Todas tienen su talón de Aquiles, pero nosotros es que tenemos a Aquiles.Está moto es una maravilla. Lástima no se acaben de solucionar estos problemas.
Por lo que veo es difícil de resolver..
Está moto es muy entretenida, tiene muchas cosas para desmontar.Que pereza da esta moto... tiene tornillos de carenado para aburrir.
Ha ratos he ido haciendo cosas y ya tengo aceite de motor y cardan cambiados junto con los filtros, por último cambié la bobina número 1 que ya la luz del cuadro estaba encendida continuamente.
Por cierto, lo que más me ha acojonado es el tornillo que está dentro del carter, que se cayera dentro o estuviera pasado.
Os dejo una foto de las bobinas.
La de la derecha es la nueva.
Raptor, la derecha es la nueva.Que pereza da esta moto... tiene tornillos de carenado para aburrir.
Mecoman, no pude ser muy larga porque choca con el duolever.Para cambiar las bujías que llave de tubo se necesita? supongo que tendrá que ser muy larga y tubo fino, no creo que me sirva ninguna del maletin de dados, verdad?
Algún enlace para comprar la llave de bujías?
Y otra pregunta, a que par se aprietan las bujías?
Todavía no es el momento pero quiero hacerme ya con la información y materiales para cuando toque.
Yo uso un vaso con prolongador , sale justo pero sin problema. Como el compañero también tuve que mecanizar el extractor de bobinas . Donde hay que tener especial cuidado es en el tubo de aire secundario , hay que calentarlo y apalancar alternativamente muy poco a poco y después engrasar las conexiones.Para cambiar las bujías que llave de tubo se necesita? supongo que tendrá que ser muy larga y tubo fino, no creo que me sirva ninguna del maletin de dados, verdad?
Como te dice Miguel Ángel P está perfecto, quizás de un maletín a otro varie algún prolongador, pero verás como sale bienYo uso un vaso con prolongador , sale justo pero sin problema. Como el compañero también tuve que mecanizar el extractor de bobinas . Donde hay que tener especial cuidado es en el tubo de aire secundario , hay que calentarlo y apalancar alternativamente muy poco a poco y después engrasar las conexiones.
Es un trabajo laborioso porque hay que sacar el radiador por lo demás teniendo tiempo y espacio, yo meto los carenados en cajas de cartón ordenadoras, no te dará ningún problema y sino cuenta conmigo que estamos cerca.
Pues no me metí todavía con la revisión de los cojinetes . Los limpio e inspecciono exteriormente y compruebo su movimiento suave con la suspensión en mínimo , un casco y road, va suave y no hace ruidos extraños.Miguel Ángel P, como vas con tu mantenimiento?
De los cojinetes de la tija de dirección, que sabes, de mantenimiento, a qué kms?
Porque con lo que pesa nuestra moto tienen que sufrir mucho esos dos cojinetes.
Entonces limpia te los rodamientos de suspensión, engrasaste y montaste, no?Pues no me metí todavía con la revisión de los cojinetes . Los limpio e inspecciono exteriormente y compruebo su movimiento suave con la suspensión en mínimo , un casco y road, va suave y no hace ruidos extraños.
Ahora ando un poco mosca, soy un pejillero, con un ruido que aparece en punto muerto y se quita al presionar el embrague ligeramente. He buscado en foros y parece normal por un posible giro de la varilla de empuje desde el hidráulico esclavo hasta la campana de embrague. Con un fonendoscopio comprobé que no hay un sitio concreto emisor del ruido así que esperaré a ver si va a más para abrir caso de ser necesario.
Si lo tenía localizado, aunque d ben d durar por lo menos, cerca de los 200.000 kms en condiciones normales.Buenos días.
Mira este video te explica como comprobar las rótulas, que también sirve para los rodamientos del pantografo y soportes.
Ese ruido que describes y que desparece al presionar embrague también lo hace la mía, busqué información y todo apunta a que es algo normal.Ahora ando un poco mosca, soy un pejillero, con un ruido que aparece en punto muerto y se quita al presionar el embrague ligeramente. He buscado en foros y parece normal por un posible giro de la varilla de empuje desde el hidráulico esclavo hasta la campana de embrague. Con un fonendoscopio comprobé que no hay un sitio concreto emisor del ruido así que esperaré a ver si va a más para abrir caso de ser necesario.
Normal no creo que sea.Ese ruido que describes y que desparece al presionar embrague también lo hace la mía, busqué información y todo apunta a que es algo normal.
Que notabas en la moto?140.000 km me duraron a mí
No , no desmonte los cojinetes ni por tanto los tornillos. Tengo un juego preparado pero por ahora no veo ningún problema.Entonces limpia te los rodamientos de suspensión, engrasaste y montaste, no?
Con tornillos nuevos?
Estaban .uy duros con el sellador?
El plato de presión lleva, creo, un pequeño cojinetes que en algunas unidades ha dado fallo. Creo que en BMW no hay despiece, pero es cuestión de comprarlo por fuera.
La varilla empujadora suele crear algo de suciedad y óxido. Quitando la bomba inferior debe de salir para limpiarla y ponerle grasa consistente.
En la K 1600 yo no la he desmontado d momento, pero en mis VFRs si que la desmonte varias veces y sale muy bien y fácil desmontando como te digo la bomba inferior.
Que sabes de los cojinetes de la tija?
Si , en el foro americano dicen que es normal y conozco otras k con el mismo ruido aunque estoy con el compañero jcarvfr , yo no lo veo normal. Me da pereza desmontar porque el embrague, y la moto, va perfecto y lo lógico sería hacerlo al cambiar el paquete de embrague discos y plato que cuesta 1000€Ese ruido que describes y que desparece al presionar embrague también lo hace la mía, busqué información y todo apunta a que es algo normal.
Miguel Ángel P, entonces lo que has hecho es forzar la suspensión en parado para ver qué está todo perfecto?No , no desmonte los cojinetes ni por tanto los tornillos. Tengo un juego preparado pero por ahora no veo ningún problema.
El plato de presión efectivamente lleva un rodamiento de bolas en donde muere el empujador de la varilla del embrague y no hay despiece. No obstante con el fonendo comprobé que el ruido no viene de ahí o eso parece. Tendré que dejarlo hasta que se manifieste,
Más inestable?
Golpeaba?
Pon fotos de lo que has hecho.Respecto a los rodamientos que lleva el Duolever:
No hará ni dos meses que noté en la dirección un clonk al mover el manillar de lado a lado y, con ayuda de mi mujer y con el video que puse más arriba, comprobé que algo no estaba bien.
Como no me puedo estar quieto y, aunque me da miedo meterme en berenjenales, no puedo resistirme y acabo metiéndole mano.
Estoy muy contento con el resultado porque pensé que no podría con ello y en algún momento estuve agobiado, pero ya está hecho .
Las piezas, como las rótulas y los rodamientos de distintas medida,son un poco caras, pero es lo que toca.
Muy buen trabajo.Respecto a los rodamientos que lleva el Duolever:
El duolever va cogido muy sencillo. Las dos rotulas, la dirección y la rueda con sus pinzas. El problema es acceder a las tuercas de las rotulas, sobretodo la de arriba. Por eso creo que solo desmontando el faro, se puede acceder a esa tuerca.Muy buen trabajo.
Yo tengo pensado desmontar el duolever de forma diferente, creo que es posible por la experiencia que tengo de desmontar el amortiguador delantero.
Es decir, desmontar faro y no desmontar las bieletas donde va cogido el duolever .
Porque esas bieletas cogidas al chasis van muy apretadas y me da miedo romper algo.
Y el duolever solo va cogido a la dirección y a las dos rotulas, desmontando el faro llegas a la rotula superior para poder aflojar y apretar.
Si tienes un poco de paciencia yo te puedo pasar alguna xq tengo tres , para mi la Puig es la de peor calidad del mercado también es la más barata .Hola, alguien ha montado la pantalla de Issota? Tengo una GT Sport y quiero algo mas alto, pero sin llegar a la Puig
Yo tengo la Puig y la original de la GTL. Esta última es claramente mejor que la original de la GT, y la Puig, siendo de peor calidad, ofrece una protección total, eso si, queda peor.Hola, alguien ha montado la pantalla de Issota? Tengo una GT Sport y quiero algo mas alto, pero sin llegar a la Puig
Otro que está interesado. GraciasSi tienes un poco de paciencia yo te puedo pasar alguna xq tengo tres , para mi la Puig es la de peor calidad del mercado también es la más barata .
Joder, Fermín, vaya putada. Espero que no sea nada serio. A cuidarse.Hola compañeros, me compré en febrero de este año 2026 una bmw k 1600 GT negra preciosa con todos los extras y 5 años de garantía , la moto un espectáculo pero me veo obligado a venderla .
Ya pondré fotos en el apartado de ventas del foro , si alguien le interesa vamos hablando lleva 6000 km
Un abrazo
Gracias RAUL , no hay nada serio es por mi mujer , que en la RT iba muy bien y con esta no consigue adaptarse y me vuelvo otra vez a la RtJoder, Fermín, vaya putada. Espero que no sea nada serio. A cuidarse.
Vaya .. lo siento q amigo . Yo he venido de la rt 1250 a k 1600 gtl (estrene nueva el viernes) con asiento 719 .. y mi señora ha alucinado tras 180 kms de zaragoza a Formigal - Laruns - Jaca ..Hola compañeros, me compré en febrero de este año 2026 una bmw k 1600 GT negra preciosa con todos los extras y 5 años de garantía , la moto un espectáculo pero me veo obligado a venderla .
Un abrazo
Donde las compraste??Se me fue la bobina 3 con 76.000 km y del tirón le metí las 6 de RM STATOR y van ya 20.000 km con ellas sin problema alguno.
Me costaron sobre 50€ cada una y nunca leí de nadie que tuviera que sustituir estas bobinas que llevan un capuchón que sella mejor que el original y según el fabricante tiene mejores componentes.
En https://amerigostore.it/ pero quería ponerte el enlace directo y no las encuentro.Donde las compraste??
Te creo pero quería pagar 50 como tu en vez de 70 que es el precio que encuentro...En https://amerigostore.it/ pero quería ponerte el enlace directo y no las encuentro.
Por mi experiencia desde que las monté y lo que leo de otros, es una alternativa a la originales de contrastada garantía.
Era una promoción que tenían justo cuando andaba buscando para comprarlas y compramos 12 bobinas, 6 para mi y 6 para un amigo que tiene una GT y aún no las ha montado.Te creo pero quería pagar 50 como tu en vez de 70 que es el precio que encuentro...![]()
