Gabriel Caballero
Según he mirado y si no me equivoco, sería la Unibat ULT3.
Pues creo que de momento no, BMW de momento no ha solucionado nada, para ellos es normal.....me gustaría comentar este tema desde otro punto de vista, aquí basicamente estamos tratando acerca de que batería poner a nuestra moto, y asumimos como normal que cada dos años como máximo debamos sustituir la misma, supongo que los señores de BMW se estarán partiendo el pecho, de que asumamos los clientes, un error (uno más) de un producto de su marca, el coste de cambiar una batería, además de las molestias que supone salir con la moto sin saber cuando va a fallar, llevar un booster a perpetuidad cada vez que salimos de viaje o de excursión, etc. pero se ha dejado totalmente de lado el hecho que la moto no arranca con una batería que en cualquier otra moto seguiría funcionando sin problema, en algún lado leí que era un problema de sección de uno de los cables, en otra que se detectaba un fallo de software, etc. pero realmente ha dado fábrica, o algún concesionario, solución a este tema? alguién ha podido de alguna manera, que no sea sustituir prematuramente la batería, solucionar este problema?
Yo no creo que suponga ningún problema. Mi moto, aunque es una GS 1250, también traía de serie batería de litio. Y no he tenido ningún problema.Hola buenas tardes, serviría también para una BMW R1200GS LC del año 2015?, la mía no traía batería de Litio de serie, habría algún problema electrónico en ponerle esta batería?, Gracias
La 1250gs con litio de serie? Debio ser una opción? De que año es la tuya?Yo no creo que suponga ningún problema. Mi moto, aunque es una GS 1250, también traía de serie batería de litio. Y no he tenido ningún problema.
Perdón por el error al escribir.La 1250gs con litio de serie? Debio ser una opción? De que año es la tuya?
| [FONT=Open-sans, sans-serif]Bateria de litio JMT VTB-8 Lithium 65948-00A Litio |
Al final del tema, de lo que yo saco en conclusión es que nosotros como usuarios salimos por la tangente cambiando un elemento, que en ningún caso es el causante del problema, sino que es el que sufre 'todos y/o cualquiera de los casos' que se comentan.
No es la bateriiiia, son las moooootos, no os calenteis la cabeza.
Gracias por la infoBuenos días:
Tengo una BMW R 1250 GS del 2021. El caso es que después de 5 años, la batería de origen que es la que tiene puesta, está dando síntomas de agotamiento, hasta el punto que el pasado domingo no quiso arrancar en una gasolinera, despues de poner gasolina. Soy de los que usan mantenedores de baterías, por eso entiendo que ha durado 5 años. La puse en marcha con un arrancador protátil, y luego en casa había recuperado y podía arrancarla sin problemas. Es decir, está agotada y hay que renovarla.
El caso es que me he puesto a investigar este tema y he sacado algunas conclusiones, que espero os sea de utilidad.
1.- Las baterías que hay que poner son las de tecnología AGM. Nada de litio, o de las que echas el ácido y no son selladas. La batería ha de ser AGM.
2.- Las baterías originales de BMW son fabricadas por la empresa EXIDE.
3.- Hay tres referencias de las baterías originales, las dos primeras 61218394179 y 61219457224 están descatalogadas, dieron problemas, y han sido sustituidas por la referencia 61218389125 que es la que propone la marca para nuestras GS y es la que vende.
5.- Lo que nos interesa de las baterías son tres aspectos: voltaje, capacidad de carga (Ah) y capacidad de arranque en frío (ACC). Todas tienen que ser de 12 voltios, y en lo que varían es en su capacidad de carga y su capacidad de arranque en frío.
6.- El Ah que es la capacidad de carga es lo mismo que un depósito de gasolina. Mientras mayor sea el número de Ah, más carga tiene disponible antes de agotarse.
7.- El ACC es la capacidad de arranque, mientras mayor sea, el motor de arranque irá con más fuerza.
8.- Todas las originales de la marca EXIDE son de 12 Ah y 200 ACC, lo cual es insuficiente para mover los perolos de la GS.
9.- La tecnología ha ido avanzando, y ahora hay baterías con las mismas medidas que las originales, con tecnología AGM, y con mayor Ah y ACC, pero son de otros fabricantes, no de EXIDE.
10.- Hay baterías como la Yuasa GYZ16H con 16 Ah y 240 ACC, o la BS BGZ16H con 16,8 Ah y 240 ACC, o la Motobatt MBYZ16H con 16,5 Ah y 240 ACC. Estas baterías están por encima de capacidad de las originales, pero son de otros fabricantes, por lo que BMW ha de vender las que tiene en estocaje de EXIDE, antes de pasar a vender las de estas mayores capacidades.
11.- Poned alguna de 16Ah y 240 ACC, tecnología AGM, y se os acabarán todos los problemas.
Se ha hablado rios de tinta sobre este tema, y siento discrepar contigo.Buenos días:
El problema no es el arranque en frío ,es después...Se ha hablado rios de tinta sobre este tema, y siento discrepar contigo.
He pasado por Yuasa y me dejo tirado en 2 años , Motobatt no llego a 3 años , y ahora llevo una de litio y que ha dia de hoy dejando la moto parada 3 meses arrancó a la primera ...
En el punto 1 pones "nada de litio" somos varios las que las llevamos, con largos periodos de más de dos meses parada la moto en garaje comunitario y arranca sin problema.Buenos días:
Yo llevo en mi 1250gs una NOCO NLP14. Bestial, 500 CCA disponibles.
En realidad no sabemos a que se debe , y si , mas en caliente , aunque yo lo atribuyo al primer arranque de una bateria vieja que por uso ya tiene cierta merma, hace que se coma toda la capacidad de la batería y que aunque andes no la carga por completo.El problema no es el arranque en frío ,es después...
Una batería gastada ,si te arranca el vehículo a la primera , después de10 minutos ha cargado de sobra para volver a arrancarlo, otra cosa es que la electronica de la moto detecte no se qué y no lo permita, y yo creo que ese es el problema.En realidad no sabemos a que se debe , y si , mas en caliente , aunque yo lo atribuyo al primer arranque de una bateria vieja que por uso ya tiene cierta merma, hace que se coma toda la capacidad de la batería y que aunque andes no la carga por completo.
...yo lo atribuyo al primer arranque de una bateria vieja que por uso ya tiene cierta merma, hace que se coma toda la capacidad de la batería y que aunque andes no la carga por completo.
Entonces tampoco deberían arrancar con arrancadores... y lo hacen.Yo lo tengo claro, no son las baterías, es la electrónica de la moto....
Un arrancador te damas fuerza que una batería nueva, Y es lo que detecta la electrónica de la moto, está es muy opinión claro...Entonces tampoco deberían arrancar con arrancadores... y lo hacen.
Segun el realoem, me sale que la referencia 61218394179 la FabricaBuenos días:
lo mismo opino yoYo lo tengo claro, no son las baterías, es la electrónica de la moto....
A tu batería le queda poco vete pensando en una de litio y te lo dice uno que llevaba el cable de masa.Hola
Llevaba un mes que, prácticamente a diario, la 1250 cuando la paraba para abrir una puerta o volvía después de un café, hacía lo mismo que comentáis, el no motor de arranque giraba un segundo, insuficiente para arrancar y luego ya el botón de arranque no hacia nada, hasta que quitabas y ponías contacto y ya al segundo, tercer o cuarto intento de todo el proceso, arrancaba. O hacia como también han apuntado, dar contacto y sin dar tiempo de chequeo, dar inmediatamente al pulsador de arranque y arrancaba sin problema.
Hace una semana opté por probar algo leído por aquí, hice e instalé un segundo cable de masa de la batería a motor de arranque, y en estos 7 días la moto no ha vuelto a fallar ni una sola vez, y antes era prácticamente a diario un par o más de veces.
Está claro que algo ha influido lo del cable, porque no he cambiado la batería, que es la misma que traía de origen.
HolaA tu batería le queda poco vete pensando en una de litio y te lo dice uno que llevaba el cable de masa.
Parecía que mejoraba algo pero volvió a fallarHola
Lo tendré en cuenta.
Pero cuando pusiste el cable, te seguía fallando o no?
Yo llevo ya 2 semanas con el cable y haciendo el mismo uso de la moto que anteriormente, y no ha fallado ni una sola vez.
Buenos días:
Hombre, la desactivé con el botón de la llave antes de desembornarla, pero aún así empezó a pitar al desconectar la batería.Tan sencillo como desconectar la alarma antes de desconectar la bateria
Así lo hice yo y no sonó la alarma
Ya dirás qué tal la batería porque aquí se a dicho de todo con todo tipo de baterías
Yo me cansé y pongo la original más el arrancador
Ya nos contaras como te va con la batería BS.Buenas de nuevo:
Acabo de instalar la nueva batería a mi 1250GS 2021. Al final me he decidido por la BS SLA MAX BGZ16H, la cual tiene las mismas medidas que la original, por lo que la instalación es perfecta, pero sin embargo, la BS tiene mucha más capacidad de almacenamiento de carga y capacidad de arranque en frío.
En las fotos adjunto la batería original que tenía instalada y la BS que he instalado.
La original tiene 14Ah de capacidad de almacenamiento y 200 A de arranque.
La BS tiene 16,8 Ah de capacidad de almacenamiento y 240 A de arranque.
Resultado:
El arranque es impresionante, se nota mucho la diferencia con respecto a la original. Mi sensación es que la batería original que monta BMW es una batería que se queda muy corta para este tipo de motor. Ahora, con la BS, el motor de arranque va muy rápido, con más potencia, y arranca al momento el bóxer. Se nota mucho.
Espero que la elección sea duradera en el tiempo, pero eso sólo lo dirá, precisamente, el tiempo.
Por cierto, mi GS lleva alarma antirrobo original, y al desconectar la batería original para sustituirla, ha empezado a pitar. ¡Si, ha empezado a pitar con la batería desconectada!, y no se desconectaba con los botones de la llave. He tenido que sustituir la batería con la alarma pitando, y no veas el alboroto que se ha generado en el vecindario. Al conectar la nueva batería la alarma dejó de pitar. Entiendo que habrá algún procedimiento para instalar la batería con la alarma original, pero en mi caso ha sido un suplicio quitar la batería original y poner la nueva con la alarma sonando. En fin, cosas que se van descubriendo.
V’s a todos.
Buenos días.Buenas me remito a lo que exprese en la pagina 38 de este tema:
Hola, tengo una R1250GS del 2021 antes de los 2 años empezo a dar problemas la bateria, arrancaba bien en el parking pero cuando paraba entre los 10-20 km para repostar daba señales de estar muerta tenia que utilizar el arrancador, seguia la ruta paraba a desayunar y luego arrancaba perfectamente, esto me lo hizo varias veces hasta que cambie la bateria por una Yuasa con las mismas caracteristicas que la original.
Ha funcionado bien hasta este Septiembre pasado (2024) empezo con los mismos sintomas que se han ido agudizando.
Consultado con algunos amigos con la misma moto y los mismos problemas en BMW concesionarios oficiales les dijeron que la solucion es poner una bateria mas potente de Arranque (ellos mismos ya tiene una en recambios, claro al precio de BMW).
Actualmente he optado por una Bs Battery BGZ16H SLA Max que tiene las medidas practicamente iguales a la original y entra en su cajon perfectamente (puesta hace una semana); solo darle al boton de arranque el cambio es brutal, nada que ver con las otras baterias, por lo que yo os la recomiendo, no da ningun problema de error, ni avisos; dejo un enlace donde la compre por internet a un precio muy bueno (pregunte en una tienda en Barcelona y el precio era bastante mas elevado).
Yo creo que no. Es presión del motor.Yo lo tengo claro, no son las baterías, es la electrónica de la moto....
Nuevas, todas. Pero la mía me dejó tirado a los 2 años. Y la Motobatt igual. Por eso cambié a litio, es lo que me quedaba por probar.Buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas utilizando la BS?. Yo llevo un mes con ella y es espectacular con la fuerza que arranca.
No es que la batería no pueda , es que la electrónica de la moto por lo que sea corta y no deja pasar corriente.Yo creo que no. Es presión del motor.
En frío sin presión, batería floja mueve nuestros 2 cilindros, que cada uno es como un motor de cbr600 sin problema.
Andas un rato, coge presión, ya no es capaz. Pero con ayudita arrancador, sí .
Paras un rato, se afloja, vuelve a poder sin arrancador.
Es la única explicación sencilla y realista.
Toyoyo.
Hola Buenas noches, llevo 7 meses y sigue igual desde el primer dia, se nota un monton en el momento que le das al arranque no defallece.Buenos días.
