Consulta Técnica Aceites mantenimiento
Adrian martinez
26 Jul 2018
A coruña
Me acabo de comprar una BMW tipo k75 C y quería hacerle un buen repaso y necesitaba saber dentro de la marca castrol que aceite exactamente y cantidad aproximada necesito para cambiar. Querría cambiar:
-Aceite y filtro
-Aceite del cambio
-Valvulina del cardan
Y a mayores:
Que filtro de aire y bujias.
Gracias( estoy un poco perdido en este tema )
Por partes
un aceite ce cumpla las especificaciones del motor que son SF (hoy cualquier aceite tiene unas especificaciones SL ) muy por encima de lo recomendado por el fabricante.
Puedes poner Mineral, semi y sintetico, a tu gusto para tu tierra con 20 W 50 te dará una buena temperatura.
El cambio y el grupo cónico se lubrifica con Valvulina y la especificación es un API GL5 a si que una valvulina 80 -90 te sera suficiente pero también tienes las nuevas 74 140 creo.
En cuanto a filtros de aceite puedes utilizar los de Manhle aceit 91 oc , gasolina KL 145 y aire LX 75,
Pero tambien tienes otras marcas com hiflo, o Man
Y si necesitas mira a ver si esto te puede interesar
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/compra-conjunta-kit-filtros.528016/
Tan solo hay que usar el buscador, pero bueno...
Cambiar el filtro de la gasolina.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-filtro-de-gasolina-k75.497359/
Cambio del filtro del aire.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-filtro-de-aire-k75.497931/
Cambio del aceite de motor y su filtro.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/manual-cambio-aceite-y-filtro-de-motor-k75.497431/
Cambiar el aceite de la caja de cambios y del grupo trasero.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/...e-caja-de-cambios-y-grupo-trasero-k75.497362/
Cambiar las bujías.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/manual-cambio-de-las-bujias-k75.497361/
Cambiar el refrigerante.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-refrigerante-k75.497959/
Engrasar la dirección.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-engrase-de-la-direccion-k75.501408/
Engrasar el cardan (hay dos).
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-engrase-del-cardan-k75.499854/#post-7712496
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cardan-grupo-trasero-y-neumatico-k75.506427/
Limpieza del escape.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-desmontaje-y-limpieza-del-escape-k75.497477/
Poner quilla de K75 S en la K75 Base.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-poner-quilla-de-k75-s-en-k75-base.496588/
Cambiar el sensor de temperatura que activa el electroventilador.
https://www.bmwmotos.com/foro/threa...r-de-tempratura-electroventilador-k75.522245/
Cambio de la batería.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-de-la-bateria-k75.522277/
Cambio de las pastillas de freno.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-pastillas-de-freno-k75.522534/
Cambio de los rodamientos y pistas de la dirección.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-de-rodamientos-y-pistas-direccion-k75.522256/
Cambio de retenes y aceite de horquilla.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-aceite-y-retenes-horquilla-k75.522568/
Cambio del caballete K75 por el de K100/ K1/ K1100 16V
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-caballete-patilla-k75-por-k100-16v.522653/
Aunque todas las fotos de los manuales, y bastante más, están en estas tres galerías.
https://www.facebook.com/pg/BS1producciones/photos/?tab=album&album_id=351753138281868
https://www.facebook.com/pg/BS1producciones/photos/?tab=album&album_id=461721717285009
https://www.facebook.com/pg/BS1producciones/photos/?tab=album&album_id=703777786412733
