El post de la Adventure Lc 2014.
Hola Roberto.
Has probado con el ajuste Soft de la suspensión?
Con 2 pasajeros, debería permitirte apoyar con cierta seguridad al parar, ya que la moto baja unos centímetros.
Yo lo utilizo en ciudad con dos pasajeros, me da mayor confianza.
Hola Roberto.
Exacto, dos cascos, pata cabra, modo Soft y ale, parriba!
Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Ambos.
Primero el trasero para estabilizar y luego el delantero. Al frenar primero con el trasero luego se hunde menos.
Adventureando por ahí using Tapatalk
image.jpgRevisión de los 1000 hecha, en Bmwpremium, la atención de David exepcinal acorde con el prestigio de este Conce, la Revisión 150 euros, ya que tengo algo de descuento.
Ambos.
Estas de coña, no?
El freno principal en toda moto de carretera es el delantero.!
Si en mitad de una curva te das cuenta de que vas pasado (bien por que se cierra la curva y no lo esperabas o hay suciedad en una parte que pensabas usar...) y ves que te vas a ir hacia la parte exterior de la curva más de lo que puedes, lo más normal es tocar el freno trasero para reducir velocidad y poder tomar lo que queda de curva con más seguridad, no? Obviamente por ciudad y situaciones fáciles con el delantero si quieres sobra, pero yo vengo del mundo del enduro y tengo MUY claro que tirar solo de freno delantero es irse al suelo.
El freno trasero es con el que empiezo a frenar y el delantero el que ayuda cuando falta frenada, pero no al revés. El freno delantero es el que te saca de la curva por el mero hecho de que frenando así la rueda delantera va más lenta y se va de la curva, por lo que impide seguir la dirección hacia donde quieres ir. El freno trasero es el que te permite frenar y te vuelve a meter en la trazada por que la rueda delantera irá más rápido que la trasera i volverá hacia dentro. Además por muy fuerte que frenes casi nunca va a hacerte nada raro.
Por no decir que frenar con el delantero en cualquier situación puede desestabilizarte.. Nosotros porque tenemos el sistema telelever y compensa mucho, pero el freno delantero solo lo uso si voy muy fuerte y con el trasero no hay suficiente o si es una situación de emergencia.
En endureo se usa el freno trasero principalmente, sin entrar en el tema que ahora el modo enduro hace frenar la moto con freno asistido o combinado sin problemas....
pero en paviemento la frenada es con el delantero, sin lugar a dudas....... sino es cosa de mirar porque lleva dos tremendos discos delanteros.....hay gente que comienza a frenar con el trasero y luego el delantero...... pero el 90% de la frenada lo hace el delantero
Para frenar, frenar, con el delantero, por supuesto. El trasero es más ... direccional, por decirlo de alguna manera, ayuda a encarar la moto. En curva lo mismo, pero teniendo en cuenta que con el delantero tenderá a levantarse la moto por lo que no hay que abusar, ni siquiera con los actuales ABS que actúan en curva. Además, casi todas las motos actuales llevan frenada combinada.
Pues como pretendas parar un mostrenco como la Adv tirando de freno trasero lo llevas clarinete. En asfalto frenos delanteros a saco. Otra cosa es que en plena trazada tengas que frenar "algo" y el trasero te sirva de timón.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
como os salio la revi de los 1000km???? me han dicho que menos de 200e y tenia leido 150e es asi?
No sé si ha salido en el post, pero me comentaron que este modelo "comia" mucho disco trasero, es cierto?, si es asi y encima abusas o frenas constantemente con el trasero el disco y las pastillas deben volar, ejejeje, menuda ruina en discos jajaja
Tala pues puedes comprobarlo en tu nueva adquisicion que estara a punto de caer en tus manos...Felicidades
Hola compañeros!! La verdad es que en modo Soft, no recuerdo haberlo probado, pero en modo Normal SI.
La configuración en dos cascos como lo hacéis??
Primero lo configuráis y después os subir dos en la moto ó una vez subido conductor y pasajero lo configuráis???
Esta última opción me dicen que no es recomendable.
Gracias por las respuestas...
En estas motos y en asfalto se frena con el delantero, la frenada combinada y el resto de electronica te ayudan.
En enduro sera otra cosa, para eso se puede desconectar el ABS y los que lleven modos de conduccion off tendran ayuda extra.
A ver si con esta ultima purga no ocurre mas...
Ya os contare !!!
VVsssssss !!!!
Roberto, lo mejor es configurar los dos cascos con la moto en el caballete, yo la dejo con la pata de cabra, y hacerlo sin nadie subido en ella. Una vez acaba el proceso a tirar millas. A la inversa lo mismo, siempre, cualquier modificación de la altura mejor hacerla sin peso aunque el manual de la moto sólo dice que es mejor que no esté subido el pasajero si hace mucho frío o algo así, lo cuento de memoria, pero al hacerlo sin peso le quitaremos oportunidades de averiarse el sistema.
Gracias DIBI !!!
Este domingo lo probaré con la jefa y en modo Soft, haber que tal me vá...y luego ya os diré....
Si no recuerdo mal.... Según el comercial los cambios de 1 casco 1 casco maletas etc... Siempre subido en la moto y nunca en caballete porque se sale de tolerancia
Yo esos cambios los hago siempre con la pata de cabra puesta y sin nadie subido. Si voy a hacer un viaje pongo el modo en 2 cascos o casco + maleta antes de cargar la moto, lógicamente.
Cuando decís que se sale de tolerancia ¿a qué os referís? Yo siempre lo hago sobre el caballete porque creo que sufre menos el sistema y el recorrido me imagino que este bloqueado...
Yo lo hago de esta manera..Pata de cabra tirada y tocando asfalto,yo subido encima(73 kilos),botoncito para ponerla en dos cascos y cuando termina la operacion,se sube mi woman(con la pata de cabra echada y tocando suelo)enderezo la moto y voila,para parar en una gasolinera,etc,etc,etc,misma operacion,tiro la pata de cabra y que toque suelo,se baja el paquetin y depende de tu talla,le das al boton y lo pones otra vez en modo un casco,por asegurar,porque la moto en dos cascos sube mucho.
Yo lo hago de esta manera y hasta ahora ni un problema ni medio...En ciudad siempre en modo blando,aunque yo con 1,78,llego perfectamente al suelo...
Pues estaría bien aclarar esto porque en la revisión de los 20000 me dijo el mecánico que de delante se había salido de rango la suspensión y me lo solucionó. A ver si va a ser por cambiar el ESA sin estar subido en la moto!! Tanto se ha hablado de esto y parece que cada uno dice una cosa distinta aunque hasta ahora parece que la postura predominante era ésta.
A mí me dijeron que siempre encima del caballete..
Braaaaap ✊ usando Tapatalk
A mi me dijeron que para cambiar los modos de suspension,no hacia falta que me bajara de la moto,el caso es que lo hago de esta manera y no he tenido ni un problema....Tambien,me comentaron que para cambiar de uncasco a dos,mejor sin el pasajero hasta que finalizara la operacion y despues que se subiera,para que no sufriera el motorcillo del ESA...jo,jo,jo,jo a cada uno nos han dicho una cosa diferente...
yo lo tengo al lado de mi..:cheesy:
Segun manual..
Si la temperatura es muy baja,descargar la motocicleta antes de aumentar el pretensado de los muelles,...Y entre parentesis..En caso necesario,hacer descender al pasajero..
Hola. Yo en mi gs del 2010 lo hacia subido en la moto puesto de pie en el suelo de manera que haya algo de peso pero no todo. Tambíen es cierto que yo mido 1.81 y aún con dos cascos hacia pie...... Algo intermedio a lo que dicen vamos. :D
Exactamente eso hago yo hahahaha
Braaaaaaap ✊ usando Tapatalk
mañana la dejo para la revi de los 1000km asique preguntare el procedimiento del esa.....
amigos estoy caliente en comprar la adv decirme que precios os dieron y paquetes gracias.
Navigator V también?
21.500 con todo, menos maletas. Rolen Motor
Me parece muy barato para llevarlo realmente "todo"...
La mía me ha salido por 21.681€ en color azul , cambio PRO, paquete touring, paquete dinámico, puños calefactables y maletas laterales...
A mí con todo. Pero todo es todo, 25.000€.
Tres paquetes, cambio pro, key less, Nav. V, tres maletas, Akra y estriberas.
23000€. Con los tres paquetes, keyless, cambio pro, alarma, 3 maletas y navigator V.
A mi en el concesionario de Burgos 20.750 € color blanca los tres paquetes arranque, cambio pro y alarma.
Joder aqui la gente compra de saldo o a mi me cobraron mucho
22.973 leuros con todos los extras que se podian poner menos las maletas y sin reduccion de altura, incluido el escape akrapovic,(en madrid) y busque en lugo en murcia en albacete y en toledo y nadie me mejoro el precio. Es mas me recomendaron varios conces que la comprara en madrid. Que si tenia algun problema con la moto se iban a preocupar mas de solucionarlo en el conce donde compre la moto que donde hacia las revisiones. Las garantías deberian ser internacionales pero parece ser que siempre tratan mejor en el conce donde les has hecho la compra. Que no todos los dias se sueltan 23.000 euros en una moto
Buenas , una preguntilla . Mido 1,75 y la cupula orginal me va perfecta , incluso con casco enduro de visera me resulta muy comodo . Pero mi mujer mide lo mismo y le molesta bastante el viento.
Alguien me puede recomendar algun deflector de quita y pon , para viajes ocasionales??
Hola, la mía comprada en Febrero y entregada en Abril
La mía con los tres paquetes, cambio pro, Key y las tres maletas 21.900
Collaretti, por aquí la Gente compra muy barato...a saber, La Mia: 2 paquetes, luces normalitas, tres maletas, reducion altura= 21.890eur. Reales
pero puedo poner...18.000, y quedarme tan tranquilo,pero......a quien iva a engañar?? y menos por aquí en conce de Tarragona.
A mí el presupuesto de 25.000 que me dieron me parece una pasta!
Acabé comprando en Barcelona premium pq en Tarragona me daban el mismo precio con algunos extras que en Barcelona con todo lo que he puesto, y al final en Tarragona tampoco pudieron igualarme la opción de Barcelona premium.
Ya se ha hablado varias veces pero es mas fácil encontrar oferta en una con 3 paquetes que ya este en stock que una a medida.
Por cierto, creo que somos personas suficientemente maduras como para tener que engañarnos no? No creo para nada que ese sea el caso.
Por cierto, y volviendo al tema frenada, buscando encontré lo que nos dijeron en el curso que hace HONDA INSTITUTO DE SEGURIDAD cerca de Barcelona, que es donde van a entrenar Márquez y Pedrosa algunas veces al año. Os lo transcribo traducido del Catalán para ver si así se ve mejor lo que quería explicar el otro día:
"En las frenadas en recta se trabaja la técnica de empezar frenando con el de atrás i seguidamente también con el de delante con la finalidad de equilibrar las inercias y minimizar la variación de geometría que podrían llevarnos a situaciones de muy poca estabilidad de la moto.
En curva se trabaja el hecho de "timonear" con el freno trasero , que permite reducir la velocidad en plena curva descargando la frenada de la rueda delantera a la vez que tenemos libre la parte delantera de la moto (manillar) para seguir inclinando.
El freno de delante es más potente pero provoca en inclinación el efecto giroscópico, o sea que si se frena con la rueda delantera el peso va a ir también hacia delante y la moto buscará la verticalidad, abriéndose la trazada y llegando a provocar situaciones de riesgo por no poder seguir la trayectoria correcta.
Insistimos mucho en que aunque el freno de delante sea mucho más potente (por eso encontramos doble disco delantero en muchos modelos), cabe tener en cuenta que en curva el hecho de frenar solo con el de delante o mayoritariamente con el de delante provocará que el vehículo se levante. También que en recta debemos estabilizar mucho las inercias para no tener variaciones geométricas que puedan afectar nuestra estabilidad.
Es cierto que hay modelos que llevan de serie el sistema de frenada combinada que reparte automáticamente el porcentaje de acción de frenada a la parte trasera de la moto aunque el usuario frene solo con el delantero, pero aunque esto ayuda mucho no hace toda la faena y es necesario combinar los frenos."
Buenas!
A esto hay que añadir el "truco bizarro" (grandes) del telelever ojo!
Precisamente evita que la moto, al frenar tumbada, tienda a levantarse. Es una de las grandes diferencias en una BMW.
Salud!
Buenas!
Salud!
+1
yo he hecho el curso que comenta Marc y en ese punto de la explicacion estuvimos discutiendo el tema telever. Al final todos estuvimos de acuerdo que el freno trasero en algunas bmw no aporta nada, ya que apenas frena y que era mejor usar el de delante.
respecto a los precios, tengo que decir que depende de muchas cosas. A mi en Premium no me hacian nada de descuento y al final la compre en Control presionando con los precios de Leon. No digo el precio pero vamos me ahorre 2000 euros sobre Premium.
claro que luego no me quisieron dar ningun regalo :D:D
Recien sacada del concesionario
Adv Azul Oceano + 3 paquetes + primera revisión: 20.400
La gente que ponga precios debería ponerlo con una foto del presupuesto o contrato, es la única manera que serviría para verificar realmente el precio y para poder hacer presión en otros concesionarios.
Aunque yo por ejemplo fui con el presupuesto que me dieron en otro sitio y en rolen motor de madrid, ni me lo igualaban.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
