Yo, al final, el start/stop lo llevo desconectado habitualmente. Ese pequeño retraso de unas décimas al salir de una esquina o en un atasco me rayan un poco, aparte de que en ciudad, estar todo el rato arrancando no sé yo si le irá demasiado bien a la batería.
Muchas gracias! Lo miraré atentamente.Se gana muchísimo en ergonomía, porque justamente hace lo que tú demandas, que es acercarlos.
Mido 1.75.
La instalación es algo engorrosa porque hay que soltar la miniconsola central y recortar los protectores en torno al manillar, pero se adjunta una plantilla y es fácil de hacer.
Exacto. Coincido en lo que dices de su atemporalidad.Yo viendo la goldtour lo que me parece es que es una moto atemporal. dentro de 20 años seguira siendo atractiva y seguro que su motor seguira igual de redondo.
La batería sería lo que menos me preocuparía. Por lo que tengo entendido, el motor de arranque y el alternador son la misma pieza, (que también funcionan de marcha atrás/avante poca) y me suena que
Así es, si son DCT, que ya en Europa lo son todas, no usan el motor de arranque, como hacían los modelos hasta 2017.Pero las nuevas creo que no usan el motor de arranque sino un motor eléctrico que tiene el sistema dtc
Yo creo que también las +2018. de cambio manual usaban ya el alternador, igual que las DCT.Así es, si son DCT, que ya en Europa lo son todas, no usan el motor de arranque, como hacían los modelos hasta 2017.
Buenas a todos,y otra 2025 recién parida!! muy bonita y seguro que gana en vivo, yo dudaría entre la plata y la burdeos
que tal tus primeras sensaciones??
Hay un componente anecdótico si se quiere, pero importante,vamos cumpliendo años.O faltan experiencias contrarias o la GW es la máquina perfecta que nunca se estropea, que todo funciona perfectamente y no tiene averías repetitivas, según se lee nadie que la ha probado vuelve a la K.
Interesante....
Bien razonado, la edad va filtrando preferencias.Hay un componente anecdótico si se quiere, pero importante,vamos cumpliendo años.
Fíjate que yo compré la K con 46 y la GW con 59.
Para mí fue la mejor moto que tuve hasta el momento, 46 años y ganas de darle aún,en lo que busco a
partir de 59 la GW, la reemplaza y es la mejor moto que tengo hasta ahora.
Si volvería? Por supuesto, ese motor no se olvida, pero cada vez uno se toma más tiempo para tomar
desiciones, paradójicamente cuando menos tenemos jajaja, pero hay cosas de GW que me gustan mucho.
No sería fácil, eso seguro
Totalmente de acuerdo. En mi RT1250, una moto cómoda según todos los cánones, lo que más me fastidiaba era el asunto de las piernas flexionadas y el asiento, que a partir de un tiempo determinado se me hacía incómodo. En la GW, por el contrario, he encontrado la solución a ambos problemas, aunque no descarto del todo montar los "Heli Bars" para acercar más aún el manillar.quiero decir que la postura en sí misma ya no me resultaba cómoda ni al minuto de estar en ellas. Es como si fuesen cada vez más Sport y menos Touring....piernas demasiado encogidas, manillares alejados, asientos (para mi ergonomía) muy incómodos,
A mí, en ergonomía, como la que contemplaba era la GTL por cuestiones que sería largo contar, me tiraba para atrás el asiento trasero tipo "estadio", en el que la cabeza de mi mujer sobresaldría, sentada ahí arriba. Ni a ella ni a mí nos gustaba la idea. Más allá de eso, debo reconocer que los problemas de fiabilidad también me hicieron inclinarme hacia la GW.La K1600GTL no la tuve en cuenta porque me pareció muchísimo más cómoda que la RT pero peor en cuanto al punto 3...
Valoré la BMW Gran América, pero la verdad, ya me apetecía dar un cambio de marca (un poco condicionado por todo lo anterior).
Volvemos a estar de acuerdo. Es facilísimo llevarla a la vertical, parece increíble que pese lo que pesa. El secreto está en su bajo centro de gravedad, algo que los japos han buscado en su diseño, porque además de la disposición de su motor (fundamental de cara a esto) está el depósito de gasolina bajo el asiento y las tres maletas situadas a una altura mucho menor que en la K1600GTL.Por cierto, al que le asuste el peso, ponerla en vertical cargada (hasta en una pendiente lateral inclinada) es facilísimo, sin comparación con mis RT's o GS's anteriores.
Hola compañero,Totalmente de acuerdo. En mi RT1250, una moto cómoda según todos los cánones, lo que más me fastidiaba era el asunto de las piernas flexionadas y el asiento, que a partir de un tiempo determinado se me hacía incómodo. En la GW, por el contrario, he encontrado la solución a ambos problemas, aunque no descarto del todo montar los "Heli Bars" para acercar más aún el manillar.
Por lo demás, sigo girando el cuello cuando pasa una K y estira la marcha hasta 8.000 rpm. Ese sonido es veneno...
1,73. Yo voy cómodísimo en la GW, que conste, pero a veces, esa idea de llevar el manillar unos cm más pegado a mí me atrae...Hola compañero,
en cuanto a las Heli bars si no es mucha indiscreción cuanto mides?
pues yo hago 1,85 creo que no me hará falta, tan solo he subido en parado a una y me iba cómoda pero veremos cuando la pruebe,1,73. Yo voy cómodísimo en la GW, que conste, pero a veces, esa idea de llevar el manillar unos cm más pegado a mí me atrae...
No creas, a la GW sólo se le puede subir 1,4 cm el manillar, porque topa con la botonera central.aunque fácilmente solucionable con unas alzas si me queda bajo el manillar, aunque no lo aprecié cuando me subí
cero que esa opción la he visto en algún video de youtube de los usa,No creas, a la GW sólo se le puede subir 1,4 cm el manillar, porque topa con la botonera central.
Que yo sepa, hay dos alternativas, las Heli bars, que suben eso, 1,4cm, y retrasan el manillar 5,5 cm (aprox, creo recordar) y otra opción que pasa por cambiar el manillar por otro, horroroso él, pero que sí se eleva bastante más, pero esa segunda opción pasa de 700€.![]()
en mi caso ese parametro no fue así, mi primera GoldWing la compre con 28 años, venia de una Pan a la cual la monte radio, baúl etc y viajaba mucho con ella, el paso para mi siguiente y logico era la GW, con 48 pille por primera vez una GSA 1200 y me pareció una pasada, muy divertida (las GS que he tenido a parte de viajar he realizado mucho campo con ellas) y hace dos años pille la K-GT, buena moto pero como ya indique no era mi moto y por eso volví a la GW, durante años tuve la GW y la GSA, para mi un binomio perfecto, 30 años con GW me confirman que "mi moto" es la GW, al final cada uno va probando y con los años afina la busqueda hasta que llega a su moto, unos tardan mas otros menos...este año que viene espero pillar una Tenere para volver a hacer campo pues lo hecho mucho de menos, con ello tendré nuevamente un binomio perfecto GW viajar y Teneré campo. Lo importante al final es llegar a la moto que cada uno piensa que es la ideal para el.Bien razonado, la edad va filtrando preferencias.
Pues la flecha, no debe de ser de este indio...como se suele decir, no son las flechas, es el indio...
cuando mides??Hola a todos, no recuerdo si algún compañero montó las alzas Heli bar que acercan y elevan mínimamente,
en mi caso después de 5 0 6 horas de conducción noto una molestia en el hombro y trapecio que se minimiza parando claro, pero me gustaría conocer opinión efectiva del algún usuario que las lleve instaladas.
si se pierde palanca al acercar el manillar al cuerpo y sobretodo al callejear, estoy valorando la posibilidad de comprarlas.
son estas concrétamente
1,85cuando mides??
gracias!@alex_fzn1 , yo monté las Heli Bars en mi Goldwing DCT. Me parece que no te van a ir bien con tu estatura, me explico:
Las alzas apenas si elevan un poco el manillar (unos 2 cm), pero sí lo acercan bastante al piloto, a costa de cerrar el ángulo de la "v". En la práctica, la conducción se vuelve muy relajada en carretera y autopista, es una gozada, peero... en maniobras como giros de 180º en un parking, ángulos de 90º en ciudad, o curvas de horquilla en puertos de montaña, la parte del manillar que queda en el interior del giro se viene demasiado encima del piloto y no sabes qué hacer con el brazo. Yo mido 1,73 y me llega a ser incómodo, así que para tu estatura imagino que será peor.
En resumen, buenísimas para carretera abierta y algo incómodas para giros muy (muy) cerrados.
Qué tal al final esa ruta ?gracias!
siempre vienen bien las opiniones de usuarios ya con experiencia, de momento no toco nada.
en 15 días me voy a cadiz y van a ser 2.500 kms de ruta en menos de una semana, será la prueba de fuego y así me voy haciendo para el viaje de verano, de momento la moto lleva conmigo 7.000 kms desde noviembre y ni tan mal, a este ritmo acabo el año con 20.000
hola Lupus,Qué tal al final esa ruta ?
Hola Alex,hola Lupus,
pues la verdad es que prácticamente ninguna molestia , si que es cierto que hemos alternado carreteras nacionales, con secundarias y puertos de montaña incluyendo toda la zona de cazorla (muy estrecha) y hemos ido haciendo paradas y no he notado molestias mas que en otras motos.
de momento no toco nada, la moto lleva conmigo 6 meses y 10.000 kms
ya lo me queda es "aprender" a sincronizar bien el tlfn, el cardo y la moto pero para estas cosas soy muy perezoso y mira que en youtube hay vídeos americanos para aburrir.
la verdad es que para ir con mi mujer de ruta pura es una de las mejores maquinas de turismo que hay pero para ir con amigos la conducción anticipada en puertos es clave, sino voy arrastrando estribos en la mitad de curvas
tu que tal con la tuya?
¿Qué Dunlop tenías?Mañana sale viaje pequeño a Paris ,(trabaja mi hijo), por carretera hasta que me aburra.
Tengo entradas para Le Mans, al sur de Paris hay muy bonitos pueblos.
Al tema ,llevo 32000 km y estoy muy contento, he cambiado a los bridgestone, teñía Dunlop,
sigo con mis 6 lts los 100 ,y muy adaptado a la locomotora.
Igual mi foto sigue siendo la gran K1600 GT que siempre me sacaba una sonrisa cuando le
daba un poquito,solo poquito de gas jajajajajjaja.
Son incomparables,dos grandísimas motos.
Buenas tardes, recién ayer he vuelto de viaje por eso he tardado en contestar.¿Qué Dunlop tenías?
¿Los Elite 4?
¿Cuántos kms les sacaste?
esos km en la GW...que bienBuenas tardes, recién ayer he vuelto de viaje por eso he tardado en contestar.
Aunque no puedo agregar mucho roadstero,porque eran las de fábrica y solo sé que eran Dunlop.
Sí que he puesto Bridgestone, y me he basado en el manual , recomendado, y a partir de ahí leer
opiniones, en gral preferían Bridgestone.
Le he sacado 23200 km a las Dunlop.
Gracias, Santilou, por el aporte.Buenas tardes, recién ayer he vuelto de viaje por eso he tardado en contestar.
yo deje una GW .. 2020 DCT (bagger con top box) , la Tour la veo prohibitiva de precio .. y salvo carplay iphone (solucionable con la k1600 gtl y mi ex RT 1250); no vuelvo a la GW ... a futuro. Me da mas cosas la GTL, (incluyendo mi señora pasajera ..). Y eso que la GW, le hice, hasta pistas (castillo de Zafra .. MIrador del Duero ...) .. A mi me toco: alternador cambiado ... con 10.000 kms .. en garantia, hubo que abrir por picado de valvulas tic tac, con 13000 kms .. .. en garantia.. Otro colega que la tenia; a los 25.000 kms , motor de arranque, y no le dieron garantia .. (700€), dijo honda que era por desgaste .... Cada uno opina .. pero logico, que haya pocas quejas de GW , ya que las unidades que hay en Europa.. son un % muy bajo respecto BMW ... eso si; el DCT ole .... :es un scooter gordo que me decian ... (aunque puedes con las levas jugar ...). Tambien digo que soy muy grande, y no me molesta el tamaño de la K GTL, y para mi .. mas motor y mas probado el k1600 ... Si algun dia encojo ...O faltan experiencias contrarias o la GW es la máquina perfecta que nunca se estropea, que todo funciona perfectamente y no tiene averías repetitivas, según se lee nadie que la ha probado vuelve a la K.
Interesante....
Mecoman , yo si alguien en privado quiere opiniones yo se las puedo dar , yo he tenido dos goldwing 1800 y 3 k , 1 GTl y 2 GT , que ahora mismo la última es una GT 2026Los americanos hablan de la GW como una RT "gorda", yo nunca la he probado (solo sentarme en ella) pero veo gran coincidencia en todos cuando se rinden al motor de la K1600.
Ojalá alguien fuera lo suficientemente sincero y con sobrada experiencia en K y GW para decirnos los pros y contras de cada una, y eso es muy difícil porque por naturaleza nadie quiere admitir arrepentimiento en decisiones que el tiempo ha demostrado que fueron un error haberlas tomado.
Tengo una K1600GTL (2021 y 95.000km) con la que estoy más que contento pero mi mujer desde que vio una GW en una exposición y nos montamos en ella no a dejado de desearla.
Este hilo es precisamente para comparar ambas motos. No se me ocurre otro sitio mejor para poner tu experiencia con ambas motos.Mecoman , yo si alguien en privado quiere opiniones yo se las puedo dar , yo he tenido dos goldwing 1800 y 3 k , 1 GTl y 2 GT , que ahora mismo la última es una GT 2026
No quiero entrar en careos con nadie , son dos grandísimas motos para viajar e ir en pareja .
Cada una tiene sus cualidades y defectos
Yo la tuve 2 años exactos y 27000 kms ..Los americanos hablan de la GW como una RT "gorda", yo nunca la he probado (solo sentarme en ella) pero veo gran coincidencia en todos cuando se rinden al motor de la K1600.
