El Post de las K16
Hola Fermin , yo llevo la GT 2024 con la cúpula original y mi mujer (1,78) no se queja de turbulencias, de hecho los bichos se le quedan en la superior del casco. Yo la cúpula no la levanto hasta el máximo, solo hasta que el centro me quede a la altura de la boca/nariz más o menos, también a mi mujer le gusta ir cerca de mi , es decir no va apoyada en la maleta , reduciendo el espacio entre los dos.
Ostia Rickar , me alegro mucho x ti , pero no entiendo nada mi mujer más baja y tiene turbulencias
Tú llevas el top case puesto?
Un saludo , al final voy a tener que ir a Valencia a que probéis mi moto 😂😂😂
Joder . Nosotros venimos de la 1250 rt , año 2024 .. y cuadro todos astros y estrenamos la k1600 gtl con asiento 719 (no es el normal … doy fe) .
Mi señora 1.70 , talla normal 65 kg . Yo un armario de 1,83 y 115 kg no barrigueros y espaldas talla 64 .
Acabo de montar la marathon con airvented .
Un puto escándalo .
Hicimos 300 kms de zaragoza Jaca Formigal laruns y mi señora (cúpula normal de la GTL (en la oficina la he dejado de adorno ..) , bien . No hicimos tramos de más de 120 km/h … la verdad .
Pero un cambio a mejor desde la RT …
Yo los meneos de aire con la original ya se han ido (en la rt llevaba Wunderlich)
Espero asiento alto .. lo mandaré a lolo para me meta gel y visco respetando tapicería y forma de pasajero y piloto
(Ya le hice 4 asientos …)
Joder a ver si dais el puto misterio
Que diferencias has notado con la pantalla airvented de WUNDERLICH, llevas la ventana abierta o cerrada, que cambios tienes cdo está cerrada o abierta y tú mujer va igual cerrada o abierta ?
Este finde estoy con coche en Jaca . Mañana al bajar la sacaré y saldré yo una vuelta a autovía y te diré ..
Con la señora no saldré aún esta semana …
Un tema curioso . De montaje en la mía ..
Cúpula levantada original en bacheados crujía y grillos ..
Resulta que los tetones de enmedio (los 2 tornillos que sujetan también … ) NO LLEVAN SILENT BLOCKS NI GOMAS NI OSTIAS ..
Me dijo concesionario q BMW está buscando solución ….
Al poner la Wunderlich, puse un trocito de cinta de carrocero amen que es 1 mm más gruesa .. y mano de santo. MAGIA !!!!!!
por cierto .
El mecanismo del airvented más fuerte y de calidad que el vinagre de jerez … bien por Wunderlich
PD . Bajaré los estribos también igual q hize en la rt (2 cm) …
Si llevo el top case puesto. La cúpula de serie que apenas levanto un poco, nunca al máximo, solo hasta que el aire da en la ventilación superior del casco.
El tema es el rebufo/turbulencia que se crea detrás de ti y que le afecta a ella de lleno en la cabeza y la solución sería una cúpula que enviase esa turbulencia detrás de ella, pero por lo que dices no has conseguido una que os meta a los dos en ese vacío y supongo que habrás probado diferentes posiciones de la cúpula sin éxito.
En esta moto la distancia entre el conductor y el pasajero es muy grande
Tambien la altura del asiento trasero es muy alta
El pasajero va muy espuesto
Encontrar una cúpula que cubra a los dos va a ser dificil
Ese modelo que vas a probar hay dos
medidas de anchura y altura
A ver si hay suerte en la elección y puede disfrutar tu mujer de esa moto
Solo me queda probar la Stream la americana que he leído en foros americanos que es la única que puede quitar turbulencias al tener esa forma en V pone que lanza el aire por encima de los dos cascos
Ya os iré contando , y eso que una GT en la GTL aún ellas van más altas
por cierto .
Alfgaxatico , xq te has pillado la pantalla con la ventana por algo en concreto.
A mi personalmente como tuve también la GTl , yo iba más cómodo que en la GT , pero la vendí por lo mismo
Voy a tener que ir a Zaragoza a probar tu moto 😂😂😂😂
Llevas toda la razón
Ya os contaré
Tengo fé en la pantalla americana
Muchas gracias
Si voy a coger la alta
Jajaja
Aparte q soy un moñas (aún tengo la Puig de la rt … la original .. vaya churro la Puig ..) y la Wunderlich fue la buena
En esta … hay opiniones IA aparte .. que deshace el vacío de la zona . Aparte si hace calor abres la ventana … (o , doy fe , esta muy bien sellada si cierras .. aunque deja un hilo .. que dicen .. alivia presión )
Luego vacilas como un pulpo en un garaje
La cúpula **Wunderlich Marathon Airvented** es uno de los componentes de gama alta más buscados para la BMW K1600 GTL, diseñada específicamente para mejorar el confort en largas distancias y resolver algunos problemas comunes de la pantalla original (OEM).
A continuación, tienes un análisis verificado basado en las especificaciones técnicas del fabricante alemán y la experiencia real de los usuarios en rutas de largo recorrido.
## Análisis Técnico y de Rendimiento
### 1. Gestión del Flujo de Aire y Turbulencias
La cúpula original de la K1600 GTL a veces peca de crear un "efecto succión" (presión negativa que empuja la espalda del piloto hacia adelante) o de dejar los hombros desprotegidos a alta velocidad.
* **Diseño ensanchado:** Wunderlich modifica la aerodinámica con unas dimensiones de **678 mm de ancho x 607 mm de alto**. Al ser notablemente más ancha en la zona media e inferior, desplaza el aire fuera de los hombros y los brazos de manera mucho más eficaz.
* **Reducción del rebufo:** La curvatura superior está optimizada para que el flujo de aire "salte" limpiamente por encima del casco, eliminando el molesto *buffeting* (el golpeteo del viento en el casco) sin necesidad de llevar la pantalla subida al máximo de su recorrido eléctrico.
### 2. El Sistema "Airvented" (Rejilla de Ventilación)
Es la característica diferencial de este modelo. Cuenta con una rejilla regulable mecánicamente en la parte central inferior.
* **En verano:** Al abrirla, introduce un chorro de aire directo hacia el torso del piloto. Esto no solo refresca enormemente en días calurosos, sino que ayuda a equilibrar la presión y reduce todavía más el efecto de succión detrás de la pantalla.
* **En invierno / lluvia:** El mecanismo cierra de forma hermética, impidiendo por completo el paso del agua o del frío. *(Nota: Las versiones actuales han corregido pequeños silbidos que sufrían los primeros prototipos de la marca al ir completamente cerrados).*
### 3. Calidad de Materiales y Óptica
* Fabricada en **polímero PMMA de 5 mm de grosor**, lo que le otorga una rigidez soberbia. No flexa ni vibra visualmente a altas velocidades en la autopista (incluso superando los 160 km/h).
* Alta resistencia a los arañazos, los rayos UV y los impactos de insectos o gravilla.
* **Pureza óptica:** Al mirar a través de ella, la distorsión es prácticamente nula. Además, los cantos están pulidos a mano y redondeados, por lo que no requiere el antiestético protector de goma en el borde superior, cumpliendo con la homologación alemana TÜV/ABE.
## Pros y Contras según Usuarios Verificados
A la hora de la verdad en carretera, los usuarios destacan puntos muy claros:
| Ventajas (Pros) | Inconvenientes (Contras) |
| **Adiós a los dolores de cabeza:** Elimina casi por completo las frecuencias bajas de ruido y turbulencia en el casco. | **Bloqueo de espejos:** Debido a las "orejas" aerodinámicas más anchas en la base, **los retrovisores no se pueden plegar por completo** cuando la cúpula está en su posición más baja. |
| **Ventilación real:** El flujo de la rejilla es notable y muy agradable en climas cálidos. | **Rendimiento con pasajero:** Aunque para el piloto la mejora es sobresaliente, los acompañantes altos reportan que el rebufo en la plaza trasera ("asiento de estadio") solo mejora levemente respecto a la original. |
| **Claridad impecable:** Permite ver el asfalto a través de ella sin distorsionar las distancias. | **Precio elevado:** Al ser un producto *Premium* hecho en Europa, su coste es alto frente a segundas marcas. |
> **Veredicto:** Si viajas habitualmente solo, mides más de 1,80 m y sufres fatiga por el ruido del viento en la GTL, la *Wunderlich Marathon Airvented* es una de las mejores inversiones en ergonomía que puedes hacer. La ganancia en confort acústico y la polivalencia térmica de la rejilla justifican su precio. Si el espacio en tu garaje te obliga a plegar los espejos de la moto diariamente, ten en cuenta esa limitación física antes de adquirirla.
Sí, **mejora la experiencia del pasajero (o "artillera/o")**, pero hay que matizar exactamente *cómo* y *cuánto* según los análisis técnicos y los comentarios reales en foros especializados de BMW.
En la K1600 GTL, el pasajero viaja en una posición tipo "estadio" (bastante más elevado que el piloto), por lo que el viento le suele impactar con mucha más fuerza.
La mejora para el acompañante se fundamenta en los siguientes puntos verificados:
### 1. Eliminación del "Efecto Succión" (El empuje hacia adelante)
Este es el mayor beneficio reportado por los pasajeros. Con la cúpula original de la GTL, al subirla para tapar el viento, se crea un vacío de presión detrás de ella. Esto genera una fuerza que empuja la espalda y el casco del pasajero hacia adelante de forma constante, provocando fatiga cervical tras un par de horas de ruta.
* **Por qué mejora:** La rejilla central del sistema *Airvented* introduce aire controlado en la zona interior. Esto equilibra las presiones (elimina el vacío) y **el pasajero deja de sentir que el aire lo empuja hacia el piloto.**
### 2. Mayor anchura = Hombros protegidos
Muchos comentarios de acompañantes en rutas largas destacan que el flujo de aire ya no les golpea en los hombros. Al ser la Wunderlich Marathon notablemente más ancha en su zona media e inferior que la original de BMW, el "cono" de protección aerodinámica se abre más, llegando a tapar los costados del pasajero.
### 3. Reducción del ruido de baja frecuencia
Los análisis acústicos confirman que las turbulencias agresivas disminuyen. Al estabilizarse el flujo de aire que pasa por encima del piloto, el viento llega a la zona trasera de forma mucho más lineal (menos "limpia" que al piloto, pero notablemente menos ruidosa). Esto se traduce en que **se escuchan mejor los intercomunicadores y la música de la moto a velocidades de autopista.**
## El "Pero" verificado por los usuarios
Aunque hay una mejora evidente en el confort general, los comentarios de los usuarios (especialmente en hilos donde el pasajero mide más de **1,70 m - 1,75 m**) coinciden en una advertencia:
> **El aire en el casco no desaparece por completo.** Debido a lo alto que va sentado el acompañante en la GTL, si el piloto lleva la cúpula regulada a media altura (para ver por encima de ella), el flujo de aire seguirá rozando la parte superior del casco del pasajero.
### En resumen:
* **¿Mejora la fatiga y el confort?** **Sí, un 100%.** Al eliminar el rebufo que empuja la espalda y reducir el ruido, el pasajero se cansa muchísimo menos.
* **¿Lo aísla en una burbuja total sin nada de viento?** **No.** Si el pasajero es alto, seguirá sintiendo aire en la frente/parte alta del casco a no ser que el piloto suba la pantalla al máximo (teniendo que mirar obligatoriamente a través del metacrilato).
Yo, envié a Lolo hace tiempo un asiento de Wunderlich de mi antigua R1250GS y me lo dejaron un huevo, perdió la forma anatómica del asiento, si no es imprescindible, no te aconsejo que lo modifiques
Efectivamente, cuando se sube mucho la pantalla en la GTL comienza a haber turbulencias molestas que te empujan hacia adelante Uno de los motivos es que en el último tramo de subida de la pantalla está no va paralela a la posición original sino que se echa hacia adelante y se pone más vertical . Cuando cambié el asiento bajo por el alto la pantalla confort de la GTL se me hacía baja para ir igual de cómodo que antes. Cambié la pantalla por la Bullster, tiene la misma forma que la original pero es más ancha y más alta. Creo que fue un acierto. Al ser más alta puedes evitar entrar en esa zona en que se empieza a ponerse vertical
    227,1 KB · Visitas: 13
Compañeros, lo primero gracias por vuestras opiniones , lo primero que voy hacer el lunes es encárgate la pantalla stream y voy a probar la moto .
Si mi mujer va bien objeto conseguido
También subiré mi asiento a la posición alta .
También he visto unos deflectores de la marca Isotta que van donde tenemos los 4 botones de favoritos
También he visto de WUNDERLICH los protectores de los dos puños que algo de aire desviará
En fin me gusta tener la moto original , pero iré dando paso a paso para evitar ponerle lo mínimo para evitarle a mi mujer las turbulencias
Curioso la diferencia de la GT a GTL .. pocas pero hay ..
yo la verdad q no la valore. Quizás q me hago ya mayor (61,5) 😅😅😅😅😅😅
Le pusiste Top Case ??
Buenas noches, Fermin
Me alegro que no vendas semejante maravilla tan nuevecita. Realmente el tema de la protección aerodinámica es el único pero que le encuentro a la moto.
Yo lo solucioné con la Wünderlich (Marathon), pero es cierto que casi siempre voy solo. Mido 1’84 y tengo que encontrarle el punto en el que me envie el aire por encima del casco. Por suerte o por desgracia no suelo llevar paquete (muy puntualmente mi mujer o mi hija en viajes cortos).
Espero que des con la solución!!!!
Raúl , hello desde zaragoza
Es la GT o GTL ?
Subiste asiento ?
Bajaste 2 cm estribos ?
Yo lo hize en la RT1250 2024 y en esta lo voy a hacer .. (1,83)
Me llega el 719 esta semana alto y los estribos en un par de semanas ..
(Hoy probaré la Wunderlich airvented un rato x la tarde …) en autovía
En este caso se está hablando de la GT pero como se ha mencionado la bajada de estribos comento mi experiencia en la GTL. Yo en su día instale el kit de bajada de estribos y, a grandes rasgos funciona bien... pero con peros. Lo primero, lógicamente, al instalarlos hay que modificar la altura de la palanca de cambio y el freno trasero. Como también los estribos están más hacia afuera, sobre 2 cm, que no parece mucho pero obliga a mete el pie, sobre todo con el freno. Y lo más importante en el caso de la GTL, como ya de serie la altura de estribos no es demasiada al sacar y bajar los mismos el efecto es que se toca muchísimo antes. Yo no llegué a tocar estribos pero la punta del pie me pasó unas cuantas veces y no me gustó nada (y no soy de los que van a fuego). Al final los desinstalé y cambie el asiento estándar por el alto.
Repito, esto en el caso de la GTL porque en la GT la posición de los estribos es distinta.
Gracias amigo . Ya me acostumbre al bajarlos en la RT , a meter pie un poco y ajustar ; era parecido .. di q yo voy en modo pisando huevos (Canción Alejandro Sanz 😅) - me hago mayor - ; y las curvas de horquilla montañeras no roce .
Probare primero con el asiento alto 719 q me llega semana q viene (entiendo mejora) …
Yo cuando compré el asiento alto de la GTL (81cm) la posición de conducción (sobre todo para las rodillas en tandas largas) mejoró notablemente con respecto al estándar de 75cm. Este fue el motivo por el que cambié la pantalla por la Bullster, para compensar esta diferencia de altura
Desde mi GW 2020 dct (que me quité ..) ; no he tenido motor “gordo” ; y dado q la uso a diario en ciudad para ir a oficina , etc …. Estos días en zaragoza 40 graditos , he leído que una vez en garaje casa .. aguantar 30-45 segundos para el electro baje un poco la temperatura y evite
pico de calor extremo (conducción térmica estática) que sufre la culata y la electrónica. Dejarla medio minuto encendida debería hacer que el ventilador baje la temperatura crítica del refrigerante en movimiento.
Parece que no pero esta semana baja a 35 … y es otra cosa 😅😅😅😅
Yo he ido a la Wunderlich Airvented .. ya soy fan boy de ellos … 🤣🤣
Es la GT o GTL ?
Subiste asiento ?
Buenas,
Es la GT. Llevo el asiento en posición baja (no me han molestado las rodillas ni en 8 horas de conduccción en 1 dia).
No he tocado estribos.
Tormenta en zaragoza … se jodió la salida ahora .. la Airvented x probar novedades (hay info q es útil x lo q comentas ..)
Mañana saldré x la tarde a echar gasolina y dare la vuelta ; de hoy .. miércoles la llevo a la primera revisión de los 500-1200 kms (llevaré 900 kms ..)
Era una promoción que tenían justo cuando andaba buscando para comprarlas y compramos 12 bobinas, 6 para mi y 6 para un amigo que tiene una GT y aún no las ha montado.
Tampoco fueron 50€, realmente nos salieron a 53,70€ jajaja
Si alguien tiene un avistamiento que lo publique please
Xq te vas a la WUNDERLICH Airvented, por algún motivo o para que te de fresquito.
He oído que también equilibra presiones negativas de aire , las hondas Goldwing las llevan
Se me ha olvidado fotos .. he salido a propósito por autovía , con el casco shoei neotec 3 ; y en manga corta (no se debe hacer) .. con viento de 20 km/h . Me basta con subir 2 cm .. y el aire se va por encima de casco .
He dejado un tramo abierto el airvented , (1cm) ..
al ser más ancha cambia todo .. pero en 110 km/h , más que correcto . Sin rebufos .
Muy cómodo .
Me llega en breve el asiento alto 719 .. (+6cm) lo cual me hará subir un poco más la W .
Muy bien . Lo esperado .
Por cierto .. al cambiar la cúpula .. la mia no llevaba ni arandelas de goma en los tornillos .. el los 2 tetones centrales …
(Puse cinta carrocero ) y se ha ido el grillo de baches estando subida …
Alfgaxatico, la gtl trae de serie la cúpula CONFORD, xq le has puesto la WUNDERLICH arvented , es que tenías turbulencias.
La diferencia de la WUNDERLICH normal a la que has puesto con la ventana es por refrigeración tuya o xq rompe aires viciados al abrirla ?
No .. mi espalda es 4X4 .. talla de traje 64-66 ..
En todas las he puesto por la anchura .
La ventana he leído que es útil ; (en zaragoza ahora con 35 grados es interesante ..) - da aire - caliente pero aire ..
He salido otra vez a autovía , y con 2 cm .. me tira el aire arriba aun con mentonera levantada SHOEI Neotec 3 ..
con el asiento 719 alto q está x llegar .. subo 6 cm ..
Tocará un poco más . Pero .. más x la anchura
Y sí q hay muuuuucha diferencia con la confort
En l oficina está con la Puig q no puse en la RT 1250
No ha defraudado
Mi señora aún no la ha probado ..
Bueno .. hoy revisión 900 kms .. en taller OEM de BMW , que ya usé con mi ex RT 1250, con garantía operativa oficial .
Voluntariamente también el aceite cardan, y coste 168€ más 20€ (de colocar en tornillos y tetones de la cúpula Wunderlich, silent blocks .. Tornillos más arandelas siliconas , .. sobretodo el central .. que viene un teton metálico .) - con esto se acabaron los grillos y mosquitos … que se oían en baches ..
Sigue la suavidad .. joder y que bien el cambio PRO . Vaya diferencia a RT 2024 …
    215,3 KB · Visitas: 29
Compi, el taller y mecánico es un concesionario oficial bmw ?
Te lo comento xq al ver la factura me mosquea una situación que muchos mecánicos no saben si no están adiestrados a tocar las K 1600.
La K 1600 el cambio de aceite con filtro son 4,5 litros y a ti te han cobrado solo 4 litros.
Xq te digo esto la K tiene doble cárter y dentro del primer cárter hay que meter una llave exagonal y quitar otro tapón y cae otro 0,5 litros de aceite que viene del radiador de aceite que tienes debajo del faro led.
He visto muchos mecánicos que no saben que tiene un doble cárter y entonces te dejan 0,5 litros de aceite usado.
El aceite del cardan cámbialo cada 10.000km no como dice bmw cada 20.000
Y te recomiendo que te pongas el protector del radiador de aceite que llevo yo de RG , un chinazo en carretera empieza a perder aceite y te quedas tirado y también la saturación de los bichos que al final pierdes refrigeración
Sabes el año y mes de fabricación, eso lo puedes preguntar en el conce y cdo lo sepas te diré otra situación para que la controles .
Bueno si tienes alguna duda me comentas.
Un abrazo
    864,8 KB · Visitas: 32
Si pregunto será porque las necesito.. gastar por deporte no es uno de mis pasatiempos;)
Correcto, imaginaba pero preguntar me pareció mejor.
Entonces ahora te puedo decir que tengo recambios (5) de las que quité yo, las originales que cambié, no llegan a 10k desde la revisión gorda que las cambiaron que fue 90k, yo las cambié antes de la siguiente por el bloqueo del radiador.
No hay problema en el precio, no quiero hacerme millonario vendiéndolas 😂 😂 😂
Un abrazo
Gracias Fermín ..
Eran 4,5 l ; pero se ha equivocado y lo ha dejado ; como me ha metido 15 minutos de blindar los herrajes de la cúpula , con silents blocks .. arandelas goma … pues a modo descuento .
Si q controla .. de hecho hay motos con problemas en BMW oficial q se las llevan a ellos y le van gente de Francia de propio … y de resto España .. Sabía el doble cárter ..
El cardan ya lo cambiaba en la rt cada 8500 kms .. anticipo las revisiones siempre un poco (no voy a los 10.000)
Donde compraste el protwctor ???
En mi ex honda Transalp lo puse pero se calentaba de la ostia .. y lo quite
Es interesante ya q parece q no es de mucha malla para quitar el aire ..
Usadas? hay un problema con eso, en el concesionario tienen una caja de cartón de 50 x 50 x 50 cm llena de bobinas usadas que supuestamente están bien, porque durante mucho tiempo si fallaba una las cambiaban todas. De esa caja puedo coger lo que que quiera pero quiero ponerlas nuevas. La moto no da ningún fallo en la maquina pero de vez en cuando al encender falla un poco durante unos segundos y también de vez en cuando se nota un fallo, cuando le pides carga máxima a bajas revoluciones el motor tiene una leve vibración, pica biela y en altas tiene una muy leve perdida de potencia. Se las cambie por 6 de esa caja y fue bien durante un tiempo pero ahora falla otra.
Es algo que no es fácil de apreciar porque es muy débil y estoy seguro que mucha gente ni se entera pero a mi me pone de los nervios la vibración. Para evitar cometarios innecesarios ya le hice una revisión de todos los valores de los captadores, presión de la bomba y de todo lo que puede afectar a la combustión.
Ya estaba seguro de que es una bobina pero los mecánicos necesitaron hacer todo eso y después una consulta a técnica.
Con lo que hay que hacer para cambiarlas paso de jugármela otra vez.
Un abrazo
Yo no estoy de acuerdo con dos cosas.. una es que no es necesario cambiar el cardan cada 10000 km, a lo mejor en otras BMW,s si pero aquí cada 10000 sale limpio como si fuese de oliva y el imán limpísimo, por lo menos en mi caso. Otra cosa seria que para hacer 10000 te tires 5 años.
Y la otra que me parece gravísimo es poner esa rejilla que elimina la mayor parte del flujo de aire al radiador. Solo tienes que hacer la prueba con ella desmontada y un secador de pelo.. es una tapa para el radiador. Las calandras esta calculadas para un flujo de aire, si os fijasteis en algunos coches de altas prestaciones que no las llevan no es por hacer bonito.
Bueno . El efecto placebo de cambiar (por el coste) la SAE del cardan … no va a ser lo peor 😅. Mal no le hace …. - mi opinión -
Lo del protector .. es lo q le decía a Fermín ; q en la transalp lo quite - se calentaba de la leche ya q la rejilla era muy tupida …
El tema del protector del radiador .
Yo es la tercera K 1600 que tengo y se lo he puesto a las tres , yo soy muy perfeccionista con la moto ya que es mi hobby.
Cuando las he puesto siempre he controlado la temperatura de la moto tanto en verano como invierno y la temperatura es la misma no ha variado . Si le estuviera quitando ventilación subiría la temperatura del aceite seguidamente la del motor y la del refrigerante y lo marcaría en el display.
Como bien sabemos el aceite en el motor tiene dos funciones básicas una es que las piezas móviles no gripen y la otra disipar el calor del motor.
También dicha rejilla parte de protección para el radiador de algún chinazo y pérdida de aceite os protege del amasijo de bichos pegados en verano que al fina crean una masa y ahí si que os quita ventilación y luego al quitarlos solemos doblar los deflectores del radiador sino se hace con mucho cuidado tipo cepillo de dientes etc.
Bueno es mi humilde opinión que cada uno haga lo que más conveniente crea .
Respecto al cambio del aceite del cardan cada 10.000 km es una recomendación de mi primo que es el jefe de taller de bmw
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Fermín .. pls .. link del protector (???)
