K1100RS: Otro que se hace K-lásico
No, te falta darle mas al coco, venga que yo se que tu puedes
Jajaja.
Ya sabía yo que me empujarías al pozo cavernícola del conocimiento.
A ver. Poder se puede con la estroboscópica en la marca < debajo del Hall. Pero me parece muy poco fiable pues el diámetro de la circunferencia es muy pequeño. De ahí la idea de adaptar externamente el circulo graduado (no lo he visto nunca pero en teoría, si no sale volando por la fuerza centrífuga al arrancar el motor, se podría).
Probaré primero con lámpara e intentaré volcar fotos.
Tres cosas:
a) mil gracias por el inestimable documento gráfico, Joséct.
b) obsérvese el ejemplo de precisión germánica de la visual del operario para comprobar el timing a través de los radios. Más fácil ... imposible.
c) ya en serio, sería posible foto de la siguiente página? Por ver si dan algún dato del avance máximo/rpms. Curioso que es uno.
Gracias Sak3. Por lo que veo no dan ningún dato de avance máximo (en algún foro americano me pareció leer que era 29 ° en las K75 -L-Jetronic-)
Así que quedaré con comprobar al ralentí (el valor de origen y añadiendo 4°).
Hola de nuevo.
No hay vergüenza. Tengo la moto un poco abandonada. Bueno, usar la uso de vez en cuando pero aún tengo pendiente volcar lo del avance de encendido (y estrenar la herramienta).
El caso es que, como se avecina otra vez el invierno, hay que hacer acopio de material para las horas bajas.
Hoy me ha llegado esto:
Si no consigo meterlos entre pipa de dirección y tija, me los pongo de pendientes (ahora se llevan los aros en las orejas, no?).
Aún tardaré unos días (tengo que "raptar" un útil específico).
Pero prometo volcar la operación en este hilo con fotos y comentarios.
En mi caso fue muy sencillo, botador por el lado contrario. no pensaba yo que seria así de fácil, o es que se me apareció la virgen, ojo tenia el cuadro pelado.
Un pequeño aporte.
Hoy he salido a dar una vuelta con la K. Creo que es la primera vez que disfruto con ella. Bueno, casi disfruto (uno es inconformista así que lo dejamos en un 90 % de disfrute).
He conseguido avanzar un poquito en la mejora del "handling" (es que manejo suena un poco rustico). Me explico.
Mi mayor queja de mi K es que ... es de derechas (si fuera de izquierdas, me quedaría igualmente 😝).
En linea recta, neutra, sobre raíles como una locomotora. Pero siempre ha sido más intuitiva en curvas a derechas que a izquierdas. Las de izquierdas le cuesta más. Pero he conseguido mejorar este punto con arandelas de suplemento en los silentblocks del manillar/tija. Al ir más apretados, el manillar oscila menos y responde mejor a las ordenes de los antebrazos.
Se nota mejor que antes (unas simples arandelas).
El otro punto que aún no tenía al 100 % era el ajuste de suspensiones, sobre todo detrás.
Hace unos días pasé por el servicio oficial Novatech y su técnico me aconsejo aumentar la precarga. Según él al aumentar la precarga el amortiguador empezaría a trabajar desde casi el inicio dando mejor tacto. Así lo hicimos.
Y hoy, probando en mi zona de curvas de referencia, le he endurecido 1 click más al hidráulico. Lo he dejado en 11 clicks desde cerrado a tope (según manual la posición de partida son 12).
Va mucho mejor. No mueve el culo (aunque si hay baches los notas) y cuando sacude la cabeza es porque ya le estás apretando mucho a la pobre horquilla en frenadas (esto no es un Telelever).
Así que, hoy, he sonreído un rato dentro del casco 😁.
Se avecina entretenimiento ...
Hoy he recogido esto de Dos Rodes. 20 euros las dos. Hay más baratas en algunas webs pero si solo se pide esto, los portes arruinan el tema.
Son los guardapolvos, sellos o arandelas que protegen los rodamientos de la pipa de dirección. Al desmontar los rodamientos viejos lo más probable es que los revientes (igual el superior sobrevive pero algo tocado. El inferior, peta seguro).
A ver si saco un hueco este finde.
@classicman que se de bien 😊, agradecemos recomendaciones para cuando nos toque 😅, un saludo desde Chile del Moguereño (Moguer (Huelva))😊
Novedades.
Sigo con otro capítulo de "Est a K va a ir como toca".
Hoy he empezado a desmontar para cambiar rodamientos de dirección. Son solo tornillos pero lleva más curro de lo que parece. Al lío.
Lo primero es quitar quilla, poner un soporte bajo el motor y levantar un par de dedos (basta con esa distancia para sacar horquilla).
Luego, guardabarros fuera. Y ... pequeña sorpresa.
Al quitar el guardabarros veo que faltan los 4 tornillos del puente de horquilla que une las dis botellas. Influiría esto en que la moto prefiera curvas a un lado (derechas) que al otro? 🤔
Sigo quitando rueda. Hay que tener la precaución de sujetar pinzas y puente para que no queden colgando por ahí. Basta un cable o brida para sujetarlos a la rejilla del radiador.
Luego aflojar barras y quitamos horquilla.
Ahora hay que quitar embellecedor y manillar.
Y después, cuadro de relojes.
Cuelgo todo con una cincha.
Y ataco a la tija superior. La tuerca central va muy dura, he tenido que usar la dinamométrica larga. Una vez aflojada, con la carraca mediana sobra.
Y empieza la fiesta. Soltar esa rosca almenada ha costado. He marcado con rotulador su posición actual (por tener una referencia).
Lo suyo es llave de fontanero o pico-loro o similar. Pero ... han decidido jugar al escondite conmigo y no las he encontrado.
Así que, a grandes males ...
Y ha funcionado! Poco a poco y con cuidado de no resbalar.
Tras un buen número de vueltas, tija fuera.
Esa foto está hecha sin limpiar, para valorar estado de grasa y marcas.
Estás dos, algo más limpias, muestran ligeras marcas. Más visibles en la pista inferior que la superior.
La verdad es que me he alegrado de ver algunas marcas. Porque espero que al poner rodamientos nuevos se note mejoría.
Sacar la pista inferior ha sido muy fácil. Mazo de nylon y un cincel (o varilla ad-hoc). Golpes suaves en cruz y en un periquete, al suelo.
Sacar la pista superior tiene más miga. Hay muy poco margen entre el diámetro de la pista y el de la pipa. Hace falta ayudarse de un extractor.
Puesto el extractor, golpes desde abajo con mazo de nylon y varilla. Poco a poco.
Y salió!
Con las pistas fuera se limpia todo bien para ver si hay marcas o desgaste. Y sí, la pista inferior tiene algunas marcas. No son muy profundas pero si interfieren el giro.
Y ... hasta aquí por hoy. Me da a mí que quitar las pistas del eje me van a dar un poco más de trabajo. Pero eso será otro día 😏.
Lo curioso de esta foto es que yo desmonté la horquilla para llevarla a Novatech (para poner muelles progresivos Wilbers, casquillos, retenes y aceite nuevos).
De verdad no me di cuenta que faltaban los tornillos al desmontarla? Y tampoco me acordé de ponerlos al montarla de nuevo? 🤔
Me hago mayor 🤫
Y salió!
Si tienes un martillo percutor de esos de obra 🏗️ sal más fácil , si no con radial lo marcas y con un cortafríos y una buena maza sale
No tengo martillo percutor. Y casi mejor así: la de veces que me ha tentado darle martillazos a una moto (o coche) y prenderle fuego después 😝.
Tarde de domingo entretenida. Por lo menos ya he montado rodamientos nuevos 😅.
Una pequeña reflexión.
Yo valoro mucho el trabajo de los mecánicos. Sobre todo de esos pequeños talleres en los que a veces tienen que palmar horas.
Lo de los rodamientos de dirección es un ejemplo. Yo he tardado unas 6 horas en total. Vale que ni tengo el sitio ni la herramienta en orden ni soy profesional. Pero es que lleva faena de desmontar y montar (yo además me tomo tiempo para sacar fotos y algo más). Podría un mecánico de pequeño taller facturarle a un cliente 300-350 euros solo de mano de obra por un cambio de rodamientos? Más los rodamientos ... Pagarías 500 euros solo por cambiar rodamientos de dirección a una moto con más de 30 años? Estás son cosas que es mejor hacerlas uno mismo. Así no hay conflicto.
Al grano.
Al grano.
Pero es que es lo que hay. Si no sabes hacerlo, habrá que pagarlo o aprender! Y eso que has puesto un precio/hora no excesivamente caro.
Sacar el rodamiento superior ha sido fácil. Pistola de calor y ligeros golpes por los dos agujeritos (a180°) para sacarlo.
Pero el de la tija inferior, ese ha dado guerra. Al final ha habido que usar artillería pesada.
Primero calor. Y luego, la radial. Con mucho cuidado de no marcar el eje. Con el rodamiento ya debilitado, unos golpes para acabar de abrirlo. Al final, salió 😅
Ahora toca ponerlos.
Primero el de la tija inferior. Antes que nada, poner guardapolvos (o sello o arandela) nueva. Después, a calentar mucho con la pistola de calor el rodamiento. Se coge con pinzas (quema bastante) y se deja caer. Ha entrado solo. Bien!
El color morenito es por el calor, se va limpiando sin problemas.
Ahora el rodamiento de la rosca almenada. Sin olvidar poner primero el guardapolvos.
Yo he metido esta pieza unas horas al congelador. Algo contrae por estar bajo cero (y ayuda). Después, un poco de lubricante y con un útil sencillo (varilla roscada, tuercas y discos/arandelas). Ahí van fotos.
La verdad es que no está siendo complicado.
Tras los rodamientos del eje, ataco a las pistas de la pipa de dirección. Aquí si he tenido que usar un útil (gracias Bernardo) y la verdad es que ha sido fácil.
También mencionar que puse las pistas "on the rocks" a congelar unas horas. Algo ayuda.
Está es la grasa que he usado. De litio (de bicis). Dado el poco giro que van a tener en este cometido me parece que irá bien.
Y una vez embadurnado todo de grasa de litio, a cerrar.
Es buena idea limpiar muy bien (y engrasar después) el paso de rosca fina del eje. Así al apretar la rueda almenada tienes más tacto por ir suave.
Así se ha quedado hoy 😅.
Pronto, más novedades ...
Si. Si estoy de acuerdo. El tema es que son motos "de 2000 euros" (según los no entendidos). Invertir 500 ñapos ya duele un poco. Pero si encima es para dos puñeteros rodamientos ...
Yo no me quejo. He invertido mucho más en suspensiones. Pero es que quiero que vaya mejor que nueva. No me importa gastar dinero en ese propósito. Si veo que me estoy pasando un poco, pues me espero al mes siguiente. O al otro ...
(hay por ahí un sistema de inyección completo -€€€€- que sustituye a la Motronic de serie que me susurra todas las noches al oído cuando me voy a dormir. Menos mal que me quedo roque en seguida, que si no ... 🤣)
Pero esto mismo que escribes es lo que nos engancha con estas motos!!!! El poder meterle mano implica que que haya que cortarse con los gastos 😜
Moto montada.
Apenas me ha dado para usarla hoy para ir a currar. Es pronto para notar si el cambio de rodamientos ha mejorado algo ese tacto de dirección. Diría que sí, pero hasta que no vaya de curvas de montaña, no quiero lanzar campanas.
Pero sí he podido hacerle una pequeña mejora. Mitad fotos:
A la izquierda la arandela plana que llevaba la moto. A la derecha, las onduladas parte del kit casquillos Brembo. Recordé que me sobró un juego (o más) de arandelas Brembo de alguna de mis anteriores GS de aire. Y al ver la holgura tan grande que tienen estos discos (son muchos años a cuestas) y comprobar que tienen mismos diámetros ...
Así que discos fuera y a sustituir las arandelas planas por las onduladas. Los discos siguen siendo flotantes, frenan igual que antes, pero ya no suena ese escandaloso CLONK cada vez que maniobras en parado.
En realidad he puesto las onduladas alternadas con las de origen. Y no ha afectado negativamente a frenada. Simplemente han desaparecido los ruidos.
Barato, barato (y más si las tenía de sobra de hace años 😝).
Cuando salga de curvas, vuelco impresiones de los nuevos rodamientos de dirección.
Moto montada.
@classicman yo también tengo las maracas de Machín en los discos delanteros :), puedes compartir donde comprar esas arandelas, por favor :) ?
Creo que son estos:
Si no me equivoco, son la referencia A2.
Según ese PDF hasta noviembre del 2007 son A2 y a partir de diciembre son B2. Yo los compré para la GS 1200 pero como he tenido de varios años, hay que hilar fino.
Recuerdo que la tienda más barata era Louis.de pero Carpimoto o Wemoto (o Ebay) tienen. Por cierto son TRW.
El kit trae todas las piezas (casquillos, arandelas planas, onduladas y seger) pero para esta K1100 yo solo he cambiado.las arandelas onduladas (las piezas marcadas con la referencia A2).
vaya, vaya, cada día un detallito más...
pero mucho hablar de un futuro de salir a probar curvas, y no hay fotos probandola...
te propongo: yo sábado tengo cita en Moto Racing Ramirez (Manises) a las 11:00h para cambiar la rueda delantera.
De ahí, nos vamos 1horita a probar un par de curvas... oooo
Domingo, una rato por ahí...
Lo dejo en público para que des la cara :sneaky:
A ver si puedo configurar astros y ...
Sábado, complicado. Ya tengo citas ineludibles.
Intento domingo.
Salida hecha. Conclusiones:
Nos hemos puesto caras, la llamada a tres funciona, mi moto -segun Karlos- va gorda, su moto es menos fea al natural que en fotos (eso por decir que la mía va gorda 😝) ... y sigue sin parecerme buena idea lo de colocar una barra de manillar unida a la tija superior mediante un flan Dhul de huevo: puto sistema elástico de la K 1100 RS.
Me veo soldando manillar a tija 😤.
Parece que ya nadie lee el hilo o no se atreven.
Vamos que mucho amor a las Kas y el día que pueden asistir a uno de los mejores eventos de nuestras motos ...... mutis por el foro...
Algunos tenemos compromisos ineludibles. Ya me gustaría poder pero me pilla en plena mudanza.
Imposible.
