Problema arranque R 1250 GS
La cambias tal cual y punto. No pasa nada.
Ellos que te van a decir,,,, seguro que te comentaron también, que al cambiarla la tienen que cambiar ellos y registrarla y tal.... pero no te comentaron que te van a cobrar aparte de la batería lo menos otros 100€:cautious:
Eso me dijeron, que pude dar problemas jejeje, pasar por caja, la montaré yo.
Acabo de poner la Bateria de Litio JMT JMT14-FP, esto sí que es arrancar . Solo falta ver cómo va con el paso del tiempo.
Montada hace una semana la Odyssey ods14 agm, se acabaron los problemas. Al principio saltó algún aviso, me fui a dar una vuelta y todo se puso bien. Solo tuve que poner fecha y hora.
Cuando me empezó a dar los fallos con la batería original, que al parar y arrancar en caliente, ya no podía arrancar, compré el arrancador Hulkman 6.5, muy contento, funciona de 10, lo he usado para arrancar la GS y un par de coches y genial.
Un saludo!!
Enviado desde mi 23043RP34G mediante Tapatalk
Hola, tengo una R1250GS del 2021 antes de los 2 años empezo a dar problemas la bateria, arrancaba bien en el parking pero cuando paraba entre los 10-20 km para repostar daba señales de estar muerta tenia que utilizar el arrancador, seguia la ruta paraba a desayunar y luego arrancaba perfectamente, esto me lo hizo varias veces hasta que cambie la bateria por una Yuasa con las mismas caracteristicas que la original.
Ha funcionado bien hasta este Septiembre pasado (2024) empezo con los mismos sintomas que se han ido agudizando.
Consultado con algunos amigos con la misma moto y los mismos problemas en BMW concesionarios oficiales les dijeron que la solucion es poner una bateria mas potente de Arranque (ellos mismos ya tiene una en recambios, claro al precio de BMW).
Actualmente he optado por una Bs Battery BGZ16H SLA Max que tiene las medidas practicamente iguales a la original y entra en su cajon perfectamente (puesta hace una semana); solo darle al boton de arranque el cambio es brutal, nada que ver con las otras baterias, por lo que yo os la recomiendo, no da ningun problema de error, ni avisos; dejo un enlace donde la compre por internet a un precio muy bueno (pregunte en una tienda en Barcelona y el precio era bastante mas elevado).
Con mi GS 2021 (diciembre), la de casa me duró 3 años exactamente. Monte una EXIDE y me duró 5 meses (70€) compré la Yuasa YTX14H-BS y hasta ahora muy bien, lleva 8 meses y este fin de semana la he sacado para cargarla. Entre las lluvias que no he podido cogerla tan a menudo y el frío la notaba un poco más vaga (aún arrancando a la primera)
La duda es si la siguiente pondré una de litio. Lo único que me tira para atrás es que si la dejas dos semanas parada te dé problemas.
Que opináis , el Litio es la mejor opción para nuestras motos por potencia de arranque y que elimina la tara del arranque en caliente?
Buenas! Justo pregunté hace poco si alguien la llevaba. Veo que entra bien en la GS1250. Con esto ya veo claro que la puedo pedir tranquilamente.
Mi batería murió ayer antes de poder salir de casa y habiendo estado toda la semana con el mantenedor, si bien es cierto que ya llevaba unos días haciendo el tonto. Cambiada en BMW hace poco más de dos años.
Acabo de pedir esta misma a ver si hay más suerte....
Yo tengo mi R1300GS (nueva de Agosto 2025) desde el pasado Lunes 19 de Enero en el concesionario donde la compré (BMW PREMIUM BCN).
Es la segunda vez que la llevo porque lo voy a arrancar y la batería se ha descargado totalmente.
En la primera ocasión (hace 3 meses) hicieron pruebas de descarga y viendo que todo era correcto cambiaron la batería.
En esta ocasión - por lo que me han adelantado - los síntomas son los mismos.
Me la compré con la intención de hacer largos viajes y no puedo ni sacarla de casa para comprar el pan...
PD/Alguien puede recomendarme un mantenedor de batería?
Como te han dicho, el Optimate con el Canbus. Muy cómodo. Pero ese problema que tienes creo que nada que ver con lo que comentamos aquí.
Algo debe de estar drenando la batería. Algún módulo electrónico, la alarma, la llave con el keyless si la dejas cerca o mil cosas más. A ver si dan con la tecla y puedes disfrutar de la moto pronto, que "estrenar" moto así toca un poco los cataplines.
Acabo de buscar info y no sirve para carga y mantenimiento por el mechero en motos BMW.
Gracias de todos modos.
Por el mechero? El canbus es otra cosa no?
Yo tengo el optimate 4 con can bus y gsa 1250 con toma can bus al lado del asiento, en un lateral. Y funciona perfectamente.
Tu 1300 debe tener también toma can bus (desde la ignorancia lo digo jaja)
Está en el lateral derecho y sirve tanto para salida como para entrada
    111,8 KB · Visitas: 44
Buenas a todos,
Aprovechando este hilo, quiero pediros ayuda. Este sábado me quedé tirado en la gasolinera sin batería, y cuando me he puesto a mirar para comprar una, y no pagar los 157€ que me piden en el conce, me encuentro con que el manual de la moto pone que la batería tiene que ser de 14ah de fuerza, y las que venden para la r1250gs suelen ser de 12ah, y leyendo este hilo, veo un poco de todo, por lo que os pido consejo sobre qué montar.
He visto una en motocard que tiene buena pinta, pero no sé si vale, os la comparto,
SLA MAX BTX14H (FA)
https://www.motocard.com/baterias/BSBATTERY-sla_max_btx14h_fa.aspxhttps://www.motocard.com/baterias/BSBATTERY-sla_max_btx14h_fa.aspx
Agradeceré vuestros comentarios.
Un saludo 👊🏻✊🏻💨✌🏻
Buenas a todos,
SLA MAX BTX14H (FA)
Un saludo 👊🏻✊🏻💨✌🏻
Algunos conceptos de electricidad.
La batería debe ser de 12 voltios si o si.
A partir de ahí, cuantos más AH (Amperios hora) y más CCA (Potencia de arranque en frio) mucho mejor. Es una potencia disponible, y la moto tomará la necesaria para arrancar. Más vale que sobre.
Yo miraría una batería de Litio, la NOCO NLP14.
12 voltios y una reserva de potencia muy agrande, aparte de muy po o peso. Sale por unos 143 euros.
¿Esa toma seguro que admite entrada? porque el Optimate que te han comentado SÍ que sirve para la toma can-bus (yo de hecho lo tengo y lo uso en mi 1250 de 2021 (eso sí, yo la toma can-bus la tengo bajo el asiento, en el lateral izquierdo; en la zona que señalas tú las 1250 a partir de 2021 (creo) llevamos una toma USB).
Lo que NO sirve el OPTIMATE 4 CAN-BUS "normal" es para baterías de litio, y si no me equivoco la 1300 lleva la batería de litio de serie. Tienes que buscar un mantenedor que sirva para eso.
Optimate tiene el Quad Program Premium, que sirve para Can-Bus y es válido para baterías de litio.
Gracias Gabriel,
Lo que me generaba dudas era el tema de los amperios. Tomo nota.
Gracias Gabriel,
La NOCO no tiene solo 4a h?
Enviado desde mi 2506BPN68G mediante Tapatalk
Ojo, una cosa es la equivalencia de potencia en el arranque, pero si tienes cosas que puedan consumir en parado, a veces algunas de litio con tan pocos amperios, se quedan cortas.
Enviado desde mi WP56 mediante Tapatalk
Si tienes consumos... se quedan todas cortas.
Lo que pasa es que las de litio se recuperan antes y al 100%.
Tengo la alarma. Igual voy al ácido y ya está.
buenas señores! cual es la bateria bbb que se está vendiendo? Mi moto se arranca mucho al dia para trayectos cortos, la uso para currar. Estoy pensando en
Yuasa Ytx14-bs​
Yuasa Ytx14-bs​
Las de litio se recuperan totalmente y rápidamente de descargas profundas. Yo te recomiendo l NOCO NLP14.
Ojo con eso de la descarga profunda, si que es verdad que una de litio será mas aprovechable hasta su tope de carga que la de plomo, pero es menos tolerable a descuidos y descargas o caidas fuertes de voltaje, si una celda de litio, cae por debajo de 2 voltios, posiblemente la pierdas, la de plomo la podrás recuperar, es lo curioso del tema.
Yuasa Ytx14-bs​
Un compañero creo que puso está, si entra en el hueco , es bastante potenteScreenshot_2026-01-17-17-05-18-90_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpgScreenshot_2026-01-17-17-05-32-06_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
En mi R1250GS me da a mi que una bateria de 160 de alto no cabe(cuando la original y las que he puesto despues creo que son de 145).
Seguro que es la mejor... pero tal vez una mas baratilla me valga ahora... por eso pienso en la yuasa! salvo que sea muy mala en mi uso: muchos trayectos cortos.
No compres la YUASA que indicas la compre hace un mes, y ya me fallo tres veces. La tendre un año maximo y despues a la basura , esa NO ES BUENA para para la GS1250
Hola a mi
Me pasa eso cuando se me cala el motor.
Me ha pasado en un semáforo por ejemplo.
Para en la esquina, hacer como que tienes una llamada y al rato arranca sin problema
tengo que cambiar de bateria y no se si tirar hacia el Litio.
Mi opcion es si pillar La NOCO NLP14 o seguir con AGM, en concreto al BS BTX14H SL MAX.
Para trayectos cortos de unos 40-50 km, y alguna ruta esporadica, por cual os decantais??
Otra cosa, algun cargador/mantenedor para baterias de Litio con CAN-BUS?
Buenas, la anda dando señales y es la de Origen con 4 añitos
Quisiera cambiar por una normal No litio ni cosas parecidas había visto:
Yuasa YTX14H-BS
EXIDE LTX 14Ah 200A
Había otra en Boch BLP14P (pero esta ya es de Lithium y no me gusta lo siento)(No se si la puedo cargar con el cargados que tengo)
Las medidas de la Original son:150mm (largo)x 87mm (ancho) x 145mm (alto)
Cual recomendáis??? siempre he sido de Yuasa (siempre he tenido japonesas)
No la uso a diario la moto pero cada 15 días o así si la aprieto ruta de 200km mínimo y no llevo cachibaches en la moto, solo Ridernav.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Esta es la que estoy pensando montar yo que por Amazon tiene buen precio y yo normalmente la dejo uno 15 dias como se puede tirar dos meses sin tocarla y quiero que arranque sin problema. Cuales han sido tus sensaciones???? arranque en frio estando un mes parada?? entra bien en el hueco de origen??
Buenas a todos:
Me ha durado la Motobatt 1 año justo. (R1250GS 2019, con alarma que todo suma).
Ayer haciendo unos recados por Vigo, me hizo lo de no querer arrancar en caliente, tomarme una clarita 15 minutos, y entones ya sí.
Hay que decir que con lo que ha llovido este año en Galicia, mi moto estuvo parada algunos intervalos largos 2, y 2'5 meses, en garaje comunitario sin mantenedor; y que el verano anterior tuvo atracón de stop-photo-start en el viajea Nordkapp.
Mucho mejor en todo caso que la BSA que fueran 6 meses, y al mismo nivel que una Yuasa.
Después de mucho investigar, comparar, acabo de comprar la Noco NLP14 en Recambium.
En teoría llega en 48h. 152€ aplicando el bono descuento "para tu siguiente pedido". Ya os contaré.
Un cordial saludo.
Buenas a todos:
Un cordial saludo.
Pues... si la compraste por recomendación mía, me veo obligado a pedir perdón 😓 , yo AÚN tengo la mía montada, la primera que compré, y aunque es verdad que mis hábitos han cambiado (ya no tengo necesidad de usarla a diario, ahora es esporádico,1 vez a la semana, a veces ni eso), aún me sigue rindiendo perfectamente. Y estoy totalmente satisfecho viendo lo que me está durando y cómo lo esta haciendo.
Espero que haya más suerte con la NLP-14 , quizá el cambio a Litio supla esos tiempos tan largos que el AGM no te ha tolerado.
Buenas a todos:
Un cordial saludo.
Ya nos contarás como es tu experiencia con esta batería, fuerza de arranque, etc.
Buenas tardes a todos.
En primer lugar muchas gracias por compartir vuestros comentarios que siempre se agradecen.
Voy a ir paso a paso y a ver cómo evoluciona.
Lo primero que he hecho ha sido cambiar la batería. (La original tenía 4 años).
He puesto una de litio, en concreto la UNIBAT ULT2 con 64 Wh y CCA (A) de 300.
El enlace donde podéis ojearla es el siguiente: https://motomediashop.com/collections/cargadores-y-baterias/products/bateria-de-litio-unibat-ult2
Ya os iré compartiendo en este mismo hilo cómo va el tema y si se repite o no el problema de arranque en caliente.
Refloto este hilo 7 meses después para informaros que tras el cambio a la batería referenciada, nunca más he vuelto a tener problemas con el arranque, ni en frío (hasta 3 semanas sin moverla) ni en caliente que es donde me dió los problemas.
    488,1 KB · Visitas: 35
Hola buenas tardes, serviría también para una BMW R1200GS LC del año 2015?, la mía no traía batería de Litio de serie, habría algún problema electrónico en ponerle esta batería?, Gracias
