Video R1250 GSA: Sonido en cilindro izquierdo.
Lo vende Amazon directamente, dudo que venga de Aliexpress y sea falso... Nunca me ha pasado que venga algo que no sea original, a no ser que se lo compres a un vendedor externo chino. Ya os diré qué tal cuando lo cambie.
Cuidado con Amazon. Aunque sea venta directa, yo he tenido dos devoluciones, una de el aceite de coche que no era el que se publicitaba y te mandaban otro (era el Selenia WR para Alfa, que costaba 50€ y te mandaban el Petronas 3000 que cuesta 30 y pico aunque sea el sustituto natural) y con un Castrol que cuando me llegó tenía 5 años la garrafa, y lo siento pero por 5€ menos que en tienda prefiero uno del 2024 o 2025...
Y si, para 2t muy válido pero es misma fórmula y mismos resultados para motores boxer de 4 tiempos? Cuidado con los aceites y los embragues, mejor nunca especular con el corazón de las máquinas, es mi humilde opinión
Ni idea... yo jamás he tenido problemas, y compro siempre el aceite en Amazon. Nunca me ha llegado nada que no he pedido u otra marca ni nada de nada. El aceite, fíjate, ayer me llegó 1 botella para la revisión del coche. 16/03/2025 la fecha de fabricación. Siempre lo miro y suele ser el mismo año en curso. También te digo que normalmente 5 € no suele haber de diferencia, si el aceite cuesta 50 € he llegado a ver como me intentaban cobrar 100 €, se flipan y mucho. Es imposible competir con Amazon. Y si el aceite está mal, te llegase otra cosa distinta, tuviera fecha más antigua, etc. Lo devuelves, te reembolsan el dinero y vuelves a comprar otro, fácil y 0 complicaciones. No como los establecimientos que te ponen 100 pegas, y esto aplicado a cualquier cosa.
Sobre el tema de los tensores, vaya vaya con BMW que no deja pruebas del delito... me refiero a que podría indicar la referencia antigua y la nueva, pero ahora se limitan a poner "tensor lado izquierdo" o "tensor lado derecho".
Se supone que las referencias de los tensores serían:
Ref. tensor original: 11319444423
Ref. nuevo tensor: 11317108586
Pero ahora se supone que el "original-antiguo" es para el cilindro derecho. Desconozco si antes se indicaba de esta manera o ha sido a raíz de la falla que han tenido con el aluvión de quejas por el ruido de los tensores...
Por un módico precio me lo hizo un tornero aqui en BCN
    49,6 KB · Visitas: 97
    100,6 KB · Visitas: 96
    79,8 KB · Visitas: 96
Es sacar el tensor he intercalar el suplemento debajo del piston, ganamos los 7mm del cilindro izquierdo y los 3 mm del piston derecho, este finde los coloco, os informo!
Cuánto es el diámetro exterior? Y el material?
Material si es aluminio mejor , si no cualquiera que sea resistente
13,8 x 7 mm y 13,8 x 3 mm
En medio un taladro de 3 mm y una ranura en un lateral para circular el aceite
    175,8 KB · Visitas: 53
Montados!
No hay color!
Desaparece en tack tack sobre todo del cilindro izquierdo, ahora hasta puedes escuchar el sonido de los inyectores
En marcha quizás algo más fina en baja, menos tirones
Ahora que digan los de BMW que es normal ese sonido…. y una mier….. para todos ellos!
Todo por no asumir ni hacerse cargo de sus propios fallos
Montados!
No hay color!
Pues ahora toca hacerte el tercer grado literal....
Los has montado tú?
Cuánto te han costado?
Puedes pedir hacer más?
Perdón por el acoso y muchas gracias de antemano
Los has montado tú?
Nada del otro mundo
Solo necesitas una llave de 17, mejor de carraca
Me hicieron los suplementos a medida, para los dos cilindros 50€
(Los dos tensores son 240€)
Se pueden hacer más por encargo
Portes aparte
Si necesitas pídelos:
Matarrata@msn.com
Todo lo que estáis hablando es para la 1250 entiendo. ¿Alguien sabe si hay algún remedio similar para las 1200? Porque yo tengo una fábrica de costura en el cilindro izquierdo. Vss
Pues lo mismo. Yo, y otra mucha gente, introduje tres arandelas que es equivalente a poner un muelle más largo en el tensor del cilindro izquierdo y el ruido a máquina de coser se reduce considerablemente. Las tres arandelas tenían un espesor de 6 mm. Hay bastante información en el foro al respecto . . . .
Un saludo,
Un saludo,
Podrías dar info de las medidas de las arandelas?
Gracias por las medidas.
Dentro de 6000 km le pondré a la vez de hacerle la revisión.
He agenciado 5 de 7mm y otros 5 de 3 mm
Si alguno es de cerca de Navarra puedo darle. Me sobran 4 juegos. No me digáis de envíos que no voy a enviar.
son distintos pero tambien hay solucion economica
110€ vale el tensor en recambios, quitas el que lleva y pones el nuevo y ya está, si no queréis complicaros es lo más fácil,lo puedeis hacer vosotros mismos, sobre todo se cambia el izquierdo es el que más ruido da.
hay remedio, es distinto para las 1200. escríbeme, con el numero de bastidor te digo cual le corresponde
Hola
De donde sale el grueso de 7 mm del cilindro izquierdo?
Recuerdo haber visto un vídeo en Youtube que comparaban las medidas del tensor original y el nuevo modificado de BMW y parece que sean 5 mm.
Pues si cambiando el tensor se ha solucionado el problema a alguno de vosotros, está claro que no hay picado de biela y por tanto la gasolina de 95 o 98 no afecta.
Siempre me ha parecido un ruido mecánico y en mi opinión esto se confirma porque el picado de bielas va asociado a falta de rendimiento del motor cuando pica. Eso en la moto (al menos la mía) no pasa. La moto acelera igual a pesar del ruido a partir de 3000 rpm hasta las 4000, más o menos, a las que desaparece.
Lo he experimentado en un coche y cuando picaba el motor no empujaba "limpiamente".
Buenas tardes, me uno al hilo ahora que tengo el mismo problema.
Entre las 3.000 y 4.000 rpm escucho como un claqueteo, como si dos engranajes estuviesen rascando...te pasó lo mismo? Lo has podido solucionar a dia de hoy?
Más o menos sigue igual. Lo curioso del tema es que aparece y desaparece. A veces se oye más que otras. Creo que el tensor reducirá el ruido, pero en mi opinión ese ruido que yo oigo es por la gasolina. Creo que está moto es bastante sensible a la calidad del combustible. Ahora mismo estoy en Francia y reposté ayer en un Intermarché y la moto hace más el ruido claramente. En cuanto vuelva a poner otra gasolina veré a ver qué pasa. No obstante la moto va perfecta.
Hola, les escribo desde Buenos Aires, Argentina. A principio de año compré una 1250 GS Exclusive del año 2020 con 5000 kms y en impecable estado y note desde un principio el TAC TAC TAC en el cilindro izquierdo solamente. Leyendo vuestro foro, compré el nuevo tensor de cadena que es un poco más largo que el anterior y el problema se ha resuelto, el ruido ha desaparecido.
Hola, yo por mi trabajo tengo facilidad para ello y me he fabricado un grueso de 5mm parecido al que mostraba matarrata.
ja lo he montado en el cilindro izquierdo y el cambio es notable, cero ruido ni en frio ni en caliente.
por lo demas la moto funciona igual.
tengo alguno mas que me han sobrado, si alguien es de la zona de Manresa(bcn) y esta interesado se lo regalo.
Tienes mp
ayer vi un video de como se cambia el tensor y en la descripcion pusieron la referencia correcta, 11 31 7 108 586 original 122€
Hola
esta semana dándole
Días atrás dándole vueltas al tema pensaba porque bmw alarga 5mm el tensor nuevo y no otra medida y he pensado quizas lo alargan mas de la cuenta para curarse en salud y que el ruido tarde mas tiempo en aparecer debido al desgaste o estiramiento de la cadena.
Como para mi me es fácil fabricar un grueso me he fabricado uno de 3mm y lo he cambiado por el de 5mm que monte la semana pasada.
sorpresa, con el de 3mm en mi moto el ruido también ha desaparecido.
Dejare montado el de 3mm y si con los km vuelve el dichoso ruido lo cambiare por el de 5mm y así de esta manera será como ir tensando la cadena de manera progresiva y no mucho de golpe que pienso que es lo que han echo al aumentar la medida tanto.
De hecho los tensores de motos japonesas tienen un sistema de muelle y trinquete para que el tensor se ajuste automáticamente a medida que lo pida la cadena.
todo esto son mis teorías sin ser un experto pero si un aficionado a la mecánica.
Yo soy cobarde para este tema, me da miedo meter algo que no sea y cargarme el motor dentro de 10 ó 20 mil kms, y acabaré pagando el de la BMW y poniéndolo pero pienso igual que tú, que al final con un tensor con muelle se arreglaba todo.
A mi me pasa lo mismo,me da miedo poner dentro un casquillo ,
Lo he fabricado en aluminio,pero...
Alguien que se haya atrevido nos puede contar algo??
Casquillo de aluminio mejor que de hierro??
    96,6 KB · Visitas: 46
    90,5 KB · Visitas: 46
    112,7 KB · Visitas: 47
De aluminio o de acero inoxidable, no de hierro para evitar la corrosión.
Los
De aluminio o de acero inoxidable, nunca de hierro que se pueda corroer.
El de la foto es muy similar a los que me fabrique yo y llevo montado.
Al final lo que hace el casquillo es alargar el tensor los mm que tenga de grosor el casquillo, que es lo mismo que hace el tensor de BMW.
Lo único que el tensor nuevo de BMW lo hace porque la profundidad de la tuerca/soporte del tensor es menor y por lo tanto sobresale más el el tensor.
Gracias David
Pues,acabo de montar el casquillo,arranqué motor y calenté bastantes minutos, y de momento ,adiós a la máquina de coser😅
Si hay cambios en los próximos días,iré contando🤞🏼
Lo has montado directamente quitando el tensor sin más, no? Ha caído un pelin de aceite, no? Sin calar distribución ni nada
El que suena ahí en ese enlace ya te digo yo que es el de árbol de levas … te lo dice uno que lo ha tenido en una rt 1200 del 18… precisamente lo puse para diferenciarlo del de máquina de coser … piensa que puede darse el caso de tener los dos cilindro izquierdo con ruido máquina de coser y el derecho con el árbol petado
A ver si desaparece el ruido con el nuevo tensor que vende BMW.
Espero que sí porque vaya pastizal.
Ya os diré.
Lo has hecho sin más, no? Me refiero que sin cambio de aceite ni calar distribución ni hacer nada específico, cambiar un tensor por el otro
