gogorra
Buena información!!
Para el tema radares pasate por aquí:Hoy o mañana me entregan el XT. Mi pregunta es, si los radares y Poi's se cargan igual que en el zumo 660 (Poiloader) o se copian en la carpeta o hay que hacer alguna historia?.
Gracias amigos.
Ya tengo el adaptador para ponerlo en la cuna original de la moto.
Desde que pantalla del GPS los importas?crea una carpeta con el nombre "Garmin" y dentro de ella una con nombre "GPX" en la gpx puedes guardar los tracks y rutas. despues en el gps cuando las quieras cargar las importas.
En la carpeta Garmin Tambien puedes gusrdar mapas.
1salu2
Ya he creado el hilo para que lo vayamos alimentando. Un saludo.Muy buena idea y gracias por los aportes. Pero no seria mejor en un hilo específico para trucos del XT?, seria más fácil de consultar.
Añadido al punto de compartir. Me sonaba que alguna vez me falló al compartir de esa manera y por eso puse lo de compartir las coordenadas también, pero como bien dices, como método sencillo es mejor como dices. Ya está añadido. Seguiremos en ese post para mejorar los atajos que sepa la gente. Gracias!Desde Maps, si es un punto que tienes seleccionado, simplemente le das a compartir y luego seleccionas Drive, y ya lo envías al navegador, si es una calle o pueblo, te lo envía así, pero un sitio no definido te lo envía como coordenadas
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
hubiera sido mejor dejarlo aqui porque esta toda la info del xt ahora estara dispersa, ....Ya he creado el hilo para que lo vayamos alimentando. Un saludo.
Hombre, este es un hilo muy general y el otro es más específico, al final un hilo excesivamente grande no se puede manejar y leer mucho menos.hubiera sido mejor dejarlo aqui porque esta toda la info del xt ahora estara dispersa, ....
tienes una conversación para no saturar foro.Desde que pantalla del GPS los importas?
V’s
Yo lo tengo conectado en la cuna con el adaptador y ni un problema. Llevo con el 7 días. Mira el adaptador 3dmotorrad, no hay que desmontar nada.Hola!, tengo el XT desde hace unos dias en mi RT 2021, bueno, el caso es que el brillo no me pasa del 40%. Cuando lo intento subir, me da un mensaje diciendo que lo tengo que conectar mediante un cable suministreado por Garmin. Yo el XT lo tengo conectado con el cable que venía en la caja, que es un cable de Mini USB a USB normal, y lo enchufo a la toma de mechero de la moto.
Pero da lo mismo, el brillo no sube del 40%.
Alguien me puede ayudar, por favor?, Muchas gracias.
Muchas gracias. Para la RT 2021, no sirve la cuna, ni hay adaptador que valga. He tenido que meter unas "extensiones" al manillar, y ahí fijar el GPS con un soporte RAM. El enchufe lo llevo por un cable a la vista hasta el enchufe de mechero que está a la derecha. Estoy intentando evitar tener que poner el cableado fijo desde la batería; pero seguramente no me quede más remedio... si consigo que funcione la luminosidad de la pantalla, claro.Yo lo tengo conectado en la cuna con el adaptador y ni un problema. Llevo con el 7 días. Mira el adaptador 3dmotorrad, no hay que desmontar nada.
No, qué va!, la RT del 2021 viene con el TFT, y no tiene la cuna para el GPS. El GPS que trae de fábrica está incorporado en la pantalla TFT. Lo que pasa es que el sistema de navegación de BMW es malísimo. No funciona bien, requiere un teléfono móvil dedicado para descargar los mapas, y con conexión constante a la moto. Y cuando recibes un SMS, Whatsapp, alerta, o te entra una llamada en el móvil, se va el GPS a la porra, y para restablecerlo tienes que pararte, y reconectar el teléfono a la moto... ufff, un auténtico horror; mejor dicho, otro desacierto de BMW Motorrad...E-nav XT RT - Adapter 3D Motorrad Shop
Plazo de entrega: 2/4 días laborables ITALIA 4/6 días laborables EUROPA CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN EL SITIO WEB www.adapter3dmotorrad.comwww.adapter3dmotorrad.it
Este es para la RT, no le vale?
Vaya tela. Pues prueba a sacar la toma de la batería u otro conector canbus.No, qué va!, la RT del 2021 viene con el TFT, y no tiene la cuna para el GPS. El GPS que trae de fábrica está incorporado en la pantalla TFT. Lo que pasa es que el sistema de navegación de BMW es malísimo. No funciona bien, requiere un teléfono móvil dedicado para descargar los mapas, y con conexión constante a la moto. Y cuando recibes un SMS, Whatsapp, alerta, o te entra una llamada en el móvil, se va el GPS a la porra, y para restablecerlo tienes que pararte, y reconectar el teléfono a la moto... ufff, un auténtico horror; mejor dicho, otro desacierto de BMW Motorrad...
Por eso, la solución que he encontrado es el Zumo XT.
Eso sería lo ideal. colocar el zumo en ese lugar; pero no me atrevo a colocar un soporte autoadhesivo, por si se despega en el momento más inoportuno. Gracias por la idea.Ayer un compañer me contesto que debajo del plasTico que esta encima de la TFT debajo de esconde la preinstalacion para conectarlo aun no he podido comprobarlo encima de dicho plastico un soporte autohadesivo con la bola ram, y chim pum,,,,,,!!!!!!!!
volviendo a la carga con el asunto,Muy buenas, tengo un par de dudas:
1- ¿Hay alguna manera de quitar los mensajes de velocidades que saltan en la barra naranja? cuando llegas a población te marca el 50 en esa barra naranja y es un poco coñazo.
2- Los que lleváis "un android + tft + garmin XT" cómo enlazáis el gps y el tft? me gustaría tener las llamadas y música en el tft, y el resto en el xt para poder compartir con el drive.
Gracias de antemano,
tienes un conector en la parte inferior que mediante un conector OEM lo tienes solucionadoMuchas gracias. Para la RT 2021, no sirve la cuna, ni hay adaptador que valga. He tenido que meter unas "extensiones" al manillar, y ahí fijar el GPS con un soporte RAM. El enchufe lo llevo por un cable a la vista hasta el enchufe de mechero que está a la derecha. Estoy intentando evitar tener que poner el cableado fijo desde la batería; pero seguramente no me quede más remedio... si consigo que funcione la luminosidad de la pantalla, claro.
Muchas gracias. ¿Puedes ser un poco más específico por favor?. ¿en la parte inferior..?tienes un conector en la parte inferior que mediante un conector OEM lo tienes solucionado
Acabo de actualizarlo y veo que los 3 botones del mapa "..." son más grandes después de actualizar. Tal vez por eso le haya dado algún problema a alguien.Yo ya lo actualicé. Nada relevante.
Pero sí que he leído en grupos de XT que a algunos les daba problemas cuando tocaban los "..." del mapa, se quedaba colgado. Pero a muchos más no les ha pasado nada. Un reset de la unidad lo solucionaba, así que nada grave.
como dice el compañero hace ya dias que lo actualice y de momento todo ok
Dos opciones:Pregunta del millón, como se hace un reset?. Por si las moscas.
Gracias compañero.Dos opciones:
Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.
Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.
Restaurar configuraciones
Puede restaurar una categoría de configuraciones o todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
- Seleccione Configuración .
- Si es necesario, seleccione una categoría de configuración.
- Seleccione > Restaurar .
Ese último es Bird Eye, son fotos aéreas pero solo puedes tener bajado una cantidad limitada en km cuadrados.
En los topográficos que lleva instalados se ven las montañas pero yo no lo he visto tan exagerado como sale ahí.
El USB creo que solo está pensado para usarlo en casa o cargarlo. Tiene una tapa de goma "estanca" para cuando está cerrada. Pero como te llueva con el USB conectado no creo que le guste mucho al GPS.Resulta que el problema es el adaptador a mechero/USB que estoy usando, que da poco amperaje. Por lo visto hace falta 2 Amperios al menos para alimentar el ZUMO.
Alguien ha escrito esta respuesta; pero se la han borrado seguramente porque habia un enlace a Amazon. Menos mal que me ha dado tiempo de verlo. Así que a quien haya sido: Muchas gracias!!.
Por si a alguien más le puede interesar, la referencia es:
Cliff Top Adaptador de motocicleta Hella (DIN) a USB (Mini) de 2,2 amperios, compatible con motocicletas BMW
buscando con Google, se encuentra el enlace al producto.
A mi se me quedaba pillado y se reiniciaba cuando pulsaba el botón de los tres puntos "..." Esto me empezó a ocurrir hace un par de semanas que se actualizó él solo al entrar al garaje y supongo que coger cobertura de mi wifi. Acabo actualizarlo a las versiones más recientes pero seguía igual, he tenido que de restablecerlo a configuración predeterminada como bien habéis recomendado más arriba (CONFIGURACIÓN/DISPOSITIVO/RESTABLECER/RESTABLECER CONF. PREDET.) y ya vuelve a funcionar correctamente el botón de los tres puntos "..." lo único que es un rollo el volver a configurar los ajustes de personalización del dispositivo.Yo ya lo actualicé. Nada relevante.
Muchas gracias. Entiendo lo que me dices; pero por más que busco en el manual no dice nada al respecto. No dice que la conexión por USB no sea tan buena como la conexión por el cable que va a la cuna...El USB creo que solo está pensado para usarlo en casa o cargarlo. Tiene una tapa de goma "estanca" para cuando está cerrada. Pero como te llueva con el USB conectado no creo que le guste mucho al GPS.
Trata de conseguir el cable para conectar por debajo
El 3D al menos para mi solo hace que dar una información bonita pero no eficiente, a mi particularmente me confunden, como los ortofotos mucha información o detalle en una pantalla tan pequeña, que a veces de las 10 cosas que representan solo quiero ver dos
chulo no lo siguiente, pero para mi no efectivo ....Cuestion de gustos, los ortofotos la verdad que tienen mucha informacion y solo molaria en sierra, pero no me puedes negar que con ese nivel de 3d se queda muy muy chulo.
Sí, con la batería llena y conectándolo a una red wifi.Hola, hay alguna manera de actualizar el XT sin que este forzosamente enchufado a alimentación?.
Que raro, la batería la tengo llena y lo del WiFi no es problema, pero siempre me pide que lo enchufe. Lo miraré mejor.Sí, con la batería llena y conectándolo a una red wifi.
A ver, cuando lo enciendo en casa y me dice que hay actualizaciones, imagino que al estar conectado a wifi no necesita conexción al pc pero nunca lo he comprobado...... Igual es que sí, pero entonces no entiendo lo del wifi.......Que raro, la batería la tengo llena y lo del WiFi no es problema, pero siempre me pide que lo enchufe. Lo miraré mejor.
Muchas gracias.
pero entonces, para qué el wifi si se actualiza a través del ordenador? Los Tomtom Rider I, II, etc no tenían wifi y se actualizaban a través del Pc. Hay algo que no cuadra---A ver, no se actualiza por WiFi si no esta enchufado.
.....enchufado a la corriente.pero entonces, para qué el wifi si se actualiza a través del ordenador? Los Tomtom Rider I, II, etc no tenían wifi y se actualizaban a través del Pc. Hay algo que no cuadra---
