Hilo de propietarios de la BMW R1300GS
indagando un poco mas, sobre las maletas si que menciona la iluminacion y tomas de carga usb
con el topcase dice (mi logica dice que viene todo junto tambien)
y tiene el mismo precio entiendo no? el tema que yo pedí el soporte junto con la moto, lo que pedí unos dias mas tarde fue el topcase pero me entregaron la moto nueva ya con el topcase... entiendo que si tiene el mismo precio es que me han timado asi de claro
si te fijas son dos , uno para el topcase y otro para las maletas, en todos los videos vieneuna sola clema, y en el soporte vario deberia ser igual, no tiene sentido que venga por separado y como extra la luz y la toma usb.
Es mas en el configurador web no existe ninguna referencia de cableado electrico topcase
Le pregunté al comercial de la moto y si pone que llevas soporte topcase y maletas, y cierre centralizado.
Llevas todo preparado para la luz interior, con lo cual sinte falla o es la clema que no está bien conectado bajo el soporte del topcase o bajo el asiento o es algo del topcase
Por si se te ha pasado por alto, la luz del topcase se enciende con el contacto dado.
Al menos en mi moto.
si, me dijeron que tenia el cableado de las laterales (aunque no tengo las maletas) y el top case si que me va el cierre centralizado osea 1 cable de corriente hay seguro.. pero me di
bueno actualizo... he estado trasteando y he visto que el top case no cierra tampoco con el cierre centralizado y cuando me explicaron como iba la moto me lo dijeron que se cerraba con el cierre centralizado... entonces falta el cable entero no entiendo como es que he comprado la moto con los 4 paquetes ( entre ellos el cierre centralizado) mas el soporte del top case y la maleta vario (q se supone que es electrificada) y me viene sin el cable.. habeis tenido que pedir el cabel expressamente? o hay alguna otro pack que no he pedido?
Si tienes el vario no se puede pedir sin el cableado eléctrico, va junto cierre centralizado y cableado para el USB luz.
Mira bajo el asiento del pasajero hay una clema de 8 pines.
Y mide con la moto arancada si hay tensión en el conector de las maletas y topcase, quita la tapa de plástico.
lo acabo de comprobar en mi moto ,coje un polimetro y mide los 2 pines de los laterales , el izquierdo en posicion montado es el positivo ,te tiene que dar voltaje bateria con contacto puesto
esto es lo que tengo debajo del asiento del pasajero
Hola. Hoy dando una vuelta en mi 1300gs me ha saltado un aviso de fallo en sistema de llamada en emergencia. Habéis tenido algún caso
hola a todos muchas gracias por todas las aportaciones finalmente fuí al concesionario y efectivsmente no tenía el cable para que funcionara el topcase... no han querido reconocer su error pero finalmente me lo pondran sin coste alguno.. gracias a todos y cuando compreis una moto nueva aseguraros de que os pongan todos los cables necesarios ya que son unos sinverguenzas... todo para ahorrarse un cable..
Espero que no, la mía en principio llega el 25.
Los colaboradores CD CUSTOM DESIGN me han mandado esto:
Ahora tienen vinilos para las llantas. En su web hay más colores.
Hola a todos, estoy esperando mi 1300 no adventure y tengo una duda:
El asiento normal (no confort, opcional) se puede situar a dos alturas? como mi anterior GS, girando una chapita.
Gracias y Vs
Hoy he mirado mi moto y no me gusta como queda el asiento en posición alta.
Queda muy separado y parece que queda mucho hueco y le va a entrar mucha suciedad en posición alta.
Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
Hola, para todos aquellos que hayan encargado una 1300GS con ruedas enduro forjadas, mi concesionario mi informó que al menos hasta finales del año no se van a entregar nuevas motos equipadas con ese tipo de llanta. Me estuve documentando por foros alemanes y parece que hay un problema con ruidos extraños que se producen con esas llantas cuando se frena. También he leído que supuestamente, la empresa que produce las llantas ha quebrado, pero no he podido corroborar esa información. Sea como fuere, los concesionarios están contactando a los clientes para que modifiquen sus pedidos.
Pues espero que la mía no este retenida por eso, llevan mas de un mes de retraso y las lleva forjadas...
Sí, se me olvidó señalarlo antes, la pedí con llantas forjadas, puesto que sólo pienso hacer carretera y como vengo de motos con ruedas delanteras de 17 pulgadas, quería una llanta la más ligera posible que potencie la agilidad en los cambios de dirección y se asemeje cuanto más, mejor a las sensaciones de una llanta más pequeña. Mi gozo en un pozo... de momento voy a tirar con las de radios, esperando que en algún momento vuelvan a producirlas y pueda cambiarlas por las forjadas.
Hay dos módulos de alarma diferente para la misma moto?
Justo hoy me han instalado la alarma y si me han puesto el modelo viejo sin que se pueda abrir voy a reclamarlo
Me han instalado la pieza número , en teoría es la última fabricación octubre 2025
65755B71A78​
Adjunto foto como viene sin opción de abrirla
Adjunto también la foto de otra moto BMW de principio del 2025, con otra referencia la antigua (físicamente son idénticas por fuera)
Yo estoy esperando nuevo modulo tambien porque al mio se le han acabado las pilas y claro no se pueden cambiar. Entonces hay dos modulos? Me deben poner uno que si se pueda abrir?
Adjunto el modulo que vino en mi moto entregada a finales del 2025 en Nochebuena.
Se instaló a primeros de enero.
    116,2 KB · Visitas: 75
Creo en los modelos anteriores si se podía cambiar.
Es posible ahora sea sellado . Paso por caja obligatoria acabada garantía..
Buenas
Yo tengo llantas forjadas, no queria radios y queria algo mas duro que llanta normal. Y la verdad es que estoy encantado con ellas, y al estética es impresionante.
Con respecto al ruido, si he tenido un ruido, que solucione poniendo grasa de cobre entre pistón y pastilla. Jamás lo asocié con la llanta, pero es verdad que en el concesionario me dijeron que debía frenar más fuerte para gastar más las pastillas, ni caso.
Buenas compis,
Acabo de recoger la moto del conce que la dejé por fallos electrónicos:
- Fallo llamada emergencia
- TFT no marcaba velocidad
- Cupula se quedaba bloqueda en posicion alta
- Fallo altura marcha. Elev no disponible
- Error compens de la carga
- Limitacion ajuste tren de rodaje
- Perdida aceite barra derecha (leve), izquierda ya chorrea
Y cual es el resumen? Actualización de software
De la 125_013_041
A la 127_013_020
El tema de las barras me dicen que aun está en tolerancia, vamos que es normal que chorree aceite
Tambien en la revision de los 20k se les pasó hacer:
- Cambio filtro aire
- Cambio bujias
- Comprobar valvulas
Y por eso me han cobrado 227€
Antes me cobraron 298
Total revision 20k = 525€
P.d.: me preguntan que sin han revisado antes el cardan y les digo que no me acuerdo de si estaba en la factura anterior. Muy amablemente me lo descuentan de la factura…
En fin…
Buenas compis,
De la 125_013_041
A la 127_013_020
- Cambio bujias
En fin…
Y por esto y muchas cosas más amiguitos no hay q llevar la moto al conce oficial .
Buenas compis,
De la 125_013_041
A la 127_013_020
- Cambio bujias
En fin…
Hola @ej89 !
Vaya , siento que te haya tocado ese desastre de concesionario oficial. ¿De qué año/fecha de fabricación es tu moto? ¿Cuantos km llevas tú con ella? Por mucho que te digan, si la horquilla rezuma aceite, hay que cambiar retenes. Cambia de servicio/taller/concesionario
Hola @ej89 !
Buenas,
La moto es del 11/23 y tiene 20070km
Tendré que llevarla a otro concesionario si, porque vaya tela o tendré que escribir a bmw españa
A los que os mancha la suspensión…¿os han puesto tantas pegas para cambiar retenes o lo que sea para darle solución a esto?
Mi moto es también del 11/23.
Ahora tiene 40.000 kms (rev. 660 euros)
Problemas de avisos solucionados con actualizaciones. Sin quejas.
El amortiguador trasero petó con casi 30.000: en una semana estaba el nuevo puesto.
Ningún otro problema.
Cuando termine el Select con 50.000 la cambio por una automática.
Concesionario de 10 (no digo nada de los costes porque eso es una elección mía y voluntaria)
En Barcelona tiene que haber más de un concesionario, pienso que para pérdidas de aceite por un retén no deberían de haber tolerancias.
Buenas
Es verdad que las llantas forjadas llevan otro tipo de discos de freno. De hecho en el concesionario les dije que si volvieran a estar disponibles las llantas forjadas, que me gustaría montarlas más adelante, a lo que me avisó que, en ese supuesto, tendría también que cambiar de discos de freno, los de las llantas "convencionales" parece que son semiflotantes y los de las llantas forjadas, flotantes, o algo por el estilo
es correcto ,las forjadas llevan flotantes y las "normales" semi ,aqui se ve en el despiece
Forjadas
Buenas compis,
De la 125_013_041
A la 127_013_020
- Cambio bujias
En fin…
Actualizo:
Después de traer la moto del conce, la dejo dos semanas sin usar y al sacarla y recorrer 270 km vuelven los fallos de suspensión.
Hoy mismo la he dejado de nuevo en el conce, cuando salga la pondré en venta. Estoy muy decepcionado
Me pasaba lo mismo y no se pueden cambiar las baterías como en versiones anteriores, en mi caso en la R1250GS que tuve. En este caso de mi actual R1300GS, compré la garantía de la moto de 5 años: cambiado en garantía en este último servicio anual, el mes pasado.
En mi caso, le pérdida era pequeña pues sólo se veía brillo y una gotita en los retenes de la orquilla. La llevé y me indicaron que era algo frecuente, le vieron, lo limpiaron y me indicaron que había que seguir observando. tomaron nota del precedente y bueno, la verdad es que he rodado apenas 400 km si veo que la orquilla (la zono por la que desliza el retén sigue engrasada, aunque muy poco) y ahí estoy, que veo que en cuanto haga una ruta de 200-300 km, volveré a tener una gota y tendré que volver al conce.
Hola Buenas, el lunes llevo la moto para la revisión d elos 10 K, pregunto , la última version de software es la A la 127_013_020... lo digo para antes de recogerla, o en el momento ,mirar si es esa la que me han puesto.
Buenas….
Aunque hagas la revisión, si no es necesario cambiar el soft por algún problema que tengas, es raro que lo vayan a hacer.
Si todo te funciona bien, no lo cambies
Yo cuando llevaba la 850 Adv no me cambiaban el soft a la última versión si no era extrictamente necesario
Buenas….
aaaaaahhhhhhh okis, entonces ni lo exijo ni me preocupo sino lo hacen, gracias!! Yo la verdad es que no tengo ningun problema, pero era por si tenia mejora en algo.
con cierta probabilidad va a haber un lavado de cara en la GS para fin de verano. Podría ser incluso para el evento habitual de julio pero se baraja más septiembre.
Es un RUMOR con algo de fundamento sin embargo nadie (los alemanes) sabe algo más.
Las cifras de ventas están bajando, pero es este año. El facelift se planifica antes, para darle un empujón tendría que ser extenso, dudo que lo sea. Algún color nuevo, plástico distinto y tal.
Aunque si sería hora de ir poniendo un TFT nuevo y la retroiluminación...
Veremos
Alex
Veremos
Alex
El TFT ya huele, desde hace mucho, a "naftalina", y a estas alturas lo del gps/navegacion que se propone para las GS ya cae en lo absolutamente ridiculo... sin entrar en detalles y experiencia! 😅
Saludos 🤗
