Que le has hecho hoy a tu Ninet/R12?
En que sentido mejor solo con torretas? Feeling en el manejo/giros o comodidad???
Alguna modificación necesaria en latiguillos freno/cable acelerador???
Con la torretas de Wunderlich el manillar queda un poco mas cerca, mas cómodo,.. además ese manillar es entero de 22mm, el original es 22/24??? queda mas bonito a mi gusto, ese se hace un poco mas "pobre" puesto.
No hay que hacer ninguna modificación en los latiguillos en ambos casos.
Actualmente tengo las torretas similares a las wunderlich, con el manillar original, que elevan y acercan hacia el piloto. el caso es que me gustaría que el manillar subiera 2 cm más para ir mas relajado.
Cuando lo tenga montado haré una comparativa con fotos.
Lo que no entiendo entoces es si es menos grueso por el centro que el original, como se agarra a las torretas/tija? Algún adaptador?
Y el detalle de poder levantar depósito para cambio filtro aire/batería??? Supongo manillar no estorbara?
Si, lleva unos anillos adaptadores para poner en las torretas.
Empezamos con las primeras impresiones y reflexiones.
Calidad de material y constructiva las veo muy bien. En la mano parece un poco mas ligero?, dimensiones del cuerpo muy parecidas (levemente mas largo el Chino por disponer del pomo regulable), longitud y recorrido del vastago/embolo identicos. Pero de menor calibre (mas fino) que el original.
Regulable y presurizado con gas?. Dice no abrir, ergo supongo no es posible su mantenimiento???. El movimiento del vastago/embolo es firme, uniforme, constante y progresivo. No hay tirones, vacios ni trompicones cuando lo oscilo repetidamente en ambos sentidos como ya me ocurria en el original. 16 cliks en total. Se nota mucho el cambio en 2/3 clicks. Mas del 6 no creo lo ponga. Mi "prueba del algodón" para alcanzar el ajuste perfecto será remar para atras sentado sobre la moto sin agarrar manillar, dejar moto arrancada sobre su pata de cabra y rodar por trazado sinuoso por supuesto...Debería mantenerse manillar recto y sin caer a ningun lado en los 2 primeros casos y luego conducción notar esta a mi gusto.
El cojinete? (esfera dentro de anillo sirve de punto de anclaje) tiene un mini tornillo por un costado supongo sirve de prisionero? Es decir, en caso de gripar se podra sustituir? espero no de guerra este tornillito. Colocar la abrazadera sujeta el cuerpo que no es fija como en el original me dio dolor de cabeza...no se exactamente que distancia colocar. Ya que el cuerpo no es identico tome de referencia el otro cojinete del vastago en su posicion cerrada...veremos cuando instalemos en la moto y movamos manillar de lado a lado si no toca reajustar... Esta abrazadera tambien lleva su propio tornillo para dejarlo cerrado y fijo. Le puse fijatornillos. Espero no de guerra.
En fin. Solo tras los km podre tener un veredicto definitivo. Fueron 38€? Si me dura otros 80.000km/8 años firmo...El viejo lo conservare de pisapapeles...le coji cariño.
Seguire informando una vez montado. Saludos.
