Manual: Cambio líquido de frenos K75 (ABS)
NACHOakaBS1
7 Abr 2014
Málaga
Vamos con otra cosita...
El líquido de frenos, como el aceite de horquilla, también recomiendan cambiarlo cada dos años, aunque al igual que el aceite de horquilla esto no lo hace mucha gente..., pero bueno al menos en el líquido de frenos vamos viendo de qué color se va poniendo con el tiempo.
Decir que yo uso DOT 4, aunque si montáis latiguillos metálicos y tenéis todo el sistema de frenado perfecto podéis montar un DOT 5.1 (no un DOT 5).
Vamos con el delantero...
Proteger la zona por si cayese algo en zonas pintadas.
Ya podemos aspirar pero nunca dejar el vaso sin líquido.
Esto es lo que usamos, enchufado al compresor es mucho más rápido que hacerlo a mano y ni hace falta bombear la maneta.
Enchufamos al módulo y vamos abriendo con una llave 11 a la vez que presionamos la pistola.
Acordaos de volver a ponerle su tapón.
Vamos revisando el nivel en el vaso y vamos reponiendo cuando haga falta.
Ahora nos vamos a la pinza.
Para poner bien la llave he quitado la goma que protege el purgador.
El procedimiento es el mismo.
Seguimos...
Seguimos...
Bombeamos un poco la maneta a ver cómo va quedando...
Y rellenamos hasta el máximo (si las pastillas no son nuevas no tiene por qué ir al máximo, porque cuando cambiéis las pastillas por otras nuevas os saldrá el líquido del vaso cuando volváis a meter los pistones de las pinzas).
Y ahora vamos con el trasero, igual.
Al final hemos sacado bastante líquido (repitiendo el proceso un par de veces para asegurarnos que se vacía todo el viejo).
Ya lo tenemos listo para otros dos años...
El resto de mis manuales...
Cambiar el filtro de la gasolina.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-filtro-de-gasolina-k75.497359/
Cambio del filtro del aire.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-filtro-de-aire-k75.497931/
Cambio del aceite de motor y su filtro.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/manual-cambio-aceite-y-filtro-de-motor-k75.497431/
Cambiar el aceite de la caja de cambios y del grupo trasero.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/...e-caja-de-cambios-y-grupo-trasero-k75.497362/
Cambiar las bujías.
http://www.bmwmotos.com/xf/threads/manual-cambio-de-las-bujias-k75.497361/
Cambiar el refrigerante.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-del-refrigerante-k75.497959/
Engrasar la dirección.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-engrase-de-la-direccion-k75.501408/
Engrasar el cardan (hay dos).
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-engrase-del-cardan-k75.499854/#post-7712496
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cardan-grupo-trasero-y-neumatico-k75.506427/
Limpieza del escape.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-desmontaje-y-limpieza-del-escape-k75.497477/
Poner quilla de K75 S en la K75 Base.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-poner-quilla-de-k75-s-en-k75-base.496588/
Cambiar el sensor de temperatura que activa el electroventilador.
https://www.bmwmotos.com/foro/threa...r-de-tempratura-electroventilador-k75.522245/
Cambio de la batería.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-de-la-bateria-k75.522277/
Cambio de las pastillas de freno.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-pastillas-de-freno-k75.522534/
Cambio de los rodamientos y pistas de la dirección.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-de-rodamientos-y-pistas-direccion-k75.522256/
Cambio de retenes y aceite de horquilla.
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/manual-cambio-aceite-y-retenes-horquilla-k75.522568/
Alguno me lo ha preguntado y aquí os dejo el "aparato" para purgar el líquido de frenos.
Si tenéis compresor os va a gustar, y por lo que vale merece la pena porque podéis purgar los frenos sin necesidad de otro que bombee la maneta (sobre todo si tenéis ABS que es más difícil hacerlo solo).
15€...
https://www.joom.com/es/products/1504687330271424546-19-1-709-4257835371
Antes de la moto le cambié el líquido de frenos al coche usando ese mismo aparato y perfecto.
15€...
Este es más barato y más simple, 60 céntimos:
Perdonad, pero no lo veo del todo claro. Voy a hacer el cambio a la “antigua“, sin aparatos.
Entiendo que el orden es: purgar en la zona de la bombona del ABS delantero con la manilla delantera -> con la misma manilla pulgar en la mordaza izquierda -> con el pedal purgar la bombona trasera del ABS -> con el pedal purgar en la mordaza trasera. ¿Es así el orden?
