maleta.
Pues parece que no es opción lo de quitar la suspensión adaptativa ya que viene si o si con la moto y no se puede quitar.A ojos cerrados. El Asa es una gozada, en cambio del sube-baja solo he oído problemas con los amortiguadores y sus pérdidas de aceite
No lo localizan porque no estan disponibles. He movido cielo y tierra y aun no estan en stop ni tan siquiera en origen.Alguien sabe la referencia para a hacer el pedido ? En el conce no lo localizan
Habra que esperar al igual que hicimos con las maletas
Que bolsas interiores i exterioes llevas?No lo localizan porque no estan disponibles. He movido cielo y tierra y aun no estan en stop ni tan siquiera en origen.
depende de la altura al culo, no a la cabezaCon 1,86 no te hace falta
saldran antes en aliexpressQue bolsas interiores i exterioes llevas?
Ni idea. Es posible no ponerlo?Eso sera porque es una unidad en stock, ¿no?
Porque si no….no tiene sentido. Es una opcion que no se incluye en ningun paquete (que hay que pedirla a proposito, vamos)
Si no va vinculado a uno de los 3 paquetes entiendo que se puede poner o no.
Alguien puede aclararlo?
Compre en aliexpres las que son identicas a las originales y te aseguro que no las diferencias en cuanto a calidad. Sirven tanto para el interior de las maletas como para colocar encima de ellas ya que son impermebles.Que bolsas interiores i exterioes llevas?
Que va, ya he mirado tambien. Gracias por comentarlo. Un saludoEn los modelos 1200 y 1250 esa extensión de las maletas se podía encontrar, además de en los concesionarios, también en Touratech.
No sé ahora.
Hola,Llantas forjadas
Depende, yo tuve una Electra Glide a la que se le podía endurecer o ablandar las suspensiones con un sistema “de aire comprimido” y no dio problemas, pero era un sistema tan manual que acababas por no usarlo nuncaPregunta de ignorante.
La suspensión de la Harley ha dado problemas?
También sube y baja y lleva ya varios años.
Me queda claro.Es una opción. Q no te cuenten milongas por q si no lo quieres no lo montas. Otra cosa es q, como te ha dicho un compañero te quieran endosar una q tienen en stock q tampoco estaría mal así no tienes q esperar, pero q no te cuenten rollos q si pides tú la moto a la carta lo puedes pedir o no. Y no va asociado a ningún paquete. Yo mido 1,88 y la mía lleva ASA y todos los paquetes y no lleva altura dinámica.
Me parece un extra fantástico… para quien lo necesite q no es mi caso. Pagar lo q vale q no es poco y arriesgarme a averias en algo q no necesito… va a ser q no. Pero es solo mi opinión.
Llantas forjadas porque me gustan como le quedan a la moto y no es que no me gusten los radios que los llevo en la 1250 pero viéndolas en el configurador me parece que le quedan estupendas amén de que por lo que he oído van mejor para asfalto por eso de que pesan menos.Hola,
para que quieres llantas forjadas?
Estoy de acuerdo en lo del chasis adaptativo ni siendo imprescindible. Cabe la suspensión de la normal (Confort?) y asiento rebajado. Si aún así no se llega es como a mi la nine T (y otras muchas motos), ya me puede encantar, no me vale.
Es y va a ser una fuente constante de problemas, algo completamente lógico en cuanto se piensa un poco todo lo que implica subir la suspensión delantera en vertical cienes de veces sin poner bomba y batería de camión. Es imposible que eso vaya bien a la larga y para mi sería un argumento para NO comprar la moto de segunda mano.
Parecido podría decir del ASA aunque tengo más fe. Pero si quiero que la moto me dure muchos kms sin dar guerra y no tengo un especial interés en el ASA, no lo pido. No es mi caso, tengo especial interés en el ASA, más aún ahora que llevo un montón de kms con él y estoy muy satisfecho.
Alex
El paquete enduro es imprescindible si eres alto. Tienes las alzas del manillar, las estriberas más anchas y regulables, el pedal de freno regulable y la maneta de freno delantero regulable para carretera y off. No vale muy caro y merece mucho la pena, si eres alto repito, la postura de pie es perfecta y las estriberas más anchas son comodisimas.Llantas forjadas porque me gustan como le quedan a la moto y no es que no me gusten los radios que los llevo en la 1250 pero viéndolas en el configurador me parece que le quedan estupendas amén de que por lo que he oído van mejor para asfalto por eso de que pesan menos.
Otra opción que no se si vale la pena es la opción enduro. No se si alguien la ha puesto y puede hablar sobre ella.
Idembora, mañana te lo miro y te digo porque hoy me han hecho un select y al ser recurrente si que te mejora.Buenas tardes, no se si la consulta esta bien hacerla en este foro, pero a priori no vi ninguno que hablará del tema.
Veréis yo tengo el select de una 1250gsa y estoy viendo la posibilidad de cambiarla por la 1300gsa, mi duda es lo relativo al select, según tengo entendido el interés al tratarse una renovación baja 1 o 2 puntos, pero en el conce me han colocado el 6,99, vamos sin bonificacion, no se si alguien me podría orientar de si esta bien aplicado o debería ser inferior, tampoco se si miro en otro conce si me lo podrían bajar, vamos que no se si depende el conce o es tema solo de financiera.
Muchas gracias
A un pelo de ponerlo pero al final he optado por poner unas alzas como las que llevo en la 1250.El paquete enduro es imprescindible si eres alto. Tienes las alzas del manillar, las estriberas más anchas y regulables, el pedal de freno regulable y la maneta de freno delantero regulable para carretera y off. No vale muy caro y merece mucho la pena, si eres alto repito, la postura de pie es perfecta y las estriberas más anchas son comodisimas.
Como te han dicho antes las llantas forjadas yo no las pondría. Valen bastante caras para lo que te van a ofrecer, y si dices de vender la moto la mayoría no va a apreciar ese extra, más bien al revés, la gente quiere radios y será un inconveniente más que una ventaja al venderla.
Pero si te gustan adelante.
no pongas el complemento para bajar el asiento que te dije , baja demasiado .....el asiento para entrar hace girar los topes de goma excèntricos y acaba siendo mas alto, con el soporte original que trae la moto y las gomas excentricas es lo maximo que se puede bajar, voy a borrar el enlace.No quise comprar el asiento bajo para no empeorar el confort por la falta de espuma, prefiero rebajar los laterales y algo la parte superior y añadir gel.
Muchas gracias. Si, esta en posición baja y no sabía que esas piezas servían para bajar, pensaba que solo eran para subir.
Qué quieres decir con 'el anclaje de la moto anterior"? Voy a buscar el post que mencionas.
Gracias a todos.
Hola Crackpry, podrías poner mas fotos de tu moto con esas llantas forjadas?
