La k75 Special by Versiano
Las piezas a substituir, son todas las que han sufrido desgaste:
-Disco: siempre nuevo (en mi caso esta perfecto, lo puse hace unos 30.000kms
- diafragma: se queda más rígido con los años. Mejor cambiar. No es caro y se nota el embrague más suave.
- prensas: si tienen escalón o desgaste. Ya que si no, aún poniendo disco nuevo, durará poco.
La maza es raro que haya que cambiarla…
El aro, yo lo cambié porque compré un juego nuevo completo hace años, pero está igual que el antiguo. No aprecio desgaste.
Luego, según manual: todos los tornillos de apriete (6) + arandelas, y sobre todo, la tuerca central.
De nuevo muchas gracias kompañero!😃
Es de maese @pepebmwk .
Por cierto esa amoto se monta y desmonta muy rápido, me da a mí que tienes ayuda 🫶
Pues hoy, como bien dice Karlos, me he bajado al primogénito para ayudarme, que uno ya tiene una edad
Primero colocamos grasa en todos los estriados, metemos la varilla y caja adentro. Aquí el machaquilla apretando con la dinamométrica:
Después de los tornillos de la caja, los del caballete:
Luego he cambiado el alternador. He puesto el de 50AH. El otro que llevo es también de 50, pero pese a que estéticamente está peor, va mejor. El otro me sonaba un ruido y creo que es el rodamiento, pese a que lo cambié cuando lo compré. Intercambiamos cazoleta, silentblocks nuevos y p’adentro:
Metemos el motor de arranque y conectamos todo.
Luego seguimos montando grupo trasero:
Moooola todo pintado, parece nuevo!
Rellenamos aceite y valvulina y arrancamos.
Ha arrancado a la primera sonando perfecta.
Comprobamos alternador que carga bien, y a montar todo lo demás que mañana quiero bajar a BCN con ella (no he hecho más fotos, que empezaba el Real Madrid 🫡
Ya decía yo que con la edad que tienes corrías mucho si elevador 😂😂😂😂
Va que tenemos que organizar alguna ruta que yo ya tengo el rodaje completado
Es el vaso de expansión del refrigerante. El original de me rompió… aunque supongo que volveré a poner el suyo, pero me jode pagar 100€ por un bote de plástico
Yo cuando puse el alternador de la 1100 a la 100, también cambié el vaso de expansión.
Lo encontré todo en San Ebay.
Aprovechando que habláis del vaso de expansión, acabo de comprobar la mía y está por debajo del minimo y con bastante mal aspecto el anticongelante.
He visto un vídeo por ahí de que el llenado y el nivel se comprueban debajo del depósito y que ese vaso de expansión no tiene mucha importancia??? Esto es así? Gracias
Toca ahora meter el basculante. Te suena @danik75s?
Cardán a punto:
He puesto el z16 y el grupo cónico también e k100:
Engrasamos los pivotes, ponemos el dijo u luego el móvil:
Claro que lo recuerdo!! Me alegro que ya esté en el sitio que le "corresponde"!!
Un abrazo ENORME!!!
Precisamente el circuito presurizado recupera o expulsa del vaso de expansión el refrigerante, por eso al cambiarlo y el circuito al tener aire, reabsorve refrigerante del vaso de expansión, así que importancia...toda, teniendo en cuenta que lo recupera desde el fondo.
Si tiene mal aspecto, yo cambiaría el refrigerante, sacando el vaso de expansión y limpiándolo con agua caliente mezclada con bastante bicarbonato, que realizará una acción erosiva para limpiarlo.
Cuando vas a ver una K, eso es algo que se debe mirar.
Empieza la fiesta 😅. Mete un destornillador largo en el bote de expansión y con la punta rasca el fondo, si sale machada con un color marrón claro, es que muy probablemente esté mezclando aceite y agua por la bomba mixta por lo que te tocará repararla. Quita también el tapón del radiador a ver qué aspecto tiene. Para hacerlo bien tendrás que quitar todos los manguitos, el radiador, limpiarlos bien y usar un producto limpiador tanto para el aceite como para el agua; ni que decir tiene que tendrás que cambiar retenes y eje de la bomba mixta.
De bomba mixta sólo comprobé que no perdiera por el rebosadero 🙄
Cuánto tiempo sin pasar por aquí!!!
Actualizamos:
La k75 Ya está como clásica y ha pasado ITV sin defectos, PARA 4 AÑOS
Ayer y hoy hemos bajado a BCN con ella y hemos llegado a los:
Sigue finíssima como siempre
La uso menos al bajar con la f800 a BCN, pero la voy sacando que no se ponga celosa.
Hola Versiano. ¿Has pasado la ITV con los faros auxiliares?. A lo mejor como histórica levantan la mano en eso....
Hola, pues no me la he jugado… de hecho la ITV fue bastante exhaustiva y vino el ingeniero
Como quitarlos son cinco minutos, así lo hice (aún no los he puesto) quité también el “control cruiser” de la guardia civil y las bombillas led
El ingeniero se acercó a la k75 porque le gustó la moto!
donde has puesto la pegatina H amarilla? También la he pasado. No se si poner delante o en la maleta trasera.
Buenos días,
Las históricas ya no llevan pegatina de ITV. Yo la puse en el puente de horquilla, aunque si lleva parabrisas, la normativa dice que debe ir ahí.
A mi me gustó delante, por si en verano quiero quitar la pantalla.
la pegatina H seguramente la ponga en la pantalla. Es bastante durilla como para poner en horquilla, creo que se despegaría. En superficie plana mejor.
Yo estoy por tatuarme una H en cada antebrazo, cual Popeye y sus anclas
Así las fuerzas del bien (y del mal) podrán visualizar el uso que hace cada vehículo de mi vetusto ser.
Cuando vaya en moto, con guantes y chaleco corto. Y en coche, con el brazo en ventanilla como taxista madrileño en los 70's 😝.
Cuando vaya en moto, con guantes y chaleco corto. Y en coche, con el brazo en ventanilla como taxista madrileño en los 70's .
Olé tuuuuuu jajajaa
Cuando vas a probar los adaptadores de disco de k100rs en la llanta de k75? Yo tengo una k75s y voy a montar horquilla ka100rs 16v frenada completa k100rs y estoy viendo si pillar llanta de k1100 lt como comentas para ITV y usar el disco grande , también estoy pensando en montar caja y paraveler trasero ya que tengo la k100rs entera para despiece ,, llevo 2 días leyendo todo el post enhorabuena por todo ese currazo me ha ayudado muchísimo sobretodo tema de manetas y llanta delantera , echas d menos el disco ma grande o vas bien con el de k75? Un saludo
Hola, si te interesan los separadores, escríbeme privado. Los tengo guardados en el garaje. Ya los probé pero al final, como la he hecho histórica la he dejado lo “más original posible”.
el disco grande frena mejor, pero para pasear, con los de k75, latiguillos metálicos y la bomba de 1100 voy servido
el disco grande, frena mejor, pero para pasear, con los de k75, latiguillos metálicos y la bomba de 1100 voy servido
Tendremos que organizar una salidita por la zona de Castellón o un poco más arriba 🥳
Para ver si frena o no frena 😎🤣🤣🤣✅
