versiano
Esta tarde he tenido un rato para trastear con el Modulo del servo y desmontar los sensores para comprobarlos.
Lo primero he localizado los purgadores que me decía @Josect:
Efectivamente hay uno a cada lado, por lo que está todo excepto los 4 círclips para volver a instalarlo.
Luego he desmontado los sensores de alta:
Como se aprecia, están llenos de líquido de freno... con lo cual seguramente el problema sean las tóricas:
Estas pequeñas negras. Hay dos en las de alta y dos en las de baja presión.
No he apreciado nada “fuera de lo normal, ni líquido sucio, ni nada “estropeado”...
Los de baja no he llegado a desmontarlos. Llevan la misma tórica. Si he apreciado en estos que uno “se mueve”, quizás esté roto...
Van aquí:
Luego al volver a montar, la torica de fuera se ha “ensanchado” cogiendo forma y no vuelve a su sitio.
Esta no es importante, solo es para que no les entre agua, las importantes son las pequeñas redondas que soportan la presión del líquido de frenos.
Hablando con @harrimansat, me ha explicado una manera de comprobarlos... cuando lo entienda, os lo explico
Van aquí:
